Met
Van itt gáz szerelő?
Hamarosan cserélik a házban a gázvezetéket, ma voltak felmérni, hogy hol van az óra (a konyhában ami egy légtér az előszobával és a szobával, levettük az ajtókat), azt mondta a szaki, hogy fel KELL rakni egy ajtót mert különben nem engdélyezik az órát. Ez igaz?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Met
A NOBO elektromos fűtésről van valakinek tapasztalata? Jó e, esetleg van e jobb megoldás?
Met
válasz Kalandor #578 üzenetére
Lehet kapni Obi-ban (is) ilyen dekorlemezt vagy mi a neve, néhány mintából lehet válogatni.
Annak elég a sziloplaszt és csak pár szög.
Arra azért gondolj, hogy hogy nézhet majd ki a fal ha le kell szedni valamiért, fél vakolat leesik stb."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Kalandor #596 üzenetére
Nekem is az ablakos a szimpi.
3kval drágább de olyan mindegy szerintem ekkora összegnél.
Jobb az üvege, visz kőművest (azért az amit csinál jobban bírja a vizet mint a gipszkarton), közel is van, garancia ugyan annyi, az meg hogy nem viszi el a régit ki nem sz@rja le, lomtalanításkor kidobod ha addig tudod tárolni ha nem akkor meg az üveget kivered belőle a keretet meg eltüzeled csillagos nyári estéken"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Met
Galéria építésben jártas valaki?
Nem tudom eldönteni, hogy fa vagy fém lenne jobb és abból is mekkora."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Kalandor #633 üzenetére
Miért ne lehetne?
Bazeg, eszemfaszommegáll, ma Fogarasi úti OBI, keresek Orkán festéket, nem találom, arra őgyeleg egy eladó mondom neki mi kellene, válasz, azt nem tartanak
Mondom ok, akkor átmegyek a Soroksári útiba mert ott van.
Ez normális? egy cég vagy mi"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Csempefestékről hallott valaki? Nézem a Deko-n a külföldi lakásátalakítós műsorokat és ott hipphopp átfestik a csempét. Itthon sehol sem találtam ilyen festéket.
Met
válasz #51736960 #712 üzenetére
Elnézve a gázárakat a villannyal olcsóbb fűteni.
A másik dolog, hogy a gáz fűtéshez be kell tartani egy csomó szabványt, csak x helyre lehet tenni a gázórát, kell szellőzés a mittomén milyen helységre stb.
Veszel egy villany radiátort azt feldobod a falra. Őssze lehet mi is átállunk, a Nobo villanyradiátort nézegettük."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz #25954560 #741 üzenetére
Én úgy szoktam, hogy:
- bejelölöm hova kell a luk alkoholsfilc, ceruza stb.
- pontozó (vagy egy nagyobb csavar) és egy kalapács segítségével kicsit megkocogtatom a pontot, hogy lepattanjon egy kicsit a máz a csempéről (finoman kell kalapálni
- vidiás végű fúróval szépen elkezdem fúrni, nem ezerrel pörgetve és kicsit nyomva, nem ütvefúró módban
- amikor átért a fúró teljes átmérőjével a mázrétegen (vörösesbarna port nyom ki) akkor lehet kicsit erősebben nyomni, ha szükséges lehet ütvefúrni is
Lehetőleg merőlegesen álljon a falra a fúró mert elmászik a luk
Alt+F4, Shutdown, Enter"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz liquidmoon #772 üzenetére
Érdekes feladat, igazából egyszer nem láttam, hogy festő festene egy kerítést.
Kérj ingyenes árajánlatot 1-2 festőtől mailben, (ha találsz olyant), csak egy ilyen hozzávetőlegeset mondván, hogy ''tudd mire számíts ha rászánod magad a kerítés festetésre'' ;)
[Szerkesztve]"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Vannak azok az általában fekete körök, amiből a lángok jönnek elő, nos az mellett közvetlenül van egy kis pöcök aminek bele kell érnie a lángba. Ha nem ér a lángba akkor úgy érzékeli, hogy nem ég a tűz és azért elzárja a gázt, tehát elvileg nem tudod felrobbantani magad."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Geller72 #827 üzenetére
Adnál nekem is tippet?
Fég átfolyós vízmelegítő, 10 éves, szerelőt nem látott még, rajtam kívül Az őrláng csövét szoktam kipucolni mert néha ha nagyon nagy szél van kint akkor elalszik az őrláng fürdés után, és 2x pucoltam ki azt a ''valamit'' amiből előjönnek a lángok Kormolt nagyon és eltömődött felül az a ''rács''.
2 kérdésem lenne, az őrláng elalvás csak a kosztól van vagy egyébb oka is lehet? Nem kell sűrűn tiszítani, max. 2x egy évben.
A másik, hogy ma nem nagyon akart begyulladni, a mosdónál pl fullra kinyitottam a csapot és nem gyulladt be, a kádnál is többett kellet a csapon tekerni. Valami elromlott/elromlik éppen vagy okozhatja, hogy mondjuk nem akkora a víznyomás?
