Nem hülyék a svájciak hogy avval szigetelnek, mert abszolút jelentéktelen mértékben megy át a pára a falon, így nem lesz vizes az ásványi alapú szigetelés.
Az a baj, hogy méréseket és teszteket, melyet publikáltak, csak EPS hőszigetelés gyártók készítettek. Ezek persze megcáfolták a falaknak a pára diffúzió jelentőségét.
Az ásványi alapú hőszigetelést gyártók ilyen irányú tesztjeivel nem találkoztam, gyanítom nincs is, csak a "lélegző fal" mantrával lehet találkozni, amit semmivel nem támasztanak alá.
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Nálam is elrontották, ráadásul a födémre PE fóliát fektetek és arra rá az ásványi alapú gyapotot, hogy a pára véletlenül se tudjon arra se kimenni. Ablak is annyira szigetel, hogy már a kutyaugatást is iszonyat tompítva hallom.
Penész meg biztos megsértődött és elment messzire, hiába a karácsonyi sütés-főzés, készülődés miatti 84-88%-os relatív páratartalom a lakásban.
Páralecsapódás nálunk csak a bejárati ajtó cilinderzárján van,"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Én vennék egy gázkazánt is, amit bekapcsolhatok ha pár napra elmegyek otthonról vagy lebetegednék, akkor is legyen fűtés.
16-os cső elég ha van puffertartály is, csak a radiátorszelepből (alul-felül) olyant vegyél, ami legalább olyan keresztmetszetre kinyitható, mint a press-es csövek toldóinak a belső átmérője.
Tervezésnél meg gondolnék arra, hogy később egy faelgázosítós kazán bekerülhessen."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
16-os mindenhova, mert elég és könnyen tudsz vele dolgozni.
Puffertartály a kazán mellett, szigetelve 5cm ásványi alapú gyapottal, nagyságát kérdezd meg egy boltban, esetleges meleg víz készítés vagy napkollektor rásegítés későbbi lehetősége miatt.Keringető szivattyú 2db párhuzamosan bekötött Grundfos, az egyiket megveszed most, a másikat jövőre. Azért kell kettő, mert ha az egyik leállna, akkor ne legyél bajban.
válasz gordonfreemN #12704 üzenetére
Akárkit megkérdezel, mindig a 2-300ezer forintos kazánokat ajánlják, de igazából ezekkel a kazánokkal sincs több gond.
Nálad is megcsinálják.Zárt égésterű kombi kazánt választják az emberek, mert a legbiztonságosabb és egyszerű a telepítése. Kintről veszi a levegőt, nem a lakótérből használja el.
válasz gordonfreemN #12744 üzenetére
HA kívülről szigetelsz, akkor érdemes olyan vastagságú szigetelést feltenni, hogy a régi fal, régi külső felülete sohasem érje el a fagypontot, mert így a fal "szinte" örök életű lesz. Szemben a belső szigeteléssel, aminek a hatására a fal nagyobb része fagypont alá kerül, és megindul a fal gyors mállása.
válasz werszomjas #12788 üzenetére
Gondlom nem egy év garanciát adtak rá.
A garancia csak akkor érvényes ha az éves karbantartás alá van írva.
Nem kell figyelni semmire, csak írja alá, hogy ő végezte a karbantartást."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz werszomjas #12790 üzenetére
A gázrózsát kicsit portalanítja, ha szükséges.
Megnézi, hogy nem csöpög vagy rozsdásodik valahol, milyen a hangja és a lángja, mennyire melegíti a vizet és mekkora nyomáson van.
Tényleges karbantartást nem hiszem, hogy végezni fog, a szemrevételezésen kívül."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz gordonfreemN #12826 üzenetére
3 perces teljes huzat a takarékos szellőztetés. Ha van páratartalom mérőd, akkor láthatod, hogy hosszabb szellőztetéssel már nem csökken tovább jelentősen a páratartalom.
A hosszan kicsit nyitva levő ablakon sok meleg megy el.
és ez mikor fogy el?
Amikor eltűnik, elfogy, mint a nyalóka, mivel a negatívabb standardpotenciálú fém feloldódik.mitől függ? víz keménység? használati idő?
Mennyire erős elektrokémiai korróziónak van kitéve az anód.pl egy melegítésre keveset használt,( évente két három hét) de folyamatosan vízzel feltöltött fagymentes állapotban lévő boyler esetében?
honnan lehet tudni hogy elfogyott?Szerintem évente, de max kétévente szét kell szedni és ha elfogyott vagy nagyon kevés van az anódból cserélni, pucolni a bojlert, rozsdás csavart és tömítést cserélni.
