föccer
válasz neduddki #31586 üzenetére
Azért valljuk meg az őszintét te általában prémium minőségben határozod meg az igényeket. Ha valaki megelégszik/muszáj lentebb adnia, akkor valamivel könnyebb lehet. Mondjuk én is 1,5M-et számoltam a konyha+fürdő felújításra, ami ~10m2 volt összesen. Mondjuk ebbe bele kellett, hogy férje minimális gépészet és legó bútor.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
föccer
válasz adamssss #31743 üzenetére
Akkor az nem dugulás, hanem csőtörés!
Ha csak pumpálod, azzal többet ártasz, mint használsz. A csőtörés miatt egyébként is bontani kell. Ha biztosításod van, akkor vadul fényképezni, és telefonálni nekik. Mondják be telefonba (rögzítve van), hogy elkezdhetitek a kármentést.
üdv, föccer
föccer
válasz GrooveHero #31780 üzenetére
Nem, a kondi csak az indításban segít. A mosógépet nem kukorica darálónak találtak ki.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #31858 üzenetére
Volt (bal)szerencsém egy kis házra való vályogot vetni. Hát azt nem mondom, hogy móka és kacagás volt, pláne nem tizenx évesen. Tényleg nagyon nem mindegy, hogy hogy, iből csinálják.
üdv, föccer
föccer
Falazással csak óvatosan, mert lehet nem bírja el azt a többlet súlyt az erkély. ehhez minimum látni kellene. A másik, hogy ennél csak drágább lenne. Már nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy 2-3k/m2 volt ennek a burkolónak az ára. az egészet megúszod 10-12k-ból. Ennyiért kb a téglát nem vennéd meg. Nem írtad, hogy menniyt áldoznál rá.
üdv, föccer
föccer
válasz DonMenyet #32300 üzenetére
Panelban a 15 cm vasbeton falak is tartófalak. És ilyen kérdésekben felejtsd el a gondnokot. Felelős statikai terv kell hozzá, engedéllyel, műszaki ellenőrrel. Ne legyem igazam, de panelban ilyet nem nagyon fognak engedélyezni.
üdv, föccer
föccer
válasz csemberlen #32307 üzenetére
Meg jó sok pia a szomszédoknak az ajtó elé, hogy rád ne törjék az ajtót.
üdv, föccer
föccer
válasz dellfanboy #32550 üzenetére
Kapcsoló vagy szénkefe. Valószínüleg javítható, csak kérdés, hogy megéri-e. Kisfelxet 10k körüli áron lehet kapni olyat, ami normális.
üdv, föccer
föccer
válasz BRIKLY #32556 üzenetére
Persze hogy mehet. Csak szilárd, pormentes, enyhén nedvszívó legyen a felület. Erősen felglettelsz egy 1-2 mm-es alapréteget a ragasztóbol a csempére, hogy minden pórusba rendesen betapadjon, majd a felat telibe behúzod szintén vékonyan, majd fogas vassal és mehet fel a lap. Ha így csinálod le nem szedi onnan senki, csak darabokban
üdv, föccer
föccer
válasz AndrewTdi #32560 üzenetére
Minél vékonyabb, annál hatékonyabb lesz, cserébe annál erősebb szivattyú kell hozzá. Egyébként meg kb szög egyszerű, el sem lehet rontani. Csak annyira kell ügyelni, hogy ha elég meleg a víz, akkor mehessen úgy is forgatni, hogy ne a futócsöveken keresztül menjen a víz.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #32595 üzenetére
Fel kell rabicolni és nem fog leesni.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #32597 üzenetére
Hát, a rabichálót valahogy rögzíteni kell...
üdv, föccer
föccer
válasz tibbike01 #32612 üzenetére
Nem lehet rárakni a régi, (gondolom) szegezett parkettára, mert a laminált padlónak merev aljzat kell, amire csak a vékony, alátét lemez mehet. Ha rárakod a régi parkettára nagyon hamar tönkre fog menni. PVC-t meg (hogyis mondjam), én nem javaslom. Szerintem kifejezetten igénytelen és gusztustalan. Nagyon gyorsan elhasználódik. Még a laminált padlónál is rosszabb megoldás.
üdv, föccer
föccer
föccer
föccer
válasz juliabrilke #32795 üzenetére
2cm kb pénzkidobás volt. Miért nem mertél vastagabbat?
üdv, föccer
föccer
válasz juliabrilke #32800 üzenetére
Milyen szerkezetet szigetelsz? Falat? Milyen falazat (anyag/vastagság)? ps: és miért nem mertél vastagabbat?
üdv, föccer
föccer
válasz DonThomasino #33005 üzenetére
Csak ki nem lyukadjon a homokfúvás során.
üdv, föccer
föccer
válasz DonThomasino #33007 üzenetére
Ha nem ette meg a rozsda, akkor biztos, hogy tartósbb, mint a mai lemezradiátorok.
üdv, föccer
föccer
válasz DonThomasino #33010 üzenetére
Persze. Ki kell mosni belülről, ott látszik, hogy mi jön ki belőle. Ki vele a kertbe, slagot rászerelni és had szokja.
üdv, föccer
föccer
Vannak nagy szilárdságú javító betonok, habarcsok. Ezeket lehet húzni egészen 2 cm vékonyságig. 1%-os lejtést adsz neki kifelé, így a külső részen 2 cm, a belső felén 5-6 cm vastagságban megúszod. Letisztítod a felületet, ráhúzod a betont, majd burkolod.
üdv, föccer
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
