Bacusuz
válasz macilaci78 #49140 üzenetére
Te aztán még a kákán is csomót keresel.
Amúgy tudod hogy lehet?
Megveszed a kákát olcsón majd eladod drágán és csomót kerestél rajta.[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz szabonagyur #49155 üzenetére
Kondenzációs kazánnál gazdaságosabb az alacsonyabb hőfokú előremenő
Bacusuz
Padlófűtéshez még mindíg nagyon ajànlott a vinyl.
Könnyen javítható ha megsérül,meleg érzetet nyújt,könnyű tisztítani,bírja a vizet.
Hátránya hogy többe kerül és sima felületet igényel.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Dr.Zoo #49288 üzenetére
Kíváncsiságképp küldenél egy alaprajzot méretekkel,bejelölve a légkondival?
Talán segítene nekem is a kecóm hűtés + kiegészítő fűtésében...
KösziNálam most volt egy klímás,és 4 klímát mondott a 96 m2 re,hogy hatékony legyen.
Lehűti 2 is,de a félreeső helyekben ha hideget akarok,akkor a klíma közelében biztosan megfagyunk.
Azt is mondta 3 métert fúj be.
És hogy az on-off sem fogyaszt csak picit többet,mint az inverteres.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz salieri. #49412 üzenetére
A kiegyenlítés alfája meg omegája az alapozás.
Én magamnak 3x alapoztam,és addig amíg szívta(mondjuk az beton volt).Az sem jó ha túl sűrű...Szóval egy nedves ronggyal töröld fel és megmutatja van-e több repedés,ha nem akkor egy picit több vizet használj.
Alatta levő öntés jól fogta a betont?
Ha meg kopogtatod teli hangja van vagy kopog mintha elvált volna?
Mi kerül rá?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz salieri. #49421 üzenetére
A másodiknak se adj esélyt.
Ellenőriznie kellett volna az aljzat keménységét,szilárdságát,tapadását a betonhoz(pl kalapáccsal)
Már a sok buborékból,kráterből is látszott az első öntésből,hogy nem volt eléggé megalapozva,így a vizet rögtön kirántotta a beton,és ezért nem is tudott szépen elterülni.Tehát:
-betonig mindent felvésni
-alapozni hígan,alaposan
-önteni,ahogy a zsákon van írva
-tüskés henger
-várni a kötést,huzatot mellőzni,de egy irányból szellőztethetsz[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz r.levente75 #49425 üzenetére
akkor mi más megoldás lehet ezen kívül?
Bacusuz
válasz szakalistvan #49485 üzenetére
tytan-nak van hőálló szilikonja,az új gyártás már fekete.
315c fok hőállóság,rugalmas[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Morris #49509 üzenetére
A fogyasztása nem tudom melyiknek mennyi nem ástam bele magam,viszont az egyikből csak akkor nem jön melegvíz ha elment az áram vagy nincs víz, míg a bojlerből egyszerűen kifogy.
Az is kérdés melyik mennyire bírja a strapát.
Talán vannak itt okosok akik megmondják.
Csak egy ötlet voltÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz csemberlen #49513 üzenetére
nekem 52A van de már arra is megkérdezik hogy mit üzemeltetek itthon
Bacusuz
válasz sketchifun #49532 üzenetére
Nekem 1 fázison 40A is ment volna,bár sokan azt mondták lehetetlen,meg hogy nem engedélyezik,de igen , csak utána kellett járni.
Lehet régiófüggő(én speciel XV.ker)ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Morris #49546 üzenetére
Nekem a társasháznál kellett a bővítéshez a lakók hozájárulása,határozat közös képviselőtől,megnézni hogy a feljövő vezetékek elbírják-e,valamint az órámat ami eddig bent volt ki akarták tenni a lépcsőházba,vezetékek cseréje az óráig.
Amennyiben társasház...ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Nekem 96m2 lakásban az elektromos felújítás 651e ft -ban állt meg.
