Borisz76
válasz tothjozsi96 #111516 üzenetére
Pár napja szereltem egy csillárt.
Lenyomtam azt a világítási kört és a konnektorba dugtam egy fényforrást, hogy lássam is azt amit csinálok.
Nálam 48 férőhelyes a szekrény és tele van.
95nm-s családi ház , 3 szoba , előszoba , konyha , fürdő , zuhany , 2 wc , előtér...
Burkolat nélkül :Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Fürdőkád , beépítés előtti állapotok.
Lefolyó cső kérdés következik.Adott a fürdőben a szennyvíz cső kiállása , 50 mm-s átmérővel :
Valamint a kád alján a kifolyó rész, szintén 50 mm-s átmérővel :
Egyszerűen elvágom vízszintesen a betonból kiálló csövet ( mondjuk a betontól 2 cm-s magasságban ) és "flexibilis" csővel összetoldom ?
A kád résznél kívülre esik a cső....tehát ráhúzom.
A másik vége pedig belemegy a betonból kiállóba.Holnap tudok menni üzletbe, venni csövet.
Ennyi lenne ?
Van itthon kinyomópisztoly és szilikon is ha kellene.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz fogtunder #113053 üzenetére
Lehet, hogy fix idomjaim vannak is elfekvőben.....meglesem majd.
A magasságot pedig hasra ütés szerűen írtam.
A lényeg - gondolom - , hogy a kád csőből kilépő víznek kell egy kis lejtés addig a pontig ahol csatlakozik a betonból kiálló csőbe.Most rámértem :
Így igaz...inkább 4-5 cm magasan kell vágnom.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Köszönöm az infókat !
Borisz76
válasz Winne #113076 üzenetére
A könnyűszerkezetes háznak nincs "tömege" ami tárolná a hőt.
Ellentétben egy tégla, beton épülettel.Ismerősöm épített egy könnyűszerkezetes házat.
Dicsérte a remek hőszigetelést de csodálkozott, hogy a gázkazán naponta sokszor bekapcsol.
Ez abból adódik, hogy a jó szigetelés miatt hamar felmelegszik a ház de a hőtároló tömeg hiánya miatt hamar ki is hűl.Szerény véleményem szerint a Kondenzációs gázkazán + MINDENHOL padlófűtés a legkomfortosabb. Az egész beton padló felület lesz a fűtőtest. Nagy mennyiségű beton , emiatt relatíve sokáig is tartja a hőt.
Hátránya lehet , hogy melegburkolatot ( parketta , vinyl ) nem igazán érdemes rátenni a betonra mert "szigetel". Nálam emiatt mindenhol ....igen még a szobákban is......hideg burkolat van. Azért is e mellett döntöttünk mert könnyű tisztán tartani.Idővel ehhez jön majd még 4 db klíma is.
Enyhe időben be lehet fűteni a szobákat, előszobát.
Valamint nyáron ha kell hűtésre is alkalmas.A padlófűtés ....a helyiségeken kívül....kapott 2 db extra kört is.
Az egyik kör a fürdőszobába vezet egy fali törülköző szárító radiátorba.
A radiátor bal oldalánál , alul az előremenő és a visszatérő cső csatlakozik egy "lándzsa" szelepre. Mikor megy a padlófűtés, akkor meleg a radiátor.
A radiátor jobb aljában pedig egy fűtőpatron van bekötve.
Ez pedig az átmeneti időszakban jön jól...amikor már nem megy a fűtés de még is száradnia kellene a törülközőknek.Ugyanezzel a bekötési módszerrel rakattam fel egy második törülköző szárító radiátort is a falra ... abba a helyiségbe , ahol a mosógép is van.
Mivel még nincs szárítónk....a vastagabb farmer nadrágokat, pulcsikat a mosógépből egyből lehet pakolni a radiátorra.Értelem szerűen előre kell gondolkodni.
Ezért nálam eleve be voltak tervezve a padlófűtés plusz körei valamint a villany is ott figyelt a falban.A klímák sincsenek még meg de az áram ( konnektor ) már ott figyel fent a mennyezet alatt 30 cm-rel ...ahová a klímákat terveztem.
Nálam jelenleg egy hagyományos kazán van, leszabályozva, hogy az előremenő víz nem legyen túl meleg a padlófűtésnek.
Később lehet , hogy kondenzációs kazán lesz helyette.
Viszont ahhoz érdemes csatornát vinni a kondenzvíz elvezetése miatt.De ha még sem kondenzációs kazán hanem elektromos kazánt szereltetek majd , akkor annak is elébe mentem és a 3 fázis már oda van húzva a falban egy dobozban.....
Összességében szerintem gázkazán + padló fűtés.
Kiegészítve hűtésre + fűtésre alkalmas klímákkal.Megj. :
Új építésnél érdemes lehet az aljzat betonban csövezni a villany vezetékeknek és a számítógépes hálózatnak ( Cat6 UTP ) is !
És nem szabad spórolni a cső átmérőjével !!!
Inkább nagyobb legyen ... utólag sokkal könnyebben lehet a vezetékeket húzni benne.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Olvasgatom itt a penészes , nedves falakat....és eszembe jutott valami.
A szomszédom házát fotóztam le.
