Borisz76
válasz Victoryus #102929 üzenetére
Én is szeretem a nagy szobákat....
Biztosan a gyermekkori emlékek miatt mert akkoriban egy 2 szintes családi házban laktunk amiben 4 szoba volt.
A legkisebb is 16nm a közepes olyan 20nm és a két legnagyobb 30-30 nm volt! Imádtam!A földszinti utcai szoba eredetileg 2 szoba lett volna de kimaradt a válaszfal.... na azt bitoroltam én.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz lemmy71 #103082 üzenetére
Kétségtelen, hogy a hang terjedésének megakadályozása akkor a leghatékonyabb ha eleve nincs is közeg ami vinni tudja....
A Hold pont jó lesz !
Nem drága arrafelé manapság egy jó telek ?![ Szerkesztve ]
Borisz76
Sziasztok !
Sorrendbeli kérdésem lenne.
Felújítás alatt lévő családi ház.
( 95 nm alapterület , 3 szoba , előszoba ,konyha , 2 WC , fürdő , épített zuhanyzó , kis előtér és egy kis mosókonyha )Teljes padlófűtés készen , aljzatbeton szép egyenletes, majdnem tükörsima.
Falakról levakarva majdnem minden, vakolat és némi alapozó és festés nyomok vannak de a legfelső 2 festékréteget a lehető legjobban eltávolítottuk.....1 hét kapirgálás árán.
Kérdésem pedig arra irányulna, hogy előbb a falat, gletteljem, alapozzam és fessem le....majd ezt követően rakhatom a betonra a járólapokat körbe szegővel.
Vagy előbb a járólapot rakjam le és utána foglalkozzam a falakkal.
Szerintetek melyik lenne a "kevésbé" rossz sorrend ?
Borisz76
Fürdőszobában és konyhában érdemes lenne a sima,cementes fugázó helyett epoxy-s fugázót használni ?
Jóval drágább de annyival jobb is ?
Milyen érvek szólnak mellette vagy akár ellene ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz psion2101 #103363 üzenetére
Nálam :
- 3*20A
- Villanyóra szekrényből gerincvezeték megy be az előszobába.
- Előszobában a kismegszakítós lakáselosztó.
- Biztonság kedvéért itt egy plusz földelést alakítottam ki.
( 1 méter mélyre leástam / fúrtam és a lyukba levertem egy 3 méteres földelőszondát ...tehát valahol 4 méter mélyen van a vége. )
- Innen a padlóban csövezés a konnektorokhoz , kapcsolókhoz.
- Valamint innen több cső megy fel a padlásra is.
- Konnektorokhoz 2.5 nmm-s tömör rézvezeték.
- Kapcsolókhoz 1.5 nmm-s tömör rézvezeték.
- Használtan vett ház ezért a régi csövezést is tudtuk hasznosítani.
( Kültéri lámpákhoz , szobák mennyezeti világításához stb...)Nekem a villanyszerelő azt mondta, hogy 1 db kismegszakítóra 6-8 db konnektort illik / lehet rakni.
Külön-külön körön/kismegszakítón vannak :
- Villanybojler
- Fürdőben és mosókonyhában a törülközőszárítós radiátor fűtésének
- Villanykazán ( ha később lenne....most gáz van még )
- Főzőlap/sütő
- 3 szoba konnektorai az megint 3 külön kismegszakító
- Router / Switch / NAS stb...számára kialakított sarok.
- 4 db klíma is be lett tervezve....külön kismegszakítót kapott mind.
- A melléképület ellátását is tudom ki/be kapcsolni.A 48 férőhelyes lakáselosztó tele is lett.....
Borisz76
válasz gerisz23 #103368 üzenetére
Napelem tervben van csak a melléképület tetőszerkezetét előbb rendbe kell tenni....
Ha az megvan, akkor lesz kB 40-50 nm ideálisan pont délre néző egybefüggő és árnyékmentes felületem! De ez majd csak jövőre valósul meg... reményeim szerint.A ház vásárlásnál NÁLAM ez is szempont volt...