A bojler vízkőmentesítése egy órás művelet, és szinte csavarok kitekeréséből és visszacsavarásából áll.
Én évente szétszedtem és a tömítéseket és csavarokat cseréltem állapotuktól függően.
Egyszerre bevásároltam három garnitúrát, azzal elvoltam sok-sok évig.[ Szerkesztve ]
válasz GLOCK34 #12889 üzenetére
Félreérthető voltam.
Ezt egészítettem ki:
"Az igazi veszély ott van, amikor szivárogva valahol össze tud nagyobb zárt térben egy komolyabb mennyiségű gáz gyűlni, és az begyullad. Nna, az jó nagyot robban. Egyébként éppen ezmiatt adalékanyagokkal "büdösítik" a gázt, mert különben színtelen, szagtalan. És ezért kell azokra a helyiségekre, ahol gázszerelvény működik, szellőzőt rakni. Hogy ne tudjon pl a villanykapcsolóig kúszni a "gázszint", oszoljon szét több helyiségben, úgy valószínűbb, hogy a szagra hamarabb felfigyel valaki, mint amikor már késő."Ha robbanásra esélyes a gázkoncentráció, az már olyan büdös, hogy normális ember elhányja magát.
válasz csemberlen #12901 üzenetére
Úgy. hogy nem kapcsol be.
válasz thyeby #12961 üzenetére
Régebben olvastam egy ember blogját, aki ilyen hőcserélős bojlert csinált.
Hosszabb hőcserélőt kellet beraknia a bojlerbe, ami a bojler aljától a tetejéig ért, mert hiába melegítette alul a rővid hőcserélővel (nem volt olyan meleg mint a fűtőszál), a meleg víz nem szált felfelé, hanem rétegződőt és a bojler alján maradt. Így a bojler sajátos felépítéséből adódóan (a tartály felsőrészében lévő víz van kivezetve) hideg vizet kapott, a meleg víz meg bennmaradt a bojlerben.Úgy oldotta meg, hogy a hőcserélő cső egyből felment, majd spirál alakban ment ki.
válasz gordonfreemN #12963 üzenetére
A gyáriakba oldalt van általában bevezetve a hőcserélő.
Alul van a vezérlése a bojlernek, neki meg azon keresztül kellet vinnie a hőcserélőt
A anódot, érzékelőt meg a fűtőszálat meghagyta, télen rásegítésnek."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz thyeby #12965 üzenetére
kb 5-6 éve volt, akkor még nem blogba nyomták az emberek, hanem saját oldaluk volt.
Szerintem már nincs meg.Az web.archive.org-on megtaláltam:
Napkollektor
Kiegészítések a hőcserélőhözLátom módosította a leírást, és még ki is egészítette.
válasz vviktor1 #12997 üzenetére
Például a szennyvízelvezetést ha akarod, ha nem, meg kell csinálni.
Mindenképp megcsinálják, a szennyvízelvezető csatorna kiépítésének a költséget pedig adó formájában behajthatják vagy az ingatlanra ráterhelik.De csak egyszerűen nem kapsz lakhatási engedélyt, ha a többi feltétel sem teljesül.
Szélkerék teljesítményének kiszámítása
Házilag soha nem térül meg, több energia megy el a felépítésére és üzemeltetésére, mint amennyit megtermel.
válasz thyeby #13057 üzenetére
20m+10m= 30m a felső állásban lévő lapát csúcsa.
A 3m/s jó lesz 2m/s-nak ha az éves átlagot nézed.
Így 0,3kW teljesítmény, netto 12Ft óránként, 105000Ft évente.
A szélkerék ára 5-10 millió forint, tehát karbantartást nem számítva kb 50 év alatt hozná be az árát, ha addig egyáltalán működne."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz orkester #13067 üzenetére
A kár bekövetkezte előtti állapot visszaállítását végezteti el a vele szerződésben álló szerelőkkel vagy kifizeti más szakemberek számláját. Ebben benne van a szerelők és anyag díja.
Ha ingóság is biztosítva van, akkor annak helyreállítását és/vagy cseréjét is téríti.
A fogastárcsa egy idő után (nagyon hamar) elhajlik és ezért fúrás közben ugrik a fogaskerék.
Az amerikáner sokkal jobb ebből a szempontból is, ráadásul a "tekerője" és fogantyúja átszerelhető a másik oldalára, így balkezesre is tudják használni."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
