Borisz76
Adott 2 fajta járólap.
Méretük azonos : 19 * 58 cm kb.
( 20*60-nak szokás nevezni de nem pont annyi...)
Csak színben térnek el egymástól.Sötétebb a szobákban lett lerakva, szegővel...ami tulajdonképpen egy ugyanolyan járólap hosszára ketté vágva....tehát kb 9 cm magasan fut körben a szobákban.
Kép róla : ( még nincs teljesen kész ...a fugázás hiányzik. )A konyhába is ez lett lerakva viszont a falra - ahol a szekrények lesznek - a világosból raknék telibe.
A kérdésem :
Hogy lenne esztétikusabb, szebb a végeredmény ?
HA a sötét padlótól indítom a világos járólapot ...
vagy ha sötét szegőt teszek körbe és onnan fölfelé világos lapokkal folytatom.Ez a rész lenne teljesen burkolva :
A képen nem látszik de 2 db ajtó közötti " L " alakú falszakaszról van szó. Ajtótól,ajtóig burkolnám. Alul mosogató szekrény faltól ajtóig és felső szekrény is lesz hozzá....azon a falon ahol a kiállások és a lefolyó van.
Tehát a kérdés, hogy sötét szegővel vagy simán telibe világossal lenne szebb.
Tudom...tudom....a szekrény teljesen el fogja takarni de azért lesznek olyan részek ahol kilóg, kilátszik majd.Nekem van elképzelésem csak kíváncsi lennék a véleményetekre !
Előre is köszönöm az " építő " hozzászólásokat !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz kunberci #107280 üzenetére
A kazán elektronikája mennyit fogyaszthat?
Egy szünetmentes tápegység lehet több óráig is elbírna vele.... ez függ a fogyasztástól és a szünetmentes kapacitásától is.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Tömör fenyőfa beltéri ajtó, beszerelés.....
Purhab vagy ragasztóhab?
Összesen 9 db-ot kell majd beraknom.
Borisz76
Köszi fiúk!
Ragasztóhab lesz akkor...Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Az utóbbi években elméletileg megtanultuk, hogyan kell egy jó házat felépíteni. Gyakorlatba átültetni megint jópár év lesz. Majd ezt követő 20-30 év múlva derül ki, hogy jó volt e az elmélet.
Lassú folyamat....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Fürdőszoba , törülköző szárító téma.
Leendő fürdő szoba képe.
Jobb oldalon , hosszában a fal mellett fürdőkád lesz. Képen látszik a hideg / meleg vízvezeték kiállása és lent pedig a lefolyó csöve.
Semmi extra, egyenes 70-80 cm széles 160-170-180 cm hosszú akril kádban gondolkodunk.Bal oldalon a beugró az egy épített zuhany lesz.
Ebből jött az ötlet, elképzelés, hogy akár a zuhanyból lép ki az ember, akár a kádból szállunk ki , akkor kéznél legyen a friss, meleg, száraz törülköző. Ezért van a falon 2 db kiállás : ( képen szemben látható )
1, Padlófűtés kiállása
2, Elektromos kötődoboz a falban.A terv az , hogy a padlófűtés rendszerre lesz ráakasztva a törülköző szárító radiátor. Tehát ha megy a fűtés, akkor meleg lesz az is.
Ha nem megy a fűtés , akkor pedig elektromos megtáplálással, fűtőpatronnal menne a dolog.
Röstellem de még nem mértem le, hogy pontosan mennyi hely is áll rendelkezésre. Csak emlékeimben szerepel, hogy 70-80 cm széles hely lesz a radiátornak. Felfelé - az ablakig , ami a képen nem látszik - pedig 2 méterig nyúlhat.
Tehát - elviekben - 700 mm * 2000 mm radiátor is elfér.
Bár ha jól látom akkor kb 1600 mm az elterjedt "legmagasabb" variáció.....tehát ez 100% , hogy befér az ablak alá.Itt lenne pár kérdésem :
Ívelt vagy egyenes ?
Mekkora teljesítményű fűtőpatronnal ?Valami hasonlóra gondoltam....
Van esetleg ajánlott típus vagy olyan amit kerülni kell....
