Zirowe
Sziasztok, XIII. kerbe, margit hídhoz közel keresek egy megbízható és olcsó redőnyöst.
A zsinór elvékonyodott és cserélni kéne, nekem meg nem sikerültWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz föccer #24437 üzenetére
Az a probléma, hogy a fedő lemez vékony, a tekercs meg nagyon bent van, de egyébként se tudnám kihúzni.
Zirowe
válasz föccer #24440 üzenetére
Igen, tudom, csináltam már másikkal, de ennél pont az a baj, hogy ha a lemezt leveszem, akkor sem érek vele kb semmit, mert a tekerő a gurtnival nagyon belül és mélyen van sajnos.
Zirowe
Sziasztok, jó pár évvel ezelőtt lecseréltük a régi fa redőnyt műanyaglécesre.
Sajnos a "szakember" nem szerelt semmit a lécet végére, így elég gyakran fordul elő, hogy azok szétcsúsznak, mert a falécekkel ellentétben ezeket gyakorlatilag semmi sem tartja a helyükön, és így helyretolás nélkül nem lehet lehúzni őket egy idő után.Kis utánajárás után kiderült, hogy ezeknek a végén arriternek kéne lennie, ami a szétcsúszást megakadályozza.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyen régebbi műanyaglécekre (amik belül még üresek, nincsenek purhabbal tömve) lehet-e utólag házilag arritereket rakni?
Vagy ha nem, akkor hogyan másképp tudnám megakadályozni a szétcsúszást?[ Szerkesztve ]
Zirowe
Sziasztok, most tervezem lecserélni két régi faredőnyömet műanyag verzióra.
Minden marad ugyanúgy, csak a léceket cserélem.Mivel tudom rögzíteni az új léceket a meglévő fa tengelyhez?
Zirowe
Szia, köszi, közben kicsit én is utánanézetem, de nekem az jött le, hogy gurtnival is megoldható.
Tehát, hogy a felső léc redőibe behúzok gurtnikat és azokat rácsavarozom a tengelyre.
Ez lenne a leggyorsabb és költséghatékonyabb verzió.
Vagy ez nem jó megoldás?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Sziasztok, Bpn Móricz vonzáskörében (elég tágan értelmezve, Kelenföld/Déliig, Kálvin, stb) keresnék két olcsó boltot, ahol van raktáron cuccból és nem kell rendelni.
1. mosógép befolyócső 3.5m, toldó, kifolyócső hosszabbító
2. villamossági cuccok, foglalat, dugalj, kábel, stb.A válaszokat előre is köszi.
Zirowe
Köszönöm szépen a válaszokat.
Met: mármint tömlő helyett csövet?
Azt hogyan tudnám megvalósítani?[ Szerkesztve ]
Zirowe
Mindegy, közben már megvettem a tömlőt, így egyszerűbb az egész.
Viszont akkor másik kérdés, ami aktuális.
Nyaralóban van a kertben két fém oszlop, amin régen foglalat volt a világítás érdekében.
Alattuk kis beton tömb.
Gyakorlatilag el lett ásva egy áram vezeték, ami a két oszlopba lett felvíve, a végére meg kaptak 1-1 foglalatot, kapcsoló meg a házban.
Az egész vezeték meg foglalatrendszer elrohadt már, évek óta nem használtuk, foglalat sincs már rajtuk, szóval ezt szeretném lecserélni.
Leások az oszlop mellett, megkeresem a vezetéket, elvágom, az oszlopba leengedem az új, a jövőre gondolva kicsit hosszabb vezetéket, alul pedig közösítem, majd szigetelem.
Ez eddig rendben.Csak azt vettem észre, hogy a régi vezeték felül az oszlopban úgy nézett ki, hogy a földelés sárga zöld kábele nem a foglalatban volt, hanem a végére kis fém szar, ami pedig rá volt csavarozva belül a fém oszlop testére.
Kérdésem az, hogy akkor ha kicserélem a vezetéket, akkor az újjal is ezt kell csinálnom?
Zirowe
Illetve Bpn hol tudok venni arritert 55ös redőnyléchez?
Zirowe
válasz Ton-ton #40253 üzenetére
+pjen: és mi a neve annak a cuccnak, hogyan kérjem a boltban?