Egyelőre marad a gáz, padlófűtés. Csak a biztonság kedvéért huzattam be a 3 fázist pluszban a kazánhoz.. hátha később villanykazán lesz.De ha kondenzációs lesz akkor annak meg kell egy lefolyó is a kondenzvíz miatt..... na a lefolyó is
bekerült a falba, padlóba.Elóre kell gondolkodni!
Borisz76
1990 körül történt : ( voltam kb 14 éves....)
Reggel felkeltem és nem volt áram a szobámban.
Megszoktam már , hogy ébredés után egyből kapcsolom be a zenecuccomat.....
Mivel nem volt áram ezért kisétáltam az előtérbe ahol a kismegszakítós szekrény volt.
A szekrény ajtaja nem volt bezárva mint máskor csak behajtva.
Kinyitottam és láttam, hogy egy kismegszakító kikapcsolt állapotban van. Gondoltam emiatt nincs áram és visszanyomtam.
Bevonultam a szobámba és bekapcsoltam az erősítőt és a rádiót.
Hallgattam a zenét.....Pár perc elteltével jött édesapám és szinte füstölgő fejjel kérdezte, hogy ki kapcsolta vissza az áramot ?!
Mondtam neki, hogy én voltam.
Mint kiderült Ő hátul a melléképületben éppen a világítást szerelte !
Mikor visszanyomtam az áramot , akkor Őt megrázta és lezúgott a létra tetejéről.Így utólag visszagondolva mindketten hibáztunk.
Ő nem szólt senkinek, hogy lekapcsolja és ne nyúljunk hozzá.
Én is hibáztam mert nem kérdeztem rá senkinél, hogy miért van lenyomva a biztosíték.És legfőképpen a rendszer a hibás....mert ha külön kismegszakító lett volna a melléképület részére, akkor elég lett volna azt lekapcsolni és nálam ugyan úgy van áram.....
Borisz76
Járólap lerakáshoz kelleni fog nekem egy glettvas.
Szeretnék venni egy állítható szélességű darabot.
Olyasmit mint ami ezen a YT videóban is van : [link]
Milyen néven keressem a webáruházak polcain?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Üdv.
Úgy döntöttünk, hogy belső ajtók cserélve lesznek , aminek több oka is volt..... A lényeg, hogy új tömör fenyő beltéri ajtók lesznek.
A régi ajtók pallótokosak és az újak is azok lesznek.
Kibontottam a régi ajtókat és volt ahol csak a malter fogta a keretet de volt olyan rész is ahol szegek álltak ki a téglafalból.
Ez utóbbival kapcsolatos a kérdésem :Maradjon a szeg vagy vágjam le őket ?
Kép :
Az tiszta sor, hogy a malter mellé kellett , hogy kicsit stabilabb legyen a tok de vajon a purhab mellé is kell ? Az viszont biztos, hogy az új tok beillesztését nehezíti.
Másik kérdés :
Tok kibontás :Itt a tok teteje és az "áthidaló" ( lásd lentebb ! ) között jó 5-6 cm hézag volt.
Ez a rés törmelékkel és homokkal volt tele.
Por száraz természetesen.....amit kisöpörtem.
Így született a fenti kép.Viszont az "áthidaló" érdekes.... :
Mint látható is : kisméretű tégla.
Nem tudom, hogy van e fölötte rendes áthidaló !
Az is lehet, hogy van és csak nagy volt a nyílás és ezzel "töltötték ki" a felesleget....Az biztos, hogy a tok és a téglák között 5-6 cm rés , homokkal, törmelékkel feltöltve nem tart szinte semmit. Tehát ha gond lenne, akkor már 40 év alatt előjött volna a hiba.
A szomszédom pont átjött és meglátta.
Azt mondja , hogy ilyet még nem látott !
Felhívta az édesapját akinek elmagyarázta a helyzetet.
Édesapja szerint azonnal alá kell gerendázni mert pár éve valahol hasonló "áthidaló" miatt valaki meghalt mert a fejére omlott az egész.De a fenti "réses" kép miatt én nem gondolom, hogy ez leomlana, hiszen évek óta így áll.....és sajnos röntgen szemem sincs, hogy van e felette rendes áthidaló vagy sem.