Jobbról a főépület amihez folytatólagosan építettek.
Jól ki lehet venni a lábazaton, hogy hol van eresz és hol nincs.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Sziasztok !
Mennyire elvetemült gondolat az esővizet bevezetni egy használaton kívüli kútba ?A ház utcai frontján ( szemből nézve ) mindét oldalon van csatorna ami kifolyik a járda alatt az utcai árokba. Hátulról nézve a csatorna a sarkon van....hátul a másik sarok a szomszéd felé esik ahol nincs csatorna.
Tehát a teljes tetőről 3 ponton jöhet le a víz.
Az épület kb 10*10m és sátortetős.Csatorna + kút :
Kút közelebbről :Látszik, hogy korábban használták mert a szivattyúnak van kialakítva hely.
A méret miatt egy öngyújtót is odaraktam.
A kút egy "Norton" kút ha minden igaz.
Ezt mondták többen is. Én nem értek hozzá.
A hétvégén akarom megnézni, hogy vajon milyen mély ( horgászzsinór + súly ) ....mert ezt sem tudom még.
Érveket , ellenérveket szívesen olvasom.
Köszönöm szépen !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Borisz76 #115088 üzenetére
Megmértem....a kút mindössze 7 méter mély.
Egy hsz.-ban írta tothjozsi96, hogy miért nem vezetem ki az utcai árokba az esőt ?!
Nos , eljátszottam a gondolattal, mivel úgy is az utcafrontnál található vízóra aknától el kell vinni a vizet a ház sarkához mert a kerti csapban most nincs víz.....s ez a nyomvonal tökéletes lenne akár visszafelé is...csapadékvíz elvezetésére. Alul , mélyebben futna a vízvezeték s felette pedig ( megfelelő mélységben és lejtéssel ) a lefolyócső.
Nehezítő tényező a lejtés , mélység eltalálása....valamint az utcán a járda alatti átvezetés is.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz tothjozsi96 #115124 üzenetére
Nehezítő tényező :
Ide biztosan nem tudok Y idomot tenni....
Ennyi betont nem fogok felverni és nem is akarok.
Itt már látszik a képen a csatorna vége az árokban : Belülről is járda....
Egyedül a nagykapu alatt ( nem a kerítés alatt ) lehetne kimenni.
A szennyvíz csatorna is ott megy ki.
Kukák alatt a vízóra akna.
Kukák mellett a nagykapu szárnyától kell kiásni egyenesen a járda mellett....majd ( innen nézve ) jobb kanyar a kerti csaphoz.
Mindez azért, hogy a kerti csapban legyen víz.
A kerti csap mellett látható oszlop tartja az esőcsatornát....
( darabok a földön az külön téma.... )Tehát valahonnan innen lehetne visszavezetni a csatornát ...át a nagykapu alatt, át az utcai járda alatt ...bele az árokba.
Ez lehetne egy megoldás.
Másik, hogy veszek egy 1000 L-s tartályt és gyűjtöm az esővizet locsoláshoz. Bár most hoztam egy szivattyút is , hogy kipróbáljam a kutat....mennyi is a hozama.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz mezis #115135 üzenetére
Igen....ez a másik dilemmám.
De pont jött a szomszéd srác és előállt egy használható ötlettel.
A lényege, hogy a ház hátsó felén középre kell lejtetni az esőcsatornát.
Középről mehetne hátrafelé a melléképület csatornájához...ott végigfolyik hátra és onnan 2 m távolságra van a régi emésztőgödör, ami jelenleg használaton kívül van.Ez eddig a legjobb és véletlenül a legolcsóbb megoldás is egyben.
Mod :
Köszönöm az eddigi észrevételeket.
Sajnos ez olyan téma amit fotók , képek alapján nem biztos, hogy meg lehet támogatni jó ötletekkel. A helyszínt látni kell hozzá, hogy tényleg jó döntés születhessen !tothjozsi96
Gondoltam én is a nagy 1000L-s tartályra.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz tothjozsi96 #115139 üzenetére
Igen, ismerős...családiban nőttem fel.
Nálunk is évente 1X biztosan kint volt a szippantós autó.Amúgy is fel kell még tárni a régi emésztőt és szemrevételezni, hogy milyen állapotban van és hogy milyen módon is van megépítve.
De erre az egész project-re van ( lesz ) 1 jó nyaram.Mod :
A szomszéd srác szerint a "Norton" kutam eredetileg ásott kút lehetett ....csak le lett betonozva a teteje és úgy van benne a cső.
Nála is volt ásott kút. Sőt az utcában több helyen is van még.
Régen nagy divat volt errefelé.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Borisz76
válasz Szakbarbár #116344 üzenetére
Nálam 2 db 1600*700-s törülköző szárító is van.
Be vannak kötve a padlófűtés körébe és mindkettőbe 900 W-s patront is rakattam.Egy szárító az épített zuhany és a kád között.
Másik a Mosógép mellett nem sokkal....télen jól jön !
Szárítóm még nincs.Nagyon szeretem de néha kicsinek találom a nagy törülközőkhöz....3 fős a család.
Borisz76
válasz b4lukapitany #116360 üzenetére
Amikor kitaláltam, hogy kertes házat veszek , akkor elkezdtem fórumokat olvasni és YT videókat nézni.