Mennyi szakszót használtam"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Azt a kanyargós csövet szoktam kimosni/kifújni és azt a szelepet vagy véget (amiből kijön a gáz abba a kanyargós csőbe) letörölni fülpiszkálóval. Ez idáig nem jutott eszembe, hogy abba a furatba tűt szúrjak
Amúgy, hol kell annak a kanyargós csőnek lennie a szelephez képest? Rajta vagy fölötte kicsivel? Láttam olyat, hogy volt egy kis rés a szelep és a cső között, nálam rá van illesztve, úgy rémlik úgy volt gyárilag.
robekri: nincs túl nagy választék hőálló festékekből, amikor én kerestem talán 2 féle volt, azt vedd amelyik a legtöbb hőt bírja.
Met
Úgy néz ki, hogy Csütörtök délelőtt jönnek cserélni. Azt monták 60k-ból meguszom készülékestül, cseréstül, beüzemeléstül
Met
Met
válasz Kalandor #848 üzenetére
Na, kicserélte. Hogy is volt a reklámban? ''Önnek azt nem ajánlom''
A lényeg, 10 évvel ezelőtti szerelés más cső méretekkel, elszaladt valami szűkítőért a gázhoz, a víznek rövidek voltak a flexicsövei, ezért 2 rövid csőből oldotta meg, (aszongya, hogy nem lehet hosszabb csövet kapni, gondoltam magamban aha). 1 órát volt itt de kb. fél óra alatt fel tudta volni egy normális szerelő, a régi készüléket elvitettem vele aminek a burkolatát az előszobában elejtette a laminált padlóra, még jó, hogy szőnyeg is volt rajta, így csak behorpadt de nem repedt meg.
Még eleresztette, hogy most emeltek árat de azért maradjon a 60k ha már azt mondta korábban, (ahha persze).
Ha tudom, hogy nem kell semmit állítani a készüléken akkor magam csinálom meg (a Fégen kellett állítani, addig el se indult), valszeg 2 óra alatt tettem volna fel de legalább magamat szídhattam volna így legalább van rá gari, de az biztos, hogy nem ez fogja szervízelni"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Mert hülyék, na jó nem, de hülyeség az egész.
Nekem azt tetszik, hogy van egy készüléked rákötve a kéményre, aztán az elromlik vagy csak lecseréled átépíted, de már nem rakhatod vissza mert kijött egy határozat azóta. De ha 200 évig nem kell hozzányúlni a régihez akkor maradhat.
A főnököm szokta mondani, ez nem a büntetések hanem a baszogatások országa, mindenkinél elintézték, hogy lehessen valamiért baszogatni.
Pl. most, hogy cseréltem a vízmelegítőt akkor az egyik szerelő azt válaszolta, hogy kéményseprői vélemény kell a kéményről. Ami azt jelenti, hogy idejön a feketeember, belenéz a kéménybe és azt mondja, ácsi, nincs kibélelve, no csere addig.
Met
válasz Geller72 #881 üzenetére
Jaj, nekem olyan nyűgöm van, hogy van a fürdőben egy FÉG fali fűtő, (10 éves), a láng szabályozót lehet tekergetni de csak 2 állás van felfestve nagy és kis láng, ha kis lángra teszem elalszik (szabadon lehet állítgatni a 2 állás között).
Minden évben kitisztítom"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ha púpos a csiszolás nem segít, fel kell szedni egy darabon és újra lerakni. Ha lamináltat akarsz rá akkor szintén fel kell szedni mert nem jó púpos felületre lerakni.
Hogy mennyibe fáj az részben rajtad múlik. Nézd meg a Diégónál vagy bármelyik barkács áruház oldalán, hogy mennyibe kerül 1 nm, a csillagos ég a határ, aztán számolgass"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Csak az ár összehasonlítása miatt írtam a boltokat
Ahogy írták is, számít a vastagság és a kopásállóság. Ha lehet olyan helyen vedd meg ahol adnak hozzá alávaló fóliát/szivacsot de nem tekercseset hanem olyat ami négyzet lapokból van, könnyebb vele bánni.
Szegélyléc kell mert szobamérettől függően kell 1-2 cm rést hagyni a fal mellett körben, hogy tudjon tágulni.
Ha van ismerős aki már rakott le ilyet kérd meg, hogy segítsen"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Szerintem az alátét milyenségét meghatározza az is, hogy milyen felületre teszed.
Ha döngölt agyagra teszed van nincsen a helyiség alatt pince akkor érdemes megvenne a szuper hőszigetelőt.A márka passzolást úgy gondolod, hogy x laminálthoz x alátétet javasolnak?
Passz, nekem a quickstepphez adtak ilyen vékony szivacsfóliát tekercsben
Bocs de ki kellett próbálnom az új kódokat
Met
válasz Hemi 426/RT #932 üzenetére
hehe, idáig mindíg sikerült megoldani az összerakást tehát ilyen téren nincs gondom, viszont erről a garizós dologról mesélhetnél, nem akarok semmit visszavinni csak kívácsi vagyok
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Időjárás állomás - keress napi 5 dollárt!
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
