mrhero
Tudtok ajánlani Budapesten ügyeskezű esztergályost, aki két elnyalt fejű csavart ki tud szabadítani (kis háztartási gép)? Az egyiknél üthető, a másiknál fúrható csavarkiszedővel próbálkoztam, de műhely hiányában sikertelenül.
mrhero
válasz szakalistvan #57792 üzenetére
Ahogy macilaci írja, nem megy. Se hely, se eszköz.
mrhero
Sziasztok, egy majdnem 30m2-es kültéri terasz lejtése nem lett megfelelő. Az egyik sarokban összegyűlik a víz:
[kép]
[kép]
1-2 hete lett kész. Eredetileg ugyanaz a személy burkolta volna, aki a teraszt bővítette, de visszamondta. A burkoló akit találtunk jelezte, hogy nem megfelelő a beton lejtése, de még éppen jó és meg tudja csinálni a burkolást, nem lesz vele gond. Hát ennyire sikerült, az első eső után vettük észre.. A kérdésem ,hogy ez csak esztétikai probléma, vagy ha nem akarunk a közeljövőben szívni, vissza kell bontani és megcsináltatni rendesen? Gondolom a felgyűlt víz szépen beszivárog és a jég télen szétnyomja ahogy kell.Egy nyaralóról van szó, nem vagyunk ott 0-24-ben hogy leseperjük a vizet vagy havat. A terasz nem fedett és a következő néhány évben nem is lesz fedve, de lehet hogy soha.
Mi lenne a megfelelő korrigálás menete? Burkolás eltávolítása után a betont vissza kellene csiszolni/bontani és mehet vissza a burkolás? A dolgot bonyolítja, hogy a terasz oldala is burkolva van. -
mrhero
föccer, ALI_G, köszi a gyors választ!
mrhero
sziaszok, Junkers W125 átfolyós gázos vízmelegítő folyamatosan melegíti nagy lánggal a kazánt akkor is, ha elzárom a meleg vizet. Nem áll vissza őrlángra. pdf link (2 megás)
Begyújtva rögtön ég a főégő is a gyújtóégővel együtt, elzárt csapnál.Melyik alkatrész lehet a ludas? Elég lehet egy tisztítás vagy cserélni kell?
mrhero
Adott egy ~90nm-es ház, minden helyiségbe padlófűtés van tervezve, de csak egy központi termosztáttal. Helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás kiépítésére milyen lehetőségek vannak? Gondolom elég soktényezős a történet, például a csövek hogyan vannak lefektetve.
Amennyiben minden szoba külön körön van, a gyűjtő-osztó modul felszerelése termikus szelepmozgatóval (+ vezeték nélküli termosztát) megoldást nyújtana, vagy ennél nehezebb ez a kérdés? -
mrhero
Klikkes LVT padlóburkolat (4-5 mm) alá ajánlott még valami plusz réteg vagy az aljzatkiegyenlítő elég? Vizes padlófűtés, egyszintes családi ház.
mrhero
válasz macilaci78 #80600 üzenetére
Köszönöm a választ! Párazáró miért kötelező padlófűtés esetén? Az mélyebben már nincs szigetelve?
más:
Kerti szerszámost szeretnék a most épülő ház kertjébe. Fúrt kúthoz csináltatni szeretnék aknát egy szivattyúnak, amit a szerszámos házon belülre tervezek. A kútfúró azt mondta, hogy ez elterjedt megoldás. A gondom csak az, hogy a teljes alapot (kb 3x2m) nem vállalja be, csak az aknát. Utólag alapot tudok az akna köré csináltatni, vagy mindenképpen egyszerre kellene az aknával?
Amennyiben nem gond ha a teljes alap két részletben készül el, lehet akár térkő zúzott tömörített kő alapon?
Az elektromos kábel milyen mélyen lépjen az aknába, inkább az akna tetejéhez közel, középen vagy alul?A szivattyút egyrészt egy kerti csaphoz tervezem csatlakoztatni illetve egy négy zónás öntözőrendszert tervezek.
mrhero
válasz macilaci78 #81294 üzenetére
Melyik klikkes vinyl számít minőséginek?
mrhero
válasz macilaci78 #81343 üzenetére
mrhero
Mozgásérzékelős kapcsolók kialakításán gondolkozom az előszobába, abból nyíló közlekedőbe, wc-be, esetleg a fürdőbe. Valakinek van ebben tapasztalata? Mi indokolja a ~4x-es árat a két lenti kapcsoló között?
mrhero
válasz YAS-dude #81628 üzenetére
Az éjszakai fényár ezzel tényleg elkerülhető, viszont a mezei kapcsolókat nem tudom kiváltani. A cél egy kapcsoló-érintés mentes övezet lenne.
gerisz23: az olcsó amit linkeltem az nagyon gagyi? Mi az elfogadható (jó ár/érték arány) az ilyen mozgás és fényérzékelős kapcsolók között?
mrhero
macilaci78, köszönöm az eddigi segítséget!
Még néhány kérdésem mindig van LVT-vel kapcsolatban.Voltam 1-2 helyen és nem egyszerűsödik a kép..