A redőnydiszkontot ismerem, nincs velük bajom, csak annyi, hogy ma jött csomagom tőlük, benne mindennel, amire szükségem volt, csak az arritereket felejtettem el, azért a kb 200ft-s tételért meg nem rendelnék még egy csomagot, meg elég hülyének is néznének.
Azt hittem elég lesz annyi, amennyi itthon volt, de elszámoltam.
Kerestem már 1 évvel ezelőtt is budapesti boltot, ahol lehet helyben kapni, de nem nagyon találtam. :S
Esetleg tudtok vmit?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Rákerestem és igen, kábelsaru az.
Köszi szépen.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Illetve már csak egy Bpn valós bolttal rendelkező redőny bolt kéne.
Zirowe
Sziasztok, kertben lévő lámpa régi kábelét kiástam, hogy lecseréljem, de azzal szembesültem, hogy 3 helyett 4 kábel volt benne.
1 barna, 2 fekete és 1 zöldes sárga, ami az oszlopra volt csavarva.
Amivel cserélem, annak csak 3 kabele van.
A két fekete mehet egybe?
Vagy hogy?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz föccer #40300 üzenetére
Köszönöm.
Viszont közben az lett ezzel a problémám, hogy vezeték vége megbontva, szigetelés nélkül sokáig voltak kint a szabadban, a csőbe belerakva, évekig.
Eddig levágtám belőle egy métert, de továbbra is oxidált a külseje, közepén meg réz színű.
Meddig terjedhetett vajon ez?
Érdemes cserélni az egészet (fel kéne ásni a fél kertet) vagy elég megtisztítani a csatlakozásnál?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz föccer #40315 üzenetére
Gyakorlatilag úgy van most, hogy egy téglasor elföldelve és alatta van a kábel..
A szigetelés nem sérült, csak ugye a regi foglalatnal a megbontott rész sokáig volt szabadon.A teljesnek a lecserélése problémás lehet, mert felettük már sok fa meg bokor van, házba se nagyon tudom hol megy be..
Zirowe
Zirowe
Egyelőre úgy néz ki, hogy nem nagyon akar működni.
Nemsokára felásom a másik oszlopot, ha ott sincs benne élet, akkor tényleg az lesz a legjobb, ha az egészet újrakábelezem.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Na, közben felástam majdnem az egész részt, de semmi, sehol nem működik.
Megtaláltam a falban lévő dobozát is, ott kikötöttem és megnéztem, van-e áram: van.
Szóval a falban lévő rész az rendben van.
A "kedves" ember, aki az eredeti bekötést csinálta vagy 20 évvel ezelőtt, a két fekete fázisra kötött mindent, az egyik sima fázisként, a másikra meg rakott a falnál kék szigszalagot, jelezve, hogy az a nulla, a barnát meg hagyta üresen, így én eddig hiába próbáltam a barnára kötni a nullát.
De tök mindegy, mert úgyse működik a földben lévő kábel.Az a tervem, hogy felásom, amíg tudom, mert a fal alatt beton lap van meg a szennyvíz cső, szóval ott óvatosan.
Megnézem mennyire mozog és megpróbálom felülről befűzni/ráerősíteni a régi vezetékre az újat és úgy behúzni.
Erre ötletek?Az egész új kábelt bele egy csőbe, amit kb 20-25 cm mélyen leások, az első csőhöz berakok alulra egy vízálló dobozt elágazásként, onnan fel az első kábel (azt még nem tudom, hogy az oszlopban érdemes-e végig felhúzni csövet), földkábel az oszlopra erősítve, onnan tovább a második oszlophoz, ahova csak simán felhúzom elágazás nélkül.
A foglalat alatt vhogy rá lehet majd "simítani" a csövet?
Gondolom hő hatására összemegy, de nincs semmi speckó szerszámom.A falban lévő kinti doboz felé raknék egy vízálló kapcsolót is, lehetőleg alternatív kapcsolásban.
Ugye ehhez először kell egy 63-as doboz (?), amibe majd kerül a kapcsoló.
Bent a házban egy régi, kb 20 éves, barna kapcsoló lehet, fogalmam nincs, hogy milyen és hogyan van bekötve, vajon lehetséges lesz az alternatív bekötése, illetve azt hogyan is kell pontosan?Szerintetek vajon ez az egész mennyire lesz kivitelezhető?