Szerintetek ? Valaki találkozott már hasonló megoldással ?
Borisz76
Ha boltív lenne , akkor nagyon kicsi az az ív....
Ugye a képet alulról lőttem de amúgy ránézésre szinte tökéletes vízszintes a téglák alja.Oldalról nem is látszik semmi....mondjuk a vakolat is takar.
( Lenti Tok-Hézag képen sem látni emiatt. )Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Köszönöm a válaszokat.
Én is úgy gondolom, hogy ha 40 évig nem dőlt össze , akkor ezután sem fog.pjen
Nem mértem meg de elképzelhető , hogy az "ív" teteje feljebb van 2-3 cm-el mint a széle....és akkor tényleg boltíves az áthidalás.
Amúgy nagyobb távolságokat is át lehet hidalni ezzel a módszerrel.justmemory
Lehet holnap le is flexelem mindet.....[ Szerkesztve ]
Borisz76
Borisz76
válasz konci79 #103844 üzenetére
A falat 3-4 tenyérnyi méretű területen vizezd be ecsettel vagy virágok locsolásához használt kis permetezővel.
Hagyd pihenni 2-3 percet.
Spaknival kezd el kaparni ott a falat.
Ha a festék nem akar lejönni, akkor hagy úgy.
Ha elkezd lejönni, akkor nincs mese... le kell kaparni az egészet.
Ezek után lehet a falat leseperni, portalanítani.
Mehet rá a mélyalapozó.
Száradás után lehet glettelni, javítani az apróbb hibákat.
Ezután egy laza felület csiszolás.
Megint alapozó majd a festés.Nekem ezt javasolta egy idősebb szakember aki a helyszínre jött és megnézte a falakat.
Tégla fal, vakolat és 2 réteg festék volt.
Most a glettelésnél járok.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz macilaci78 #104049 üzenetére
Ez így igaz.
Ismerősöm épített egy könnyűszerkezetes házat.
Azt mesélte, hogy pillanatok alatt felfűti a gázkazán + radiátor kombinációja.
Ugyanakkor panaszkodott is, hogy kb 2 óránként bekapcsol a kazán ...mert nincs a falaknak, födémnek tömege ami az elnyelt hőt vissza , kisugározná magából.....tehát hamar kihűl az épület.Valamit valamiért.....
Borisz76
válasz Paul64 #104078 üzenetére
Ilyesmi mint ezen a YT videón ?
Mert ez egészen kellemes megoldás !
Borisz76
válasz bandus #104089 üzenetére
A három fázis bevezetését és az amper növelését regisztrált villanyszerelővel tudod intézni.
Nem olcsó játék....eleve a bekötés sem.
Ehhez jön még az kb 4500 Ft / Amper ár is.Teszem azt van jelenleg 1*16A
Szeretnél 3*20 A-t.
Ekkor összesen lesz 60A , amiből van 16 A.
A különbözet 44 A ...ezt beszorozva 4500 Ft-al...
198.000 Ft.....csak az amper bővítés ára.
+ szerelés
+ villanyóra szabványosítás...Regisztrált szerelőkhöz létezik kereső oldal.
Villannyal fűteni a legdrágább ha kazánról van szó.
Ha csak nincs egy nagyobb napelem parkod....Olcsóbb a gázkazán + érdemes lehet mellé telepíteni inverteres klímát ami fűtésre és hűtésre is alkalmas, kiegészíti a gázkazánt.
A villanykazán "csak" meleget állít elő...a klíma hideget is tud.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #104091 üzenetére
Tényleg....
Ezt elírtam.
32 A-ig alanyi jogon jár, felette fizetős.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz bandus #104093 üzenetére
Van olyan , hogy bekerülési költség.
Készülék ára + engedély ha kell + beszerelés ára.
Nagyjából....Ezután van olyan , hogy üzemeltetési költség.
Amit az éves gáz vagy másik esetben az áram árától függ.Nem számolgattam mert eddig nem kellett de lehet, hogy a villanykazános móka bekerülési költsége most kb a fele a gázkazánhoz képest.
Ugyanakkor nem 1-2 évre veszi az ember.
Minimum 10 de inkább 20 évre....
