baluka6
Most vásároltunk egy családi házat, tégla falak beton födémmel. Teljesen felújítjuk, a főfalak maradnak és a tetőszerkezet. Jelenleg gáz sincs bent, így a fűtést is nulláról kell kiépíteni.
Első körben a födémmel kapcsolatosan lenne kérdésem, be szeretnénk építeni a tetőteret és padlófűtést szeretnénk az ottani helységekbe (az alsó szinten is az lesz). A födém két részre van osztva, az egyik oldalon betongerenda béléstesttel, a másik oldalon betongerenda betontálcával és salakkal feltöltve. Utóbbi problémás, mivel nem tudom, hogy mi legyen a salakkal (kb 10 köbméter). Érdemes leszedni vagy mehet rá szigetelés?
Az emeleti padlófűtés kialakítására milyen rétegrendet javasolnátok? A fűtésszerelő szerint elegendő, ha a béléstestekre teszek 3 centi lépésálló szigetelést, rámegyek a padlófűtés csöve, majd 5-6 centi úsztatott beton. A betontálcásra azt javasolta, hogy a salakot szedjem ki, lépésálló szigeteléssel hozzam egy szintre a másik oldallal, majd arra is mehet rá a fűtéscső és a beton. Vélemény esetleg?
Köszi előre is.
baluka6
válasz philoxenia #86457 üzenetére
Lesz külön is fűtve. Ebben az esetben mit ajánlanál?
Köszi -
baluka6
válasz baluka6 #86456 üzenetére
Sikerült beszélném egy építésszel, Ő azt ajánlotta, hogy hagyjam bent a salakot, tegyek rá 3-4 centi úsztatott betont, 5 centi lépésálló szigetelést, majd utána a padlófűtés és újra beton.
Esetleg erről tudnátok véleményt alkotni? Érdemes minden képe kiszedni a salakot?Elég nagy dilemmában vagyok, mert rengeteg pénz elvitetni 12 m3 salakot és szigeteléssel pótolni az egészet.
baluka6
válasz Morris #88762 üzenetére
Szia
Nem vagyok nagy tudor, de épp házat újítok fel, ma kezdték meg az ácsok a tető cserét. A szarufák és a székállás marad, sima nyeregtetős ház. Terrán Synus cserép kerül fel, "széle cseréppel" lezárva.
Munkadíjak:
Tető felület 165 m2
Bontás
Palló erősítés (szarufák hossztoldva vannak, így mindegyik mellé tesznek egy 8 méteres pallót)
Eresz kialakitas
Fogó pár rögzítés (minden szarufa párnál)
Fóliázás
Ellen lecezés
Lécezés
Orom kialakitas
Cserép fedés
Kúp cserép rögzítés
Kiegészítők elhelyezése (szellőzők hofogok)
Eresz fésű és Rolomat beszerélés165 m2 *5500.- 907.500.-
Eresz csatorna szerelés 65.000.-
Garázs tető építés és fedés 125.000.-
Munkadijak összesen 1.097.500.-Kontener költsége 2 db 6m3 95.000.- (bontott cserép elszállítása)
Kémény szegély Anyag és munka 18.000.-Nekem így néz ki a munkadíj, ez Pest megyei ingatlan. Remélem tudtam segíteni.
baluka6
válasz ctrlaltdel13 #88768 üzenetére
Nem tudom sajnos az eresznél lévő rétegrendet, ennyire nem faggattam az ácsot.
Az árról annyit tudok nyilatkozni, hogy a másik 2 "szakember" is ilyen árat adott. Aki olcsóbb lett volna 15%-kal, Ő jövőre tudtad volna vállalni. Aki most csinálja, Ő is azt mondta, hogy vagy ma neki kezd és kész lesz jövő hétre, vagy október a következő időpont.
Sajnos a CSOK miatt annyi munkájuk van, hogy bármilyen összeget elkérhetnek és meg is teszik. Én pedig kénytelen vagyok kifizetni.. -
baluka6
Wc helység szagelszívásával kapcsolatosan kérnék segítséget/véleményt. Elől járóban: házfelújítás közepén vagyok, a wc lépcsőforduló alatt lesz, így ablakot nem tudunk rá tenni (nincs főfal körülötte). Ezért valami egyéb megoldást kellene kitalálnom.
1. 100as csőventilátor és a wc mögötti spejz helységen át kivezetem az udvarra. Ez kb 2 méter csövet jelentene. Ez mennyire működne hatékonyan?
2. Kinéztem a Geberit DuoFresh szagelszívós wc tartályt, viszont tapasztalatokat nem nagyon találok róla.
Melyiket ajánlanátok, vagy esetleg egyéb ötlet?
Köszi
baluka6
Jövő héten csináltatnánk az Estrich ajzat betont padlófűtésre. A kivitelező cég ajánlotta, hogy kevernek a betonba "üvegszálat", mondván, hogy akkor minimálisra csökken a repedések száma. Az a teljes felületre ~+100.000 Ft többlet költséget jelent
Valószínű, hogy az idei fűtési szezon alatt sehol sem lesz burkolva a beton, de a padlófűtés menni fog, tehát lesz ideje száradni/tágulni. Szerintetek van értelme ekkora összeget kifizetni az üvegszálra, vagy csak parasztvakítás?
Az átlagos beton vastagság 6-7 cm a fűtéscsővel együtt.Köszi
baluka6
válasz tothjozsi96 #98548 üzenetére
Szia
Esetleg ablakokra lehetne ilyet tenni [link]
Általában helységenként 1 db elegendő, fürdőre nem szoktak. -
baluka6
Nemrég téma volt a homlokzati szigetelés, ezzel kapcsolatosan merült fel bennem, hogy mennyire van különbség az olcsóbb és drágább szigetelő anyagok között? Mivel tud többet a drágább?
Pl: - Austrotherm EPS80 15cm ~ 3450 Ft/m2, Hővezetési tényező: λ=0,038 W/mk
- SZIGA-TECH® EPS-80 15 cm ~ 2895 Ft/m2, Hővezetési tényező: λ=0,038 W/mkKöszi
baluka6
teraszra szeretnék polikarbonát tetőt építeni, a fa szerkezet már készen van. 10x4,3 méter a terasz mérete, 70 centinként vannak 7,5x15-ös szarufák. 10 mm-es légkamrás polit néztem ki, viszont elég sok fajta van a piacon. A gyártók/forgalmazók többsége a "minél drágább annál jobb" elv szerint alkotnak véleményt, esetleg van infótok, hogy milyet érdemes venni?
Alapvetően UV védelemmel ellátottat és teljesen víztisztát szeretnék, mert a konyha és nappali a teraszra nyílik, tehát a fényre szükség van.
Viszont létezik több kamrás kivitel (~ 1500Ft/nm2-el drágább, mint a sima), van solar kontroll stb.. szerintetek melyik verzió, aminérdemes elgondolkodni?
Az alábbi oldalon olvasgattam, itt eléggé lehúzzák a különféle extra kiviteleket...
