ALI_G
válasz macilaci78 #76007 üzenetére
Ez eleg biztatoan hangzik, bar pont azert irtam ebbe a topicba hogy valos tapasztalaton alapulo javaslatot kapjak.
ALI_G
Szeretnek az ereszcsatornaba lombfogot rakni, illetve a tetoszerkezet lathato vegen szellozo szalagot.
Csinalt valaki ilyet utolag? Anyagot talaltam, nem vesz az ara, de mivel emeletes a haz, igy megcsinaltatom valakivel, minthogy leessek veletlen
Munkadijban mire szamitsak? -
ALI_G
Arammal futesre csak a hoszivattyu jöhet szoba. Az is csak akkor ha eleg jol szigetelt a haz es feluletfutes (hutes) van. A hoszivattyukat lehet H tarifaval használni (remelem nem keverem a Geo tarifaval, de az ar szempontjabol egykutya). Az igy vasarolt aram ara olcsobb mint napelemmel megtermelni.
A szivattyu bekerulesi koltsege nagyon magas, 3 eve meg szamitasom szerint nem erte meg a gazzal szemben. Persze ez sok mindentol fugg mert ha eromunek dolgozol akkor kb ingyen van az aram es akkor futhetsz villanykazannal is
A napelem saját finanszirozassal kb 14-17 ev alatt terul meg. Feltetelezve hogy pontosan annyit termelsz amennyit elfogyasztol es marad a szaldos elszamolas (es meg 4-5 parameter). De ez 30 evig tuti hogy igy lesz?Szigeteles hamarabb megterul, a napelem meg lesz olcsobb.
Indexen van szaktopic ha erdekel.
ALI_G
Szerintem te beleolvasod a cikkbe amit hallani akarsz. Igen, megeri, oltari sokat lehet vele nyerni.
De valojaban ez nincs igy.
- A ginop palyazat ceggel csinaltatva +110e ft. Ezt szamitsd hozza.
- A napelemmel termelt aram szabalyozasa valtozik, nem feltetlenul a jo iranyba. Ismeretlen, felmerhetetlen kockazattal kell szamolni.
- 4 kW-os inverter feletti teljesitmenyert akar mar holnaptol fizettethetnek rendszerhasználati dijat
- szaldos elszamolasra nincs garancia
- Az unio szeretne hogy a kiseromuvek aktivan reszt vegyenek az arampiacon
- Valtozik-e az aram ara? Milyen iranyban?
Megelterulesbe beleszamitottad az inflaciot es az elmaradt kamatokat is?Szerintem ha osszeveted a TCO-t azzal hogy befektetsz 30 evre egy reszvenyalapba, akkor almat a kortevel hasonlitod. Ha ugyanezt bankbetethez hasonlotod, akkor almat a marhával hasonlitod.
Kerj egy-ket ajanlatot normalis kivitelezoktol, hogy lass szamokat is. Csak azt ne hidd el amikor azt mondjak hogy 10 ev alatt megterul.
Sok sikert! -
ALI_G
Sziasztok. Kellene egy kis segítség az öntözőrendszer beüzemelésében (első alkalom). Nyomás alá helyeztem a rendszert, működik a szivattyú és a mágnesszelepeket jobbra elfordítva manuálisan bekapcsolnak a körök, azonban a központot hiába indítom be manuálisan, nem történik semmi. Íme egy kép az egyik szelepről:
A szelepnek milyen állásban kell legyen?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Sziasztok, hetvegen teraszt akarok festeni. Tudtok ajanlani (thermowood) fenyohoz festeket? Van otthon remmers plfege öl, de nem lesz eleg, es ezt nem is aruljak boltban. A remmers lenne a masodik reteg mivel az lesz a meghatarozo szin.
