ALI_G
1 méteres vágószélességgel is elférnék mindenhol, ahhoz képest ez elég keskeny
Elemental: 200 nm-t kell vágni, ahhoz nem felesleges egy benzines? Nyilván ha 500+ nm-t kell, akkor önjárós benzineset keresnék én is.
Csabroncka: ez ugyanaz mint az üvegfátyol? Nálunk is repedezik ablakok alatt rendesen.
ALI_G
Villanyszerelőktől kérdezném:
Van egy sima dugalj a fürdőszobában amire elektromos fűtőpatront tervezünk bedugni. A kinézett fűtőpatron dugalj nélkül jön, fix bekötésre van tervezve.
Kérdés, hogy ezt könnyen meglehet oldalni, hogy a dugalj kialakítást egy fixre cseréljék és bekössék a fűtőpatront? Schneider asfora családból nem találtam ilyen fix bekötéshez panelt. Egyáltalán szokott ilyen lenni családonként?
Gondolom ez biztonságosabb is egy fürdőben (kb 1 méterre van egy fürdőkád), csak ugye nem így kértük eredetileg.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Fa teraszburkolatot kell vagnom, mivel erek el szep eredmenyt otthoni korulmenyek kozott?
Mivel 4 meter folotti szalhosszusaguak, igy nem egyszeru szallitgatni.
Sarokcsiszolo alvannyal?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Mi a reális darab ár mennyezeti és egyéb lámpa felszerelésére? 25 kellene kb, kiállás mindenhol megvan.
ALI_G
Ennél komolyabb szegélyvágó szükséges?
ALI_G
válasz hurenzon #61941 üzenetére
Ha belefer, akkor 3x16A-t valaszd, de 1x32-vel se hiszem hogy problemas lenne. Indukcios fozolapoknal neha kell a 2 fazis, de valtozo. Az inverteres klima se durva fogyaszto.
Max akkor lesz keves az 1x32 ha minden felsorolt fogyaszto maxon megy es meg proszivot+vasalot raengeditek.
Btw ki kell szamolni -
ALI_G
Kertésznek kellett volna mennem. Kaptam árajánlatot komplett kertre, 1,5M
ALI_G
válasz Morris #61950 üzenetére
Nekünk most csináltak. 15 cm sóder alap, szegélykővel körberakva zsalunak, a fallal érintkező résznél szigetelve egyik részen XPS, a terasz ajtó alatt ytong tégla + valami vízzáró réteg. A sóderre 15-ös heggesztett háló, erre 10 cm esztrich beton + körbe ez a sárga szigetelő szivacs.
br. 10k/nm
A beton leejtésére kell nagyon figyelni. Nekünk nem sikerült, egy kis tócsa marad közel a széléhez. Erre még várom az ötleteket, hogy érdemes-e padloponnal vagy hasonlóval próbálkozni. Esetleg belemarok egy vékony nútot (kb 30 cm-nyi kellene), hogy lefollyon a víz. Mi fa teraszburkolót fogunk lerakni. -
ALI_G
Van egy 125-ös átmérőjű fúrt kutam, kb. 10 méter mély, 4 méteres vízoszlop. Pontos teljesítményről nincs tudomásom. Még nem mértem, de ezt mondták eddig. Kell vegyek 2 szivattyút, de gőzöm sincs milyet. Kérdezgettem már szivattyúval foglalkozó üzletet, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Az eladó mégis csak eladó.
Miért kell 2 szivattyú:
Első egy kis teljesítmény szivattyú, ami nyáron a ház hűtéséért fog felelni. Minnél gazdaságosabban üzemeljen. 4-5 kW körül lehet a max hőigény 25 fokos belső, 40 fokos külső hőmérséklettel számolva, ez nem tudom hány köbméter víz, de ha tippelni kéne, nem jelentős. Rendszer veszteségről fogalmam sincs, de a kivitelező 300 W-os szivattyút szokott erre a célra telepíteni. Van egy nyelő kút is, ahol visszatermeljük a vizet, kb. 15 méterre a másik kúttól. Többnyire szakaszosan üzemelne a nyári melegben.Második automata öntöző rendszer, 30-35l/perc szükséglet, 3,6 bar. Ütemezés szerint kb. 30 percig menne.
Ha jól tudom, a felszíni szivattúk max 7 méterig tudnak szivattyúzni, de nekem 6 méteren van a vízszint. Ha elkezdem kitermelni, akkor valamennyit ez le fog menni. Mivel nincs jelenleg szivattyúm, nem tudom tesztelni a hozamot.
Mit ajánlatok?
Melyik legyen esetleg búvár szivattyú? -
ALI_G
válasz philoxenia #62000 üzenetére
Hát igen, üzemetletés szempontjából ez a legolcsóbb, ha a kitermelt vízzel locsolok.
De mekkora tartály kellene? Ha 30 percig megy az öntöző és 30 liter kell percenként akkor 900 liter, napi 2x vagy 3x. Az max 0,3 köbméter.