Ötleteket , észrevételeket előre is köszönöm !U.i. :
Burkolást lassan kezdem de előbb még be akarom fejezni a "folyékony fólia" felhordását.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz mamboo #108238 üzenetére
Ha szigetelés, akkor 99%-ban a falak külső szigetelése a legjobb.
A maradék 1% pedig kényszermegoldás belülről.... mert nem olyan hatékony.... nagyobb a kockázat a páralecsapódásra is.... ha jól emlékszem az itt korábban olvasottakra.
Borisz76
válasz mamboo #108249 üzenetére
Legközelebbi lakógyűlésen fel kell vetni a témát....
Ha szokott ilyesmi lenni.
Ha nem , akkor egyesével megkeresed a szomszédokat és "leülsz" velük beszélni az elképzelésedről.Ha "szerencséd" van, akkor ŐK is fáznak és szeretni fogják a szigetelős ötletedet.....és ha mázlid is van , akkor mindenkinek pénze is van rá
Mert ugye nem te fogod fizetni az egész épület szigetelését.
Csak falfelület arányos részben.Szóval.....majdnem halott ötlet kategória de egy próbát megérhet.
Borisz76
válasz Lauda #108886 üzenetére
Amper növelésnél általában cserélik az oszloptól a villanyóráig a kábelt valamint a kismegszakítót is.
Mert a 20-30-40 éve kihúzott kábel szinte biztos, hogy nem lesz "elég".Kivételek lehetnek de ezt úgy is előtte megnézik, ellenőrzik.
Borisz76
válasz huliganboy #108976 üzenetére
Lopják tőled az áramot.....?
Borisz76
válasz Exodion #109132 üzenetére
Lézert állítsd be egy sarokba.
Állítsd be a szintet.
Egy lécet állítva a szoba bármely pontjában látszik rajta a magasság. Azokon a pontokon apró cserép, csempe stb darabokat egymásra téve tudod jelölni a magasságot. Minél több ponton csinálsz mérést és kis csempés "púpokat", annál pontosabb lesz a végső vízszinted.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #109188 üzenetére
Ezt miért nekem?
Az előző hsz arra irányult, hogy pár méteren egymás mellett futó 230 V és UTP kábel nem lehet gond.
Hosszabb távon, esetleg magasabb feszültségű áram esetén már tényleg nem javasolt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz runner 125 #109189 üzenetére
Árnyékolt UTP-t csak akkor ha be is lehet kötni az árnyékolást az eszközökbe.
Ellenkező esetben inkább ront.... mert antennaként viselkedik és összeszedi a zajt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz z0d1@Ku$ #109554 üzenetére
Mindenképp gondolkodj előre.
Ne csak te de a páros is!Milyen napi használati berendezések lesznek.
Klíma lesz e esetleg.... konnektorok miatt.
Ablakok redőnnyel, elektromos táp, kapcsoló.
Kazánt tartsd meg, lehet később jól jön... csere esetén pedig gondoskodj a kondenzációs kazán kondenzvíz elvezetéséről.
Ha már padlófűtés, akkor új aljzat.... csövezd be, villanyvezetékeknek, UTP kábeleknek. Minden szobába minimum 2 db UTP aljzat.
Több konnektor mint amire hirtelen gondolod, hogy elég....
Napelemes rendszernek is csövezz előre.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz runner 125 #109559 üzenetére
Amin van csatlakozó mindent érdemes kábellel bekötni! Olcsóbb, stabilabb.
Ha Cat6 kábelt - nem Cat6A! - van behúzva, akkor azon akár a 10GBit is átmegy. Idővel olcsóbbak lesznek az ezt tudó routerek, switchek.
Nálam kb 350 méter van behúzva a házban.
Egy központi helyre ősszehozva, ott lesz minden: router, Switch, nasok.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz macilaci78 #109567 üzenetére
Nálam 26 db kiállás lett.
Azért is ennyi mert nem lehet előre tudni a szobák elrendezését. Ha netán átrendezem a szobát, akkor is legyen a közelben kiállás. Tehát minden szoba mindegyik oldalán 1 db minimum. Előszobába is és a konyhába is terveztem..... sosem lehet tudni alapon.
Gyors számolás... ami fix az 7 db műszaki cikk.
