Eastman
válasz Integra #4331 üzenetére
Halogén izzó.
Úgy tudod cserélni, hogy megfogod, és valamelyik irányba (jobb vagy bal) eltolod, majd kibillented. A foglalat valamelyik oldalon rugós.
Arra viszont vigyázz, hogy az újat amit beraksz ne fogd meg puszta kézzel, hanem valami papírral vagy pzs-vel, mert ha zsíros lesz (ehhez elég a kezeden lévő természetes zsírréteg), hamarabb kiég.
Üdv: Eastman
u.i.: Itt egy pár példa az általad keresettre. (watt értékekkel, hossz méretekkel)
https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
dokar
válasz Integra #4333 üzenetére
na látod, egyszerű lesz ez, a legtöbb szobai termosztát ilyen. már csak a pénztárcád határozza meg, hogy melyik legyen.
az albérletben, ahol laktam december végéig, ott is olyan rendszer volt, mint nálad, azaz egy központi kazán a társasháznak. mágnesszelep + termosztát nem volt, de nem is kellett, mert full lezárt állapotban voltak a radik és úgyis 23°C volt a kéróban. vissza is kaptam év végén közel 40e HUF-ot. most a saját lakásomban kombi gázkazán van, de napi 8-12 m3 gáz el is vándorol fűtésre + vízmelegítésre.
extra - SEXRay
dokar
válasz Integra #4339 üzenetére
én majd idővel kicserélem bennük a foglalatot E27 vagy inkább E14-re.
most a nappaliba kinéztem egy nagyon szép modern mennyezeti lámpát a budaörsi kikában. szögletes tejüveg, úgy néz ki, mint egy kocka üvegkocka becsúsztatva a mennyezetbe. a legjobb, hogy 4 db E27-es izzót lehet berakni és alapból dupla váltókapcsolós kiépítést kértem az építtetőtől a nappalimba. így most be tudok majd oda rakni 2-3 energiatakarékos CFL izzót és egy külön kapcsolható vmilyen spéci színű hangulatvilágítást is.
extra - SEXRay
dokar
válasz Integra #4342 üzenetére
átlehet ezeket alakítani energiatakarékos izzósokra?!
naná, csak legyen elegendő hely, hogy beférjen. de talán egy E14 alkalmas erre, csak egy kicsit barkácsolni kell.
mint ahogy a 23 wattos izzók 120w-ot tudnak
ez a CFL, vagy ahogyan a boltokban nevezik: energiatakarékos izzó. egy ötödét fogyasztják a hagyományos wolfram szálas izzókhoz képest. a leggyakoribb foglalatok ehhez az E27 és az E14.
de ha még jobban akarsz spórolni, akkor LED-es izzót vegyél, na annak szinte semmi fogyasztása, de sajnos nem biztosít kellően szórt fényt. szokatlan.
na ez itt durva: [link]
hagyományos E27 izzó helyére berakható, 1W a fogyasztása.[ Szerkesztve ]
extra - SEXRay
Met
válasz Integra #4344 üzenetére
"38 darab legújabb generációs LED, 2W maximális fogyasztás, ami kb. 20-25W-os normál/halogén égő fényerejével ér fel"
Lehet olcsó, bár ez 2300 forint és gyenge 25 W mire elég?
Mondjuk az a 18 ledes körte milyen hagyományos izzónak felelhet meg?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Integra #4346 üzenetére
Igen így eldönteni, hogy mit tud elég nehéz. De amit láttam, hogy olyan 15-20 wattos hagyományos izzónak felelnek meg, ami meg erősebb az már 4-5k.
Szerintem akkor éri meg ha van egy csillárod amin van 5-6 izzó és azokat cseréled ki ezekre.
De ki kellene kölcsönözni megnézi, hogy mit tudnakMás:
Szerintetek érdemes lecserélni egy Fég-es fali fűtőt egy újjabbra?
Ami most van az kb 10 éves, 2 fokozat van (nagy láng-kis láng utóbbinál elalszik) és közte lehet fülre beállítani, hogy mennyire legyen erős a láng.
Ha veszek egy újat akkor az gazdaságosabb? Tehát megéri azt a 40k-t?
A mostani 2,8 kW az új 3 kW a hatásfok, régi 85 új 90% (de erre most nem emlékszek pontosan)"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Hasaggymeg
Ez érdekes mert egyszerübben szokták megoldani,éspedig termosztatikus szelep minden radiátorra + hőmennyiségmérő a bejövő strangon s onnan kezdve annyira fűtesz minden szobát amennyire akarsz.(vagyis a szelep tekergetése nélkül,az azon beállított hőmérsékleten tartja a szobát)
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz Integra #4354 üzenetére
Ezek bizony saját hőmérő-t jelentenek,ami jó mert noha a termosztátod csak a referencia helyiségből(ahova van szerelve) veszi a jelet,a többi szobában is kiküszöbölhető a túlfűtés(odasüt a nap,sokan tartózkodnak ott stb.) azzal,hogy a termoszelepen beállított értéken felül nem engedi a fűtést.Az értékek az általad belinkelt oldalon vannak! De látom érted a működési elvet...a termosztátom meg a nappaliban van, vagyis úgy kell beállítanom a radiátorokat, hogy mire a nappaliban a kívánt hőfokot eléri, addigra a többi helység is felfűtsön.. Ezt a fűtési ciklus kinyújtásának hívjuk.
