Atomgeszi
A kád és a csempe között besárgult tömítést kinyomhatom ezzel az univerzális szilikonnal? [link]
Persze előtte lekaparnám sniccerrel. Vagy mivel? -
Atomgeszi
válasz Atomgeszi #96119 üzenetére
Tegnap megcsináltam a szaniter szilikonnal a kádat. A lekaparás is egy kész élmény volt, mert az előző szilikon ment jó vastagon, és hát a csempére is, meg a kádra. A kádról még könnyedén leszedtem, mert jó szögben lehet tartani a szikét, a csempe volt a kész szenvedés.
Utána jött a fekete leves, csak egy fajta szaniter szilikon volt itt a háztartási boltban, ezzel még nem is lett volna baj. Szépen levágtam a tubus tetején levő csöcsbimbót (nem is túl alacsonyan, a menetet egyáltalán nem sértve, csak a bimbót), felcsavartam a csőrt... Nyomom szépen, erre nézem, hogy tök vékonyan folyik a csőr végén, de cserébe a csőr és a tubus találkozásánál pöndörödik rendesen. Oké, csőr le, másik csőr fel.. Ugyanaz.
Szóval valami menet hibás volt vagy nem tudom, de többszöri le fel szerelésre sem csak a csőrből jött, hanem a tubusból is.
Úgyhogy egy normál kádra elment körülbelül fél tubus, 300 lap konyhai törlőpapír, meg az idegrendszerem, meg a káromkodási szókincsem is bővült rendesen.Kíváncsi vagyok mikor fog besárgulni, mert itt olyan kemény a víz, mint a faszom. A mosogatógép is csak úgy nyeli el a regeneráló sót meg öblítőt, hogy öröm venni a packokat.
Atomgeszi
válasz Goose-T #96226 üzenetére
Nem nagy valami a csere. Egy multiméter ajánlott, hogy megtudd melyik a kapcsolt fázis.
A bekötési rajz meg a dobozán van az új készüléknek.
Ja most nézem Te vezeték nélkülit néztél.
Ott akkor a kazánnál kell megkeresni, hogy hol mennek a régi termosztát szálai. A vezeték nélküli egység meg vezeték nélküli küldi a vevőnek a parancsot, hogy fűt vagy állj.
Ha nem fontos, hogy hordozd egyik szobából a másikba a termosztátot, akkor lehet a vezetékes is. Azt felrakhatod a régi helyére. Ezt is, csak így plusz meló kikeresni a kazánnál a madzagokat[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz Goose-T #96234 üzenetére
Nálam pl. 3 kanóc volt a falból a régi termosztáthoz. Az új (ugyanaz, mint amit linkeltél, csak nem vezeték nélküli - tehát csak a digit kijelzős rész van a falon) meg csak 2 "sorkapocs" hellyel rendelkezett.
Azért kell a multiméter, azzal biztosan meg tudod mondani, hogy melyik a bejövő és melyik az elmenő. Persze lehet bekapcsolni a termosztátot, és utána kihúzni a madzagot, hogy melyikre mit csinál. Esetleg fázisceruza is jó, de, ha kicsit újabb kazánod van, akkor lehet csak 12V van rajta arra meg a szürke régi hagyományos fázisceruza nem biztos, hogy fog jelezni. Max az újabb fajta digit kijelzős, ami 12V-ra is jelez.
Tudom, de egy ilyen egység a régi termosztát helyén ormótlan szerintem. Ezért tenném a kazán közelébe, ahol nem látszik. -
Atomgeszi
Hali
Gipszkartonos kérdés lenne:
Adott ez a folyosó 8 méter hosszú, plafon pozdorja, dilatáció lécekkel eltakarva.
A terv az lenne, hogy ez alá álmennyezet gipszkartonból, kb annyi, hogy a LED panel elférjen a mostani ufó lámpa helyére(vagy kicsit arrébb, és a mostani 2 helyett 3, ezt majd még eldöntöm, a kérdés szempontjából nem lényeges). Ez még nem lenne nagy ördöngösség, de jelenleg mozgásérzékelőre van megcsinálva hungarocell stukkóból a "rejtett" világítás.Ez lenne a nagyobb bajom, hogy ezt miképp lehetne szépen megcsinálni? A folyosón semmi természetes fény nincs, amolyan közlekedő, erről nyílik minden helyiség, viszont ez a fénymennyiség közlekedésre bőven elég volt.