2 évvel később vettem házat.....
Szóval pár nap alatt erre nem biztos , hogy rendesen fel lehet készülni.
Mondjuk nem is lett elkapkodva a teljes belső felújítás ....padlófűtés, víz és villany vezetékek teljes cseréje , hálózatbővítés , vakolás , festés , járólapozás , konyhabútor össze és be szerelése , fürdőkár beépítése stb....[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz ctrlaltdel13 #116515 üzenetére
Kidöntik a függőben lévő falat, hogy vízszintben legyen
Borisz76
válasz #71451136 #116853 üzenetére
tildy #10 ...2006-12-11 15:19:02....too late
Borisz76
válasz AxBattler #116855 üzenetére
Nem tudom....én nem vagyok admin.
Nincs jogosultságom más hsz-t törölni.
A sajátomat is maximum szerkeszteni tudom ....pár percig.
Valaki más törölte.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz WaterWawe #116944 üzenetére
Egy előtető föléje , rendesen csatornázva és , akkor nem éri a közvetlen eső. Csökken a beázás veszélye. Persze mindez csak akkor , ha van rá hely, lehetőség.
Valamint ilyenkor érdekes még a garázs feletti helyiség fűtése....ami biztos, hogy télen hidegebb lesz a padló ott mint más helyiségben.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz mezis #117039 üzenetére
Napelem fórum : 16386 és 16408 ( 2. link : a hozzá szólás 2. része az első részben található utolsó két "Belső" képre és hőmérsékletekre vonatkozik.
Tehát a napelemmel vagy akár napkollektorral borított tető rész alatt nem melegszik annyira....
Borisz76
válasz Gravity1234 #117105 üzenetére
Beton alap legyen , vízszigeteléssel !
Ez főleg a stabilitás és a fal vizesedése miatt fontos.
( Felénk még sok vályogház van....többségük tégla alapon vagy még rosszabb...anélkül. 10 megnézett házból 9 ilyen volt ! )Emiatt is tartott 2 évig a keresés !!!
Nálam kizáró ok volt ha nem volt rendes beton alap.
Kizáró ok volt a szilikát fal !
Lehet tégla, vályog...ha JÓ az alap.Tető ha lehet ne pala legyen....törik, nehézkes a cseréje a törött daraboknak. Későbbi cserénél veszélyes hulladéknak minősül...arany áron viszik el hivatalosan.
Ház és melléképület tájolása :
Nálam fontos volt a tetősíkok tájolása a későbbiekben megvalósuló napelem rendszer miatt.....a melléképület nyeregtetős majdnem pontosan É-D fekvéssel.....Déli tetőfelületen kb 40nm-nyi hasznos felülettel.Telek mérete.....1000nm nagy , 400 már kicsi.....600-800 nm között ideális kb. Bár ez függ az érdeklődési körödtől is.
Én bérházban laktam majd 20 évig.....most meg ha hazamegyek nem ülhetek egyből a PC elé és nézek egy filmet vagy játszok........kertészkedés, fűnyírás stb....még a végén oxigén és D vitamin kerül a szervezetembe
Nagy áram fogyasztó vagyok....ezért ELŐNY volt , hogy 3 fázis van.
Ezt a 3*15A -t később bővítettem 3*20A -re , miközben egy szabványosításon is keresztül ment a villanyóra szekrény.Bent szétnézve a falakon lehet látni repedéseket.....mozog az épület.
Ha nem látni, akkor lehet azért mert frissen festettek.....Hirtelen...ennyi.
Borisz76
válasz sanzi89 #117139 üzenetére
Én is csak egy példát tudok a jó beton alapra , szigeteléssel és vályog falakkal.
A nagyszüleim által a 70-s években épített családi ház az ....kb 80 nm a ház , 100 nm melléképület ( lovak,tehenek,csirkék,kacsák,libák,disznók lakhelye volt ) és a kb 1500 nm-s telken állt még egy hatalmas csűr , 2 db kukorica góré , nyári istálló is.
Más világ volt a 70-s évek vége ,80-s évek eleje.
Ma már mamám 86 éves és csak 3 cica maradt az állat hadseregből.[ Szerkesztve ]
Borisz76
2 hét múlva jön hozzám egy "bobcat"-es csávó.
A kert végébe tervezek egy kerti csapot, locsoláshoz, külön mérő órával....ennek a nyomvonalát fogja kikanalazni....kb 40 m a teljes hossz az aknától a tervezett helyig.Legegyszerűbben hogyan lehet megoldani ha nem akarok nagy "beton-teknőt" készíteni neki ? Gondolok itt a fagycsapra...., hogy ősszel el tudjam zárni a fagyhatár alatt.
Valami műanyag hordó féleséget ássak le a földbe ?
Vagy nagyobb átmérőjű műanyag cső ?Van erre valami "kiveszem-leteszem" kész megoldás ?
Borisz76
válasz dethroner #117368 üzenetére
Szia.
Előre is bocsánat de hosszú lesz a leírás mert hasonló cipőben voltam.
ELŐRE KELL GONDOLKODNI !!!
2 évig nézegettünk házakat a párommal.
Feltétel volt :
- Beton alap !