Az is erdekelne ki hogyan festene/festette le korabban? Ez lesz az elso festes, de gondolom elotte alaposan meg kell tisztitani. Arra gondoltam, hogy porszival atmegyek rajta jo alaposan hogy por mentesitsem es ha szukseges kefevel meg atmegyek és újra porszivo. -
ALI_G
válasz Lipton #78150 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Remmerst sehol nem kapok csepelen. 9-11 kerületben esetleg ismertek üzeletet, ahol kapok remmerst?Biztosítóra reagálva az a tapasztalatom, hogy egyik se fizet ki mindent. Legjobb a megelőzés.
macilaci78: elnézést a tudatlanságomért, én mindent festéknek hívok amit felületre kell kenni , de ismerem a különbségeket. Az én teraszomra megfelel a szinezett kültéri olaj és csak esztétika miatt festjük le, ahogy te is írtad. Tavaly óta kiszívta a nap az eredeti színét, de 1-2 helyen javítani szeretném mert letört belőle pár kisebb szál olyan helyen ahol zavaró lesz pl szék lába pont oda esik. Erre a folyékony fát gondoltam, de nincs vele tapasztalatom.
ALI_G
Keresek villanyszerelot egy kulteri lampa bekotesehez. A tapellatast kiepitem, de a bekotes egy aknaban lenne (vizhatlan doboz mar van). Privatban keressetek
Helyszín xxi kerulet. -
ALI_G
Áramot kell 'lopjak' az aknámból, ahol a szivattyú van. Van egy kis elosztó doboz benne, ami vízhatlan, onnan szeretnék egy új vezetéket leágaztatni. Ki kell fúrjam a betont a föld alatt, mert másik irányba kell kivezessem belőle az áramot. Mivel érdemes kitömíteni a lyukat?
Ugyanitt villanyszerelőt keresek XXI. kerületbe egy lámpa bekötéshez[ Szerkesztve ]
ALI_G
Most hetvegen csinalok egy ilyen lampanak 'alapot'. Mekkora betonalapot csináljak neki?
20x20 alap és 60 mély elég lenne? Ilyen szárazbetont gondoltam használni. Úgy számoltam, hogy kb 48 kg kell a fenti méretű alaphoz, így 3 zsákkal van bőven tartalék, nyilván mindet elhasználom. Esetleg veszek legalulra egy zsalukövet.[ Szerkesztve ]
ALI_G
sziasztok,
Elkezdtem a kerti lámpa projektet, amiről már korábban kérdezgettem. Most a villanyszerelés részén van a sor. A lámpa mozgásárzékelős, és nem akarom kapcsolgatni. Bementem villanyszerelési boltba és elmondtam, hogy főldbe kellene kábel egy lámpához ami mozgásértékelős. Az eladó látszólag nem volt túlságosan járatos. Tudnátok ellenorízni, hogy jó kábelt kaptam? Én úgy látom, hogy ez beltérre való. Kérdeztem, hogy ehhez kell-e a védőcső, amire a válasz az volt hogy nem tudja. Kérdeztem, hogy van-e pálcélozott kábel, de nyilván nem volt.
H05W-F 301,5 mm[ Szerkesztve ]
ALI_G
Videki nagyvarosban (pl szeged) mennyi az alapburkolas manapsag? Hideg/meleg.
ALI_G
Szerintetek mennyibe kerül kulcsrakészen befejezni egy emelt szerkezetkész lakást?
ami kellene: alapburkolás, festés (mar glettelt fal), szaniterek, csaptelepek, villanykapcsolók, lámpák, fűtőtestek -
ALI_G
Szeretnék kibontani egy falat egy potenciális lakásban, de az alaprajz szerint ott 30 cm-es fal van, feltehetően tartófal. Még nem láttam helyszínen, de ettől függ, hogy van-e értelme belevágni vagy sem (mindenképpen amerikai-konyhás nappalit szeretnénk). Ki a kompetens ebben a kérdésben? Másik kérdés, hogy milyen átalakítás engedélyköteles?
ALI_G
Ez egy lakás lenne ahol a nappali és a közlekedő/étkező között alaprajzon 30 cm-es fal van az alaprajzon. Sajnos csak scannelve van meg, az is rossz minőségben, de feltöltöm és bejelölöm mire gondoltam. Személyesen pénteken fogom látni, de szeretnék biztosra menni, hogy a kibontása mivel jár (pénzben, időben).