2 lehetőségre gondoltam.
A verzió: Az egész mennyezetet megcsinálni gipszkartonból vízszintesre, és oldalra [link] Valami ilyen stukkót. Csak ezekkel az a bajom, hogy ilyen nagyon régies formájú az összes, nem tudom melyik hatna egyszerű de nagyszerűnek és modern hatása lenne, nem ilyen olyan törésű barokkkrétaógörög stílusú..
B verzió: A gipszkarton mennyezethez pluszban hozzáépíteni gipszkartonból valami rejtett részt, ami hosszanti irányban szintén végigmenne a folyosón és abból világítana kifelé a LED szalag. De ezt hogyan miként? Még csak elképzelni sem tudom, hogy hogyan lehetne.
A folyosó 1,2 méter széles. Hosszú gipszkartontáblára gondoltam, de ekkora helyen nem lehet eltolással felrakni, viszont úgy kevesebbet kellene glettelni az illesztéseknél, mivel 1250x2000 mm egy tábla gipszkarton, ezért 4 lapból meg lehetne csinálni, kivéve a bejárati ajtónál, mert ott ugye(mint a képen is látszik bal oldalt) szélesebb.
Javaslat, ötlet? -
Atomgeszi
Ez a luk túl nagy (20x20). Az elszívó szélessége, ha jól értem 18 cm.
Mivel/Miből csinálnátok neki keretet, ami nem lóg ki nagyon a falból és felfogatható rá légmentesen az elszívó? -
Atomgeszi
válasz gerisz23 #96496 üzenetére
Ha a rács helyére rakom, akkor Te is úgy érted, hogy egy síkban lesz a fallal, ugye? De akkor hogy rögzítem be ebbe a lukba a gipszkartont?
Aztán, ha sikerült rögzíteni, akkor a gispzkartonnak a 120/125-ös lyukat kivágni és erre felrögzíteni.Nekem már csak ez a gipszkarton rögzítés a kérdés..
Atomgeszi
Ha nem akarom felszedni a konyhában a kő padlót, ezt vajon rá lehet tenni simán? Vagy mindenképp kellene aljzatkiegyenlítő legalább a fugákba? [link]
Atomgeszi
Igen igen. Arra gondoltam én is, hogy a csak a fugákat hozni egy szintbe a lappal, plusz réteget magára a kőre nem raknék.
Mi erre a megoldás? Padlopon? Vagy mi annak a neve. Gondolom ezeket a PVC lapokat is le kell ragasztani.
Arra gondoltam, hogy az 5 méter konyhabútort már nem mozdítanám el, hanem a socklit kiszedni, lemarni a tetejéből 3 mm-t, és egy sorral bemenni a sockli alá(azt mindenképp ragasztani, hogy adjon egy tartást a többi sornak), majd vissza a socklit, azon úgyis van vízvető, és ki a falig.
Nagy igénybevétele nem lenne az egésznek, 2 hűtő lenne a sarokban, azt valahogy beemeljük a srácokkal, még nem tudom, hogy hogy.
A maradék részen csak járni, szánkótalpas szék néhai ki be húzása súly nélkül talán elbírja.Nagy hülyeség ez így?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #96619 üzenetére
Basszus, kellett egy ilyen több szemszögből is figyelő hsz! Köszi!!
Nem ragaszkodom pont ehhez a típushoz igazából, ha találok valami jobb minőségűt, akkor az is jó.3 mm-t nem tudok emelni már a lábakon, mert felül a vízvető neki van nyomva a kőmintának és a kő arra ül rá. Így sikerült tényleg vízzártra megcsinálni. Szóval mindenképp kéne gyalulni belőle valahogy pár milit, attól függően, hogy mennyit emel a lap.
A lap ahogy nézem egy síkban van, már amennyire egy síkba lehetett hozni tizenx éve.
