válasz macilaci78 #68110 üzenetére
Ha ezt tőlem kérdezed , akkor a szomszédban gyakran pakolnak, a fal túloldalán. Dobálják a ládákat, békáznak stb. Készítenék ehhez hasonló vázszerkezetet, bele 20cm gyapot és befedném valamivel. Tényleg, ezek a vázat miből készíthetik, már több helyen is néztem. Mint pl itt.
válasz macilaci78 #68139 üzenetére
Amúgy azon gondolkodom, hogy a műanyag ablakot a régi gerébtokos keretbe fogom beépíteni. Nincs vele kőművesmunka és megmarad a régi vastag tok a falban, nem ezek a vékony szarok amilyenek a műanyag tokos ablakoké. Tulajdonképpen annyi a teendő, hogy leakasztod az ablakokat, a baloldali kis szárny deszkáit, ahova záródik, azokat kifűrészeled és mehet is be az ablak a régi tokba. Nincs por, nincs kőműves meló, sokkal hamarabb kész és nem kell új redőny sem. A redőnytokom meg most is le van szigetelve. Mint pl itt vagy itt.
válasz Chaser #68142 üzenetére
Beszéltem ablakossal, persze felhozta a redőnynél a hőhidat. Ez igaz, viszont ha legipszkartonozod üveggyapottal, az sem fog a büdös életben sem úgy szigetelni, mint az ablak maga. Tehát még mindig meg tudom csinálni, hogy később kidobom a tokból a redőnyt, kitömöm belül gyapottal és teszek külső redőnyt. Így még mindig előrébb vagy szigetelésben, mint ha kidobnám a régi, egyébként jó tokot.
válasz BRIKLY #68143 üzenetére
Nálam sosem voltak kéményseprők. Anno (23-24 éve) elhajtottuk őket. Mivel gázkonvektorral fűtünk és parapetes boylerünk van, a kéményeket senki sem használja. Még utána 1-2-szer becsengettek és annyi, be sosem engedtük őket. Kb 20 éve már nem is próbálkoznak.
válasz Chaser #68160 üzenetére
Ja azt nem arra írtam amit reagáltál, csak agyalok mit hogyan lenne jó. Szerintem ha por jön be nálad a tok mellett, akkor azt szigeteld le, én kitömítettem az ilyesmiket falazattömítővel, bika lett. Régen amúgy nálam is fa redőny volt. Én nyáron jobban szerettem, mert éjszaka résre hagyott redőnynél sokkal több levegő keringett, mint a műanyagnál. Viszont nagyon nehezek. Aztán egyre több helyen szétszakadtak azok a lemezkék, amik összetartják a lapokat és lett helyette műanyag.
A redőnytokot meg úgy oldottam meg, hogy belülre ragasztottam nikecellt ezzel a tömítővel, majd fel a szerelőablak és azt is körbenyomtam tömítővel, így a levegő sem tud ott járni és por sem jön be. Ha meg le kell szedni 10 évente egyszer, végighúzom a pengét a tömítőn és már lent is van. Amúgy sokkal csendesebb is lett így.
válasz Chaser #68186 üzenetére
A redőny leengedve is porosodik, ezen kívül a tok is nyitott, amin mozog a redőny ki-be, ott is jut be por. Viszont ha a lakás felől ezt megfelelően leszigeteled, akkor nem juthat be semmi. Én így oldottam meg őket: [kép] [kép] Belülről 4cm-es nikecellt odaragasztottam tömítőragasztóval, majd fel a szerelőablak és azt is körbekentem tömítővel. Így teljesen légmentes és hang/hőszigetelve is van. Nyilván lehetne ezt még fotózni, ha esetleg rábólintok erre az ablakos dologra, lenne értelme megcsinálni, még pluszban gyapotozni belülről, , egyelőre azonban ezt is elégnek találtam. Az ablakoknál úgyis többszöröse elmegy.
Ablaklandtól vásárolt már valaki műanyag ablakot?
válasz sketchifun #68347 üzenetére
Gyakorlatilag a legrosszabb esettel számolt, amikor a klímának már rá kell segíteni villannyal a fűtésre. Ennek semmi köze a h tarifához.
válasz aboutterms #68387 üzenetére
Én azt javaslom, nézesd meg a házat és az ablakokat egy szakemberrel, ne sajnáld erre a pénzt. Itt hiába kapsz bármilyen tanácsot, ezt látatlanban nem lehet megmondani mi a probléma.
Nikecellezésnél ha kimarad a dűbelezés annak van jelentősége? A ragasztó amúgy is megfogja, feleslegesnek tartom szétfurkálni a falat. Olvastam, hogy hő hatására deformálódhat, ez tényleg számít a gyakorlatban?
válasz Prémvadász #68715 üzenetére
Prémvadász, r.levente75
válasz Prémvadász #68755 üzenetére
Vöröshajú 359619
Ha tetszik egy ház és meg szeretnéd venni, nézesd át előtte szakemberrel a tetőt. A teljes tetőt igen ritka esetben kell cserélni. Lehet csak át kell lécezni, egy-egy szalufát cserélni stb stb, kell új cserép vagy sem, nagyon széles a skála. Szerintem ne ez döntsön egy ház mellett vagy ellene. Egyébként is nagyon tartós szerkezet a sátortető, ha kicsit hullámos még kibír simán 20 évet, csak ne kapjon vizet a faszerkezet.
