Geller72
A bejovo aram eseten, mondjuk az oranal elvani mindent, aztan horonymaroval ujramarni az egesz lakast, becsovezni, lejavitani sima vakoloanyaggal, mert utana szepen le lehet glettelni rigipssel, majd, ha netan meg mindig van a falban egy kis trukk, akkor rimano plus 0-3-ig, aztan alapozo, es mehet a festes, vagy tapeta. annyira nem nagy melo, csak egy kicsit macera. Ha porszivoval egybekotott gepet hasznalsz, meg olyan nagy por sem lesz. Homoot lehet kapni OBIBAN, Praktikerben. Kvarchomok is jo...sot..nem kell szitalni belole a kutyaszart..
Geller72
válasz God Vazzeg #447 üzenetére
....en is ugy gondoltam......ugy gondoltam, hogy ez evidens....a csemperagaszto meg jo megoldas a masik melora. Mi Schönoxot forgalmazunk. Ha vkinek ebben kellene help, vagy egyeb epuletgepeszeti kerdesben, esetleg ''cucc'' kell, batran szoljon. Viz-Gaz-Futes-Solar. Kazanok, radiatorok, rezcsovek, idomok, csapok..stb..szivesen help...
Geller72
A csemperagszto meg egy csoda, nobel dijat adnek annak, aki kitalalta. Azt mindenkeppen megjegyeznem, hogy a gipsz azert kulterre, teglakozi fuganak eleg gyenge lesz. Oda mindenkeppen flexibilis csemperagasztot ajanlanek, a nagy hoingadozas miatt. A fugakkal meg nem erdemes bajlodni, az ecceru. A csemperagasztoval kifugazod, a kituremkedo fugaanyagot meg glettvassal, vagy siman spaklival szintbe huzod, es meg sem fog latszani az elteres. A csemperagasztok tipustol fuggoen 1-3 ora a megkotesu idejuk a homerseglet fuggvenyeben, tehat boven van idod lecsiszolni..mar ha kell.
Geller72
A lenyeg, hogy kerj egy arajanlatot. Normalis szerelo ezert nem ker penzt. Aztan, ha megvan ki csinalja, koss vele egy szerzodesfelet. Ez mindkettotoket megved. Teged azert, hogy ne kerjen 2x tobbet, mint amit mondott. Ajanlatos hallgatni arra a szerelore, aki minosegi anyagokbol oldana meg annak ellenere, hogy igy tobbe van, mert nem mind1, hogy mibol csinalja meg..gondolom, nem akarsz szivni vele. Aztan kell kotni egy szerzodest a garanciat illetoen. Jo munkasember mer vallani garanciat arra, amit beepit! Az elejen le kell szogezni, hogy mit hova akarsz, nehogy ebbol kesobb vita legyen, hogy te ezt mondtad, o meg mast csinalt. Ajanlatos megfogadni, mit-hova, mert azert megis a szakember ert hozza jobban..(elvileg). Meg kell tervezni az egeszet, nehogy ezert ne legyen aramod hetekig. A szakemberek melojat is meg kell tervezni, mert annal nincs rosszabb, mint amikor egyik var a masikra. Egy mester tudja, mikor vegez, aztan lehet hivni rogton a masikat, igy nem lesz kieses. Atvezetekelni egy lakast elviekben nem nagy love, a munkadijra kell figyelni! Ha megvan a villany, johet a futesszerelo. Felfurja a radiatorok helyet, aztan johet a piktor. Gletteles, javistas, festes..stb. Ha kesz van, johet a futes, felrakni a radiatorokat, es becsovezni. (utobbi abban az esetben van igy, ha a csovek falon kivul mennek, ellenkezo esetben azt is be kell vesni, utana piktor..stb. Nem olyan nagy melo ez..csak kellemetlen.
Geller72
Megmondom, en hol vettem nyilaszarokat, milyet, es mennyiert.
Eloszor, hogy milyet.