Hűtő az egyik 10+ éves Fagor, meg egy Zanussi kb 4-5 éves fagyasztószekrény(mint egy hűtő, szóval nem láda, hanem álló)
Nem emlékszem görgőkre sajnos.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #96626 üzenetére
Hopp, na várj. Kimaradt a történetből,hogy lábakon áll az összes szekrény, mint a mosogatógép is. És, ha jól emlékszem elég sokat fel kellett tekerni, hogy szintben legyen minden, szóval elvileg, ha vissza lesz tekerve pont annyit, amennyit az új lap emel, akkor minden maradhat a régiben, nagy vágások nélkül.
Ide a láb elé jön a sockli, lábakra van valami fekete cuccos rakva, arra pattan fel.
Igen, valami minimális, lehetőleg lejtős burkolatváltót keresek, vagy még az a domború is megfelelő talán.
Az anyagokat köszi, feljegyzem -
Atomgeszi
Na hát ami tetszene színre, és menne is a dió munkalaphoz meg a krém bútorhoz, az meg csak 22-es kopóréteggel van. Az gondolom nem nagy was ist das. [link]
Viszont ebből ~18k-ból megvan az egész + padlopont kell meg a ragasztó.
Másikak meg 4 méter szélesek, és annyi nem kell, vagyis kellene, de a szekrény alá úgyis csak félig akarok rakni az első lábak alá. Szóval elv elég a 2 méter széles.Valakinek ilyennel tapasztalat?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #96840 üzenetére
Köszönöm megnézem őket!
Atomgeszi
Csak az baj, hogy tuti fel fog törni
Atomgeszi
Ha letörik, max meg lesz próbálva ezzel javítva: [link]
Atomgeszi
Kinéztem egy másik vinyl padlót: [link]
Ugye írtad,hogy "akkor elég a fugákat feltölteni, de ezt ne aljzatkiegyenlítővel, hanem javítóanyaggal."
Milyen javítóanyag?
Ha ez kész, utána akkor az ajánlott Murexin LF300 ragasztó kell?
Ahogy nézem 22 ezer egy vödör.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #96961 üzenetére
Ja, hirtelen csak a vödröset találtam. Reméltem, hogy van belőle kisebb is erre a 12 m2-re.
Jaja, a te linkjeid miatt nézem most ezeket.
Atomgeszi
válasz bazsimano #97035 üzenetére
Van a normál, meg a rásegítéses.
Normál ami csak egy vas, és nyomod jön. Spanomnak van a rásegítéses, na attól nem durran be az alkarod meg az ujjaid, ha kinyomsz mondjuk egyszerre 1 - 2 tubust.
Én a normált használom, ha nem sokat kell használni akkor arra a kis mennyiségre jó lehet, de hosszútávon kényelmesebb szerintem, ami már kicsit komolyabb. -
Atomgeszi
A konyhába a klikkes LVT padlót fogom rakni(ez alá elvileg nem kell javítani, mert merev teljesen a hátoldala), de van egy közlekedő folyosó 8 méter hosszan 1,4 méter szélességben.
Ide gondoltam leteríteni a PVC padlót, 2,5 mm vastag, hátoldala filccel. A konyhai 7 ezer m2 áron ez egy kicsit sok lenne, és ez amúgy is csak közlekedő, PVC gurigába meg meglenne 2-2,5 ezer m2 áron.A kérdés csak annyi, hogy még fél évvel ezelőtti burkolásból maradt 4 kiló fugám, ezzel fel tudom tölteni a maradék fugahelyeket, hogy szintbe hozzam a lappal? Vagy valami más anyaggal kéne feltölteni, glett, padlopon, csemperagasztó?
Vagy ezek után még aljzatkiegyenlítő? Ha mondjuk 1-2 mm vastagon kell kiegyenlíteni, akkor hány m2-re elég a 25 kilós zsák? -
Atomgeszi
Ti melyik oldalról kezdenétek lerakni a klikkes LVT padlót? (ablak felé menne a futás irány nyilván)
Alapesetben a hűtőknél a sarokban akartam volna a lerakást elkezdeni, csak akkor a kérdés, hogy itt mit csináljak, ahogy jövök felém:
Mert itt ugye a "küszöbnél" maradni fog egy 3,5 cm rés, ahova nem fog esni lap, mert előtte a fal síkjával jövök. Vagy,ha csinálom a jobbra lévő közlekedő helyiség padló lerakását, akkor azzal menjek közelebb a konyha padlójához?