- Vízszigetelés megléte !
- Vályog vagy tégla építés.
- Fő vagy melléképület egyik tetősíkja közel déli tájolású legyen a későbbi napelemes rendszer telepítéséhez.
- Nem feltétel de előny ha van 3 fázis.
- Telek mérete nem legyen se kicsi se túl nagy...nálam ez 600 és 1000 közötti nm-t jelentett.Megtaláltuk, megvettük.
- Beton alap
- vízszigeteléssel
- B30-s tégla
- sárpadlás
- pala sátortető
- 3 szoba
- előszoba
- konyha
Eredetileg 1 WC volt, kád nem volt csak zuhanykabin.
Valamint volt egy spájz is.
- 2 db WC külön
- fürdőszoba káddal épített zuhannyal
- kis mosókonyha
- kilépő rész hátra az udvarra.....lett a felújítás után.Az egész hasznos terület 95 nm.
Első körben úgy saccoltuk , hogy kb 5MFt-ból megoldható a felújítás.Zavart, hogy a 3 szoba és a konyha padló szintje alacsonyabban van mint az előszoba.Központi fűtés volt , radiátorokkal....és csak így tudták átvezetni az előszobán át a fűtés csöveit....bevésték a padlóba majd szépen ráburkoltak.....
Én szerettem volna ha TELJESEN egy síkban lenne a padló mindenhol és küszöb sincs....csak burkolat váltó. Ez később jól jön egy robot porszívó esetén.....
Tehát , akkor aljzat felverése a 95 nm-s házban , sitt elhordása.
Új vízvezeték az aknából a házba....a ház beton alapja alatt.
Az új vízvezeték egy csőben fut....cső a csőben.
Ezután jöhetett a kb 10 cm v astagságú zúzott kő , döngölve.
Erre vasalással az aljzat beton kb 10 cm-s vastagságban.Már ezen a ponton ÉRDEMES előre gondolkodni......
A vasaláshoz lehet rögzíteni a csövezést amiben az áram hálózat vezetékei futnak. Az előszobában ki lett alakítva egy kismegszakítós szekrény ....48 férőhelyes....és kevés lett !
Tehát szekrényből sok cső lefelé a betonba (valamint fel a padlásra is ) és onnan célirányosan a konnektorok felé. Ez azért jó mert nem kell a falat vésni teljes hosszban, magasságban....csak a padló szintjétől a konnektorig.....esetleg magasabbra a kapcsolókig. Ettől függetlenül az eredeti villany nyomvonalán található csövezést is felhasználtuk !És ha már csövezel , akkor inkább nagyobb legyen az a cső ...ne legyen kicentizve !
Tegyél konnektort dögivel mindenhová.
Eredetileg szobánként volt 2-3 konnektorom.
Átalakítás után minimum 6 ! db van.....
De ahol a házimozi rendszerem , a PC-m stb...van ott azon a falon van 6 db és még a többi falon is szinte mindenhol dupla aljzatok.Konyhába mosogató alá tegyél konnektort....
Később egy átfolyós vízmelegítőnek jó lehet.
Mellé , a konyhaszekrény másik pontjához másik konnektor egy mosogató gépnek.....Pult feletti részen is lehet 2-3 helyen dupla konnektor.
Nálam kiépítésre került egy hálózat is a számítógépeknek , NAS-oknak stb. Mivel a NAS non-stop megy ezért olyan helyre raktam , ahol nem zavar a folyamatos üzem.....ott lett a központ.
Központból sok cső ....már megint...lemegy a betonba és célirányosan minden szobába több helyre. Fel a falban a konnektorok mellé, ahol DUPLA CAT6-s aljzatok vannak. Szobánként 3-4 de van ahol 5 ilyen dupla aljzat is van. Mindez azért mert akkor még nem tudtam, hogy lesz berendezve a kégli.....ki tudja , hová is kerül egy PC a szobában....de legalább legyen neki csatlakozója.Na igen....UTP kábel.
Minimum CAT5E javasolt de hosszútávon inkább a CAT6 volt / lesz a jó választás. A fali aljatok bekötéséhez TÖMÖR réz vezetéket kell használni. Ezek a tömör UTP kábelek befutnak a "központba" ahol egy PATCH PANEL-be vannak bekötve. A patch panelből és a fali aljzatokból pedig már "klasszikus" SODROTT réz UTP kábellel lehet tovább menni a PC-k , switch , router stb.. felé.Tehát sok cső ( bennük kábelezés ) az aljzatbetonban a vashálóhoz rögzítve. Beton rá.....majd vízszigetelés.....majd 10 cm lépésálló "hungarocell"......
Itt érdemes NEM 10 cm vastag cuccot lerakni hanem 2*5 cm-t rakni FEDÉSSEL , ÁTLAPOLÁSSAL.
Erre a rétegre kerül egy hőtükör fólia...amit már a víz-gáz szerelő intéznek. Hőtükörre megy újabb vasháló amihez a padlófűtés csöveit erősítik.A padlófűtés jó dolog....meleg vizet tudsz vegyes tüzelésű kazánnal , gáz kazánnal vagy elektromos kazánnal is előállítani !