Versus82
Met
válasz Integra #4374 üzenetére
Szerintem a kifolyásra gondolt, mert én még csak abban láttam különbséget.
A nem tálcás a csobbanós
De az USA wc-k sem rosszak, ott konkrétan tele van majdnem a csésze vízzel és amikor lehúzod akkor megy le. Na abban aztán csobban az anyag"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Hasaggymeg
válasz Integra #4394 üzenetére
Általában az utóbbi.Sok esetben mindegy,néha fordítva működik,mert ha hűtesz akkor kell úgy kötni.(pl.klímára is gyártott termosztátoknál)
Ariadne
Hát nem vagyok szaki, de amikor bekötöttük a miénket, mondta a beüzemelő (aki nem volt hajlandó ezt megtenni, grrrr), hogy ha az egyik átkötő drótot nem vesszük ki belőle, akkor 230V mehet a panelre benne, ami nem erre van tervezve, hanem jóval kisebbre. Szóval azért óvatosan, egy ilyen "házas" rendszernél is nehogy gond legyen...
"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
TexT-BoY
válasz Integra #4403 üzenetére
ezért vettem ilyen tej üveges körtét, ha valami akkor ez fog minden irányba fényt szórni.
A jelenlegi 50W-os Philips izzokat fogja leváltani, ezeket sem rég raktam bele, de fordualt a kiváncsiság hogy ez mit tud.
1db megy fürdőszobába, 2db pedig spot lámpába az előszobába.minta bolt van, de ez a soproni cég ahonnan én rendeltem ezért nem néztem meg.
Van egy pesti bolt is, dokar azt is linkelte, de nem szeretem az ilyen paraszt vakításokat...
fényképet szívesen csinálok, de nem fog belőle tul sok minden látszani, mivel mindenképp hosszú záridővel fotózom és mindkét világításnál össze kell szedje magát, bár már van rá ötletem hogy lehet jó.HAAAAAKUNA BATATA "Mert ha nekem szar, neked jó, tipikus ember morál..."
aLávaló
válasz Integra #4410 üzenetére
Hát ha biztosra akarsz menni akkor kapcsold le az áramot mert nem tudom hogy 24V DC-t vagy 230AC-t kapcsolt a régi termosztátod. Az első esetben nincs para a másodikban lehet..
Az I és I1 vagy I-I2 közé kell bekötnöd a a 2 drótot. Ki kell próbálni mert nem tudom záró vagy bontó kontaktusra kezd fűteni a rendszer. Feltekered a hőfokot(magasabbra mint ami a szobában van) és utána elkezd fűteni akkor minden ok, ha nem akkor a másik bekötés a jó!
Ennyi! -
Hasaggymeg
biker
válasz Integra #4439 üzenetére
nem, a másik az L1-be menjen, mivel az a NO szál.
Jelenleg folyamatosan be van húzva, ezért nyiotott az L-L2, így áll a rendszer.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Integra #4442 üzenetére
azt, hogy mikor a beállított hőfok alá ér, behúz a relé, tehát az NC érintkező (L-L2) nyit, az NO érintkező (L-L1) zár, és záró érintkezőnél van fűtés.
neked most az NC érintkező nyitva volt, ezért minél hidegebb volt, annál fixebb, hogy nem fűtElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Integra #4441 üzenetére
nincs fázis, ez egy záró érintkező, amin 1V és 250V közt bármi lehetne, de most pl 230V kapcsolódik.
ha olyan lenne a kazán, hogy testre kapcsol, akkor 0V lenne mindkét szálon.Ha a két kéket is használnád, akkor lenne értelme a 230V kiadásnak, ergo elem nélkül is menne a cuccod
Hasaggymeg
válasz Integra #4447 üzenetére
Hát nem is egyszerü,de ha már tudod,hogy az L-ek a jók nem sok variáció van amíg eltalálod a helyes bekötést.
biker
válasz Integra #4453 üzenetére
a siemens amúgy sem a standard szabvány megjelölésekkel dolgozik.
akkor nem kapna CE tanúsítványt
a jelölés szabvány, csak több lehetőséged van kötniDe elrontani úgysem tudod egyiket sem, szóval próba és próba
Hasaggymeg
válasz Integra #4455 üzenetére
"meg vicces volt hogy az amúgy teljesen sima falam a termosztátnál huplis volt,"
Hát ott nehezebb szépen vakolni+símára gelettelni ahol drótók netalán védőcsövek lógnak ki a falból."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
biker
válasz Integra #4459 üzenetére
no igen, lefele nem is mehetne a cső onnan, de mindegy.
a siemensen tök jogosan van a bekötés alatt a csavar.
