sza.sa
Most vettünk egy kis házat ("kádárkocka"), felújítjuk majd "kicsit" (szigetelés, ablakcsere, fűtés), jelenleg konvektorok+gázbojler van.
Kondenzációs kazánt tervezünk radiátorokkal. A melegvizet mivel lenne célszerű megoldani? A konyha elég messze lenne a kazántó, a ház másik felében. Oda esetleg egy kis tárolós (10l-es Pl Ariston Shape) vízmelegítőt? A fürdésre+mosdóhoz kombi kazánt érdemes vagy sima kazán + tároló? Bár az utóbbival az a bajom hogy nagy bumszli tárolók vannak, és nincs pincénk vagy külön kazánházunk, ahol nem zavarna...
3 fő lenne kb havi 3 m3 melegvíz használat volt korábban a panelban...sza.sa
sza.sa
válasz parandroid #34841 üzenetére
Nekem olyan PSB 500 RE-m van, panelben is tudtam vele képet és polcot felfúrni a falra, csak jó fúrószár kell hozzá... persze nem 10-es lyukat kell vele fúrni.
sza.sa
sza.sa
Szerintetek stukatúrhoz lehet rögzíteni műanyag sínes karnist? Nem nehéz sötétítő függöny lenne rajta, hanem sima átlátszó, max dekor lenne a 2 szélén. Vagy maradjunk az oldalfali karnisnál?
A födém rétegrendünk elméletileg: stukatúr vakolat, deszka, betongerenda, deszka, saralás.sza.sa
sza.sa
válasz DeFranco #35728 üzenetére
Vajon az utód típusok is ugyanúgy megbízhatóak ettől a gyártótól?
http://www.honeywellcoriaszto.hu/termekek/szen_monoxid_veszjelzok
sza.sa
sza.sa
Milyen előnye van a falba rejtett WC tartályoknak? Eddig mindig sima padlón álló WC-nk volt, sima öblítő szeleppel... Ha már szét lesz szedve a fürdő, ez is felmerült. Árban azért jóval többe kerülnek...
sza.sa
sza.sa
válasz Andris837 #38522 üzenetére
Mi bruttó 93 m2-est fogunk felújjítani (komplett fűtés, nyílászárók, burkolatok, fürdő, konyha, 1-2 falbontás, áthelyezés, ajtóvágás, külső szigetelés)
4M nagyon necces lesz úgy, a fűtés ha megadják, pályázattal támogatott lesz, illetve igencsak mindenből az olcsóbb kategóriás lett betervezve.[ Szerkesztve ]
sza.sa
sza.sa
Tavaszi program többek közt a kerítés festése lesz (kb 1x1cm-es vasakból hegesztett, ráadásul saroktelek vagyunk...), de drótkefével elég fárasztó meló lecsiszolni.
Gondoltam hogy sarokcsiszolóba fogott csiszolóval talán haladósabb lesz a meló. Ha csak erre kellene nekem a gép, elég lehet a legolcsóbb amit tudok venni?
Mondjuk ez: [link]Drótkefés vagy lamellás csiszolóval lehet a célszerű csinálnom?
sza.sa
sza.sa
válasz philoxenia #39093 üzenetére
Méretre nem sokkal nagyobb a gép? Elég sűrűn vannak a pálcák, szóval könnyen kezelhetőnek kell lennie a csiszolónak.
sza.sa
sza.sa
Jövő héten nekiállunk a felújításnak (víz, fűtés, burkolás, bontás )
Kezdések én bontanám ki a konvektorokat és gázcsöveket. Kisflexem már van, milyen korongot vegyek gázcsövek vágásához?sza.sa
sza.sa
válasz szabjan #41122 üzenetére
Azt elfelejtettem írni, hogy természetesen a gázóra le lesz szedve hivatalosan (konvektor - központi fűtés átalakítás lesz), gázterv már beadva.