De ha fűtő fóliát vagy valami elektromos szőnyeget teszel le....az csak árammal fog menni és jelenleg ez a legdrágább megoldás.....hosszútávon!Tehát padlófűtés csövei lent, akkor egy NYOMÁSPRÓBA KELL !
Nem szabad kihagyni mert ha hiba van , akkor az még javítható könnyen.
Betonozás után már nem szívesen vernéd fel gondolom....
A próba nálam 3 napig tartott....minden nap néztem, hogy mennyit mutat a kis mutatós nyomásmérő óra. Aztán rákerült a beton és.....elkezdett felfelé mászni a nyomás ! Ez a jó...mert a beton kötése exoterm folyamat...azaz hőt termel. A hőmérséklet emelkedésével pedig megnő a nyomás a csövekben...amit az órán láttam is. A cső nem engedett sehol a nyomás megnőtt és a hőmérséklet függvényében változott kicsit.Ja ....kimaradt :
Gázkazán....régi, nyílt égésterű.
Mehet róla a padlófűtés csak a láng magasságát, erejét kell lejjebb venni, hogy ne 50-60-70 fokos víz menjen a padlóba.
Padlóba elég a 30-40 fokos víz....s a szivattyú sebességét érdemes feljebb venni ...ha lehet.
Öreg kazán cseréje később már csak kondenzációs kazánra lehetséges.
Ez azért fontos mert a kémény belső kialakítása mást igényel !
Valamit ÉRDEMES egy lefolyót is a kazán közelébe vinni....ahol majd a kicsapódó kondenz víz le tud csöpögni / folyni.Tehát betonozva a teljes ház....
Nálam kb 3 hónapig ilyen állapotban állt..
Meg is kötött rendesen.Ezt követte a burkolás.
Nálam MINDENHOL hideg burkolat van.
Tehát járólapot vettünk és azt már én raktam le a padlóra illetve fel a falra. Összesen kb 170 nm burkolást készítettem , család és munka mellett. Nyáron rekkenő hőségben .....le is fogytam 80-ról 70 Kg-ra.A fürdőszoba , épített zuhanyzó 3X LETT KIKENVE "folyékony fóliával" ...azaz vízszigeteléssel. Nem szabad kihagyni.
Itt a fürdőben van egy hatalmas törülköző szárítós radiátor is a padlófűtés körére kötve. Bal aljában van egy "lándzsa" szelep ami a padlófűtés előre és vissza ágaira van kötve. A radiátor jobb aljában pedig egy elektromos fűtőpatron van.....tavasszal és ősszel mikor még nem megy a fűtés jól jöhet ha langyos a radiátor.
Imádom.....mert akár a zuhanyzóból ...akár a kádból lépek ki kéznél van....mert pont a kettő között van felszerelve a falra !A kezdeti 5 milliós elképzelésből 10 MFt lett !
Mert közben elkezdtek felkúszni az alapanyag árak és a munkadíjjak.Belső nagyjából rendben.
Tetőt kellene "cserélni" mert pala.....ami vacak.
Nyílászárókat kellene cserélni.
1 régi és 3 újabb de azok meg a régi ablakok tokjába vannak beépítve....
Szigetelni kívülről minimum 20 cm-el.Tehát még eltudnék rá verni....jelenlegi árakon.....6 - 8 MFt-t.
" Hirtelen " ennyi.....
Üdv : Borisz76
Borisz76
válasz tothjozsi96 #119060 üzenetére
Áramot MŰ csőben vezetünk és függőlegesen vagy vízszintesen illik vinni.
Ezen logika alapján a te csövedben víz kell menjen.
Borisz76
Sziasztok !
Ablak témához kapcsolódva :
Én is úgy szeretném, hogy az új nyílászárók a fal síkjába kerüljenek....de nálam nem utólagos redőny lesz, hanem ablakkal egybe épített redőnytok. ( Motoros alumínium redőny az elképzelés 4 szoba ablakán, áram is korábban már oda lett vezetve , kapcsolók is a falba beépítve. )
Gondolom a redőnytok miatt nem lehet teljesen falsíkba kihozni.
( Szigetelés még nincs a házon de tervben van valamikor a jövőben )
Ebben az aesetben vajon kell az ablaknyílást szigetelni körbe vagy nem.
Illetve ha nem kell de van rá hely...érdemes ?Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Atomgeszi #121191 üzenetére
Én már 1 hónapja beszéltem egy szakemberrel , aki kijött felmérte a helyszínt és biztatott, hogy "jók" az alapok...
Melléképületre menne a napelem , melléképületben lenne elhelyezve az inverter és az akkumulátor csomag. Ugye ez sem lényegtelen, hogy esőtől, hótól, fagytól és közvetlen napsugárzástól védett helyen van.
Másrészt a napelem és az inverter közötti távolság így kevesebb mint 5 méter.....nem kell tűzvédelmi leválasztó....ami plussz lóve lenne.
Melléképülettől villanyóráig becsövezve....
Villanyóra korábban szabványosítva lett és a meglévő 3*15 A-t bővitettem is 3*20 A-re.Nyílászárók cseréje is megtörténne.