És 20 év alatt már jelentős lehet az eltérés az üzemeltetési költséget figyelembe véve.
Sajnos nem látom a jövőt, hogy ilyen hosszú távon mennyire emelkedik a gáz vagy az áram ára.
De mindenképpen figyelembe kellene ezt is venni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
HVG.hu : Balesetveszélyes fűnyírót és sövényvágót hív vissza az Aldi.
Ha esetleg valaki ilyet vett volna.....
Borisz76
Egy db beltéri ajtónál gondban vagyok.
88 cm széles az ajtó tokja.
A falban a nyílás kb 85 cm-es.
Ez egy kisméretű téglából kirakott válaszfal.
Vakolattal együtt kb 10-12 cm a vastagsága.Egy 125 mm-es kővágó koronggal, flexel vágható?
Vagy szerezzek, kölcsönözzek erősebb gépet?
Köszönöm szépen a választokat.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz lemmy71 #104541 üzenetére
Gondoltam rá.
Attól tartok, hogy akkor több helyen repedni fog a vakolat....Íme a nyílás :
Kb 2-3 cm-t kellene jobbról és balról is levágni , a vakolat alól "kilógó" részt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz #50192640 #104831 üzenetére
Hozzászólás 1.
Hozzászólás 2.
Hozzászólás 3.Leírtam pár dolgot korábban.
Van benne ár és van benne észrevétel / javaslat is.
Remélem találsz benne számodra is hasznos infót !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tibbike01 #104998 üzenetére
Szerintem kicsi....
Én szerencsés vagyok mert ki tudok alakítani egy 100x140-s épített zuhanyt.
Bár én sem érzem magamat olyan nagynak....
Jobb a tudat, hogy biztosan elférek.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz tothjozsi96 #105053 üzenetére
Gondolom újra kellet lécezni az egész tetőt mert a pala jóval könnyebb. Mennyibe fájt ha nem titok?
Illetve milyen tető? Sátor, nyereg, szabálytalan?
Mekkora kB a felülete?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #105056 üzenetére
Ok. Köszönöm szépen!
Borisz76
válasz vzozo #105079 üzenetére
Ideiglenes megoldás nálam az lett, hogy el vágtam a vezetéket. Lekaptam a köpenyt a kábelekről 1 cm hosszan. Befűztem a helyére majd "csokival" összekötöttem.
Borisz76
Odébb van még de már most foglalkoztat a téma.
Fürdőkád behelyezés, burkolás....Járólapozom, csempézem majd a fürdőszobát teljesen aztán mehet be a kád. Ytong tégla az oldala amit szintén csempézek. Persze lesz rajta ajtó.
Vagy a kád alatti részt nem feltétlenül kell burkolni?
Ebben kérnék tanácsot ötletet.Sima, egyenes akril kád lesz,sarokba téve.
Borisz76
válasz macilaci78 #105087 üzenetére
Folyékony fólia lesz 3 rétegben az épített zuhanyzóban és ha jut akkor a fürdőben is!
4 dobozzal is vettem.... 100.000 Ft voltSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz beers #105477 üzenetére
Nagy fájlok mozgatásánál, hálózaton belül.
Mondjuk PC-PC vagy PC-NAS esetében a gigabites hálózat a szűk keresztmetszet.
A gépemben lévő SSD tud 500+ MB/s-t.
A NAS-ban lévő RAID tömb is 400+ MB/s-t tud.
Lassú a gigabit nekik.....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz csubuka #105480 üzenetére
Rövid távon ( 30-40 m) a sima Cat6 is jó.
Az árnyékolt kábel esetében ha nincs bekötve az árnyékolás.... márpedig az otthoni ( Soho) eszközök nem erről híresek...., akkor inkább antennaként működik és csak a zajt szedi össze.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Lauda #105710 üzenetére
SZERINTEM a legnagyobb hiba tokba építeni az új ablakot, tokostól.
Borzalmasan néz ki és csökken a beérkező fény mennyisége is.