Valaki csinált már ilyet? Gépészetileg nekem ez sok.
Ellenben jóval egyszerűbb ha van 2 szivattyú. Nem a világ vége az a napi 1-2 kW szezonban. Napelem előkészítve
+infó hogy nálunk van homok dögivel.mezis: nincs pince, csak egy akna. Le kell engednem a felszíni szivattyút, de ez nem vészes.
A kis szivattyúval nincs meg szerintem a szükséges nyomás, ami 3,6 bar öntözéshez.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz philoxenia #62016 üzenetére
És ha kifogy pl? Mi indítja a csőszivattyút?
ALI_G
Páraelszívót milyen csővel érdemes kivezetni? Főfalon lesz, csak egy falat kell fúrni, közvetlen a szabadba fújja ki a levegőt. Van itt szigetelt, csappantyús, meg fene tudja
ALI_G
válasz Lipton #62097 üzenetére
150-es kell a páraelszívónkhoz. Eddigi ismereteim szerint így nézne ki belülről kifelé
cső közé építhető visszacsapó szelep
könyök elem
0,5 méter merev falú műanyag csőKívülre miért kell még egy zsalu? Egy ilyen rács nem elég?
Valami kimaradt?YAS-dude: nem én fúrok, hanem a légtechnikus koronafúróval.
ALI_G
Elemes betonkerítés választottunk. 70 cm mélyen oszlopok betonkockában, közöttük A kivitelezés helyén a szomszéd oldala leljebb van kb. 5-20 cm-rel. Két megoldást gondoltam ki, hogy ne follyon át a szomszédba a föld: 1. hogy sávalapot csinálnak + zsalukő | 2. szomszéd oldalán rézsükő.
Az első nem olcsó, a másodiknak valszeg a szomszéd nem örülne.
Van jobb/más megoldás? -
ALI_G
Lidlben most van elektromos rotakapa. Egyszeri hasznalatra alkalmas, vagy jobban jarok ha berlek?
ALI_G
Tudtok ajánlani pergolára motoros ponyvát ami bírja a szelet és az esőt is? -
ALI_G
válasz Kiskokó #62210 üzenetére
Mennyezet hűtést csak azért nem kellene elvetni, mert nem tudod utólag fúrni:
1. előre be kell tervezni minden kiállást: villany, víz, gáz, szellőztetés, stb.. Ezeket mind belerakják a fődémbe a zsaluzás után, majd megy rá a beton
2. ha mégis kimaradt valami, megfúrják a födémet ahol muszály és kijavítják
3. utólag magad is fúrhatod, csak kell hozzá egy ultrahangos vagy valamilyen érzékelő.
Őszintén, mennyezetre mit szeretnétek feltenni?Az általad említett rendes hűtéshez: megtudod mondani, hogy mekkora a hőigénye a háznak? Csak ebből tudod kiszámolni, hogy mekkora hűtésre van szükséged.
A szigetelésedből kiindulva még nyáron se menne nagyon 26 fok fölé a hőmérséklet.Amit még nem értek, hogy a víz-víz hűtés miért nem jöhet szóba? Fúrtok egy kutat és onnan szivattyúzzátok ki a vizet. Ez kb. 12-3 fokos. Ez átmegy egy hőcserélőn és a mennyezet csöveibe pumpálja a hideg vizet. Ezzel kb. 20 fok alá tudod hűteni a házat. Figyelni kell a páralecsapódásra, amit a gépésznek kell beterveznie (helyiségenként harmatpont érzékelő).
Egy ilyen szivattyú kb 300 Wattos. Bekerülési költség kb annyi mintha modern klímákat szerelnél fel.
Ha kell lefényképezem mennyire "bonyolult" egy ilyen rendszer (kb mint a padlófűtés lehetett 1990-ben). -
ALI_G
Szuksegem lenne 2-3 db szikkasztora kivitelezessel, terko helyreallitassal Budapest xxi kerulet.Tudtok valakit ajanlani?
ALI_G
válasz Kiskokó #62238 üzenetére
Nekem van egy 10 meteres furt kut, amibe egy 300w-os szivattyut raktak. Innen szivattyuzza a vizet egy hocserelobe, ami ra van kotve a haz futesere. A fodem es a padlo is be van csovezve. Van egy nyari/teli valtokapcsolo. Nyaron kitiltja a furdoszobai helyisegeket es a padlot, tovabba bekapcsolja a kutat attol fuggoen, hogy van-e hoigeny. A valto vezerli a termosztatot is, pontosabban invertalja a jelet. A helyisegekben van harmatpont erzekelo. Az egeszet egy plc vezerli.
Tovabba van egy nyelo kut, ahova a kitermelt vizet visszanyomja.