Így néz ki a falban lévő doboz:
Zirowe
válasz fero02 #40351 üzenetére
Igen, ilyesmi a kapcsoló.
Annyira nem voltam felkészülve erre az egész hercehurcára, hogy nem vittem le a fázisceruzám.
Csináltam egy fél hosszabbítót egy lámpával, aminek a másik végét mindig a felszabadított vezetékre kötöttem.
Nagyon maszek, de jól működött.A probléma a kapcsolóval, hogy baromi messze, 3 fallal arrébb van, mint a falban lévő doboz, tehát plusz kábeleket már nem tudok megoldani hozzá, csak az a három van, ami a falból/házból jön ki, azokkal kéne játszanom, hogy jól működő alternatív legyen.
De ha problémás, akkor lesz sima pluszbani a kinti kapcsoló.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz fero02 #40355 üzenetére
A regi kapcsolohoz hozzaferek, azt at tudom kotni ha szukseges, csak uj kabelt nem tudok huzni a kinti doboz es a benti kapcsolo kozott.
Igy sehogy sem oldhato meg?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz fero02 #40362 üzenetére
Akkor csak azt tudom megcsinalni, hogy a lakasbol kijovot bevezetem a kinti kapcsoloba, onnan meg a foldbe.
Nem lesz alternativ, de legalabb lesz kint is egy.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Megvettem ma a hiányzó dolgokat.
Mondtam a boltba, hogy külső vízálló kapcsoló kell.
Adták ezt, és mondták, hogy akkor nem kell hozzá doboz.Mondtam, hogy kell egy vízálló doboz, amit a földbe rakhatok és 3 elágazást akarok belé.
Adták ezt, viszont ezen nincs egy lyuk se.
Simán vágjak rá, vagy hogy?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
És akkor hogyan oldjam meg?
Az előző "rendszerben" az első oszlopba volt felvíve a második cső kábele és ott voltak össze szigszalagozva, majd vissza a földbe.
Az első oszlopban mind két kábel föld része rá volt kötve kábelsaruval az oszlopra.Dugjam bele az egészet a kábelcsőbe, húzzam fel az oszlopba és onnan vezessem vissza a földbe?
De így is, úgy is meg kell törni a csövet, hogy az új irány felé menjen.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz fero02 #40386 üzenetére
Jó, hát mint észrevettétek, a szakszerű itt nem játszik.
Akkor hogyan tudnám megoldani?
Az oszlopba felvezetés nem lenne jobb?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
És akkor csak úgy simán a csőben összekötöm wagoval, rá szigszalag, alul a csőben lyuk és ráhúzni a másik csövet alul?
És hogyan tudom a csövet a foglalathoz rögzíteni?Én meg a sok hülye kérdésem.
Zirowe
válasz fero02 #40391 üzenetére
Arról pont nem csináltam, legközelebb pénteken leszek ott. :S
Nagy vonalakban egy kb másfél méter magas cső, aminek beton talpazata van, amin alul lyuk.
Belül teljesen üres, kb 8-10 cm lehet az átmérője, felül van két csavar lyuk, oda volt erősítve a földelés.
Ennek a tetejére lehet illeszteni egy műanyag foglalat tartót aminek alul van egy kis csöve oldalt lyukkal (gondolom itt engedi ki a földelést, hogy fel lehessen erősíteni), felül pedig egy kis karimája van, amire rá lehet erősíteni a burát.Ezeket ástam most teljesen ki, a régi kábelek csak úgy bele voltak húzva, foglalatból meg vettem újat.
Zirowe
Zirowe
válasz fero02 #40396 üzenetére
Na, akkor lassan összeáll.
Behúzom a falba a dobozba az új kábelt+cső, azt felhúzom az első oszlopba, ott rákötöm a második részt és leviszem a földbe, onnan a második oszlophoz.
A csövet összesen 3 helyen kell kilyukasztanom: 1. az első oszlop tetején, hogy rá tudjam kötni a két földet, 2. az első oszlop alatt, hogy tovább tudjon menni a másik vezeték és 3. a második oszlop tetején a másik földhöz.
A kérdés már csak az, hogy ott, ahol kilyukasztom, hogyan tömítem?
Felhevítem és összenyomom, majd rá szigszalag?
Ugyanígy mehet a foglalat és a cső találkozásánál?Ha jól gondolom az első oszlopban a két földet a két kábelsaruval a közös csavarom kötöm össze és nekik nem kell más?
