válasz Manitou #4298 üzenetére
Az egészre értik a 0,6K-t.
A kétrétegűből bőven jó az 1,4K, aki jobbat akar, az vegyen három rétegűt.
Miénk "hőtükrös" (vagy valami, igazából nem tudom a bevonat nevét), az addig nagyon jó amíg nincs nyár. Aztán nyár lett, és nem volt redőnyünk, a nap besütött és egyből olyan meleg lett, hogy hívtam a redőnyöst .
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Mi a álmennyezetet csináltunk, falécekből vázat és arra csavaroztunk gipszkarton lapokat. A mennyezet közepén a fa léc hozzáért, a szélén meg kb. 15cm-re volt, olyan belógása volt a régi plafonnak. Na most, erre az álmennyezetere ha nem tetszik, hogy teljesen sík, lehet rá ragasztani polisztirollapokat.
válasz salieri. #4578 üzenetére
Én a mediterrán betoncserepet választanám, abból is a sima felületűt (amelyik nem sima, azon könnyebben megtelepszik a moha). A kerámiacserép és egyebek nem annyira bírják. A munkahelyen Lindab van, de 6 év után egyes rögzítő csavarok mellet csöpög be a víz (szigetelés szétázott). A többi vicc.
Ez csak a saját véleményem/tapasztalatom."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz salieri. #4580 üzenetére
Ha nem vályog, akkor 99%, hogy többszörösen elbírja a tetőt. Szakértővel nézesd meg, ha veszélyesnek találod, vagy nem tudod megítélni.
Ha veszélyes, akkor mindenképp meg kell erősíteni, attól függetlenül, hogy mire cseréled.
Nagy szél leviheti a tetőt, rosszabb esetben beeshet a házba.
válasz csemberlen #4582 üzenetére
kb. 20cm szigeteléssel már csendes.
válasz salieri. #4584 üzenetére
Amiket leírtál teljesen általános, a családiházak kb fele ilyen (szerintem).
Ha a faanyagot cseréled, akkor mindenképp kezeld felrakás előtt kartevők ellen.
Egy haverom kezelés nélkül rakta fel (nem tudott róla), egy év múlva az egész padlás sercegett. Később valami ciános vegyszerrel kellet kezelni az egész padlást."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz salieri. #4587 üzenetére
Nem csak gomba, hanem rovarok.
Zsindelyt eredetileg a palatető felújításához találták ki.
Hátránya hogyha valaki melegben felmegy rá, akkor szétmegy. Hidegben törik.
És egyéb sok előny.
OSB vastagsága a fent lévő fától is függ. Ebben segíteni nem tudok.
Ha még nem csináltad, akkor ne állj neki saját magad.
Ha te szeretnéd csinálni, akkor melléképületen gyakoroljál."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz MichaelSD #4614 üzenetére
Parketta:
Otthoni:
21 kicsi igénybevétel
22 közepes igénybevétel
23 nagy igénybevételKözületi
31 kicsi igénybevétel
32 közepes igénybevétel
33 nagy igénybevételAz otthonit (21-23) azt felejtsed el.
Ha zoknival jártok rajta akkor 31-est
Ha papucsban jártok rajta akkor 32-est
Ha cipőben jártok rajta akkor 33-astJárólapból meg grest vegyél, abból is PEI IV-est ha cipőben jártok rajta.
válasz R. Bagoly #4621 üzenetére
Jól tetted, hogy fém burkolatosat vettél. A sógorom átlátszó szűrőházasat vett a bejövő hideg vízre, és őt év múlva elrepedt a burkolata. Rendesen elárasztotta a fürdőszobát. Szerencse, hogy reggel történ amikor még otthon voltak, félórával később megy szét, akkor egész nap ömlött volna a víz.
válasz R. Bagoly #4721 üzenetére
Te inkább a cement esztrich és a cement közötti különbségre vagy kíváncsi.
Cement + sóder + víz= beton
Cement + víz = semmi (használhatatlan)
Készbeton (előre bekevert, zsákban kapható) + víz = betonCement esztrich +víz = beton amit vékonyabb rétegben lehet felvinni (kevesebb mint 5 cm)
Padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként. Kültérben burkolattal kell ellátni.
válasz R. Bagoly #4730 üzenetére
Az olyan helyeken ahol aljzatkiegyenlítőnek túl vastag, de betonnak már túl vékony, szokták használni.
Ha kint használod, akkor mindenképp burkold le.