Kepet kesobb tudok felrakni.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Korábban már keresték a topicban: Hunter öntözőrendszer tervezési segédlet (szerintem a más fajtához is hasznos)
ALI_G
Vízelvezetéssel kapcsoaltban kérdezném, hogy a fű mennyire szereti ha a lezúduló víz folyik rá amikor esik? Konkrétan jön le az ereszcsatorna, folyókán áthaladva közvetlen a fűre folyik.
gyeprács szerintem nem jó. Ahogy lipton is írta, idővel kidöglik belőle a fű, főleg ha monszun van egy hétig, vagy nyáron 40 fokban kiégeti a felforrósodott beton. Csak öntőzrendszerrel van rá esély, hogy "szép" legyen.
ALI_G
válasz Lipton #62328 üzenetére
Maradt a szikkaszto.
Szamolgattam, szamoltattam. Kb netto 2 kobmeter szikkaszto kell. Neztem ilyen szikkaszto alagutat, 300 liter/db, 15k + csovek, stb. Nem olcso. Elonye hogy kevesebb foldet kell kitermelni, nalunk pedig elvinni mert tiszata homok.
A legolcsobban egy kertesszel tudtam megegyezni, 125-bol a helyreallitast is megcsinalja. Nem tudom honnan szerzi a szikkaszto ladat, de ezen sztem nem lehet sok haszna. Ontozorendszert is ok csinaljak, azon mar inkabb keresnek -
ALI_G
Kérdés, hogy ezt a villanyóra körüli nemesvakolat javítást hogy lehetne esztétikusabban eldolgozni?
Először 1 fázisú óraszekrényt raktak be, hiába szóltam, hogy 3 fázis lesz...no comment. Javítani ennyire sikerült.A kép itt van, elromlott a rios képtfeltöltés
+1, milyen tiplit/dübelt keressek amivel dryvit szigetelésbe tudok rögzíteni? Láttam van ilyen bazi nagy műanyag csavar amibe sima csavart tudok tenni. Ez lenne az?
ALI_G
Tudtok ajánlani céget akik pergolára tudnak készíteni elhúzható esőálló ponyvát? értelmezhető áron. Eddig a legolcsóbb 1,1M volt + pergola.
ALI_G
Dryvitbe fafuroszarat kell használni?
ALI_G
válasz YAS-dude #62421 üzenetére
Ez volt boltban, de csak a hegye más. Előfúrva ugyanúgy belemegy, ugyanúgy tart.
runner 125:
aljazbeton nálunk úgy néz ki, hogyesztrich beton
fűtéscsövek, stb.
betonacél síkháló 10x10 (lehet 15x15-ös volt)
hővisszaverő fólia
XPS 4+4 cm (eltolva lerakva)
technológiai vízzáró fóliakörbe mindenképpen kell 1 cm-es vastagságú polifoam falszegély.
Gyors találtam is egy elég jó leírást.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz runner 125 #62434 üzenetére
Én talán akkor is hővisszaverőt használnék. Kevesebb lesz a hőveszteség. De kitudja, úgy lehet semmit nem ér ha nem padlófűtés van
ALI_G
Zuhanyfolyókarácsot szeretnék gyártatni méretre. Tudtok ilyen céget akik ilyennel foglalkoznak?
ALI_G
Megtudjátok mondani villanyszerelő szemmel, hogy ez mit jelent? H05V2V2-F T min. 90 °C
Indukciós tűzhely bekötéséhez ezt írja minimumnak. Ez hány amperrel terhelhető?Electrolux indukciós tűzhelyet kinek kell beszerelni, hogy a gari éljen? A leírás mindössze ennyit ír:
Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz eszmilan #62518 üzenetére
Koszi. 2 fazis ki van alakitva a tűzhelyig.
Esetleg innen valaki vallalja a bekotest xxi. keruletbe?bazsimano:
Lakoszobankent 2 utp legyen mindenkeppen, cat6-os. Koax elfer, de hosszutavon utp lesz, utana meg kitudja.
Ha jol emlekszem ez egy lakas, szoval ha a villanytuzhely nem indokolja, akkor 1x32A-nek eleg kellene legyen. Azt is lehet boviteni. Klimara emlekszem meg, de azok se fogyasztanak orbitalisan sokat, csak ha 30 fokrol akarsz egy lakast lehuteni.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Homlokzati hőszigetelésbe vannak kiállások, némelyik túl nagy. Villanyszerelők nem voltak túl precízek, de már se hírük, se hanvuk. Mivel kellene kipótoljam, hogy rögzíteni is tudjak rá? Amit fel akarok szerelni az lényegében eltakarja, de rögzíteni már nem tudnám biztonságosan. Képet most nem tudok róla küldeni, de remélem érthető.
Sima gipsz jó lehet?Intel fan11: Én úgy tudom, hogy ezek egyformák minőségben, de tudásban azért van eltérés, pl kisebb az átengedett vízmennyiség. Érdemes elmenni a mintaboltba, ha pesti vagy.
