föccer
válasz Zola007 #147499 üzenetére
Hát, UD-t nagyon illik rakni. Egyébként direkt függesztővel lehet operálni, de az sem szerenécs UD nélkül. Esetleg azt lehet csinálni, hogy a falra raksz 25 centinént stafnit, amihez hozzáfúrod az UD-t, kvázi elemelve a faltól a stafni vastadságában. Nem szép megoldás, de működhet.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
föccer
válasz szakalistvan #147516 üzenetére
Vegyél egy 400-as vagy 500-as KG csövet, furkáld meg, tekerd be geotextil-lel és mehet be a kavicságyba.
föccer
válasz csababarca #147631 üzenetére
Lehet is-is. Általában előregyártós jóval drágább, de jóval jobb is.
Fagyállóság, illetve sóállósági gondok szoktak lenni.
üdv, föccer
föccer
válasz bbsofficial #147715 üzenetére
Praktibau szar. Baumit-ben tudok hinni, de csakis alárendelt szerkezethez, környezeti hatásoknak nem lesz ellenálló.
Ha van szabad utánfutójuk, akkor biztos nem probléma. Gondolom adatlap kitölt, foglaló lerak, iratok lemásol, lehet menni pakolni.
föccer
válasz bbsofficial #147717 üzenetére
Arra jó lesz.
Bár kültéri, de föld alatt, sóval nem érintkezik és egyébként is szegélykövet meg fogja tartani.
föccer
válasz tothjozsi96 #147724 üzenetére
2 bádogozás, állványozás+anyag ktg. Szívás a köbön.
föccer
válasz bbsofficial #147805 üzenetére
Szállítánál szinte mindig az a feltétel, hogy a szállítójármű mellé történő lerakodás benne van a szállítási ktg-ben. Nyilván ezen felül +ktg, nyílván.
Csajodat tartsd meg és ne szóljál be neki.
föccer
válasz aleister #147821 üzenetére
Hát, akkor biza nem kellett volna becuccolni, hanem mondani nekik, hogy hahó, bepakolással együtt rendeltem az árút, tessék megnézni a megrnedelőt.
Ajtós cég próbálkozott azzal, hogy nem szállítják el a kibontott ajtót. Mondtam, hogy de-de, úgy van megrendelésben, hogy régi ajtó elszállítással. Nagyon nem morogtak. Leverték a tokról a sittet összesepregettek, ajtót elvitték. Nem is volt több elvárás.
Amikor raklapos árút rendelek mindig jelzem, hogy nincs targonca, nincs daru, nincs semmi, úgyhogy emelőfalas vagy kcr hozza, mert a szállítás a lerakodással ér véget. Így szervezés miatt van, hogy + pár nap, de minden úgy van. A kocsi mellől már becuccolom.
föccer
válasz Gabonetta #148739 üzenetére
perem-pont ragasztott, csakis műanyag tiszta műanyag dűbel, minden olyan ponthoz, ahol 3 él találkozik + mezőközépre 1. Pergő, laza részeket drótkefével, spaklival lekaparni. Ha kimész a szigeteléssel a széléig, akkor vízorros élvédőt kell rakni.
föccer
válasz macilaci78 #148750 üzenetére
Alapozó nem fog rajta segíteni
Előző réteg festést nem készítették elő.
Vagy korongecsettel festesz, vagy le kell szedni az előző réteget, alapozni, glettelni, festeni.
föccer
válasz Csodamaki #148758 üzenetére
1: termosztát nem zár 100%-osan, így valamenyit csepeghet. Alsó torlózárat el lehet zárni teljesen. Én azt csinálnám, hogy alsó torlót elzárom, termofejet lecsavarom és rakok a helyére egy sima kézi elzátó műanyag bizbaszt, amivel teljesen el lehet zárnirni a felső szelepet is. Utána radiátor hollandi alul megnyit, felül megnyit leenged. Feltöltésnél alul torlót kinyit, felül légtelenítőt megnyit, amikor ott megszűnik a levegő kiáramlás, akkor légtelenítő zár, termoszelepről a kézi elzáró levesz. Ami bent marad pár korty levegő, azt majd az automaták kiszedik. Fűtési rendszer nyomását visszaállít.
2: Semmivel. Nagyobb tiplit kell berakni.
üdv, FG
föccer
Mai napi fájdalmas.
föccer
válasz lemmy71 #149026 üzenetére
Azzal van a kisebb gond. A gerincre csatlakozás gányolása valami döbbenet. Mennyi az esélye, hogy nem maradt a beömlő T félidom alatt az eternit peremes és az pontosan van megvágva? A 2. vagy a 3 lehúzásnál fog eldugulni?
Jah és T-be nem alakítünk csatlakozást szennyvízre.
föccer
válasz Geri89 #149106 üzenetére
Knauf akusztik, 2 rtg-ben kőzetgyapittal körbe tömni. Pára akkor csapódna le, ha a csőben hideg cucc kering és az visszahűti a csövet. (klasszikus fan coil-ok hűtő köre). Sima csatorna szinte kizárt, még akkor sem, ha ki van szellőztetve.
üdv, föccer
föccer
válasz Vision #149997 üzenetére
Szigetelést érdemben nem befolyásolja, mivel alapvetően hidegre méretezik őket, nem napsütésre. Nem ablak, benapozás nincs, szóval ebből a szempontból sincs hatása. Ugyanakkor a tervezésen kívül majdnem minden szempontból jótékony hatása van. Ha fel lehet menni a tetőre, akkor meg pláne jó dolog kis kertet kialakítani.
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- Erős asztalláb (Steelcase)
