tothjozsi96
Jól!
Van Salamander ablakunk is, azokban Wink Haus van, azok is jók.Szerintem a jelenlegi Kömmerling ablakok nagyon jók, nem tudom helyileg merre laksz.
Én kisebb városban lakom, mielőtt megvettem az ablakokat elmentem az ablakossal hogy nézzük meg élőben ezeket a Kömmerling ablakokat, mert Kömmerling néven gyakorlatilag mindenki gyárt. Az én ablakaim Horvátországban lettek gyártva, Troha-Dil cég, ezek biztosan jók. Ha lehet mindenképp nézd meg ahogy a munkások beépítik valamelyik megrendelőnek, tényleg érdemes, megelőzheted a problémát vele. -
tothjozsi96
válasz forras2 #114954 üzenetére
Az egész onnan indul hogy veszel több páramérőt és elhelyezed különböző helyeken őket. Miután meggyőződsz arról hogy normális a benti páratartalom, utána érdemes elindulni más irányban.
Amúgy, nagyszüleim háza B30 tégla, nincs szigetelve és sarki ház.
Náluk az északi fal az végig penészes, sarkok olyanok mintha állandóan nedvesek lennének, mintha folyna róla a víz. Nagyon durva, parketta felett 20-30 centi magasságban végig csupa penészesek a "külső" falak. Csak a hálószobában szellőztetnek, de például ha kocsonyát főznek ki nem nyitnák az ablakot, se az ajtót, a betongerendák teljesen "kilátszanak" annyira megszívják magukat párával, és tényleg elég ez hogy nincs naponta legalább 2 teljes kiszellőztetés, nem fűtenek normálisan, csak 1-1 helységet fűtenek ahol épp mozognak.Szerintem vegyél egy páramérőt, naponta 3x 5 perc szellőztetés, de az kereszthuzat legyen, tehát minden ablak kinyitva, északi falnál ne legyen szekrény meg semmi ami rátakar a falra magasan, és állandó hőfokot tartsatok, estére ne legyen visszavéve a hőfok.
tothjozsi96
Olvastam olyant hogyha a zártszelvény földben lebetonozva nincs kiöntve a föld felszínéig betonnal, akkor tőben elrohad. Ez például horganyzott és festett oszlopnál is meg tud történni?
1,5-es az anyagvastagság, nem lenne annyira jó ha 10 év múlva tényleg elrohadna.
tothjozsi96
Aki használ zsinoros vízmértéket, az nem vett észre olyant hogy pontatlan?
12 méteren tettem le szegélykövet és most hogy rákerült a táblás kerítés, látom hogy a bal oldalán egy kicsit magasabban van. A terv az lett volna hogy a szegélykő felett 1 centit elhagyok és úgy a kerítés rá, de így elcsaltam a táblával, viszont 2,5 méteren azt az 1 centi csalást is látom hogy nem vízszintbe van a tábla..Kíváncsiságképp rákerestem hogy mit írnak róla, például itt, azt írják hogy,
"Ideális kertrendezésnél, nagy távolságokon, amikor a pontosság nem a legfontosabb"Valakinek van tapasztalata ezekkel?
tothjozsi96
válasz Stylewars_kp #114994 üzenetére
Figyelni kell a páratartalmat és fűteni kell, ez akkor is rengeteget számít.
Ez 2 éve volt nálunk, északi fal, szigeteletlenül, [kép]December 25-én fújtam le a penészt, onnantól naponta 3x 5 perc kereszthuzat és folyamatos 22 fok, azon a télen nem is penészedett vissza. Én vettem akkor páramentesítő gépet is, nálunk ilyen 60-70% pára tartalom volt, és végül az derült ki hogy a szüleim mikor nem voltam itthon hetekig, nem szellőztetettek rendszeresen. Az volt az érdekes hogy kiszellőztettem a házat, 1-2 óra múlva ismét 60% páratartalom volt, most hogy szigetelt a homlokzat, a födém, így 40-45% páratartalom volt szinte végig és tényleg a rendszeresen szellőztetés volt a kulcs, illetve a fűtés, mert az is szárítja a levegőt.