A többi tartalék a későbbi bővítés lehetőségének.... rombolás nélkül. Vagy a korábban említett átrendezés miatt.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Nálam minden fel lett verve.... 95nm
-sóder ágy, döngölve, kb 10 cm
-aljzatbeton, vasalva, kb 10 cm
-szigetelés, 2 réteg, eltova ( 2x5 cm) ,teljes 10 cm
-hőtükör fólia, vasháló, csövezés, kb 5-6 cm
-estrich beton, kb 7-8 cm
-hidegburkolat, kb 1-2 cm, ragasztó+lapvastagságaÖsszesen kb 40 cm a teljes vastagság.
Borisz76
válasz Fr3eWar #109640 üzenetére
Bocs... félreérthetően fogalmaztam.
A hőtükör, vasháló, csövezés kb 5-6 cm vastag.
Ez lett kiöntve betonnal, aminek a teljes vastagsága 8-10 cm. Tehát a beton tölti ki, öleli körül, fedi el a csövezést.De mint látom emeleti lakás..... így más helytakarékos megoldás kell.
Borisz76
válasz Gabesz87 #109659 üzenetére
Napelem jó dolog de a "cekaszos" fűtés pazarló.
1 egység energiából 1 egység hő keletkezik.Hőszivattyús hűtés, fűtés jobb. Klíma vagy kültéren álló nagy hőszivattyú.Levegő-víz vagy víz-víz , esetleg talajszondás vagy talajkollektoros.
Ezek "jótékonysági mutatója" 3-4:1 -hez.
Azaz 1 egység villamos energiából 3-4 egység hőenergiát képesek előállítani. COP értéket kell nézni de még inkább az SCOP értéket.A különböző fűtő panelek.....tulajdonképpen cekaszos fűtőszál.....csak akkor éri meg HA nagyon jól szigetelt az új épület és tényleg minimális az éves energiaszintje.
Borisz76
válasz z0d1@Ku$ #109668 üzenetére
Ha nem akarsz klímát , akkor marad a felület fűtés/hűtés.
Nagy méretű padló fűtés, alacsony hőmérsékletű előremenő vízzel.
Kondenzációs kazán vagy hőszivattyú ( levegő-víz , víz-víz , talajkollektoros vagy talajszondás ) lehet a meleg víz forrása.
Nyáron pedig a hűtött víz keringhet a mennyezeti csövezésben....de ezt csak a hőszivattyúval tudod. Kondenzációs kazánnal nem.
Esetleg kombinálva. Egy készülék a fűtésre , egy másik a hűtésre.
Borisz76
A családi házunk belmagassága kb 295 cm.
HA úgy döntök , hogy 20 cm-rel lejjebb hozom a mennyezetet,tehát mondjuk gipszkartonos álmennyezetet építek, akkor a két szint közötti légrést érdemes kitölteni vagy sem ?
Ha érdemes szigetelést tenni a két réteg közzé , akkor az mi is legyen ?Van esetleg ajánlott rétegrend ?
Jelenleg kb így fest ....lentről felfelé haladva :
Festés , vakolat , nádszövet , deszkaborítás , gerenda , deszkaborítás , sárpadló. A teljes vastagság 40 cm de lehet, hogy inkább 50 cm.
Így nehéz pontosan megmondani.Pár helyen - csövezés miatt - át lett fúrva a mennyezet.
Úgy tűnik, hogy a gerendák mellett - a két deszka réteg között - nincs semmivel sem kitöltve.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz fogtunder #110054 üzenetére
Örömmel kifizetném én is a burkolót, aki 4-5-6 Eft /nm áron dolgozik. Nálam 170 nm burkolás kellett.
Megcsináltam magam mert nem keresek annyit,hogy ezt megengedhetném magamnak. Örültem, hogy az anyagot meg tudtam venni....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz A Zéé #110185 üzenetére
Én az egész fürdőszobát , padlót és falat 2 méter magasan kikentem 3X ( kád alatt is ). Az épített zuhany padlóját és a falakat 2 méter magasan 4X.
4 vödör és 100.000 Ft bánta...
Borisz76
válasz lemmy71 #110190 üzenetére
2 ablak is van egy falszakaszon, fél méteres távolságban.