Tartalmazta:
-díj elmű bővítés 52A 16+16+20
-reg villanyszerelőt
-teljes elektromos kábeleket a folyosói bekötéstől is
-cat6 ftp kábelt 16 dugaljba
-padlásra áram kiépítve
-risztó rendszer előkészítése mozgásérzékelő,és ajtónyitásérzékelővel
-kazán,és gázcsövek előírt bekábelezése,komplett érintésvédelem mindenhová
-mindenből hager ami a szekrényekbe kell,kapcsolók-konnektorok anya
-beépített villanyóraszekrény,kapcsolótábla
-kapcsolók,konnektorok dugaljak és beépítését
hirtelen ennyi jut eszembe,hozzá tenném hogy alap áron ehhez kb 30% + kell hozzáadni,mert mindenre volt jó beszerzési forrásom.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz windlord #49557 üzenetére
Van de azt en kotottem be mert nem volt neki betuzoszerszama
.A bejarat felett csinaltattam egy szekrenyt amibol indul az osszes gyengearam,ide helyeztem el a patch panelt.Konnyu dolga volt mert regi vesheto tegla falak vannak, a kabelek meg az almennyezetben futnak.Keves veses volt benne.
Bacusuz
2015 tavaszán készült.
Baráti alapon elektromos 1400.-/óra,és a felhasznált anyagokhoz is kb besz ár felett picivel jutottam hozzá.Cat6 100m alatt tudja a 10gbit-et,gondolva a jovore,ftp meg hiba volt az elektronyos ezt ajanlotta.
XV. Ker máv telep.Van gyors digi,mev belso halozatot is hasznalok.
Bacusuz
Sőt:
mi az :
Cukros és szobahőmérsékleten köt?Nagymama
Bacusuz
válasz #46372352 #49646 üzenetére
Nekem itthon ugyan ez a típus van.
Villog a led,és váltja az óraállást a sok nyolcasra.
Teljesen normális.Fogyasztásod volt már?Nincs bent semmi fogyasztó?
Ha nincs akkor figyeld időközönként hogy mennyi az állás,változik-e.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Tudom köszi,olvastam rajta.
Írta a kolléga, hogy neki sűrűn villog mikor csak egy gázkazán van rajta,és a lakást nem lakja.
Gondoltam megírom neki hogy mennyit villog egy belakott lakásban levő ugyan ilyen típusú óra...ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Morris #49951 üzenetére
Nekem is régebben csempe volt,nagyon dzsuvás , undorító volt a fuga a főzőlap körül.
Most vékony munkalap van, amit imádunk,és nem tartom kényesnek,takarítani sem nehéz.
Később dobok képet is,szerintem ég és föld kinézetben is a kettő.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Lipton #49968 üzenetére
20mm.
Azért lett ilyen vastag szerintem,mert néhány polc és a sütő két magas oldallapja is ebből az anyagból készültSajnos nem tudom miért nem állítva adja be....
Sikerült[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz TheProb #50004 üzenetére
vegyél egy tábla hungarocelt, vágd méretre és kívülről támaszd az ablaknak,esetleg próbáld meg beékelni
estére meg leveszed és szellőztetsz.
amennyiben nem zavar hogy randa,és bent sötét lesz.és még nem is balesetveszélyes ha az utcán valakire ráesik
Bacusuz
válasz Morris #50131 üzenetére
Nekem GBH-2400 van ,eddig amire kellett arra megfelelt(vakolt-csempe bontás,téglafal vésés,panel fal fúrás,aljzat betonba fúrás stb)
Nyilván hosszú távra vette, a srác a boltban csak annyit ajánlott ,hogy az sds részét a fúróknak mindíg zsírozzam be egy picit mielőtt bedugom a tokmányba.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Morris #50200 üzenetére
Most jart nalam asztalos a pince polcszerkezet epitese vegett.Parkside akkus csavarbehajtot hasznalt.