Szerintem elegendő egy rossz termosztát elhelyezés is és a ház közepén lehet hogy meleg van, de a szélső helyiségekben akár 2-3 fokkal is lehet hidegebb.
#114993 forras2
Pedig nem mondtak hülyeséget a mésszel, szerintem.
Inkább a probléma okát kellene megoldani, szóval önmagában szerintem ne a mésztől és a hipótól várd a csodát, ideig-óráig biztosan jó lesz, de nem oldódik meg a problémád. Érdemes lenne venni lézeres hőmérőt, végig nézni hogy ahol penészes a fal ott mennyivel hidegebb a falfelület mint felette mondjuk 50 cm-el. De tényleg, páramérő és fix hőfokot tartani. Ahol penészesedés van onnan mindent elpakolni, nálunk szigetelt a homlokzat de az északi faltól elhúztam mindent így is. -
tothjozsi96
Nem. A Kömmerling az nem a gyártót jelenti hanem ez a profilok gyűjtőneve. Tehát a Kömmerlinghez tartozik több profil aminek vannak pontos paraméterei előírásai, amit majd legyárt egy gyártó. Eddig a Salamander például zöld címkés volt, az volt az eredeti Salamander ami zöld címkés és nem fekete, de ha megkérdezel egy ablakost azt fogja mondani hogy a fekete címkés hamisítvány, ami nem igaz. A Brügmann gyártja tovább a Salamander profiljait, és maga a zöld címkés Salamander megszűnt.
Ezért mondom hogy nem úgy megy ez az ablak vásárlás hogy látatlanba veszel ablakot, ismerősöktől meg kell kérdezni hogy kitől vették, vagy szomszédtól, majd ott kipróbálod hogy milyen a vasalat benne, szorul-e esetleg, mik a tapasztalatai vele. Nálunk például van 2 kis Salamander ablak, ami nem jó. Egyszerűen ha bukóra nyitom ki a bal sarkánál elnyomja a tömítő gumit és kireped, egyszer már az ablakossal visszavitettem a gyárba, új tömítést raktak bele, ha kinyitom bukóra ismét ugyanúgy a bal felére valamiért elnyomja a tömítőgumit és az egyik megint kirepedt. Inkább nem nyitom bukóra őket. Az újabb Kömmerling ablakokból is van kettő kicsi, ezek folyamatosan bukón nyitva vannak, spájz és wc, itt is látni hogy a tömítő gumit megnyomja az ablak szárny súlya, de ez a gumi teljesen más mint amit a Salamander profilhoz használtak, sokkal jobb.
Illetve az is fontos egy ablaknál hogy 2 vagy 3 gumi tömítés van benne, pl. nálam Salamanderben csak 2 de a Kömmerling-ben már 3 van! Illetve ami nagyon fontos még szerintem az az hogy jelezd előre hogy szeretnél-e párkányfogadó toldót az ablakra vagy sem, mert hogyha akkor jössz rá miután beépítik az ablakot, akkor le kell vésni a falból, máshogy nem lesz párkányod.
tothjozsi96
válasz Borisz76 #115138 üzenetére
Azért azok az emésztőgödrök sokszor ki vannak betonozva.
Nálunk van egy 5 ezer literes tartály, ami átfolyik egy 10 ezer literesbe, erre is azt mondták régen hogy emésztőgödör, csak évente azért többször mégis jött a szippantós kocsi.Nem vagyok biztos benne hogy egy kisebb gödör eltud nyelni sok vizet.
tothjozsi96
válasz Borisz76 #115141 üzenetére
1980-ban vették meg nagyszüleim a házat, 10 év alatt egyszer se jött szippantós kocsi, nem tellett meg a tartály, úgy hogy a szomszéd ház szennyvíze is ebbe volt belevezetve.
Ideköltöztek nagyszüleim, mezőgazdaságban dolgoztak 3-an is, rengeteg olajos ruha, és évente 3x jött a szippantós kocsi utána.
