gerisz23
válasz Toobee #74269 üzenetére
Én is kértem itt helyben nagyobbra egy helyről,beépítés nélkül:
1 db 210x150 2 szárnyú bukó-nyíló + nyíló fehér műanyag ablak 150/60 osztásban 74.600 Ft
Redőny előkészítés 12.800 Ft
1 db Normál fehér műanyag redőny 24.900 Ft
1 db Aluperemes szúnyogháló a kisebbik szárnyra 6.600 Ft
1 db Aluperemes szúnyogháló a nagyobbik szárnyra 14.900 Ft
4,2 m fehér légkamrás fehér műanyag párkány 20-as mélységgel 8.400 FtAsus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
Ha lakás akkor azokra a dugaljakra melyekről porszivózni fogtok mehet C16.Ha lesz bent csengő-vagy berregő esetleg külön trafóval azt úgy tedd be hogy tudjon szellőzni,hagyj mellette egy modul helyet.
Arra figyelj hogy 1,5mm2 max 13A,2,5 16 A-ig biztosítható.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
Ha eddig se verte le akkor felesleges,de bajod nem lesz belőle.Csengőnek valami kis A-ost tegyél.
Számold meg pontosan hány biztit akarsz,legalább 20%al nagyobb dobozt vegyél mint amennyi helyet elhasználsz.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz Chaser #74303 üzenetére
A az áram/keresztmetszet az szabvány-rövid idejű túlterheléstől a 1,5-es MCU sem melegszik túl.
Némely porszívó induláskor nagyobb áramot vesz fel mint 16A,azért kell neki C-s kismegszakító.
A csengőt mi is szoktuk kismegszakítózni,sőt kell is biztosítani,lehet hogy nálad nem fért be neki külön bizti.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
2 vagy 4A.Igazából a 2A is nagy neki,ha biztosra akarsz menni teszel be megfelelő üvegbiztosítékot is a kismegszakító után.Lehet kapni hozzá foglalatot.Úgy lehet nagyobb a kismegszakítód,azzal tudod kapcsolni a csengőt,a zárlatvédelmet megoldja az üvegbizti.
gerisz23
válasz r.levente75 #74334 üzenetére
Nekem is ilyen van,osztrákból 5 év teljes körű garival.
gerisz23
válasz eszmilan #74534 üzenetére
Pedig kell az a fózolás hogy tudj bele anyagot kenni,de csak azokon a lapokon ahol semmiféle gyári letörés vagy vékonyítás nincs.
Az tálca tényleg jópofa de a lényeg inkább az mennyire ügyesen tudod elhúzni,az egyik ilyen videóban láttam én is egy olyan lepkét aminek a közepe kicsit "rövidebb" volt a széleinél hogy az illesztéseket szebben el tudja fedni,ne húzzon bele a hálóba.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz Zsmester89 #74574 üzenetére
Valami levegővel működő cucc.
gerisz23
Így van ,pont mintha üres telekre kellene újat építeni,e-naplózni kell mindent.
(#74603) Csabroncka
Sok helyen megfordultam,tökéletesre meglehet csinálni a glettelést de akkor a festők is máshogy számolják az árat.Sok új épületnél figyelgettem mennyire csinálták simára a falat,hát úgy én is megcsináltam elsőre...Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz philoxenia #74651 üzenetére
Így van.
gerisz23
válasz Chaser #74647 üzenetére
De díjazzák csekken be lehet fizetni...
A fáma úgy szól hogy fixen bekötött készüléket lehet használni róla-ha jól emlékszem mosógépet is pl.
Infrapanelt is biztos lehet,csak a fix bekötés részt érdekes megoldani..
Én simán nappaliról használnám.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz DonThomasino #74836 üzenetére
Nem amennyiben gyárilag egybe van építve.
gerisz23
válasz szakalistvan #74840 üzenetére
Belül is van ha minden igaz reteszelve.
gerisz23
válasz intensa_man #74850 üzenetére
Ha anyag munkadíj akkor olcsó.Ha csak munkadíj akkor reális,pláne ha számlával csinálják jó minőségű anyagokkal. Mondjuk az se mindegy hol van a ház
gerisz23
válasz DonThomasino #74855 üzenetére
Csinálhatod nyugodtan szobánként.Konyha kényes,ott lehetőleg kötés nélkül szerelhető.Szobába sima dugaljak meg világítás mehetnek kötve is,túl nagy terhelés úgyse lesz rajtuk gondolom.Persze ha nem villannyal fűtesz...