Kozben a pinceajto beepitesehez neha elkertem tole es megleloen jo volt,fa gerendakhoz hajtottam be kisebb nagyobb csavarokat,szog vasba furtam lukakat.
Nagyon elegedett vele,volt mar hogy garancia idon belul tonkre ment de vagy cserelik vagy vissza adjak a manit.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
szomszéd csajnak nyílt égésterű kombi kazánja van amit lassan le kell cserélnie.
A kéménye 17m hosszú, melyet 2 éve béleltek furánflex-el.Ilyen esetben milyen kazánt tud venni,és mit kell csinálni a kéménnyel?
Az én gondolatom szerint,ha meg van a 125mm-es kéménybelső akkor:
felső kémény
-koncentrikus kialakítás(magyarul belehúznak egy csövet)
-kürtőfedél vagy végelem szerelése
-lent is illesztés-csövezés az új kazántól a kéményigSzerintetek ez így mennyibe kerülhet?
Bacusuz
válasz KilgoreTrout #50292 üzenetére
Nekem 8,5m volt a felujitas vege konyhaval 96m2,falak kiszed,betonoz,uj falak,futes,viz,kemyeny,kazan,burkolat,festes,mazolas,stb.
A maximum volt 4m amit terveztunk kolteni a kecora,igy tobb mint a duplaja lett.....
Gazorat leszerelik kb 15e ft a gazmuvektol, de a gazora elotti resz sajnos megmarad,azzal nem tudsz mit kezdeni.
Konyha es furdo laminaltat felejtsd el.
Nekem az uj konyhaban az uj mosogatogep eddig kb 6 alkalommal fosta el magat.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz csemberlen #50482 üzenetére
Külön óra kell neki?
Bacusuz
válasz werszomjas #50511 üzenetére
Van zsebben elférő létrád is?Mert lehet nem engedik be a koleszba.
Hisz eszméletlenül balesetveszélyesSzerintem furulyázzál neki,hátha felkúszik a falon a helyére mint egy kígyó
Bocs[ Szerkesztve ]
Bacusuz
téglát ki tud pesten méretre vágni?
kb 30db bontott téglát kéne trapéz alakúra vágni.esetleg ötlet hogy itthon van-e erre megoldás?
nem fontos a mm-es pontosság, szalonnasütő lesz belűleÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
srácok
30k körül milyen sima elektromos fűnyírót tudtok ajánlani ami nem esik szét egy év után?
bocs hogy ide írok, de nem találtam jobb topicot,a kert-mezőg. topikban általában csak kérdeznek,de választ nagyon senki nem kap.köszi
Bacusuz
Kaptam Aposomtol egy bosch rotak 32 funyirot,aminek a motorja elindul,de nem forog a kes.
Megneztem arukereson ezt a tipust es mindenki csak szapulja.
Ezert kerdeztem hogy melyik tipus lehet amelyik az en kis teruletemet hosszu tavon nyirna.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Fűnyíróból végül egy Texas LME 1100 mellett döntöttem.
Sajnos jobbkezes fogású, viszont direkt hajtású a kése.
Az ár kb 25k körül megáll 3 év garanciával.
Dán gyártmány, a nyugati határ mentén a gazdaboltok közkedvelt terméke, sok osztrák vesz ilyet.
Remélem be fog jönni nekem is.
Semmi extra, de megbízhatóÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bocs ha félreérthetőn fogalmaztam,a gázkarra gondoltam.
Met ajánlotta hogy ne az egykezes gázkarost(amire írtam hogy jobbkezes) hanem ami folyamatosan van,így bármelyik kezeddel tolhatod,és nem áll le.[ Szerkesztve ]
Bacusuz
Tudtok ajanlani bevállt flex allvanyt kis flexhez?
Ha az ár nem túl borsos az csak előny.
Előre is köszi[ Szerkesztve ]
Bacusuz