Azért a fal síkjával, mert a szegély járólapot leverem majd, mert az most 8 cm-es, a padlóhoz illő szegély meg csak 6 cm magas. Szóval a fal síkjával tudok jönni, de még úgyis marad pár cm.
Az 5 cm-es padlóváltó sem megy ki addig.
Illetve a másik bajom, hogy a szekrényeket nem akarom már elmozdítani, csak a sockliknál lévő kitekerhető láb alá befogni az "utolsó" sor lapot, és azt teljesen tökig ráhúzni, hogy tartsa meg, mintha a falnál lenne. Esetleg valamivel leragasztom.Ha meg a socklik alatt kezdem, akkor félő, hogy el fog menni a sor, nem lesz síkban a fallal, mire odaérek, és még lehet, hogy az utolsó sornál mindegyiket felezve vágni kell.
Hogy oldanátok ezt meg?
Atomgeszi
Megpróbálom. Szerintem jövő héten lerakom.
Lenne gipszkartonos kérdésem is:
Pozdorja mennyezet(ez nyilván marad és ez alá lesz az álmennyezet), 8 méter hosszú, 145 széles. Egy helyen 240.
Ide ugye úgy vannak a lépések, hogy
1. UD profil oldalfalra végig mérem(csak led panel kell, hogy elférjen fent, szóval . Felfúrom, hányas csavar tipli, milyen távolságonként kell fúrni?
2. Direktfüggesztőt milyen távolságokra? [link] Ez jó?
3. CD profil vagy fa legyen? Melyikkel egyszerűbb dolgozni? Ezt hosszanti irányban vagy széltében rögzítsem a mennyezethez? Milyen távolságokra?
4. Gipszkartonok felcsavarozása. Ha 145 cm széles a folyosó, és 8 méter hosszú. Akkor vágjak 144,9 cm széles lapokat és 2 méter lap hosszában maradhat, mehet fel egyben? Vagy pedig daraboljam el azokat is,hogy fedésben lehessen rögzíteni, vagy itt nem számít?[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97109 üzenetére
Ja igen, cseréplécre gondoltam a fa alatt, csak nem jutott eszembe a neve.
Ha csak 145 cm a szélesség, akkor elég egy direktfüggesztő középre vagy kell a 2? (nem fillérbaszás miatt kérdezem, mert nem nagy összeg)
Most lehet fáradt vagyok és azért nem fog az agyam, de ez mit jelent?
"A szomszédos gipszkarton lapok rövidebb élei között keletkezett hézagokat legalább egy CD profillal el kell tolni azért, hogy elkerüljük a kereszt alakú hézagok kialakulását."Nálam akkor ez a 2 méter hosszúság 145 cm szélesség 1 lapból mehet? Nem gond, hogy így kb 4 lapból megvan az egész?
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97113 üzenetére
Igen, keresztirányban gondoltam, a folyosó szélességével megegyező 145 cm széles CD profillal és annak közepénél 1 direktfüggesztővel a mennyezethez rögzíteni.
Tehát nagyjából 20 CD profil lenne a 8 méter hosszon 40 cm-ként.Ja értem akkor. Ezért gondoltam 4 lapból meglenne az egész nagyjából. 1 L alak van a végén, ott 240. Tehát oda még bemenne egy 40 cm-es a 200 -as tábla mellé.
Ha van itthon üvegszálerősítéses glettem, akkor ahhoz is kell glettszalag?Ja meg, ha csak egy sima akksis fúrócsavarozóm van, ez a kuplungfej nélkül vagy mit használnak a gipszkartonosok, azzal azért meg lehet oldani a befurkálást? Hányasra szokták állítani a csavarozót?