Ha nem én rakom le, hanem szaki, van jelentősége, hogy klikkes vagy ragasztott?
Klikkesben az a néhány mm plusz vastagság szerintem komfortosabb padlót eredményez. Valahogy keveslem azt a 2mm-t a ragasztható verziónál. alatta rögtön beton.. (aljzatkiegyenlítő). Volt olyan bolt, ahol azt mondták, ha nem mi tesszük le, hanem szakemberre bízzuk, akkor felejtsük el a klikkeset mert az csak azért jó, mert könnyű lerakni.Klikkeset olyan könnyű felszedni, mint lerakni? Egy esetleges javítás (1-2 elem kicserélése) melyik rendszernél egyszerűbb a klikkesnél vagy a ragasztottnál?
Padlófűtésnél nagy különbség lehet hővezetés szempontjából egy mezei ragasztott vs klikkes + valami lépészaj csökkentő alátét között?
mrhero
Udvari kocsibeállóhoz egyszerű drótháló kerítés tövébe szeretnék elektromos kiállást. Burkolat térkő, alatta kulékavics. Egyelőre sima doboz, semmi konnektor. Majd később kiderül mi lesz a sorsa. Vagy le lesz fedve a kocsibeálló és akkor onnan mehet az áram a világításnak, vagy csak egy kis szerszámos bódé lesz, amibe onnan vezetjük be az áramot. Lehet készen kapni valamilyen tartó konzolt a doboznak ilyen célra?
mrhero
válasz Csabroncka #85736 üzenetére
Most lehet, hogy nem teljesen jó a kérdés, de ilyen termosztátot csak a kazánra lehet kötni, vagy elektromos szelepállítóra is? Eezeket a szelepállítókat ha jól tudom az osztó-gyűjtő szerelvényekre lehet tenni.
mrhero
Budapesten van ajánlott bolt, ha Legrand és Schneider kapcsolókat szeretném kipróbálni, megtapogatni? Asfora helyett néznék valamit. Edna, Merten, Valena life, Galea, Sedna, Cariva, amiket itt a fóromon olvastam, hogy ajánlott. Ha lehet egy vagy max két helyre mennék el.
mrhero
Sziasztok! Adott egy 90 cm széles nagy terasz ajtó és mellette 2x90 centi széles ugyanolyan magas ablakok. mind a három egységre külön 90 cm-es redőnyt érdemes szeretleteni vagy az ajtóra egyet és a dupla ablakra még egyet? Én az utóbbira tenném a voksom. Kevésbé tűnik macerásnak két redőnyt kezelni, mint hármat, bár motorizált alu redőny lesz, szóval ilyen szempontból mindegy.
mrhero
macilaci78, brazsó, köszi szépen!
mrhero
Az aljzati rétegrendből kimaradt a technikai szigetelés (fólia). Az EPS-re rákerült a vasrács, amihez hozzá lettek rögzítve a padlófűtés csövei és erre ment a beton. Mekkora problémát okozhat, hogy nem került fólia a hőszigetelésre?
mrhero
válasz macilaci78 #87690 üzenetére
Bocsánat, lemaradt a teljes kép. Az EPS alatt van bitumen, alatta pedig a szerelőbeton.
mrhero
Gres járólapokból van ajánlott márka vagy elég, hogy minimum PEI IV szabvány legyen, nem lehet nagyon mellényúlni? Esetleg olyan, amit kerülni kell? Könnyű tisztíthatóság, és csúszásmentesség összeférhetetlen követelmények?
mrhero
aujjobba, bazsimano, erről tudtok nyilatkozni?
mrhero
Sziasztok! A fürdőszobában ki lett alakítva egy vizes törölközőszárítónak a hely. A gond hogy olyat szeretnénk ami az egyik oldalról nyitott, de a csövek nem így lettek kivezetve. Van erre utólag valami jó megoldás?
mrhero
válasz runner 125 #89397 üzenetére
Borisz76: első körben erre gondoltam én is, de ennél egy kicsit esztétikusabb megoldás jó lenne.
emre: jelenleg 60 centire kiáll két cső.
runner 125: Köszi a részletes választ. Hát úgy látszik ez a vizes nem halad a korral :/ Pedig így lenne logikus, mert akkor olyan törölközőszárítót rak az ember utólag amilyet akar. Kicsempézve nincs. Megkérem a beruházót hátha megengedi, hogy a vizes újra vésse. Nincs még burkolva.
Apropó be tudnád linkelni milyen hővisszanyerős szellőzőt használsz a konyhai szagelszívóhóz?
Rákeresve csak komplett, egész lakást kiszolgáló rendszereket találok, vagy egyszerű WC/fürdő szellőzőt. -
mrhero
válasz Misi1980 #89453 üzenetére
A mi esetünkben nincs benne az árban, ez extra kérés. Szerintem a vizes dolga lenne, hogy tájékoztasson mik a lehetőségeim. Legalább A, B opció = X, Y HUF és legyen lehetőségem dönteni.