Gondolkodtam én is azon hogy belevezetni az esővizet, de félek hogy megtelik mert ki van betonozva, ezt így hogy felnyitom az ajtaját, nem látom sajnos, de gondolom hogy ki van betonozva mert két tartály van és átfolyósan van megoldva, előbb az 5 ezer literes, abból megy a 10 ezer literesbe.
tothjozsi96
válasz sztanozs #115147 üzenetére
És az milyen amikor az utcánkban is sokan így föld alatt kivezették az árokba, majd új aszfaltot csináltak, teljesen új az esővíz elvezető is, emeltek a szinten és ezek a régi lebetonozott esővíz elvezetők ezek a földben lettek hagyva, de nem tudnak hova elfolyni, és több házon ugyanígy hagyták, nem foglalkoztak vele, és mégse folyik a ház falán vissza az esővíz, valahogy csak elszivárog a földben.
Most az egyik szomszéd megszüntette ezt a fajta elvezetést, nála is így csinálták régen, de tényleg nem vezeti el már az esővizet a megemelt szint miatt.
tothjozsi96
Nagyjából meddig szokták vállalni a nemesvakolást a kivitelezők?
Tudom hogy idő függvénye az egész, de mégis, kb meddig fér bele? -
tothjozsi96
Schneider Asfora jelzőfényes villanykapcsolóban lehet cserélni a LED-et?
Kicsit több mint egy éve lettek beszerelve és az egyik kapcsolóban a fény már alig világít, remélem nem fog mindegyik így kialudni, 2 ezer forint egy ilyen kapcsoló.. -
tothjozsi96
válasz csemberlen #115288 üzenetére
#115282 Erre esetleg vélemény?
Gondolom sokszor raktál már ilyent, ez inkább gyári hibás, vagy ezeknek a jelzőfényeknek mennyi lenne az ideális élettartalma? -
tothjozsi96
válasz fogtunder #115419 üzenetére
Köszi, szép lett!
Miután lejött a régi festék, utána az egész ajtót megcsiszolom és festhető?
Ilyenkor nem kell mondjuk egy vékony réteg folyékony fát elsimítani a felületen?Most arra gondolok hogy mennyire lesz sima a felület, oké hogy csiszolva lesz, de még nem csináltam ilyent és kíváncsi lennék hogy csiszolás után van-e még valami más amit érdemes csinálni a felülettel, vagy festhető-e az már úgy.
tothjozsi96
fogtunder, köszönöm!
Másik kérdés, egy éves redőny automata nem igazán akarja behúzni a gurtnit. Teljesen le sem tudom engedni a redőnyt, belenéztem felülről és olyan minthogyha megtekeredett volna a gurtni, nem tudom erre mennyi esély van-e. Azt szeretném kérdezni hogy ez házilagosan javítható, vagy mindenképp kellene hívni ablakost?
Néztem egy videót, ott a laprugót láttam hogy feltekerik és ebből gondolom hogy tulajdonképp egy ilyen műanyag redőny automatán nincs nagyon ami eltudna romlani, nem?
tothjozsi96
válasz mezis #115429 üzenetére
Így van, nem jön ki több belőle, nem engedi, pedig ha belenézek látom hogy van benne bőven.
Illetve a csavarodás, hát érdekes, mert egyik kézzel fogjuk a gurtnit, másik kézzel meg kiakasztjuk az automata nyelvét, elméletileg nem kellett volna összegabalyodnia.De a probléma főleg az hogyha felhúzom akkor nem húzza vissza a gurtnit, azért kérdezem hogy ez házilag javítható vagy mindenképp szakit kellene hívni? Azért kérdezem ezt mert az odáig rendben van hogy szétszedem, csak ha úgy járok hogy mégse javítható házilag akkor ki kell kötni az ablakhoz, és ki tudja mikorra ér oda a szaki. Most arra gondolok hogy a laprugó eltud-e romlani, és ezt egy szétszedéssel, gurtni megigazítással jóvá tudom-e tenni, vagy a laprugó is képes-e tönkremenni.