4 nagy ablak ( 3 szoba , 1 konyha , mind motoros , alu redőnyös )
4 kicsi ( 1fürdő, 1wc , 1 zuhany , 1kilépő )
1 Bejárati "fal" 2 szárnyú ajtóval ( összesen 280 cm széles )
1 Bejárati ajtó...hátul az udvarra kivezető "kilépő" helységben.Fűtésmodernizálás pedig lehtséges mert teljes - 95 nm - padlófűtés van kialakítva. A lakóépület és a melléképület közötti 4 m széles területen a hőszivattyú külső egysége elfér. A házban van egy "kilépő" rész...kb 4 nm az egész de ott meg elférne a nagy ( 150 - 200 - 250 literes ? ) puffertartály. Tartálytól kellene kicsit varázsolni, hogy esztétikusan bevezessük a csöveket a konyhába , ahol a falon van a régi gázkazán és alatta a padlófűtés osztó-gyűjtője.
Egyedül a melléképületem tetőszerkezetét ( cserép ) kell "gyorsan" megcsináltatnom , hogy alkalmas legyen napelem táblák fogadására.
Cserép le, kémény elbont , fa szerkezet javítása és trapézlemez fel...
Így lesz egy majdnem pont délre néző 35 fokos dőlésszögű 40 nm-s tetőfelületem.....egyben , árnyékmentesen.Gond csak az, hogy a 5 KW-s napelem rendszer nem biztos, hogy fedezi az éves áramfogyasztásomat......
Valamint , hogy AKIK ezzel a pályázattal szerelnek napelem rendszert, azok a jelenlegi éves elszámolást nem sokáig élvehetik.....idézet :
"a pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan
úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a
pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az
új elszámolást alkalmazza;"
Na ez lesz inklább a nagyobb sz@pás ![ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Gabesz87 #121196 üzenetére
Bal oldalon egy kombinált szelep van. Lándzsa szelep a neve.
A fűtés előre menő meleg vize és a visszafelé áramló "lehűlt" víz is ott lép be/ki a radiátorból. A másik oldalon egy sima elektromos fűtőpatron van.Szerintem így jó ahogy van.
Nem kell kikötni onnan a patront.
Ha nincs fűtésad, akkor a patron melegít ...ha úgy állítod be.
De akár ki is lehet kapcsolni és akkor csak a lándzsaszelepen át jövő vízzel fűt.A lándzsaszelep nagy fefér hőfokszabályzóját vedd fel, nyisd ki teljesen.
Valamint nyisd ki a kazánnál is azt a kört....mert lehet, hogy zárva van.
Nálam padló fűtés van 2 db jó nagy törülköző szárító is van....és azok külön körön vannak, szabályozhatóak.[ Szerkesztve ]
Borisz76
válasz Atomgeszi #121200 üzenetére
Nálam a napelemes cég végzi a papírmunkát.
Ők vállalták a napelem+akupack+hőszivattyú beszerzést és a kivitelezést.Egy ablakos céget már megkerestem. Adtak ők is egy ajánlatot a nyílászárókra. Ezt követően majd egy nyilatkozatot kell kitöltenem, hogy megbízom XY Gipsz Jakab úriembert, hogy a nevemben eljárjon.
Ő fogja össze majd a cégeket egy kalap alá.A Hőszivattyús fűtés CSAK alacsony előremenő vizet képes előéllítani.
Tehát csak nagy felületfűtésre alkalmas !Gondold el : van egy 20 nm-s szobád.
Benne 1 vagy 2 radiátor : 2-4 nm
Ebbe a 4 nm -nyi lapba kell 50-60 fokos víz, hogy átmelegítse a szobát.HA azonban padlófűtés van...akkor kapásból 20 nm a fűtőfelület.
( 5X akkora mint a 4 nm-nyi radiátor ! )
Nem kell olyan forró víz a rendszerbe. 30-40 fok már jó.A hőszivattyú sem tudja a végtelenségig melegíteni a vizet mert erősen függ a teljesítménye / hatásfoka a külső hőmérséklettől.
Minél hidegebb van kint, annál kevésbé hatékony a meleg előállításában.Kerestem gyosran egy ezzel foglalkozó írást :
Ezt nem szokták reklámozni: a levegős hőszivattyú COP értéke
Jelenleg "SZALDÓ" elszámolás van érvényben.
Évente 1X leolvassák az órát.
Ha jól méretezett a napelemes rendszer , akkor 1 év alatt annyi energiát termel mint amit el is fogyasztasz.....tehát a számlád 0 Ft.
Ha többet termelsz mint amennyi a fogyasztás , akkor kifizetik neked ....13-14 Ft-s ÁRAM áron.Ha a megtermelt energiától többet fogyasztottál 1 év alatt, akkor a különbözetet kell kifizetned.....kb 50 Ft-s áron...áram + hálózat használat stb....ezért több !
Ez a "szaldó" marad annak aki önerőből csináltatta a napelemes rendszerét.
A jelenlegi pályázatban viszont szerepel egy kitétel :
Kedvezményezett a
új elszámolást alkalmazzaEz annyit takar, hogy ha kidolgozzák a "BRUTTÓ" rendszert, akkor lőttek az éves szaldónak....és borítékolható, hogy nekünk kell fizetni, csak a mértéke ismeretlen még.
Márciusi cikk : Milyen lesz a bruttó elszámolás?
