DonMenyet
válasz csemberlen #42379 üzenetére
A konkret tipus, vagy a vesokalapacsok ugy altalaban?
DonMenyet
válasz csemberlen #42389 üzenetére
Met, csemberlen:
Eddig 95%-ban csak betonhoz használtam, a maradékban pedig pár 6-os lyuk kellett téglába, ott nem volt gond vele. Nagyobb szárral fúrva valószínű törné a téglát, bár szerintem előfúrással és lépcsőzetesen haladva jó lehet.
Valóban nem egy precíziós eszköz, pl ha megnyomom a gombot egyből pörgeti a szárat, nem tud olyat, hogy a sebessége függjön attól, mennyire nyomtam be a gombot.
Ezért kérdeztem, hogy más modellek tudnak-e ilyesmit, vagy mind arra van kihegyezve, hogy véssen, kalapáljon.
Egyszer próbáltam egy ~60k-s makitát, jó volt szép volt, de régen volt, nem tudnám összehasonlítani ezzel. Persze az munkaeszköz, ez pedig barkácsgép. -
DonMenyet
válasz SunMount3r #43118 üzenetére
Ha nincs szükséged nagy mennyiségre, keress meg olyan helyeket, ahol nagy a választék. Előfordul, hogy van kimaradva olyan típus amiből már nem fognak rendelni és neked pont elég.
Prakitker pl nem olcsó, de náluk szoktak lenni ilyen készletkisöprések és olyankor egész jó áron lehet ilyenekhez hozzájutni ha kis mennyiségben van rá szükséged.
Esetleg vatera és társai is szóba jöhet, vannak akik felteszik az építkezésen kimaradt anyagaikat.[ Szerkesztve ]
DonMenyet
A pénzt vissza kell kapnod ha kéred. Egyedül abban az esetben nem, ha a szerződésben máshogy egyeztetek meg.
Azt tudom javasolni én is amit a kollega mondott, hogy írd meg, hogy szerda reggel már a fogyasztóvédelemnél lesz az ügyük, ha így folytatják. Esetleg írhatsz még a többi illetékes szervről, rendőrségi feljelentés stb..
Ez ha jól értem szerződésszegés a részükről.. nem? -
DonMenyet
Konyhai LED-es pultvilágításhoz (5050 - 10mm) keresek valamilyen profilt, amivel a felső szekrény aljára rögzíthető.
Minél olcsóbb de ízléses megoldást szeretnék, amit a sarokelemnél pl szögbe lehet vágni. Eddig csak alumunium profilokat találtam amik métere 1300 Ft-ról indul.
(Műanyagot egyáltalán nem találtam, a hőelvezetés miatt használnak inkább alut?)Valamint találtam ma ilyen kis kis műanyag toldóelemet, amivel forrasztás nélkül is lehet toldani. Kicsit szélesebb mint maga a szalag így nem tudom, hogy beférne-e a profilba.
Köszi a tippeket![ Szerkesztve ]
DonMenyet
válasz #05304832 #43856 üzenetére
Köszi a tippeket!
(#43856) local1: szétnézek náluk is, elsőre úgy látszik van egy pár ami jó áron van.
(#43861) fi:zi'k: még négyzetméterben is nagyon távol van a 10-től Amúgy nagyjából 2m szalag lesz a törésekkel együtt. Úgy tervezem, hogy a szekrény mögé megy majd be a kábel (odáig kanyarodna a profil) és a szekrény mögött jönne le a betáp a szekrény tetejéről, ahol tápegység fog lakni, aminek a bemenő fázisát rákötöm a villanykapcsolóra (amit még le kell cserélnem egy csillárkapcsolóra, hogy külön kapcsolható legyen a mennyezeti világítástól).
(#43862) macilaci78: köszi, szétnézek abban a topikban is. Akkor maradok a forrasztásnál és vadászok még alu profilt.[ Szerkesztve ]
DonMenyet
válasz DonThomasino #43961 üzenetére
Igen, csak a méretek stimmeljenek amik majd a konyhai gépeknek kellenek.
Ha ajtót teszel rá, akkor annyi a hátránya, hogy később belül ott marad a kiemelőpánt nyoma (amit a gép úgyis eltakar). De pl van olyan is, aki csak feltesz egy vakajtót ami nem nyitható, addig amíg pl meglesz a mosogatógép.Nyilván utána kérdés, mit csinálsz azzal a felesleges ajtóval.
DonMenyet
válasz fero02 #44590 üzenetére
Függ attól, hogy mennyi a "csicsa" az ajtón.
De igazából nem értek hozzá, viszont ha "fehér" glettel volt kikenve az egész, akkor a faelemek illesztésénél nem biztos, hogy ki tudod csiszolni úgy, hogy utána ne látszódjon.