tothjozsi96
válasz Victoryus #115451 üzenetére
A teljesítménybővítés egy gyors folyamat, egy valamit nem szabad elfelejteni, az pedig az hogy nem szabad regisztrált szerelőre bízni mert akkor tényleg akár hónapokig is eltart hogyha olyan szerelőt fogtál ki. Elhívod a regisztrált szerelőt, aláírja a papírt meg ráírja a légkábel hosszát, keresztmetszetét, innentől már mindent tudsz te intézni. Benyújtod online a nyilatkozatot és azt hiszem 10 munkanapon belül az már el is készül és mehetsz befizetni (ha kell) a teljesítménybővítés díját. Ennyi az egész, nálam 1-2 szóból megvolt, viszont az új légkábel felhelyezése csúszott a szolgáltató miatt egy hónapot, de fizettek kemény 5 ezer forintot cserébe.
De sokan úgy élik meg ezt a dolgot hogy hónapokról van szó, azért ez nagyon nem igaz. Legrosszabb esetben szerintem 1,5 hónapon belül ez el tud készülni.
tothjozsi96
Nálunk régi kazán van, régi fűtésrendszer. Idő mire felfűt és nem igazán volt régebben meleg, mindig olyan volt hogy 1-2 óráig úgy jó volt, utána fáztam. Miközben a nappaliban több óra után is kellemes hőmérséklet volt, szélső helyiségekben nem. Régebben ha szeles idő volt, annyira kiszellőzött a padlás hogy 2 óránként elindult a kazán, nem hittem a szememnek hogy ilyen van, és de, van. A házban 3 rétegű üveggel ellátott nyílászárók vannak, nem ezen süvített át a szél, tényleg a padlás szellőzött ki annyira hogy lehűlt pillanatok alatt a ház.
Most nem szellőzik ki a padlás, a födém le van szigetelve, a komfortérzet összehasonlíthatatlan, kazán 5-6 óránként indul el és tényleg mindenhol szinte ugyanaz a hőérzet. Nálunk betontálca van salakfeltöltéssel és még azon egy vékony betonréteg. Miután leraktuk kb. egy hét múlva kezdtem el érezni hogy tényleg tartja a meleget a gyapot és ezerszer jobb a komfort. A kazán az töredék annyit megy mint korábban és mikor -10 fok volt akkor se volt érezhető hogy hidegebb van és a kazán se járt többet, tényleg nagyon szépen tartotta a hőmérsékletet a szigetelés. Hogyha van rá pénzed, én több szigetelést tennék, később legalább nem lesz az hogy jajj, miért csak 20 centit tettem?
tothjozsi96
tothjozsi96
válasz erzol #115585 üzenetére
Én inkább kisebb, elkopottabb korongokkal flexelném ki, szerintem úgy lenne a legkönnyebb.
A kávákat mindenképp rendbe kell rakatni ahhoz hogy szép legyen, én nem vágnék bele ott a nemesvakolatba ahol nem muszáj. Nyilván, ablakpárkánynál muszáj vagy belevágni, de a szélső káváknál biztos nem vágnám be mélyen ezt a zártszelvény vázat. Elég akkor hogyha újra festeted a homlokzatot és valaki kitudja javítani a kávákat. -
tothjozsi96
tothjozsi96
válasz Gabesz87 #115624 üzenetére
Elégtek a kábelek, vagy fűtőszál.
Szerintem nincs nagy baja annak a bojlernek, jó hogy úgy kérdezel hogy azt sem tudod hány fokra van állítva a víz. Ki kell cserélni mindent, hőfokszabályzó, hőkorlátozó, fűtőszál, anód, új kábelek, új alaplap. A régi Hajdú bojlerek sokkal tovább bírják mint az újak.Én egy 50 éves Hajdú bojlert újítottam fel, "ezzel épült" a házunk, a tartályon kívül most minden új benne és nagyon szépen működik.
- Aliexpress tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