A falban lévő dobozban nem wago van, hanem nagy csavaros sorkapocs.
Érdemes inkább azt használnom az oszlopban is, vagy inkább a wago?
Azokat utána szigszalaggal kössem be?A kapcsolóhoz meg csak simán vések a falba helyet a csőnek, a csövet beledugom a kapcsolóba, kábelt bevezetem, kapcsolót rögzítem a falhoz, az egészre dobok vakolatot és ennyi?
Szerintem több kérdésem nincs is.
Bocsánat a sok hülyeségért, csak földbe még nem nagyon húztam vezetéket, villamossági dolgokkal is ritkán foglalkozom, de szeretném tartósra megcsinálni.
Zirowe
válasz fero02 #40398 üzenetére
Amúgy tényleg semmi extra, csak egy darab műanyag tartó, egy búra, meg az újonnan vett fekete foglalat.
De pénteken csatolok képet.Többivel kapcsolatban?
Zirowe
válasz fero02 #40400 üzenetére
Szerintem tömört vettem kintre, jó drága volt.
Wagora nem kell akkor szigszalagot tekerni barbár módon?
Csövet meg akkor lehet kicsit melegíteni, hogy rásimuljon a foglalatra meg a lyukakra?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Zirowe
válasz Zirowe #40450 üzenetére
Közben meglett az oka annak, hogy miért nem volt feszültség a kábelben.
A fal előtt vmi elvágta/rágta a kábelt.
Biztos, hogy nem én voltam tavaly, amikor a szennyvízcsőnek ástam, mert jóval előtte volt a szakadás.Már csak az van hátra, hogy vhogy átfűzzem az új kábelt..
Zirowe
Közben felástam amit kellett, szerencsére viszonylag hamar (fél napi ásás után ) megvolt a kábelcső földben lévő vége.
Mozgattam egy picit a kábelt és felül, a falban lévő dobozban megremegett egy picit, szóval jó lesz ez.
Majd holnap esek neki, megújult erővel, hogy kihúzzam és átfűzzem az újat.
A probléma az, hogy a cső, amiben van, az nagyon vékony, a régi, 4 eres kábel majdnem kitölti az egészet, szóval jó nehéz lesz a folyamat, az új szerencsére nem olyan vastag.
A dobozból kilógó erekre tervezek felrakni más más hosszúságon kis csavaros sorkapcsolókat és az egész pakkot jól körbeszigszalagozni, majd alulról húzni erősen.
Remélem sikerülni fog és nem esik szét az egész vagy akad el, mondjuk a hajlatnál.
Ezzel kapcsolatban vmi tanács?Az új kábel erei tömörek, nem sodort, kívülről szürkés borítással, az egész megy bele egy 20as csőbe, ami meg bele a földbe, a cső tetejére max visszarakom a csempéket/cserepeket/téglákat, amik az előző kábelen voltak a földben, majd az egészet beföldelem.
A föld alatt pedig, a régi csőre ráhúzom az új csövet és a végére szigszalag.nesa: ez még a régi, x éves kábel.
Zirowe
Sík porom nincs, de a szappan jó ötlet.
De mivel a már bent lévővel van a gond, nem azzal, amit be fogok vezetni (mert az vékonyabb), ezért megpróbálom vhogy a csőbe engedni egy kis folyékony szappant.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz DonMenyet #40481 üzenetére
Igen, csak sajnos nem ilyen egyszerű.
A falban lévő cső baromi szűk, a mostani 4 eres kábel pont kitölti, be van falazva, van az útban egy feltehetőleg 90 fokos kanyar, aztán még kb másfél méternyi cső a földben és ott jön ki.
Szóval ha elrontom, akkor nincs több lehetőségem és egyelőre nem nagyon akart mozogni húzáskor, csak kicsit remegett.
Majd reggel..We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz fero02 #40483 üzenetére
A vége az lett, hogy egy kicsit kivéstem, aztán nagy nehezen sikeresen áthúztam.
Holnap lesz a bekötés.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Zirowe #40494 üzenetére
Tudnátok adni vmi tanácsot a vezeték gégecsőbe való behúzásához?
Nagyon nehézkesen megy, tegnap már megcsináltam az egyiket, de nagy szenvedés volt, a mai meg még jobban akad, mint a tegnapi.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
A vége az lett, hogy huzogattuk ketten a csövet.
