tothjozsi96
válasz TeeJay #93573 üzenetére
Az komoly.
Interneten kerestem rá, én is meglepődtem.
Ja, hát akkor mellőzni kell a kettőt egyben.Kíváncsiságból rákerestem az Electrolux-ból az A++-ra, 0.75kw/h írnak, szupeeer.
Mondjuk a miénk már 7-8 éves tuti van és sima A besorolású.
Hát nem tudom, ha 2,5-ös az Alu kábel akkor is max 16A, de még lehet hogy így is kevés mert ha a tiéd fogyaszt 2kw-ot akkor ez logikusan sokkal többet, lehet hogy 3-at is. Az mellett is necc a klíma akkor.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
Tavaly ilyenkor egy Salamander Streamline 76 3 rétegezésű üveggel ellátott műanyag ablakot vásároltam, újra felkerestem a viszonteladót hogy akkor szeretnék még 5 ilyen Streamline ablakot vásárolni, azt mondták hogy megszűnt a Salamander ablakok gyártása, na mondom szuper!
Mondta a hölgy hogy Kömmerling-el foglalkoznak azóta, a szavaiból úgy vettem ki hogy a Salamander-nél rosszabb minőségűek, de konkrét megjegyzést nem tett.
Igazából ami számomra érdekes az az, hogy ez a Salamander ablak beépítéssel, kőműves munkával együtt került 280 ezerbe (ez az ár tartalmazza még a redőnyt, párkányt, szúnyoghálót).Most erre az 5 Kömmerling ablakra kértem árajánlatot, ez is egyedi méretezéssel készülne, 3db 190x140cm-es kétszárnyú ablak ami bukó-nyíló illetve 2db 70x55cm-es bukó-nyílós.
A profil az 76mm, 3 tömítő gumi van benne és 3-as üvegezéssel lennének a nagy ablakok, a kicsik viszont csak 2-vel.Az így kapott árajánlat durván 830 ezer forint és ebben is ugyan úgy benne van a redőny meg a szúnyogháló is.
Ezt nem tudom megérteni.Ekkora árkülönbség hogy lehet? 840 ezer forint lenne csak 3 nagy Salamander ablak.
Olvastam a topic-ban negatív kommentet is a Kömmerling-ről, igazából én se akarom elhinni hogy ilyen áron egy prémium minőség lenne.
Biztos léteznek gyártás hibák is, de ezt a videót körülbelül 1-2 hete találtam YouTube-on, valahogy már ez miatt se szeretném én annyira azt a Kömmerling ablakot.
Szerintetek megéri ez a márka, van valakinek vele személyes tapasztalata?
Vagy ha nem ezt, akkor mit és honnan?[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz föccer #93617 üzenetére
Rákérdezek, annyi hogy magát a Salamander-t én úgy tudom Horvátországban gyártotta a Troha-Dil és akiktől én vásároltam az ablakot azok szintén horvátok és ők mondták hogy tavasz óta teljesen leállt a gyártása a Salamander-nek.
Most már ez a bizonyos Troha-Dil is csak Kömmerling ablakokról ír, sajnos.
tothjozsi96
A kötődoboz és a konnektor között, 2 méteres szakaszon gondolkodtam hogy az alu vezetéket kicserélem rézre, rossz is maga a kötés és réz meg alu csak össze van sodorva.
Van itthon 2 méter 1,5mm2-es vezetékem, rámértem az alu-ra az viszont 2,5-es.
Érdemes kicserélni ezen a 2 méteren rézre ha már úgyis hozzányúlok, vagy hagyjam az alu-t és kössem csak simán wago-val?Köszönöm!
tothjozsi96
Kicseréltük azt a 2 méteres szakaszt végül!
Még egy kérdés, szigeteléskor a ház falán lévő kötődobozokat mivel szokták megoldani?
Mármint nem akarom kihozni a szigetelés síkjába a dobozt.Szoktak ragasztani valami kis műanyag takarót a szigetelésre hogy utólag tudja az ember hogy hol van?
Vagy ezt hogy szokták megoldani? -
tothjozsi96
Hogy csinálnád meg a kiállást?
Gondolkodtam rajta de nem igazán tudom hogy lenne a jó.
A villanyóraszekrény az az a tipikus jó öreg fakeretes doboz.
Azon gondolkodtam hogy csinálni egy négyzet alakú toldást amit rögzíteni a jelenlegi kerethez, kapna egy új ajtót az új keret és a szekrény ajtajába belülről ragasztanék 10 cm EPS lapot.A gáznyomáscsökkentő doboza is körbe lett szigetelve, viszont abba is kellene belülről elhelyezni valamit, de nem tudom mit és hogyan.