A gond az, hogy fel sem vázolta az opciókat én meg nem ismerek minden technológiát és nem tudok minden egyes apróságban elmerülni. Ez az első új építésű ingatlanunk. Folyamatosan tanulunk és próbálunk a feleségemmel olyan alaposak lenni amennyire csak lehet. Sajnos azt már most látjuk, hogy majd a második fog közelebb állni a tökéleteshezEzúton is hatalmas köszönet a fórum teljes közösségének, főleg a törzstagoknak, akik folyamatosan segítik a kevésbé tapasztaltakat mindenféle kérdésben! Hatalmas segítség vagytok!
mrhero
válasz Misi1980 #89506 üzenetére
Igazad, van utána kellett volna néznem időben, de pont ez írtam korábban, hogy nem tudok minden apróságnak utánanézni olyan ütemezésben ahogy kell, ezért egy normális szerelő minimum rákérdez, hogy milyet szeretnék, mert akkor neki ezt és ezt kellene csinálnia. Nem mondtam neki típust, csak a helyet, de azt se sikerült pontosan eltalálnia, de ez most másodlagos.
A hozzászólásodból azt szűröm le, hogy ezzel foglalkozol és a lelkedre vetted. Neked ez a szakmád, kened-vágod mit kell csinálni, de aki most találkozik ezekkel a műszaki megoldásokkal annak igenis kell a segítség és ezt tőled várja az ember, mint hozzáértőtől.Ispy: Ok, akkor lejjebb teszem a mércét a következőnél még
mrhero
25-ös gégecsövet mivel érdemes toldani, hogy biztos vízhatlan legyen? Szerszámos ház alapjából kijövő cső pont a térkő síkjában eltört. Azt az egy térkövet ha visszaszedem és toldom egy [ilyennel], majd a térkőből kicsit nagyobb részt kivágok, hogy elférjen az elég? Nem szívesen szedném ki a homokot és a kavicsot is és toldanám mélyebben.
mrhero
Én fóliát tettem alá, konkrétan azt, amibe be volt csomagolva raklapon a kerti tároló. Nálam nem is beton van, hanem térkő, tehát azon gondolom még könnyebben átjön a pára. Eddig semmi gondom, de csak tavaly raktam össze tehát nem sok ideje volt hogy tönkre menjen. Valami mindenképpen kell, mert a pára fel fog jönni. Ha biztosra mész, akkor bitumen, de vastagabb fólia szerintem megteszi.
mrhero
válasz Veron #107231 üzenetére
Ezek közül inkább beton. Nálam térkő az alap, alatta homok és murva. körbefogva szegélykövekkel. A faház alatt végig mennek a vegyszerrel kezelt lécek, ami alátámasztja a keretet és a padlózatot. Fontos, hogy hiába vannak ezek a lécek gombaölővel kezelve, nem szabad, hogy víz érje, mert így is tönkremegy idővel, csak kicsit több ideig bírja, mint a kezeletlen. tehát kell valami szigetelés alá. Ez lehet bitumen lemez vagy vastagabb fólia. Ezért a murva meg a kulé kavics nem a legjobb, mert nem egyenletes a terhelés és kiszakadhat a szigetelés. Ha raksz rá (murvára/kavicsra) előre gyártott négyzet alakú beton lemezeket, az is működhet. Vagy B opció, hogy az egészet elemeled a talajszinttől és beton pogácsákra teszed, több helyen alátámasztva. Ebben az esetben nem is kell semmi alá, csak folyjon ki alóla a víz, ha esetleg be tud jutni. A pogácsák pedig legyenek rendesen rögzítve. Ehhez viszont erősebb pallókra és keretszerkezetre van szükséged, mint amit egy készre gyártott faházhoz alapból adnak.
mrhero
válasz Veron #107243 üzenetére
Léghangot minimálisan tompítja, de mint halottnak a csók kb. Vannak speciálisan hanggátlásra kifejlesztett gipszkartonok. Akkor inkább már azt. + valaki itt nemrég hozott valami példát, ami nem gk volt, de hasonló vastagságú speckó lemez. ~10 centi vastag téglafal hanggátlásával bír állítólag.
mrhero
Kertbe ~20m 3/4-es slaghoz milyen felcsévélhető dobot ajánlotok? Nem kell, hogy falra szerelhető legyen, egyszerű használat fontosabb lenne. Megéri a felárat pl. egy drágább Gerdena?
mrhero
válasz runner 125 #70288 üzenetére
runner 125! Végül melyik márkát választottad a felsoroltak közül? Azóta is szép repedésmentes? Ahhoz hogy a fal és plafon találkozásához szépen lehessen felvinni és eldogozni van valami konkrét céleszköz vagy sima spaklival kell ügyesnek lenni?
mrhero
sziasztok! terasz ajtóhoz szeretnék behúzót. Nekem a rugós szimpatikusabb a mágnesessel szemben. Kinek mi a tapasztalata? Valamint hogyan tudom megállapítani, hogy nekem milyen profilú az ajtóm? Itt van 6-6 féle különböző csappantyú attól függően, hogy milyen profilú az ajtó.
mrhero
Ismertek Budapesten olyan boltot ahol raktárról lehet venni szigetelt flexi csövet ? 150-es 5m.
Ezt az egyet találtam.
Páraelszívó beépítéshez kellene.