Ablak1: 140x210 cm osztott, egyik fele ( a nagyobb ) fix, a masik buko-nyilo..anyaga fa, dupla uvegu hoszigetelt
Ablak 2: Furdoszoba ablak, merete 60x60-as osztott, negy kockas, dupla, hoszigetelt uveggel, buko-nyilo, anyaga fa
Ablak 3:60x90-es oldalfali. Csak nyilo, dupla uvegu, hoszigetelt, anyaga fa.
Ablak 4: 120x140-es anyaga aluminium, ket oldalra nyilik, dupla uvegu, hoszigetelt..nehez, mint a dög..
Mindegyik ablak tokkal egyutt volt.
Ajto 1: 100x210-es bejarati ajto, tele uveges, biztonsagi uveggel, az uveget kovacsoltvas vedi, anyaga tolgyfa, es baromi vastag, meg nehez.
Ajto 2: Furdoszoba ajto, tele uveges, füstös mintázatu 5 mm biztonsagi uveggel, tok nelkul
Kaptam ingyen egy 120x60-as ketmedences +csepegteto talcas inox mosogatot.
Ez itt fenn osszesen 52 ezer ft volt.
Celldomolkon a lomisoknal. Mind nagyon jo allapotban, csak csiszolni es leapolni kellett max.
Alkudni baromira lehet, foleg, ha egy helyen veszel meg mindent.. -
Geller72
válasz Kalandor #470 üzenetére
Ha csak egy ajto, es nem egybeepitett ablakokkal, akkor en azert megiscsak fat raknek be.Nem leszel sokkal beljebb, mint egy uj muanyaggal. probalj meg videkrol felvinni (felteve, ha pesten lax, .. )egy mesterembert, sokkal olcsobban dolgoznak itt felenk. Vagy rokonsag, esetleg haver, haverhaverja..
Geller72
válasz (Bundás) #482 üzenetére
A legjobb, ha a paraelszivobol kijovo legmennyiseg nem erintkezik kozvetlenul a falfelulettel, ezert is talaltak ki a kivezeto csovet. Mivel elvileg a standard flexibilis cso 100 mm. ezert az ureget teljes hosszaban ki kell boviteni ekkorara!Szoktak meg azt is csinalni, hogy csak a falban 110-es atmeroju pvc csovet dugnak at, es arra falon belul csatlakoznak ra a flexibilis csovel. Ami meg nem elhanyagolhato, az az, hogy zarhato zsalus veget teszel a falon kivul a kivezetes vegere. Ezzel egyresz meggatolod, hogy mondjuk pl telen a hideg paras levego visszaaramoljon a csobe.Masreszt a nyilas csak akkor lesz nyitva, amikor a paraelszivo mukodesbe lep.A legjobb a falba, mint emlitettem egy pvc cso, amit lagy, megkemenyedes elotti csemperagasztoba agyazol. Ezzel meggatolva azt is, hogy a csokivezetes, es a fal kozt hezag keletkezzen. Nagyjabol ennyi....a hezagot mindenkeppen bovitsd ki. Letezik nagy teljesitmenyu utvefuro gephez csatlakoztathato 110 mm-es koronafuro..pl.
Udv -
Geller72
válasz csemberlen #493 üzenetére
Igaza van...trükkösen eladás előtt szoktak egy lakást igy álcázni, amikor penészesedik alapból..a konyha ráadásul meg sokkal párásabb.
Geller72
Mivel a páraelszívó csak akkor megy, ha bekapcsolod, elvileg konyhába, ha van gázkészülék a 2006.09. havi GMBSZ. szabályai szerint új terv esetén előírja a fali kivezetésü légbevezetőket. Mi két fajtát forgalmazunk, az egyik az AERECO, a másik a HELIOS. Ezek a páraelszívótól FÜGGETLENÜL kellenek, és beépítésüket a már meglévő konyhákba is javasolja a gyártó. Ezek HIgroszabályzásúak (Amiket mi forgalmazunk pl.)