Gondolkodtam azon hogy tele tömöm kőzetgyapottal, nem tudom mennyire jó megoldás.
tothjozsi96
Pár napja írtam ablakos kérdésemmel.
Az lenne a kérdésem hogy van itt valaki aki Kömmerling ablakot szereltetett be?
Olvastam vissza a topikban, változó vélemények vannak.Vagy létezik olyan internetes oldal ahonnan érdemes rendelni és vállalják a beszerelést is?
Köszönöm. -
tothjozsi96
válasz Morris #93702 üzenetére
Amúgy!
Az ablakos akivel beszéltem azt mondta hogy ezt a Kömmerling-et Salamander profillal gyártják és ugyan ott ahol előtte 54 évig a Salamandert gyártották.
Mondjuk akkor is, egy éve sincs hogy ott gyártják a Kömmerling-et.
Az a problémám hogy akiktől venném ők nagyon profik, beépítik, kijavítják körülötte és csak glettelni kell és festeni.
tothjozsi96
A helyi erők építették be, pont most beszéltünk velük a héten, mondták hogy most szűnt meg a Salamander forgalmazása.
Nem kemény a gumi, viszont azt veszem észre hogy mintha úgy csukódna az ablak hogy a bal felét jobban odanyomja és azért deformálódott így el ez szerintem, aztán végül ott elszakadt.
tothjozsi96
Pár napja lett klíma beszerelve hozzánk, lenne 1-2 kérdésem.
2 rézcső van belekötve a kültéribe, viszont annak a szigetelése jóval nagyobb helyen lett levágva, mint ahogy szerintem kellett volna. Nem gondoltam hogy ez probléma, de így pár nap után maga ez a réz cső kicsit el is szineződött.
Itt egy kép róla.
Ez így jól van? Idővel nem lesz annak a réz csőnek vagy kábelnek baja?Illetve mondta a kedves szerelő hogy direkt hagy rá a kondenzvíz kifolyóra hogy ne a járdát áztassa el hanem a virágföldbe csöpögjön a víz. Nyilván nem így lett.
A kérdésem az, hogy ezt a kondenzvíz elvezetőt lehet utólag toldani? -
tothjozsi96
Nagyon minimálisan fúj a szél, épp hogy van egy kis mozgás.
A szél nyugatról fúj.Még egy kérdés.
Kábelcsatornával lett kivezetve a kültérinek a kábelek.Viszont elég nagy dőlése van a csatornának, kell is neki a dőlés vagy csak balf*szul lett rögzítve?
tothjozsi96
Ősszel szigetelnénk a házunkat, a villanyóra szekrény alatt van egy kis doboz.
Először azt hittem hogy ebben megy a földelés, de nem.Csináltam róla két képet
Fogalmam sincs hogy ennek mi szerepe lehet, illetve ezt akkor nyugodt szívvel megszüntethetjük?
Illetve ha szóba jött a védőföld, az akkor a falba megy hogyha nincs semmilyen kötődoboz kívül?
Nem is szokott lenni semmi külső doboza a földelésnek?Köszönöm!
tothjozsi96
válasz föccer #93779 üzenetére
Van védőföld, a bojlerhoz és a mosógéphez volt illetve a konyhába volt behúzva a földelés.
Utólag a fontosabb helyekre be lett húzva, szóval igen, van föld.Ha jön következőre a villanyszerelő ismerősöm mondom neki hogy akkor mérjen rá, de gondolom rendben van a védőföld. Csak azt nem értem hogy ezeknek miért nincs kötődobozuk vagy bármi, ha felkerül egy szigetelés és bármi adódna, akkor azt elég érdekes lenne rombolás nélkül megoldani.
(#93781) lemmy71
Nálunk is tök üres az a bergmanncső, lehet hogy azért van ott hogyha utólag valaki akart tenni a villanyóra alá egy konnektort akkor legyen lehetősége erre?[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz Atomantiii #93885 üzenetére
Most már egészen biztos hogy nem forgalmaz senki sem Salamandert.
tothjozsi96
válasz Atomantiii #93888 üzenetére
Itt ahol én lakok van egy Salamander viszonteladó aki közvetlenül a gyárral volt összeköttetésben.
Csak Salamandert árult, mondta hogy tavasz óta teljesen leállt a Salamander gyártása, úgyhogy egészen biztosan már nem lehet kapni, sajnos. -
tothjozsi96
Épp most voltak nálunk felmérésen mert ablakokat akarunk cseréltetni.
Külső vakolható redőny lenne, kérdeztem a srácot hogy belefog lógni az ablakba vagy nem.
Mondta hogy 1,5-2 cm igen.Szerintetek érdemes toktoldót tenni az ablakra hogy ne lógjon bele, vagy pedig jó az úgy is hogy belelóg?