Úgy gondolom, hogy a tartószerkezetek átalakítása engedélyköteles, ahogy föccer is írja. Különben miért kellene eredetileg statikus aki jöváhagyja egy tervező építési tervét? -
ALI_G
válasz runner 125 #79342 üzenetére
Nekunk vizlagyito van es mechanikus szuro. A vizlagyito idokozonkent fertotleniti magat. Ettol meg van klor a vizben, meg kitudja mi, de a konyhaba van kulon ilyen kis vizszuro/tisztito amit beszerelhetsz (van mindenfele). Amugy azt ajanljak, hogy a konyhaba sima csapvizet vezess es az legyen szurve/tisztitva. Mindenhol mashol mehet a lagy viz (5NK). En csak szuro kancsot hasznalok. Konyhaban nem vizkoves semmi, de azert a furdoben latszodik valami vizkoszeru, de kevesebb mint egyebkent.
Vizlagyito uzemeltetese filleres, de az eves karbantartas a BWT-nel 20k. Tularazott.
Ha engem kerdezel jo dolog a vizlagyito. Visztisztitoval nincs tapasztalatom (a kancsot leszamitva). Nem sok fuggetlen infot talalni neten ezekben a temakban, a tobbi marketing. -
ALI_G
válasz kelna91 #79390 üzenetére
Bwt perla bio van. Ezek a hazi vizlagyito berendezesek regeneralo sot hasznalnak a lagy viz eloallotasahoz (valojaban van benne egy gyantaágy ami kemiai uton lagyit). Bovebben igy mukodik: http://www.bwt.hu/hu/vizkezelesi-technologia/vizkezeles-fajtai/vizlagyitas/Lapok/vizlagyito.aspx
5 nemet kemenysegi fokra szoktak beallitani a kimeno vizet. Nalunk csepelen 17 NK korul van a bejovo. Bekes megyében alapbol kb 5 NK a viz, oda felesleges. En ott nottem fel es mivel ahhoz szoktunk hozza, nekunk szornyu volt a kemeny viz. Most a viz ize is megegyezik a Bekes megyei vizzel Vizmu oldalan megtalalhatoak ezek az infok, de helyi meressel erdemes pontositani mielott valaki ilyet vasarol.
Aki hozzaszokott a kemeny vizhez es nincs vele problemaja, az szerintem csak a csaptelepek stb vedelme erdekeben van ertelme, de 20k/ev karbantartas es 5-10k só/ev alapon gazdasagilag soha nem terül meg. -
ALI_G
Hanyas koronafuro kell egy dugaljhoz/kapcsolohoz?
A pentekre lebeszelt villanyszerelo ujfent nem jott el. Gari is lenne + lampa bekotes. Fel se veszi a telefont...
ALI_G
Van valakinek kezi gyepszellőztetője? pl ilyen vagy hasonló. Mennyire kínszenvedés velük dolgozni? Helytakarékosság / ár miatt keresnék olyat ami még jól használható kis kertben. Elektromos bérlése 2000 Ft / év, szóval anyagilag nehéz megtérülésről beszélni, de nem kell mindig elautókáznom 2x a bauhausba, telefonálni, hogy bent van-e, majd mire odaérsz már kiadták...
ALI_G
Bezarodott egy ajto a lakasban. Jo regi mar. A kilincs lefele all es nem tudom kinyitni. Valami otlet hogy bejussak? :S
ALI_G
Itt egy kép róla: https://photos.app.goo.gl/hJ11zv4c1rbz1Ne83
ALI_G
Sziasztok. Betonkeritesen szeretnek egy vekony kabelt elvezetni (ontozo rendszer esoerzekelojenek a kabele). Furas nelkul (ami amugy nehezen kivitelezheto mert viszonylag vekony) mivel probalkozzak?
Vagy a tetejen, vagy az oldalan szeretnem kb 2 meter hosszan.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Szüleim felújítják a fürdőjüket. Vályogház, 100+ éves, nulla szigetelés. A fürdő nullára le lesz bontba, fűtés jelenleg nincs benne. Kibővítik kb 2 nm-rel, inkább hosszú mint széles és a hosszabb oldalán főfal van, a túloldala a szabadlevegő. Az egyik rövid oldalán, ahol bővítik, egy fűtetlen kamra van, de télen sem fagy benne. Ezen a falon lesz a zuhanyzó is. A többi oldal fűtött. A helyiség mérete kb 9 nm lesz. A melegvíz bojlerről megy, ami át lesz helyezve a fűtetlen kamrába. Gázkonvektoros a fűtés a ház többi helyiségében, szóval az nem jöhet szóba.