Utolsó pár méter már nagyon nehezen akart menni.Közben az első lámpaoszlop már áll is, nemsokára kész a második is.
Zirowe
válasz Zirowe #40504 üzenetére
Alakul.
Már "csak" be kell földelni és kiépíteni a kinti kapcsolót.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz fero02 #40510 üzenetére
A nyomvonal "direkt" ilyen, mert a masodik kabelt mar nem volt kedvem felasni+ott ribizlik vannak (a korhadt fa baloldala), itt meg megkerultem a korhadt fat, jo helyen van az.
A hokedlin a laptop pihent (1. kep), amin sorozatok mentek szereles kozben, ha nem, uncsi lett volna.
Csak az utolso lepnel mar csepegett egy kicsit az eso+mar indulni keszultunk.A lenyeg a vegeredmeny.
Zirowe
válasz zoltan6 #40518 üzenetére
Nekem egy olyan verzió kellett volna, ami eleve egy lengő dugaljba van építve, de nem nagyon találtam, helyette vettem olyan adaptert, mint ami a 3. képen van.
Zirowe
Zirowe
Sziasztok, kb tavaly novemberben volt teljes furdoszoba felujitas "mesteremberekkel".
Ennek soran a regi 120literes hajdu bojlerunk kapott uj biztonsagi kifolyocsovet meg a falba epitettek lefolyocsovet neki, de persze nem kotottek ossze a kettot.Vettem hozza caopogtetot meg csovet, viszont adodott ket problemam is.
Az elso az, hogy a csopogteto gyakorlatilag csak ugy be van dugva a falbol kilogo lefolyocso csonkba, ami nem lejt, igy ha eleg viz gyult fel az egeszbe, akkor elkezd lecsopogni a falon, ami nem jo.
Lehetseges a cso vegere es a csopogteto talalkozasahoz vmi tomitest rakni?A masik problemat pedig ma vettem eszre, a biztonsagi kifolyocso tetejen (az a kis szeles v muanyagcso, amire az atlatszp csovet huztam) elkezdett csopogni a viz.
Na ez vajon mitol lehet, illetve jelentheti-e azt, hogy cserelni kene az uj biztonsagi kifolyocsovet?Kepek alant:
Zirowe
Sziasztok, bojlerrel kapcsolatos kérdésem lenne.
Van egy régi hajdú z120e bojlerem, ki tudja mikor volt utoljára víztelenítve és tisztítva, az utóbbi időkben állandóan lecsapta a biztosítékát, aztán már kb fel se lehetett kapcsolni többet.
Szétszedtem, alul a vezetékek egy része oxidálva volt, egy részük meg megolvadva, belül anód már egyáltalán nem volt, de ami nagyobb baj, hogy minden tisztítást elvégezve és az alaplapot visszaszerelve kiderült, hogy sajnos az is kuka, mert folyik.
Ma vettem egy új alaplapot hozzá, de sajnos nem volt már a boltban pontosan ugyanolyan, mint ami nekem volt, de elvileg kompatibilis.A régi így nézett ki (csak az alja hullámos):
Az új meg így:
Az újban az anód csavarja nem megy át az alaplapon (korábban az anód csavarján is volt földelés), illetve nincs az oldalára forrasztva az a kis fém "fülecske", ami a földeléshez kell és a bojlerből kilógó többi két kis "fülecskével" volt lefogatva.
Kérdésem a földeléssel kapcsolatos: az előző alapon a földelés gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a volt föld kábel a hőfokszabályzón, az anódon csavarján, a fűtőszál csavarján, a három "fülecske" felfűzve egy csavarra és azon, utána azon a csavaron alul a falból jövő vezeték felerősítve.
Na most mi a helyzet ezzel az új alaplappal, hogyan oldjam meg?
Forrasszam át rá a "fülecskét"?
De mi a helyzet az anód földelésével?Abba most ne menjünk bele, hogy lehetett ennyire lerohasztani egy bojlert, nem az én hibám, én csak szeretném megjavítani.
Zirowe
válasz _Petya_ #50400 üzenetére
Kezemben volt a régi, olyanjuk nem volt, de azt mondták ez jó lesz.
Méretre amúgy azonos, a hullám is megvan a csavaroknál.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