Annyira azért nem ...mert a fürdőben a kikent falrész felett van egy 100*60-s ablak. Valamint az épített zuhanyzónak is van egy 60*60 nyílászárója. A két helyiség természetesen egymásba nyílik.....Eredetileg a WC volt a zuhanyzó helyén. Ezért is van ott ugye ablak.
A mostani WC helyén eredetileg pedig egy előtér volt....kihasználatlanul.
Ajtót kivették, befalazták.
A fürdő felől pedig meg lett bontva a fal és ott lehet átmenni a zuhanyzóba. Így mondjuk nincs a WC-n ablak de az engem nem zavar.
Szellőzés pedig a padlástérbe még kivitelezésre vár.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz podcast #110472 üzenetére
Valószínűleg 2 kör van behúzva.
"Csillár" kapcsolóval lehet kapcsolni.
Ha jól látom ,akkor 6 szál bújik ki a mennyezetből.
2 föld , 2 fázis, 2 nulla.....ha minden igaz.Mivel a lámpádon nincs földelés kialakítva így csak a nullát ( kék ) és a fázist ( barna ) kell bekötni....oda ahol a "csoki" van a képen bekarikázva.
Mivel a csokiban be van kötve a mennyezetből jövő mindkét fázis és nulla ezért a csillárkapcsoló mindkét kapcsolója fogja működtetni a lámpát.Ha valamit rosszul írtam....akkor majd kijavítanak a hozzáértők.
Nem vagyok villanyszerelő.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz podcast #110474 üzenetére
Spotnál érdemes figyelni, hogy ne "hagyományos" legyen :
50 watt és tűzforró....LED-es 6-8-10 wattos izzós legyen....kevesebbet fogyaszt és hűvösebb.
Amúgy én a LED-es spot-ból mindig GU10-s foglalatúakat vettem.
Valamiért az a foglalattípus szimpatikus.A villanyszerelő majd úgy is kiméri, hogy mi merre hány méter ....
Ha azt szeretnéd, hogy maradjon a jelenlegi felállás, akkor marad az 1 kapcsoló 1 központi lámpa , 1 kapcsoló 4 spot felállás.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Ma nekem is meg kellett tapasztalnom a véső kalapács óvatos használatát.
Egy szép méretes törülköző szárítót vettem de kissé magas is....
Nem akartam a netes céggel kicseréltetni kisebbre....mert így is 2 hónapot vártam a több termékből álló csomagra.....helyben nem volt megoldható a kisebbre csere tűzépen , üzletekben sem....így maradt a vizes szaki javaslata....
2 csempe lever, kivés,kiállás lejjebb hoz.....visszajavít.
Ez lett a bontás eredménye : [kép] [kép] [kép]Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Pjen Köszönöm szépen
Kedves Met !
Az mind csemperagasztó.
Sajnos kicsit csalnom kellett a vakolattal mert azon a részen eredetileg egy válaszfal volt. Gyors skicc után láthatod, hogy a helykihasználás miatt így oldottuk meg a WC és a Zuhany lehetőségét.
És ott ahol a válaszfal volt bizony alaposan megdolgozták a falat a kőművesek. Én pedig nem tudtam szépen egyenesre kihozni vakolattal.
Meg ha jól emlékszem....nem is egyszerre vakoltam a falakat.
Munka , család mellett hétvégén....hol itt hol ott javítgattam.
A WC előre költözött a kihasználatlan területre. A WC ajtó befalazva.
Válaszfal megbontva a fürdőszoba felé ( teljesen padlótól plafonig ) így onnan be lehet menni és zuhanyozni. A zuhany mérete kb 100*140 cm.A bontás pedig a zuhany és a kád közötti falat érintette.
Oda lett betervezve a törülköző szárító radiátor.
Kilépek a zuhany alól vagy kilépek a kádból....mindegy mert kéznél van a friss pihe-puha illatos és meleg törülköző.Csak kicsit nagyot vettem ( 700*1600 mm ) és ha a vizesek által készített kiállásra teszik fel , akkor a radiátor teteje pont belelóg az ablakba. Csere nem ment....hát megbontottam és lejjebb kerül a kiállás.
Belefér, megcsinálom.Van még tartalék csempe is 5-6 nm.Egy dolgot sajnálok.....a folyékony fóliát is hozta magával a ragasztó.