Borisz76
válasz Atomgeszi #121217 üzenetére
XY Gipsz Jakab a napelemes cégnél dolgozik.
Ők jöttek ki először felmérni - műszaki szempontból - a terepet.
Ők intézik a pályázat írását is. ( pályázat írási díj 40.000 Ft-t )
Mivel napelemet + aksit + hőszivattyút intézik / szereli ezért nekem csak Ablakos céget kellett keresnem.
Keresnem sem nagyon kellett mert 1 utcával tőlem arréb van egy ajtó-ablak gyár....tőlük kértem ajánlatot.Az ablakos cég ajánlatát pedig be kell illeszteni a pályázatba.
Igen....sajnos nem tökéletes a pályázat sem.
Mert konvektoros , cserépkályhás fűtés korszerűsítésére ott van a 2a pont.....1 pont : Napelem + aksi
2a pont : Napelem + aksi + nyílászáró + nem vizes fűtés modernizálása
2b pont : Nepelem + aksi + nyílászáró + vizes fűtés modernizálásaA 2b pont vizes fűtést említ és hőszipkára való átállást.
DE egy jól felkészült műszakis tudja, hogy a hőszivattyúval nem lehet magas hőmérsékletű vizet előállítani....tehát radiátoros fűtésre nem alkalmas....csak is felület fűtésre / hűtésre.Tehát itt hibás / nem tökéletes a pályázat.
Borisz76
Ez igaz...de nagy hidegben bekapcsol a hőszivattyúban található "cekasz huzal" is....kímélik a kompresszort , fűtésrásegítés címszóval.
Csak , hogy a cekaszos fűtés 1 az 1-ben alakítja át az áramot hőre ( COP 1 ).Míg kompresszoros működés esetén a COP 3-4 körül alakul.
Tehát tartós , nagy hidegben olyan mintha hősugárzóval fűtenél....zabálja az áramot. A pályázatban pedig max 5 kWh -s rendszert lehet építeni...
Emiatt nem szerencsés a hőszivattyús fűtés radiátorral párosítva.
Nem azt mondom, hogy nem lehet.....
Csak akkor tényleg radiátorokat kell pluszban berakni , azaz a hőleadó felületet kell megnövelni.Valamint - ahogy írtad is - sokat számít a ház többi része is.....szigetelés és a nyílászárók. Ha jól szigetelt, akkor működhet a dolog.
Ha elavult , szigeteletlen épület , akkor sok a veszteség és többet kell dolgoznia a hőszivattyúnak.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Mikor a felújítást terveztük, akkor 4 db klímával számoltunk.
Jelenleg 2 db üzemel és szeretem mert gyorsan felfűti a 20 és 24 nm-s szobákat.....így nem is kell a központi fűtésnek olyan sűrűn bekapcsolnia.Ha jól tudom, akkor a jelenlegi 100%-s pályázatban nincs lehetőség klímázásra....
Amúgy lett saját topokja : Napelem - 100%-os támogatású pályázat
Atomszegi
E szerint ha valaki csak az 1. pontot kéri...napelem, akkor az lehet több is mint 5 kWh ..." saját fogyasztás fedezését célzó " ?!
Mindegy is....nekem a 2. pont az érdekes.
Abban pedig maradt a korlát 5 kWh.[ Szerkesztve ]
Borisz76
Sziasztok !
Most fejeztem be 4 db , 70-80 cm mély , 25 cm átmérőlyű lyuk betonozását amik a földben vannak.Lesz a melléképületemen egy tetőcsere.
Cserép le , lécezés javítva lesz - ahol kell - és trapézlemez megy rá.
Annyi változás, hogy a trapézlemez hosszabb lesz - szándékosan - annyival , hogy a melléképülett előtti járda is fedett legyen.
Kis tornác jellegű lesz a dolog....
E miatt készült a 4 db "betontuskó" a földbe meghatározott helyre.
Mivel nem kellett sok beton ezért egyszerű "zsákos" kiszerelésű , 25 kg-s kész , szárazbetont vettem. Talicskában , lapáttal kevetrem majd öntöttem , borítottam a lyukba.Mivel éjszakánként már fagy ezért hungarocell "dobozt" készítettem nekik....letakarva a friss betont.
Tehetek még érte valamit vagy jól van az úgy....?!
Locsolni gondolom nem kell....nincs nyár, hőség.
Tanácsokat , észrevételeket előre is köszönöm !
U.i . : Az ács szerint igazán nagy teher nem lesz rajta...inkább a stabilitást segíti elő.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz Apollo17hu #122265 üzenetére
Másnak is jól jöhet egy link , ahol rengeteg tömítést készítenek.....
www.tomitesgyar.huSynology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Valaki pár napja kérdezősködött az edzett üvegről.
Ma meg ez a cikk jött szembe velem :
Videón a mutatvány: nem filmes cukorüvegen, hanem valódin hajtott át egy motoros.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz szotyika77 #122422 üzenetére
Nem sok tapasztalat van velük mert nem igazán ajánlottak.....
Áramzabálók.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz szotyika77 #122425 üzenetére
Napelems rendszered is van....a klíma annyira adja magát.
Sokkal jobb a hatásfoka egy "cekaszos " panelhez képest.