Itt egy link:
http://www.del-klima.hu/html/arlista_pdf/2007_aereco_legbevez.pdf
Itt találsz árakat is, nagyjából reális. A működési elvük az, hogy a légnyomás-különbségre nyitnak..pl..
Mi legtöbbet az EHT 957-et forgalmazzuk. Kisebb konyhába ebből kettőt is beraknak. (előírás). Nem csak a gáz miatt érdemes ilyet berakni, hanem a pára miatt is.
Egy kis irodalom, de hasznos:
http://www.epitesi-piac.hu/pdf.php?f=ep_2005_07/ep_2005_07_034 -
Geller72
Ezeknek a végén zsalus záróvég van. Alapból van egy minimum szint, amennyire álandóan nyitva vannak, de ezt felül lehet bírálni (Kivesszükapöckötapicsába).
Geller72
Minden embernek más a véleménye egy adott munkáról, még akkor is, ha ugyanazon szakmán belül dolgoznak. És ez evidens, hiszen mindkettőnek más az ízlése, meg máshogy tanulta, netán más anyagokkal dolgozott eddig, és amit megszokott, attól nem szeret eltérni..''járt utat járatlanra..''
Ha csinálok vmit, fikázni soha nem szoktam, csupán elmondom az én verziómat, érvekkel alátámasztva, és a kedves ügyfél eldönti, hogy neki mi a jó. Szar holmit, ha be kell rakni, eleve nem vállalok rá szavatosságot, csak is arra, amit ismerek, és tudom, hogy mit bír, de sztem ez érthető..nem is szeretek OBIS cuccot beépíteni...Kínai csaptelep forever?...inkább nem...Nem akarok éjjel telefoncsörgésre ébredni..tudom, kapcsoljam ki..de szeretem, ha számíthatnak rám..én így vagyok gömbölyű.. -
Geller72
válasz Kalandor #540 üzenetére
Nem tudom, megoldottad e a problémádat...de..a hőtükör ideális..röhögni fogtok, de elárulok egy titkot..ha fűtéstechnikában kimondottan hőtükörnek veszed, akkor elég drága...de ha tüzépen tetőfóliát veszel...akkor sokkal olcsóbb...szal....mindkettő u.a....nem a sima fóliára gondolok...ki, hogyan, minek árulja.....csak a matricát veszik le róla...és már hőtükör is..
[Szerkesztve] -
Geller72
válasz Kalandor #620 üzenetére
Bátor dolog volt a konyhába forrasztott réz idomokkal összerakott kötést tenni.falon belül.....az órához..(Logout blog). Ennél ma már sokkal jobb technológiák léteznek..és itt inkább a megbízhatóságot emelném ki..Nem beszélve arról, hogy nem egy leányálom újracsempézni, ha gáz van..
[Szerkesztve] -
Geller72
válasz Kalandor #623 üzenetére
Fura..érdekes egy szabvány van arra fele..főleg, ha ez almérő..én is raktam fel ilyeneket, pl wc-be, de 5 rétegű alubetétes csővel, gépi presskötéssel, csőhéjjal. De ha a szakértő úr mindenképpen rakaszkodik a rézhez, ''merezaszabvány'', akkor réz idomokban is van préskötéses, nem forrasztós./Viega, Comap..stb/
[Szerkesztve] -
Geller72
Helyileg hol lenne? Épületgépészetben tudok segíteni jó árakkal, plusz komplett terv alapján dolgozni tudó, és átadásokat önállóan, saját jogosultság alapján elvégző brigádot küldök siófok-pest vonalon bárhova. Víz-gáz, fűtés, klíma, szennyvíz, ..stb. Anyagban fűtés, víz, szennyvíz, klíma, járólap, kád, zuhany, csempe, + hozzá való schönox ragasztó+fugázó..stb..