Engem kicsit zavarna hogy belelóg, de nem tudom hogy mennyire jó a toktoldós megoldás.
tothjozsi96
A toktoldó nem fog látszani kívülről, csak belülről fog látszódni, jól gondolom?
Azt mondták hogy egy 3cm-essel lenne toldva, és azon lenne a redőny.
Régi fa redőnytok ki lenne ütve és azért gondoltam erre a megoldásra.
A toktoldóra lehet hungarocell-t vagy bármit ragasztani belülről hogy ne látszódjon?
tothjozsi96
Egy dolgot még nem értek.
Az én szobámba is ki lett cserélve egy éve az ablak.
Itt belső tokos redőny maradt.Szóval a redőnytokjára ráment az EPS lap és így el lett tüntetve a "rés".
Itt van két kép, szerintem ez így teljesen esztétikus.
[kép]
[kép]Az első képen jól látszik hogy azért az áthidaló az nagyon magasan van.
Mivel kívül lenne a redőny ezért elképzelni se tudom hogy ez a lyuk hogy lenne eltüntetve?!Tehát én csak az ablakot szeretném látni belülről, felette nem szeretnék semmilyen hézagot, lyukat, semmit látni.
De ekkora lyukat normális megoldással el lehet tüntetni?
tothjozsi96
De, valószínű az lesz.
Beszéltem a festővel aki majd jön hozzánk és mondta ő is hogy sokkal jobb a belső.Beszéltem az ablakossal, azt mondta létezik belső tokos redőnyből is olyan ami vakolható kívülről.
Nem tudom, lehet hogy hagyni kellene azt a fa takaró lécet bent a jelenlegi tokból, nem hiszem hogy akkora probléma lenne.
Attól félek hogyha rászigetelünk és az ott mozogni fog akkor megreped majd körbe, jelenleg a vakolat megrepedt körülötte.
tothjozsi96
válasz TeeJay #93938 üzenetére
Belső tokos vakolható redőnyt találtam.
Itt olvastam róla részletesebben.
A házon 10 cm EPS lesz, de nyilván az ablak beljebb van a fal síkjától.
Azt írják az oldalon hogy "A szigetelést a doboz külső és belső oldalára felszerelt vakolattartó élek segítik megtartani."Ez mennyire lehet jó megoldás?
Gondolom legalább 12-14cm lapokat kell felhelyezni rá hogy találkozzon a 10-es EPS-el.Találtam több képet, de nem látok semmilyen vakolattartó élt.
[kép]szerk.: bocsi, nem válasz akart lenni!
tothjozsi96
A véleményetekre lennék kíváncsi.
A régi fa redőnytokunk úgy néz ki hogy teljesen ki lenne véve az új ablakok miatt, viszont a homlokzaton egy fa lap van bevakolva, az takarja el magát a redőnyt.
Szigetelnénk pár hónap múlva, érdemes kivenni azt a fa takarólapot vagy hagyjuk benne?Nagyjából 30cm magas a tok, azt ott mind szigetelőlappal lenne érdemes kitölteni, vagy mivel?
Ti bent hagynátok azt a takaró falapot vagy kivennétek?
tothjozsi96
Homlokzati szigetelésre nem tudom hogy nemes vakolatot tetessek vagy pedig csak simán legyen kiglettelve és lefestve.
Sok helyen látok olyant hogy mintha begombásodna a vakolat, vagy megáll rajta a víz és elszíneződik.
Nemes vakolat vastagságától függ ez vagy mitől?
Nekem jobban tetszik a nemes vakolat csak nem szeretném hogy 2 év múlva tiszta szürke foltos legyen. -
tothjozsi96
válasz NeoPampalini #94110 üzenetére
Egy víz-gázszerelő ismerősömmel pont a napokban beszélgettem, ők ilyen komplett felújítást csináltak 1,7 millióért és úgy tudom abban benne volt már a gázkazán is.
tothjozsi96
A mennyezeten egy luk volt kifúrva amin keresztül volt behúzva a koax kábel.
Ezt a koax-ot ma szüntettem meg véglegesen és a későbbiekben nincs is rá szükségem.Elszeretném tüntetni a lyukat, lesz szobafestés is.
Hogy érdemes kivitelezni?Köszönöm.
tothjozsi96
Homlokzati szigetelést mekkora hőmérsékletnél érdemes feltenni?
Szeptember elejét néztem mert akkor lennék itthon és tudna is jönni a szaki.
Azt írja az előrejelzés hogy 29 fok lesz, az még sok a szigetelésnek vagy inkább várjak még októberig? -
tothjozsi96
válasz runner 125 #94439 üzenetére
Színezés még nem lenne, csak a lapok felragasztása illetve hálózás.
tothjozsi96
Lenne még egy kérdésem!