Ez a leggyorsabb, legegyszerűbb beszerelés amit a szakik imádnak mert gyors és relatíve kevés kosszal jár... de nem ők fogják nézegetni és használni....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz freaghill #105744 üzenetére
Klíma vs elektromos fűtőpanel, infrapanel :
Van egy úgynevezett COP érték mely megmutatja az energia befektetés / hasznosítás arányát.
Minél nagyobb a COP annál hatékonyabb a berendezés.
Az infra, fűtőpanelek COP értéke 1.
Egy egység áramból 1 egység hő lesz.
Majdnem mint egy vízforraló....
Hangtalan,nem észrevehető.
Csak fűtésre használhatóak!A klímák 3-4 - s COP értékkel bírnak.
1 egységnyi hőt harmad, negyed annyi energiából állítanak elő. Magyarul hatékonyabbak.
Fűtésre és hűtésre is használhatóak.
Hangjuk van és légmozgást generálnak.Ezek alapján érdemes választani.
Hosszútávon a klíma olcsóbb.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Emlékeztek még.... ?
Felújítás alatt vagyok és pusztán piszkos "anyagi" okok miatt nem szerettem volna 500-600.000 Ft kicsengetni egy burkolónak amiért kb 170 nm járólapot lerak.....Így azt gondoltam, hogy én fogom meg csinálni.
Mindezt úgy , hogy előtte életemben nem burkoltam.Ma elkezdtem :
Foltokat letörölgettem a fényképezés után.
Nem kapkodok és sűrűn ellenőrzöm, hogy "vízben" van e !
Azért nem tökéletes. A beton sem volt tükör sima.Erre pont ma mondta a sógorom,hogy náluk elég hepe-hupás a járólap.....pedig szakember készítette....időre,pénzért.
Így első blikkre mit gondoltok a képek alapján ?
Jó lesz vagy inkább fizessek ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Fr3eWar #105796 üzenetére
Gondolkoztam rajta.... lehet, hogy ki fogom próbálni ha kapok itt a tüzépen.
ctrlaltdel13
Nem szeretem a sört, a fagyóban 2 üveg Jagermaister pihen....
Borisz76
válasz lemmy71 #105800 üzenetére
A keresztet nem is nézegettem közelről... de a láb letörés nem is rossz ötlet.
Padlófűtés van kialakítva. Emiatt nem tolom a falig a járólapot,hagyok diletációs hézagot, 2-3-4 mm-t, fal egyenetlenségtől fűggően.
Majd a beltéri ajtónál is ügyeskedni kell mert a padlón lévő diletációs hézag ( helyiségek között) és az ajtólap síkja nem egy vonalban lesz.
Azt szeretném elérni, hogy csukott ajtónál pont a burkolat váltás felé essen az ajtó alja.
Ez is türelemjáték leszSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Exodion #105807 üzenetére
Nálunk aki felújít kiírja a földszinti üzenőfalra, hogy ettől eddig felújítás miatt zaj várható és szíves türelmüket és megértésüket kéri a lakóknak.
Név, emelet, ajtó megjelöléssel.
Volt aki kiírta, hogy 8 órától várható a zaj 18 óráig.Így elkerülve a felesleges kopogó köröket.
Borisz76
válasz Exodion #105809 üzenetére
Nem is 5 perces.... fúrok egy lyukat akció.... munka miatt kell kiírni.
Ha szétvered a fűrdőt, konyhát és újra csempézel.
Na az zajjal jár míg leimátkozod a falról a régit....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz lemmy71 #105814 üzenetére
Van mindenhol körbe a falak mentén és az ajtónál is, így elválasztva egymástól a helyiségeket.
Azért nem látszik mert már padló szinten le lett vágva. Ezért most ésszel kell burkolni....[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Davidkoma #105970 üzenetére
Nem tudom, hogy mindkét oldala párazáró e vagy nem.... de ha 2 lapot egymásnak háttal összeragasztasz, akkor tuti mindkét oldala zöld, párazáró lesz.
Lehet, hogy elvetemült gondolat...Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Motion_Blur #106266 üzenetére
B30-s tégla, statikailag is tökéletes.
Morris megelőzött.
- Tőzsde és gazdaság
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Opel topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Azonnali processzoros kérdések órája
- MotoGP & WSBK