Geller72
A villanyt és a víz-gáz-fűtés-klímát tudom megoldani. Anyagot mindkettőhöz tudok ajánlani. Ha küldesz tervrajzot, jó minőségben, tudok a jelenlegi árak alapján ajánlatot adni. Nem vesztesz vele semmit, max nem fogadod el. Anyagot mi visszük, szállítási kltsg nincs, benne van az árban. Egyik brigád sem iszik, fiatalok, meló van ezerrel, az ő érdekük, hogy gyorsan végezzenek. Olyan szerződést kötsz velük, amilyet akarsz. Én igazából anyagot adok, nekem az is elég. Valamelyik új ház? Árajánlat szempontjából szvsz menjünk át privbe, vagy msn-re.
Geller72
Sztem sem fog lejönni, de legközelebb ne a legfosabb szart vedd meg, főleg ne a lejárt felhasználati idejűt. Ennyire nem spórólhatsz...
Geller72
Nem tudom, hogy hirdetésnek minősül e, de maradt készleten egy Kombi Turbós 24KW-os gázkazánunk, amit esetleg itt köztetek jutányos áron értékesíthetek. Ha vkit érdekel, kérem jelezze privbe. A jövő héten siófok-bp utvonalon ingyen elvinném, ha kell. Szla természetesen van, teljesen új, garanciával. Nem tartozéka, de kellhet beépítéskor egy vízszintes oldalfali kivezetés, és esetleg toldócső, ami külön tétel.(belső, 8l tágulási tartály, grundfos szivattyú..stb)
Geller72
Úgy hívják, hogy termoelem. A másik ami meghibásodhat, a mágnes. Nem drága (elvileg, nálunk nem az, szerelő manifestálhatja.. ) Kell a tűzhely pontos típusa, és ennyi. Kb 10 perc kicserélni...max fél óra.
Geller72
Fejenként max 2k-ba kerülhet. Ha nem garanciális a tűzhely, mert ha az, akkor aki beüzemelte, annak kell kicserélni...(elvileg)
Ha az érzékelő nem ér a lángba, mint azt előttem írták is, akkor nem éri el a kellő hőmérsékletet, ami típusonként 300+- celsius, akkor nem engedi rá a gázt.
[Szerkesztve] -
Geller72
Szia. Nem tudom sajna bevállalni, mert nem pesten vagyok, csak tippeket tudok adni..
Fel kell hívni egy készülékest, ha van garancia levele a karancsnak (nem baj, ha lejárt), meg kell nézni, hogy kik pesten a szerelők, vagy a neten meg kell keresni, mert ugye el van osztva, hogy ki milyen készülékeket csinálhat, mire van jogosultsága. Ha megvan, fel kell hívni, meg kell adni a készülék pontos típusát, és kijön, kicseréli, szépen kifizeted.. és kész.
Több lesz a kiszállás, mint az anyag..
Sajna ez van. A gáz nem játék. Ha vmi gond van, lehet mutogatni...
Ha bevállalod, de erre nem bíztatlak, nem bíztathatlak, akkor igen egyszerű kicserélni is, de inkább szólj szakembernek.
Üdv: -
Geller72
Legjobb, ha mindet átnézeted vele, mert ha bexarik, akkor tuti, hogy télen lesz ugye, és a szerelők akkor el vannak havazva melóval, lehet, hogy hetekig nem néz feléd senki, vagy ha igen, akkor igen mélyen be kell nyúlni a zsebbe..szal szvsz minél előbb szólj vkinek, és nézesd át mindet, úgy olcsóbbra jössz ki egy db-ra kivetítve..meg egy db-ért nem szeretnek kimenni..
Geller72
A fuvókák szoktak legtöbbször eldugulni. A Fali vizmelegítőkkel nagyon vigyázni kell, mert a régi típusoknál még nem voltak akkoriban olyan szabályok, amik most vannak. Ez azt jelenti, hogy a halál esetek 98%-a pont ilyen készülékektől van!! 24KW-on melegít, eszméletlen módon használja a helységben lévő oxigént. Kéményes készülékeket már nem is lehet ilyen helyre (sem) felrakni éppen ezért!
[Szerkesztve]