Borisz76
válasz MittuDomain_ #122471 üzenetére
KOMPATIBILIS kell.
Borisz76
Villanyszerelés / Napelemes rendszer számára előkészítés lesz a téma.
Tehát :
Családi ház , 3*20A,szabványosított villanyóra szekrény.
Innen 1 db 40-s SYMALEN cső megy le a melléképület első helyiségébe.
Melléképületre tervezve a napelem rendszer, első helyiségbe tervezve az inverter. A melléképületből az előbb említett csövön fog visszajönni a vezeték s benne a megtermelt áram , előre a villanyóra szekrényhez.
Ez tiszta.Villanyóra szekrényből megy a 3 fázis be a lakótérbe a kismegszakítós szekrényhez. Itt szépen szétoszva a fogyasztóknak. Fi relé stb...bent.
Ebben a kismegszakítós szekrényben van egy 3 fázisú 20A kismegszakító....ezzel tudom majd ki / be kapcsolna az egész melléképület áramellátását.
Tehát a kismegszakítós szekrénytől is megy egy 2. SYMALEN cső a melléképületbe.
Tehát 2 db SYMALEN cső megy a melléképületbe.
Egyiken megy be az áram....a másikon majd jön kifelé az áram.Eddig van előkészítve.
Most szeretnék majd venni kismegszakítós szekrényt.
A melléképületben 3 helyiség van.
Szeretném külön-külön kapcsolhatóvá tenni a helyiségek világítását és a bennük található ( leendő ) konnektorokat is.
Tehát minimum 6 db kismegszakító.
1-1-1 db a 3 helyiség világításának.
1-1-1 db a 3 helyiségben kialakításra kerülő konnektoroknak.
Helyiségenként lehet kb 5-6 konnektor lesz.
Későbbiekben tervben van a melléképület "hosszabbítása" azaz egy fedett parkoló rész kialakítása.
Emiatt kellhet + kismegszakító mert ott is lesz majd világítás és konnektor. Már is 8 db kismegszakító összesen.Földelés ki lett már alakítva :
A melléképület mellett 1 méter mély árok lett ásva , hogy a 2 db csövet be tudjam vinni az ALAP alatt. Ekkor vertem le az alap mellett / alatt egy 2 méter hosszú földelő szondát....
De hasonló módszerrel a családi házban a kismegszakítós szekrény falának a tövében ( aljzatbetonozás előtt ) fúrtam egy 1 méter mély lyukat és belevertem egy 2 méteres földelősztondát.
Valamint a REGISZTRÁLT szerelő a villanyóra szekrénynél is levert egy földelő szondát.....ferdén, neki az alapnak.
Kihúzni nem tudta ezért elvágta és a maradék kb 1.5 m szondát kicsit kijjeb de lenyomta a földbe....
Szóval Ő nem végzett valami jó munkát.
De sebaj mert van másik 2 ponton is jó földelésem.Milyen kismegszakítós dobozt érdemes vennem ?
Gondolva a későbbi bővíthetőségre ....és a napelem rendszerre.
Biztos kell majd amiatt is beszerelni 1-2 akármit / valamit.
Véleményeket, észrevételeket előre is köszönöm !Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
A melléképületemen tetőt cseréltek múlt héten.
( Cserepeket elviszik ....talán a jövő héten.)
Kicsit kapkodósra sikeredett az anyag beszerzése ezért kezelezlenek a fa elemek. Ezt szeretném utólag korrigálni....amennyire lehet.A látszó részek ( oszlop , széldeszka ) gyalulva vannak.
Arra Poli Farbe Boróka vastaglazúr lett vásárolva.
Még nincs lekenve semmi.
A nem látszó , tető alatti gerendákat , tetőléceket mivel kenjem le ?
Sima , legolcsóbb festék megteszi ?
A padlásra nem akarok feljárni és jelenleg üres is , nem tervezek ott tárolni semmit.
Ötleteket, észrevételeket előre is köszönöm.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Nézek külön favédő alapozót és azzal kezdem.....
ha az idő is úgy akarja.Nekem is tetszik a végeredmény ....csak hát az ára....
Napelem - 100%-os támogatású pályázatnál írtam róla.
Napelem elhelyezés miatt kellett a tetőt megcsinálni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
Nálunk helyszűke miatt lett lecserélve a "klasszikus" hengeres Hajdú.
Az adatai alapján az sem volt 5 évnél régebbi tipus.
Az új , tervezett helyén az ablakot nem lehetett volna kinyitni tőle....ezért cseréltük le.Egy "lapos doboz" kivitelűt választottunk , Ariston Velis mely állítva és fektetve is falra szerelhető de nálunk a készülék mélysége is szempont volt. Ettől már / még nyitható az ablak.
Amúgy pedig tökéletesen teszi a dolgát...igaz még csak 1 éves.
A Hajdú 80 L-s , az Ariston 100 L-s.
Borisz76
válasz gzbotii #123095 üzenetére
A párom imádja, hogy kellemes meleg a padló az egész házban.
Tehát nagyon jó a vizes padlófűtés....de hogy elektromos verzióban hogyan teljesít azt nem tudom...A vizes megoldás előnye, hogy villannyal és gázzal is melegítheted.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