Bár abból is van még vagy 5 liter.....csak ugye ott már nem lehet tökéletes ....Amúgy bontásnál nagyon jól lehetett látni, hogy a folyékony fólia szabály szerint "gumiréteget" képez a falon. A felújítás elején sem volt nedves / vizes a fal de most is porzott rendesen amikor bontottam.
Borisz76
válasz Borisz76 #110852 üzenetére
Rosszul írtam mert a csemperagasztó már nincs a képen...hiszen levertem. Ami látható az a vakolat és egy kis folyékony fólia maradék a széleken. Valamint a vakolatot is meg kellett bontani hiszen a padlóból a tégla falban megy fel a fűtéscső.
Holnap reggel jönnek a vizesek .....beugranak és megállapítjuk közösen az ideális magasságot. Ők mennek tovább másfelé dolgozni én meg megpróbálom visszajavítani a falat. Ha megszáradt a javító vakolat, akkor folyékony fólia. Ha az is megszáradt , akkor csemperagaszó és csempe mehet a falra. Párom fugázza ( ahogy eddig mindent ! ) és a jövő hétre ígérték a vizesek, hogy visszajönnek feldobják a radiátort a falra.
Borisz76
válasz lemmy71 #110854 üzenetére
Ha éri is ...nagyon minimális.
Ugyanakkor a padlófűtés és a radiátor közelsége miatt úgy gondolom, hogy az a kevés véletlenül oda kerülő nedvesség hamar fel is fog száradni. Ezért nem is aggódom túl a dolgotSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Borisz76 #110846 üzenetére
Majd a vizesek megérkeztek és dolgoztak kicsit.
Berakták a WC-t és felszerelték a radiátort is :
kép6 kép7 ( WC burkolását azóta befejeztem. )
Kádat szintén megcsinálom. Ytong és burkolás.
Háttérben a radiátor......Közelebbről :
kép8Eddig ennyi.
Ha időm engedi a hétvégén a kádat veszem kezelésbe.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz prannk #110999 üzenetére
Szerintem nem... de igaz ha nincs nyoma beázásnak, akkor talán. A víz ha valahol bejut és télen a fűtés hiánya miatt megfagy, akkor az szétrepeszt mindent.
Alaposan át kell nézni, nézetni egy tapasztalt szakival.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz biker #111189 üzenetére
Fizikailag lehetetlen megoldani amit akarsz.....
Hideg , meleg csonkok a falban....adott távolságra.
Az egykaros keverési megoldást középre tudják elhelyezni....fent.
"Nem alul jön ki a zuhany"....fent lenne megint középen.
"Nem lóg lefelé a kádtöltő cső sem".....akkor ezt is fentre , középre kellene tenni.3 dolgot egy helyre fizikailag nem lehet összehozni.
Ebből egyedül a keverő kart lehetne "cserélni" normál tekerős megoldásra.Ekkor ugye jobb-bal oldalra esne a hideg-meleg víz szabályozása.
De még mindig kellene egy felfelé ívelő cső a kádtöltéshez és egy zuhany kimenet , szintén fent.....Tekerős megoldás, felfelé kádtöltés, lefelé zuhany.
Ez talán létezik......Szerintem beszélj egy vízszerelővel.
És gyanús, hogy kompromisszumot kell kötnöd.
Vagy ez vagy az lesz de nem fogsz olyan csaptelepet találni ami mindenben megfelel az igényeidnek.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz biker #111194 üzenetére
Itt a legolcsóbb is 40 ropi.
Ennyit nem adok érte ezért nem is néztem tovább.
Akkor pontosítok :abban az árkategóriában amit néztem nem volt hasonló sem.
De mint látom megoldható amit akarsz... csak zsebbe nyúlós téma.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Konyhapultban kivágtam a főzőlap helyét.
Bele van téve és bekötve a sütőhöz.Jól gondolom , hogy hőálló szilikonnal kinyomom a felfekvő "keret" részét a főzőlapnak és jók vagyunk ? ( 300 C )
Bár rajz alapján valami kampó féleség is járt volna hozzá de azt nem találtam a csomagolásában.
Esetleg spéci szilikon kell ? ( 1200 C )
Holnap megyek a helyi tüzépre.....ott láttam sok-sok fajta szilikont.
Remélem lesz hőálló.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