muszály a tetves imageshacket használni, megőrülök a popupoktól miközben képet nézek :Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Integra #4463 üzenetére
nyugi, nálunk is rendesen el van vezetékelve, még nekem is 2 heti fejtörést okozott, miért van az, hogy hol van terasz világítás, hol nincs...
az előszobai váltókapcsoló "játékszálra" volt kötve a bemeneteElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Integra #4466 üzenetére
nem a fűtés a lényeg, hanem maga a vezetékelés.
a vízszintes gerincvonal a mennyezettől 20-40cm közt lehet max, onnan a szerelvényekhez lefelé függőlegesen lehet leágazni, falsaroktól és nyílászárótól adott távolságokra.
a szerelvénytől lefelé max akkor mehetne, ha erőátviteli ág lenne, és ott van egy kapcsoló, közös csőben egy dugaljal, ami lefelé megy a dugaljba.
De a fűtés vezetéke csak felfelé mehetne vissza, és onnan is jöhetne.
további szabálytalan, kedvelt kiépítés a dugaljak közt vízszintesen átkötés, holott itt a min. magasság 15-40cm közt van, ezen kívül nem mehet vezeték.
meg a ferdén irányba kötésnálunk pl még a padlóban is megy át vezeték csőben
Hasaggymeg
Most már kiváncsi lettem arra a lakásra!
"ennek a szimensznek meg ahogy a fotókon is látod a két alsó csavarrögzítő helye pont a két kábelcsatorna előtt van.." Szerintem nem is azért van 50 rögzítési hely,hogy mindegyiket használd,hanem kerüljön 1-2 használható helyre is ahol nem fúrsz el semmit és tart is a fal.Nem is olyan hülyék a németek.[ Szerkesztve ]
Ariadne
válasz Integra #4489 üzenetére
Az azért jó, a zárt égésterűeknél nem lehet szénmonoxidmérgezésben feldobni a pacskert. Nyíltnak már elég korlátozott, hogy hova és mikor lehet, de szinte nem is kerülnek többe a zártak, és sokkal biztonságosabbak.
mod: Azért érdekes ház lehet, ahol nem lehet kimenni. Akkor nincs is kémény gondolom, mert azt meg kell tudnia nézni a kéményseprőnek felülről is.
Ariadne
válasz Integra #4496 üzenetére
A mi hatlakásosunk akkor mégiscsak szerencsés egy ház, normális a lakóközösség, tetőt meg az egyik strangot nemrég felújították, további felújításra gyűjtést megszavaztuk, kaput zárjuk, néni-bácsi figyeli ki jön be, egy bérlő kivételével mindenki normálisan fizet közös költséget-vizet. A bérlők egy cigány család, de ahogy lehet már írtam is korábban, egyedül a nemfizetés miatt haragszunk rájuk, egyébként rendes tisztességes emberek, ráadásul gyönyörűen hegedül a két gyerek, sőt az egyik srác azt hiszem, zeneművészetire jár. Szerencsések vagyunk...
mod: Sőőőt, még likunk is van a tetőn, meg létra hozzá. (sose gondoltam volna, hogy ez számít...) Egyedül azért nem másztam még ki, mert állítólag kiérve rögtön a tető szélén találja magát az ember (no korlát), ami kissé rémisztő, de hát semmi sem lehet tökéletes.
Hasaggymeg
válasz Integra #4669 üzenetére
Egy próbát megér,de ott zsírral szokták kenni.Esetleg nem kell megbikázni utána,csak amíg nem csepeg.
Met
Hasaggymeg
válasz Integra #4764 üzenetére
Hát azok a fránya mosogatószifonok elég "lego"-sak tudnak lenni.Aranyszabály:ne vágj amíg nem vagy 100% biztos! Ami a dugókiemelőt illeti,elég nehéz azt írásban elmagyarázni,de a lényeg : A rögzített bowdenházban a sodronyt ki/be húzogatja a tekerő .A sodrony,a végén levő bütyöktől fogva van rögzítve (belecsúztatva) a tekerő alján levő vájatba,majd a hollandija menetesen felhajtva a tekerő aljára,így közvetítve a mozgást a dugókiemelő szerkezethez a mosogató alján.Emlékezetem szerint addig nem tudod a sodronyt a vájatba csúsztatani amíg a tekerőt nem rögzíted a lyukra,ergo a mosogató alá bújva kell elvégezni a feladatot.A kiemelő szerkezet valamelyik végállásban kell legyen,így válik hozzáférhetővé a sodrony végén levő bütyök,hogy becsúztatható legyen a vájatba....Tekintsd kihívásnak és pár hosszú perc után tanúja leszel ahogy az emberi leleményesség győzedelmeskedik a technika ördöge felett.
biker
válasz Integra #4857 üzenetére
mert kidöglik mind a fóliától.
volt az irodán ilyen, kiváló volt, de a futós növény kb 2 havi egy levelet hozott, ami otthon heti egyet, és sok egyszerűen kipusztult.
kell az uv a növénynek a fotoszintézishezElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- Aliexpress tapasztalatok
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Facebook és Messenger
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Ukrajnai háború
- BestBuy ruhás topik
- Milyen TV-t vegyek?