Én mindenképpen azt javaslom, hogy ha tetszik egy ház és a környék is, szakember nézze át, ne haverok, após és hasonlók. Bele lehet ugrani olyan házba, hogy az életedet ráköltöd később. És az új ház is lehet olyan, hogy hiányzik a szigetelés innen-onnan, én új házba csak úgy vágnék bele, ha én mondom meg mi hogy nézzen ki és ott vagyok minden nap ahogy épül. Ha kész házat veszel, készülj fel rá, 90%, hogy át leszel baszva. Én vagy épülnék egy újat ahogy írtam, vagy egy jó állapotú használt, minden része megfelelő szakival átnézetve.
A külső falra rögzített nikecell hangot is gátol, vagy inkább csak hőszigetel? Tudom használni a google-t, gyakorlati tapasztalat érdekelne.
válasz csemberlen #69016 üzenetére
csemberlen, Morris, mezis
Köszönöm! Igaziból amiatt érdeklődtem, mert a ház egyik fala már eléggé megviselt és jövő tavasszal/nyáron/ősszel amikor sikerül, szeretném rendbetenni. Így akkor dobnék rá nikecellt is, ha szigetelné a hangot, akkor minél vastagabbat. Viszont ha erre nem alkalmas, akkor nem lesz nikecell, vagy max 10cm, majd még elválik.
válasz seadrone #69029 üzenetére
Ezt neked kell megtanítani neki. Tehát veszel egy ilyen egységet és van egy egyszerű procedúra, amivel be lehet tanítani az új egységet. A kapu kezelésijében bent kell lennie. Legalábbis anno én így csináltam. Persze gondolom attól is függ milyen kapunyitóról van szó.
Fal utólagos hangszigetelése témában olvasgatok ismét, válaszfaltéglával szigetelt valaki ilyen célból? Találtam egy érdekes cikket: Válaszfalak léghanggátlása, avagy mekkora zaj szűrődik be a szobánkba?
Összehasonlítja a különböző megoldások képességeit és árait. Téglából olcsóbban kijönne ahogy nézem, néhány decibel változás már majdnem kétszeres árat jelentene.
Milyen elv? Fém lámpához szükséges lehet a föld, műanyaghoz nem szükséges.
Vezeték szín meg tetszőleges. Szereltünk itthoni áruháznak két eres lámpafoglalatot zöld és kék vezetékkel is. Tehát kaptunk mindent, csak össze kellett állítani. Ami épp van a kinti gyártónak, rosseb tudja honnan jönnek ezek.
Tervben van egy gerébtokos ablak cseréje, belső redőnytokos. Azt nem tudom igaziból, hogy a két megoldás közül melyik lenne az ésszerűbb:
A redőnytok aljánál áthidaló és befalazni a likat.
A teljes szabad részbe kétszárnyú ablak.
Ablak és föléje gipszkartonos gányolást nem igazán szeretnék. Lényeges lenne a hangszigetelő képesség is, emiatt falaznék inkább, vagy telibe az egész ablak.
Köszönöm!
válasz philoxenia #79452 üzenetére
Köszönöm!
Mi történik, ha az adott esetben egy-másfél méter magasságig (máshol 30 centi) vizes falat teljesen elszigetelem a szoba levegőjétől? Hogy ne érződjön a dohos szaga? Felmászik a víz a plafonig akár? Onnan hova? Kiszellőzik a tető felé?
válasz gerisz23 #80392 üzenetére
Be fog penészedni, gombásodni ez tuti. Viszont mivel a szoba felé hermetikusan le lenne zárva, ebből ott semmit sem fogsz érzékelni, tehát nem lehet sem dohos szag, sem egészségre ártalmas gomba pl. Olvastam, hogy ha csemperagasztót teszel a vakolatba, az is száraz a szoba felé teljesen, alatta meg penészes a fal, csak azt évek múltán majd ledobja. Arra is gondoltam, hogy nikecellt teszek rá, jóval olcsóbb. Csemperagasztós bucikkal felragasztom, vagy pár dűbellel rögzítem, elvileg az is teljesen párazáró, alatta meg had penészedjen, engem nem izgat, a szoba ne legyen nedves, dohos.
válasz macilaci78 #80394 üzenetére
Az aljzat és a födém beton, szóval ott nem fog tudni terjedni a gomba, a csatlakozásokat le lehet húzni mondjuk csemperagasztóval.
De inkább térjünk vissza az eredeti kérdésre, hogy hova lesz a víz a falból? Felmászik teljesen a fal tetejéig? És onnan hova lesz?
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
- Macska topik
- BestBuy topik
- Gyúrósok ide!
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