gerisz23
válasz DonThomasino #74862 üzenetére
Csinálj külön világítás meg dugalj áramköröket.Dugalj 2.5 világítás 1.5 .Egy dugalj körre max 5db dugalj fűzhető fel-de ha tudod hogy nem lesz egyszerre mind használva akkor nem kell túlbonyolítani.rezet aluval csats vagoval kösd.
gerisz23
Nem nagyon tudsz ellene védekezni,túlfesz levezetővel lehetne de az se biztos hogy megvéd.
Azért érdekelne mit csináltak,belevágtak a fővezetékbe?Alu-réz témához,én csatos wagoval kötöm pasztával,úgy nem kell agyongyömöszölni az alut,később viszont könnyebb oldani a kötést mikor az is cserélve lesz.
gerisz23
Ahogy mezis is írta,jó eséllyel valamit a nullával csináltak,megbontották vagy ilyesmi.
Ez ellen nincs hatásos védekezési mód,max egy jó biztosítás.Illetve nekik kellene megtéríteni a károkat amennyiben nem a szolgáltató emberei.pjen: üzemvezetőm utcájában is volt 4-5 éve,ott trafónál durrant el a nulla sín,egy egész utcát rendbe rakott.
gerisz23
válasz Csabroncka #74885 üzenetére
Ha megszakad a trafó szekunder nullája akkor a földelések csak kárenyhítésnek jók ugyanúgy,nem fogja megvédeni a berendezéseidet ha 3 fázisod van.
gerisz23
válasz philoxenia #74900 üzenetére
Egyszerű,rajzolni nem tudok:
Elmegy a nulla,vean 2 dugaljad 2 külön fázison.Az egyikre bevan dugva mondjuk egy hűtő,ami miután nicsn meg a nulla üzemel tovább de a nulla oldalán megjelenik ennek a fázisnak a fogyasztó által csökkentett potenciálja.Mivel a nulla közösítve van a másik dugaljad nulla felén megjelenhet a hűtő fázisának potenciálja,ergo a 230V-os dugaljadból lesz egy kétfázisú dugaljad.
Attól függően hogy hol van nulla szakadás a potenciál különbség lehet jóval nagyobb is.A legtöbb hálózati készülék 280V-ot bír,ami 230V-ra van tervezve.
Remélem helytálló a magyarázatom...Chaser,biztosíthatsz 16Ael 1,5-es MCU-t,de csak ha tudod hogy hosszú idejűleg nem lesz túlterhelve.
Dolgoztam már olyan új családi házban ahol csak 1,5-es MCU valszereltek,jól el volt 15 év után is.
Sőt osztrákoknál 1,5-es MCUn lazán ment folyamatosan 30m-en 15A-el a háromfázisú átfolyós vízmelegítő évek óta,és alig volt langyos a vezeték.
Az egy áramkörön 5 dugalj a szabványban van bent ha jól emlékszem.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz szaszyka #74907 üzenetére
Van,és nem 10-20000.Egy új házba hamar bele lehet rakni pár ezer m-ert. Neten nem keresetem rá nálunk helyi boltban 52Ft 1,5-es 82 a 2,5-es MCU.
És van ahol felesleges a 2,5 mert annyira szét kell osztani a terhelést vagy intelligens házat akar a tulaj stb.
Nálam pl kb 5 áramkörön van az egész ház igaz 2,5 esek nem én szereltem így vettemAsus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz Chaser #74918 üzenetére
Fi-relének kell 30mA hogy lemenjen,vszleg a világítási áramkörödön nem folyt annyi,a fúrógépen már igen.
Hűtőt,fagyasztót külön körre szoktam tenni,Fi-relé nélkül.Volt hogy valaki üresen hagyta a házat egy hétre,50Kg vaddisznó hús ment a kukába mert lement a Fi-relé.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz intensa_man #74928 üzenetére
Kapcsolók,konnektorok ,lámpák.
gerisz23
gerisz23
válasz Csabroncka #75256 üzenetére
Ezért érdekel engem is,még ha nincs is földelve a dugalj akkor is le kellene mennie az Fi-nek.Gyanús hogy vagy statikusan feltöltődik vagy rossz az adapter.
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