Mivel relatíve vékonyan (1,5-4,5cm) használják, így a száradási ideje sokkal kevesebb mint a betoné.A megmaradt estrich-et nyugodtan belekeverheted majd a cementbe, egy másik betonozás porjectnél.
válasz deicide #4734 üzenetére
Kicsit leásol a földbe (kb 15-20cm), utána raksz az aljába kavicsot vagy kődarabokat (tégla és más porózus anyag ami a vízet szívja nem jó), arra min! 10-12cm beton (széllesség és vastagság is), ha van hulladék gömbvasad az belerakhatod a közepébe, úgy hogy a beton szélétől legalább 4-5cm re legyen. Ebbe belerakod az első sort, majd 24-48 órára (hőmérséklet függő) a többi sorral fojtathatod.
válasz deicide #4736 üzenetére
Ne csináld hígra a betont, mert amikor a víz kifolyik belőle az viszi a cementet is.
Úgy mondják, hogy földszáraz betont kell csinálnod. Alig kell bele víz, ha megütögeted a tetejét, akkor kell simának lennie. Ha kézzel kevered, akkor cementet meg a sódert először víz nélkül keverd össze, majd apránként adagold hozzá a vizet. Így kemény, gyorsabban szárad, és jobb minőségű lesz.Nem kell rögtön beleágyaznod, később fagyálló ragasztóval megcsinálhatod.
válasz R. Bagoly #4740 üzenetére
Igen, vékony beton.
Felhasználási területei:
Padlóra
Nagyobb aljzategyenetlenség esetén aljzatkiegyenlítőként (min 20-35mm)
Beltérben és kültérben
Padlófűtés esetén
Elektromos fűtésnél
Tapadóeszrichként cement kötésű felületre
Csúsztatott esztrichként elválasztó rétegekre
Úsztatott esztrichként nyírószilárd hangszigetelő lapra
Minden burkolat alatt alkalmas aljzatképzésreTul.:
Nagy mechanikai szilárdság
Repedésmentesen szilárdul (vékony betont repedne)
Könnyen bedolgozható (apró szemcseméret miatt, jó csinálva nem kell aljzatkiegyenlítő)Nem lehet belőle vasbetont készíteni.
max vastagság 8cm"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Pécsett a vásárcsarnokkal szemben van egy szerelvény bolt, ott kérdezd meg a dagadt eladót.
"nem akarok megint racseszni hogy huszonparev utan bedobja a torolkozot..."
Nem kell aggódnod, a mai jobb csapok sem nagyon bírják 4-10 évnél tovább.[ Szerkesztve ]
válasz regvoltrossz #4881 üzenetére
Bojler:
áramtalanít (kismegszakító, lekapcsol)
víz leenged
csavarokat kiteker
fűtőszál, anód kiszed
boltba beviszed, ilyet kérsz
fűtőszál, anód berak
csavarokat beteker
vízzel feltöltöd
bekapcsol (kismegszakító felkapcsol)
beállít max 60C°
örülszHűtő:
kidob
veszel egy nem "NO FROST"-osat
örülszA "NO FROST"-os hűtők 70-100KW/h-val (10 év alatt, mai áron 35000-45000Ft) többet fogyasztanak éves szinten mint a sima hűtök. Drágábbak (10000-30000Ft-vel), ráadásul nagyobb a meghibásodási arányuk, és a javítási költségük.
válasz regvoltrossz #4887 üzenetére
Dobd ki azonnal, az áramszámlán bőven megspórolod, az új hűtő árát.
válasz Strangerpro #4891 üzenetére
válasz Strangerpro #4893 üzenetére
A hűtőknél nem a pillanatnyi fogyasztást veszik alapul, hanem az éves szinten nézik.
Ráadásul a NO FROST-os hűtők a leolvasztáshoz is energiát használnak (felmelegítik saját magukat), majd újra visszahűtenek. A NO FROST-os hűtőket is félévente ki kell takarítani, fertőtleníteni, ugyan úgy ahogy a hagyományosakat (nem havonta)."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Egyik se NO-FROST-os, csak automata leolvasztás van benne. A kettő nem ugyanaz. A++ hűtő az persze, hogy sokkal drágább. Az áruk a térfogat miatt is különbözik. A KW fogyasztásuk nem arányos a hűtöknek. Tehát egy fele akkora, nem fele annyit fogyaszt, hanem a térfogat/külső felület arány játszik nagyobb szerepet.
válasz johnny82 #4949 üzenetére
Szerintem olcsóbban jössz ki, ha eladod a világítótesteket, és veszel helyette olyant, amibe tudsz használni kompaktizzót.
Személy szerint én nem a hagyományos villanyizzókat tiltanám be, hanem ezeket a halogénizzók szobai használatát. Megvan mindenek az ésszerű használata, de halogénizzók otthonra nem valók. Sokat fogyasztanak, kevés fényt adnak le, drágák, hamar kiégnek. A színspektrumuk ami nagyon jó, és a kicsi méretük. De nem hiszem, hogy valaki ez miatt választaná őket a nagyszobába csillárnak.
- Futás, futópályák
- Le Mans Ultimate
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Dell notebook topic
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