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97115 üzenetére
Igen, tervezek egy segítőt.. De manapság még ez is nehéz. Felfurni még felfurkalom egyedül, de ekkora táblát már lehetetlen egyedül felfurni. Viszonz halálba se akarom glettelni, mert a konyhában sem sikerült mindenhol szépre :DDD
Hosszan toldoval azért lenne jó, mert akkor nem kéne flexelni annyit, hogy a 3 méteres szálat vagy 4 méteres szálat nemtudom úgy levágni, hogy kevés maradék maradjon. Hosszában azért kevesebb lenne a veszteség is valószínűleg és nem a lakásban kéne a 4. Emeleten flexelni. -
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #97116 üzenetére
Ahogy látom, annak kicsit merevebb az a része, amit oda csavarozok a cd profilhoz?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #97117 üzenetére
Megpróbáltam most újra. Remélem már látszanak.
Majdnem 5 méter egybe függő a konyhabutor a pulttal. Meg egymáshoz vannak csavarozva is a szekrények. Annyit talán megtart a többi elem, meg maga a munkalap is, hogy 3 - 4 labankent felemeljem, nem? Mosogatógép meg a sütő necces, annak azért van súlya.
Érdekes ez az eltolas. A hálóban amikor raktam a lapokat, a végén csak egy 3 cm darabbal lehetett volna indítani, a boltot felhívtam, ott meg azt mondták azt rakjam akkor be. Neten meg mindenhol 30-40 cm írnak. 7 ezer m2 áron meg nem akarok túl sok veszteséget :D
4.8 cm a hossz, a lap 131 cm, szal hosszra elvileg 3.6 lap jön ki. Marad 4 lap kezdésnek a következő sornal, elvileg ez így jó is lehet.De ahogy nézem a labaknal necces lesz beklikkelni, ha pont úgy jön ki a lap szélesség.
Holegfuvoval kicsit megmelegiteni hülyeség, hogy könnyebben vágja a sniccer?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #97122 üzenetére
Igaz. Szerzek valahonnan ilyen fa lapokat és azzal inkább minden egyes függőleges terhelést végző szekrény szélt alápolcolok akkor majd.
Autós emelő nem fér beMár beszéltem a konyhabútorossal, aki csinálta a konyhát, tud adni ilyen hulladék lapokat több méretben, akkor az biztos jó lesz akkor terhelés szempontjából.
A teljes hossz nem lesz pár centi. Akkor elkezdem az ajtónál, ott akkor talán 1 cm-t kell minden egyes lapból levágnom hosszában a fal mellől,hogy egy síkban legyen. Onnan meg már tudom rakni azoktól a lapoktól teljes laptól, a konyhabútor lábakig, ahogy kijön kijön. Ahogy néztem bőven lehet emelni rajta.
Ez a kivágás az ajtó keretnél meg szerintem nem fog összejönni.
Megpróbálom szikével bevágni a lapot olyan mintára, mint amilyen a keret. Mivel világos lap lesz, a maradékot kihúzom szilikonnal.
Addig akkor az ajtókat lefestem.[link] Trinát selyemfényű
Ez hófehér?
Atomgeszi
válasz macilaci78 #97124 üzenetére
Igazaaad van. Végre hasznát venném a 20 éve őrzött könyveknek.
Na de most komolyan.
Múltkor befürödtem már 2 fajtával is, mert amit fehérnek neveznek ezek, mire felvittem sárgás fehér lett. A 10 éve berozsdásodott trinát meg hófehér volt. Persze az új is trinát, de színben össze sem vethető.. Ez volt 1 éve. 1 év alatt még csúnyább lett. Nem érte meg. Szóval valami tutira hófehéret keresek. -
Atomgeszi
Nem a CD profilhoz való csatlakozásra gondoltam, hanem az UD falhoz való rögzítését
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #97132 üzenetére
Akkor jól sejtettem, hogy egyszerre fúrják át. Részletekben rejlik az ördög
Amúgy lyukacsos tégla van, és fúrókalapács. Remélem az nem üt túl nagyot, vagy inkább szerezzek ütvefúrót?Amúgy nekem is a boltban kérdés nélkül beütőset mondtak.
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97190 üzenetére
Az a bajom, hogy nem túl sok hely van balról meg hátulról sem, hogy a falhoz rögzítsem az UD-t a kémény mögött meg mellett.