Vagy az ilyen helyeken meg lehet próbálni teljesen kiszedni és átkenni valami fa színű glettel. -
DonMenyet
A Lidlben volt valamikor nyáron, de arról lemaradtam. Ksiebb kerékkel volt mint amit linkeltél, kb 2 centit emelt max, viszont nagyobb felületen fekhetett fel rá a bútor és adtak hozzá egy "ráemelő" szerszámot is (gyakorlatilag egy lapo lapátot).
Egyébként az OBI-ban is láttam már ilyen bútormozgató készletet, bár drágábban mint a lidlis volt. -
DonMenyet
2000 környékén szüleimnél a vízhálózat egyes elemeit valamilyen műanyag csővel szerelték.
Nem a mostanában elterjedt ötrétegű cső, amire akár rá lehet roppantani az idomokat, elemeket, hanem valami más. Egy géppel olvasztották össze előre a csöveket és úgy rakták be a helyére, kicsit olyan mint a hegesztős fémcsöves történet.. csak műanyaggal.
Ismeri valaki ezt a csőtípust?
A WC-nél most nyomógombos szelep van, ezt szeretnénk tartályra cserélni. A cső a padlótól jön fel függőlegesen. Az ötletem az volt, hogy kivésem a falból a csövet, balra vések neki új helyet ívesen és teszek a végére egy sarokszelepet. Ahol eddig a cső ment, oda kerülne a tartály.
Viszont nem tudom, hogy a falban lévő cső hajlítható-e úgy, mint az ötrétegű csövek. Ha nem, akkor vajon szűk helyen lehet-e rá valamilyen könyököt tenni.. -
DonMenyet
válasz macilaci78 #45911 üzenetére
És a vízkővel lehet kezdeni valamit?
Bármit varázsolok a mosógéppel (vízlágyító meg minden) mindig olyanok a törülközők, mintha smirglit használnék. -
DonMenyet
válasz macilaci78 #45913 üzenetére
(#45913) macilaci78, (#45915) csemberlen, (#45917) beg:
Köszönöm a válaszokat! Elég szűkös sajnos a hely, így a szárítógép nem játszik, valamint a mosógép és a csapja között max 2 centi van, nem tudom a sóadagoló beférne-e oda.
Beg, sima háztartási ecetet használsz? -
DonMenyet
A lakásban a kismegszakítók dobozát szeretném kicserélni. Beszéltem a szerelővel, megvettem hozzá az új kismegszakítókat, fésűt, dobozt stb.
Viszont egy dolog kérdéses számomra. A választott doboz 12 férőhelyes (ebből 8 lesz használva + FI relé), de a dobozhoz adott föld és nulla tuskókban csak 5-5 lyuk van. Egy lyukba belefér 2 (tömör) kábel is simán, csavarral rögzíthető, szerintetek így rendben lesz?
Itt találtok róla egy képet is.
Köszi! -
DonMenyet
Sok-sok éve (10+) lefestett beltéri fa ajtókat és vas ajtótokokat lehet festeni vízbázisú festékkel?
Jó lenne elkerülni a hígító szagot és a több napnyi szellőztetést a lakásban.
Nem szeretném fullosan fáig/vasig visszacsiszolni és újra alapozni, inkább csak a hibákat és az egyenetlenségeket javítanám majd selyemfényű fehérrel újrafesteném a felületet.
Szerintetetk ez megoldható? Milyen festéket ajánlotok? Köszi! -
DonMenyet
Ezt örömmel hallom, köszönöm szépen!
Az egyik ajtó egyébként nagyon el van vetemedve. Szerintetetk létezik olyan asztalos-lakatos superhero, aki a meglévő vas tokra le tud gyártani méretre egy fa ajtót jó áron? A lakatos munka valószínű annyi lenne, hogy az új ajtó zsanérjait felapplikálni a régi keretre.
DonMenyet
(#58462) pjen: még nem tudom pontosan mi a jó ár, de egy bejárati ajtótól remélem olcsóbb.
dh66e:
1.) Igen, jelenleg van 2 pánt a tokon. Ilyenek.
2.) Panel lakás és 40-50 éve valaki azt hitte a tervezésnél, hogy ez jó ötlet. Az tény, hogy gyártani gyors és egyszerű volt valamint elég masszív mivel kvázi bele van öntve a betonba. Cserébe 5 emeleten hallani lehet, ha valaki hangosabban csuk be egy ajtót.
3.) A tokot a kettes pont miatt nem szedném ki. A legjobb lenne csak az ajtólapot cserélni valahogy. Gondoltam még arra is, hogy a meglévő vas keretbe egy vékonyabb tokos ajtót beépíteni, de úgy már túl keskeny lenne az ajtónyílás.
4.) Ha az ajtólap csavarodását így meg tudja szüntetni, nekem tökéletes.[ Szerkesztve ]
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Fotók, videók mobillal
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Gaming notebook topik