Anno új kábel lett behúzva és elakadt sajnos a kábel és ki kellett vésni meg kinyitni a védőcsövet.
Ezt hogy lenne érdemes javítani?
tothjozsi96
tothjozsi96
Ezeket a Kopos hőszigetelésbe való kiemelőket szokták hálózni, vagy nem muszáj?
A videóban hálózzák, viszont ha nem muszáj akkor nem hálóznánk be magát ezt a keretet. -
tothjozsi96
A házunkban alu kábelek vannak, viszont a melléképület sajnos egybe van kötve az előszobával amit annyira nem szeretnék így hagyni.
Az a kérdésem hogyha tiszta alu a rendszer, akkor az órától alakíthatok ki egy új kört ami réz kábellel lenne megoldva?
Illetve 3x16A van bevezetve, a kérdésem az hogyha 2,5-es rézzel lenne megoldva a történet akkor arra már elméletileg lehet tenni 20A kismegszakítót is?
A melléképület egész nagy (80m2), 5 helység van, mindenhol van világítás illetve 3 dugalj összesen az épületben.
Tudom hogy nem indokolt se a 2,5-es kábel illetve a 20A se, de inkább legyen több mint kevesebb.
tothjozsi96
válasz gerisz23 #94459 üzenetére
Az órától a melléképületig szerintem 30-40 méter kábel kellene.
Az gondolom még annyira nem jelentős a feszültség miatt.40 éves a kábel amivel kimegy a házból, a melléképületen a külső falon vannak a kötöződobozok.
Elég jól elrepedezett a kábelek szigetelése, talán gumi?Milyen kábellel érdemes kivinni a házból? Illetve kicserélném a falon kívül is ezeket a kábeleket.
A kinti kötődobozokba is lehet WAGO-t használni, igaz? -
tothjozsi96
válasz csemberlen #94467 üzenetére
Mélyhűtő láda, kukorica daráló meg fűnyíró (1,2kw) szoktuk a melléképületbe bedugni.
Egy meglévő csövezésbe szeretném belehúzni pluszban, azért szerintem az a 4-es réz nem biztos hogy annyira könnyedén belemenne. De majd megnézem! Úgy már biztos mehetne a 20A.
tothjozsi96
Először is, elnézést hogy állandóan írok a topicba, de nem tudom más emberek véleményét kikérni a témában mert nem ismerek senkit aki szakember.
Szigeteléssel kapcsolatos problémáim vannak.
Tavaly, lassan 1 éve hogy felkerült a 10cm polisztirol szigetelés, Polifarbe-tól lett rendelve, Polifarbe teherautó hozta ki, szóval egészen biztos hogy nem gagyi táblák vannak fent a házon.A helyi szakember nem rendszerben gondolkodott, tehát a ragasztó az Baumit, illetve a háló sem Polifarbe.
A ragasztást sem "jól" csinálta mint utólag megtudtam az internetről, ő pogácsával ragasztott, nem pedig a pont-perem módszerrel.Kicsit hepe-hupás volt a fal, az indítósín-nél vízszintbe állította a dolgokat, de kicsit kellett rajta ékelni, gondolom nem ez miatt repedt szét sok helyen a szigetelés.
Lettek itt ablakok cserélve a szigetelés előtt, és vésés is volt, de nem gondolom hogy ennek így kellene kinéznie.
Tehát a problémám az hogy vízszintesen nagyon sok helyen repedések jelentek meg, illetve az ablakok körül nem lett pluszban hálóval megerősítve, ott is elrepedt a vakolat.
Két kis ablak lett vésve, utána szigetelve. Ezek az ablakok felett legalább 30cm magas repedés van ami függőleges?!
Csatolnék egy kis videót a repedésekről, illetve pár fényképet.
Még annyit hogy ez egy 70-es években épült ház, a vakolat ami rajta van azzal sose volt semmilyen baj, nem volt sehol semmi hibája.
Felhívtam az előbb a szakembert, kérdeztem hogy hát ez mégis hogy lehetséges, mondta ő hogy hát ez nem normális, dehogy igazából nem tudja. Kérdeztem ha le lesz festve ezek a repedések el fognak tűnni örökre? Mondta hogy azt se tudja, igazából ő semmit se tud ahogy kivettem a szavaiból.
Azt tudom hogy nem ez az első ház amit szigetelt és máshol nem volt probléma a munkájával.Milyen megoldással lehet ezt kijavítani?
A ház fele van leszigetelve, ez eddig 350 ezer forintba fájt nagyjából.Kérem aki teheti nézze meg és segítsen hozzászólás formájában.
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- World of Tanks - MMO
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Horgász topik