Igen, azt tervezem már egy ideje, hogy ezt ajtóval elzárom. Csak akkor meg a nyitott égésterű kazán baja az lesz, hogy honnan kap levegőt? Felettem padlás van, arra is gondoltam, hogy vágok egy 125-ös lyukat a pozdorjába, meg a kartonba is, felállok egy 125-ös csővel függőlegesen a padlásra, arra teszek egy rácsot, hogy ne szálljon be a por meg csubakka fentről, a lakáson belül szintén egy rácsot tennék, akár olyat, amit adnak a páraelszívóhoz is fali kivezetés esetén(azom úgyis van), csak kérdés, hogy az táplál-e eleget friss levegőből.
Vagy leállni teljesen az égéstér elé egy csővel, aminek a teteje a padláson van, alsó részén meg itt a tűztérnél?Itt felül a csövek is egy kész élmény lesz úgy érzem.
Plusz ott van a levegő szelep a kazánhoz is.
Az meg a visszajövő ágon van, szóval ezt sem burkolhatom be teljesen.Beburkolni meg valahogy így képzeltem:
Jobb oldalt a sárga fal síkjában megegyezően egy gipszkarton váz, elölről burkolva gipszkartonnal, bal oldala meg valami váz, mihez tudok tenni 1-1 pántot, meg egy ajtót rá. Felül az ajtó fölött szintén burkolni fixre gipszkartonnal.
Persze nem lenne rossz, ha valami szigetelést fel tudnék erősíteni erre az egészre, mert, ha megy a szivattyú, iszonyú idegesítő frekvencián süvít. És a legrosszabb,hogy nem is közvetlen közelről hallani, hanem a lakás összes pontján. Nem tudom ezen mennyit segítene, hogy 10 cm kőzetgyapotot tennék a sárga fal melletti gipszkarton váz mögé, felülre, meg magára az ajtóra is. -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97222 üzenetére
Ez most lesz 2 éves... 2 éve rakta be a fűtésszerelő, a nyári állás után tavaly szeptemberben kezdett visítani.. Vagy nem is visít, hanem olyan frekvencián süvít, ami igazából olyan, hogy minél messzebb mész, annál zavaróbb. A 6 méterre lévő konyhában zavaróbb, mint közvetlen 50 cm-rel a kazánnal szemben.. Ágy pozícióban lévő fejnek meg még inkább.
Aztán tavaly ki is hívtam azt, aki berakta, hogy süvít.. ja mondja persze, megcsinálja, garanciális még(direkt beindítottam még gari időn belül, hátha van valami baja). Aztán amíg ideért a szerelő, hol volt ilyen hangja, hol rosszabb.. aztán mikor jött, pont kussolt.. utána 2 hét múlva megint kezdte, de ezt az idegesítő frekvenciásat, kijött, meghallgatta, azt mondja ő nem hallja... ennek ilyen a hangja. Mondom ja, 25 éve lakok itt, de még soha nem hallottam ilyen hangon, tény, hogy a lángnak van hangja, de a szivattyút eddig nem hallottam. Aztán így ezzel el is ment, hogy ez így jó. Utána már hiába hívtam, és aztán bele is törődtem, hogy lefekvés előtt inkább magasabbra teszem a hőfokot, aztán alvás előtt leveszem és talán akkor kapcsol be legközelebb, amikor már REM fázisban vagyok, és nem kelek rá fel.. De most megint szokatlan ez, hogy én vagyok kb a kazánért, nem ő értem.
De szerintem egy rendszer átmosás se ártott volna neki,de persze az se volt. De embert se találsz, aki normálisan megnézi. Mindenki inkább új kazánt épít be meg ajánl. Nekem meg erre nincs fölös millióm, hang ide vagy oda. Amúgy sem vagyok fázós, nem megy annyit, nekem 22 fok elég télen nyáron, csak komfortosabb lenne, ha tartaná ezt és nem 24-25ről hűtöm a lakást 22-re. Klíma is mehetne, de akkor meg a fürdőben lenne hideg. Na mindegy, először a gipszkarton, mert utána festeni akarok és lapozni is.. Aztán gondoltam foglalkozni a kazán elzárásával
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