Az alábbi műszaki kérdéseim merültek fel:
- alul mennyi lépésálló szigetelés lenne célszerű?
- mivel oldjuk meg a helyiség fűtését? fűtőpatronos radiátor, esetleg villany-padlófűtés vezérlővel? Elektromos törölköző szárító lesz, de annak fűtése elégtelen egy ekkora helyiséghez.
- célszerű-e szigetelni a kamra felől, hogy a falon kevésbé csapódjön le pára? Esetleg 10 cm-es tégla helyett célszerűbb lenne ytongból építeni?
- vízszigetelést hogy célszerű megcsinálni?
- egyéb amit esetleg fontosnak tartanátok?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz philoxenia #80160 üzenetére
Gáz nem jöhet szóba.
Beton nincs, de mint irtam fullra szetszedik, rendes szigeteles, betonalap lesz. Az arammal futest is ertem hogy draga, de nem egy hazat kell kifuteni, hanem egy furdoszobat estenkent, egyebkent csak temperalas. Jelenleg semmilyen futes nincs ebben a helyisegben es eddig se fagyott meg senki, de mivel újra lesz csinalva, ezert most van lehetőség fűtést csinalni. Nalunk padlofutes van, szerintem ennel nincs jobb (nekem biztosan). Van beepitheto elektromos padlofuto szonyeg amit (jo regen) linkeltem. Szoval nem lehetetlen, de kíváncsi lennék valakinek volt-e ilyennel tapasztalata.
Szigetelt cső se mehet valyogfalban?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Ki kell cserelnem a zarat amivel multkor szenvedtem (wd40-nel mukodott, de most mar a kilincs nem mozgatja a nyelvet). Regi belteri ajto, ujrafestve telibe. Valahogy kiszenvedtem a zarszerkezet ket csavarjat az ajto elerol, es az egyik cimer feloli oldalon 2 csavar nem jon ki, csak forog egyhelyben.
Otlet? -
ALI_G
válasz macilaci78 #80221 üzenetére
+pjen, koszi, sikerult tegnap este kiszenvedni. Itt egy pár kep: https://photos.app.goo.gl/ZzKzGLWMyQYML4B66
Hol kapok ilyen zarat? -
ALI_G
válasz Arni9010 #80248 üzenetére
Obit kihagyva egybol Bauhausba mentem. Volt is nekik szerencsere. Feltem, hogy ez annyira regi, hogy mar 20 eve nem gyartanak ilyen meretben.
Kovetkezo DYI, vettem betonhoz apt ragasztot. A betonkerites felso elen szeretnem elvezetni az ontozorendszernek egy vekony kabelet par meter hosszan. Vegig jartam a bauhaus sorait es semmilyem muanyag bizbaszt nem talaltam ami alkalmas lenne rá. Nem akarom kabelcsatornaban vezetni, eleg lenne meterenkent egy félkarika, amit odaragasztok es a kabelt atfuzom rajta. Erre valami otlet?
Masik kerdes, hogy van olyan berendezes elerheto arban amivel megtudom merni azon fogyasztok energiafelvetelet, amelyek fixen be vannak kotve?
ALI_G
Digitalis oram van. 10 masodpercenkent valtogatja a kijelzo, de csak az egesz kwh-t látom rajta. Mondjuk sokaig nem neztem, lehet mutat mast is.
Ami miatt fontos, hogy nagy az elteres az eves elszamolo szamla es a becsult ertek kozott (duplaja), es szeretnem megerteni mi fogyaszt.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Kicsit több mint 1 éve lakunk itt, szóval nekünk minden új. Ketten lakjuk és évi 3500 kWh volt a fogyasztás. Nincs medencénk, elektromos autónk, villanykazánunk és hasonló amik zabálnák az áramot (mondjuk akkor 2-3x ennyi lenne). Szóval én valahol 2500 kWh-ra saccoltam előzetesen a fogyasztásunk.
A lakat fogóról tudnál írni, hogy hogy működik (felhasználó szemszögéből)? -
ALI_G
válasz csemberlen #80275 üzenetére
Villanas alatt a teszt es az oraallas kozotti valtast erted?
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