Az a minimum hogy fél napot szellőztetem a szabadon maradt csöveket, még lehet kompresszorral is átnyomatom... De lehet felveszem videóra, hogy ha robban, akkor meg tudjátok nézni
Flexem csak 115-ös van, kb 5-6 helyen kell vágni majd...
sza.sa
sza.sa
Tudnátok ajánlani "kőműves" munkához alapanyokat? (zsákosat)
Pár apróbb munkát magam akarnék megcsinálni, de annyi féle készen kapható zsákos cucc van, hogy sokszor még a gyártó oldalán is elkavarodok közöttük....Amire kellene: 38-as tömör téglafalnál:
- konvektor kivezetést befalazni téglával (gondolom valamilyen habarcs kellene)
- belső vakolat javítások
- külső kőpor javítások (ide is sima vakolat elég, mert később hőszigetelés menne rá)Jöhet konkrét gyártó ajánlás is, ha van tapasztalat vele...
sza.sa
sza.sa
Sima kis falbontó kalapáccsal Mondjuk mákom volt, vasárnap reggel jöttek az ablakosok, de még szombaton nem bolt időm kiszedni a párkányokat. Amivel kezdtem az beton volt, de kalapáccsal jobban haladtam, mint gépi vésővel. Szerencsére a többi ablak alatt meg ilyen burkolt tégla párkány volt, pár kalapácsütés után már ki is jöttek a helyükről
Ha érdekel tudok küldeni beépítés utáni képeket is Nálam is régi dupla, gerébtokos ablakok voltak.[ Szerkesztve ]
sza.sa
sza.sa
Elakadtam a páraelszívó és a fürdő ventilátor csövének bekötésében
A fürdőszobainak 80-as kifúvó nyílása van, a falon átmenő csövem pedig 100-as. Ide gondolom egy szűkítő fog kelleni. De ha jól nézem 80-100as szűkítőt találok, de ha jól gondolom ezek nem fognak szépen belecsúszni a csövekbe... hogyan tudom egymáshoz fixálni őket és szigetelni?A másik: a páraelszívónak 120-as a csatlakozó csonkja, a falon fúrt lyuk is 120-as... viszont a kapható flexibilis levegőcső 100-as vagy 125-ös : Ezt vajon hogy hozzam össze? A 125-ös cső tuti nem menne bele a falon fúrt lyukba....
sza.sa
sza.sa
A páraelszívóhoz végül légtechnikai csöveket vettem (visszacsapó szeleppel, szűkítővel, stb...)
Mivel tudom az idomokat egymáshoz stabilan és légmentesen rögzíteni? Erre való az Aluminimum öntapadó szalag vagy kell valami paszta is?
Valamint persze 120-as lyukat fúrtak a 125-ös csőnek, így vésnem kellett kicsit... A cső mellett maradó kis rést purhabbal megfelelő kitölteni? Persze nem dagadóval, hogy ne nyomja szét a csövet...sza.sa
sza.sa
Végül sikerült a falba rögzíteni az átmenő légcsöveket szerelő purhabbal. (persze óvatosan adagolva)
A másik, hogy GK falra rakom majd fel a TV konzolt. sikerült úgy belőni a helyét, hogy 3 függőleges fém profilba is be tudom rögzíteni 2-2 csavarral (GK csavarral gondoltam). Szerintetek elég lesz ez neki? Most egy 37"-es plazma fog felkerülni rá... (kb 22 kg)
Vagy érdemes még pár helyen szétnyílós GK tiplivel is odarögzíteni?sza.sa
sza.sa
Újabb problémába futottam bele... Élére állított halszálkás, 3cm-es parkettánk volt, ez marad, erre kerülne a laminált padló. Viszont a 2 szoba közötti fal el lett bontva, és arrébb GK fal lett beépítve. A régi fal helye betonnal lett kiöntve. Viszont a 2 parketta nincs szintben, a találkozásuknál "felemelkedik" Valahogy csiszolni kellene 2-3-4 mm-t a szélén... Mivel lehetne leggyorsabban és egyszerűen? Rezgőcsiszoló baromi lassú, flexbe fogott lamellás P40-es csiszolóvászon nagyon porol, festett falnál nem célszerű
Még kézi gyalugépben gondolkodok, nem tudom ide jó lenne-e?sza.sa
sza.sa
Egy gyors kérdés: vízzel elkevert Viles tapétaragasztót meddig lehet felhasználni? Dobozán csak azt írja, hogy 3-5 perc alatt oldódik fel, de hogy meddig áll el így, azt nem találtam...
sza.sa
sza.sa
Akinek gáz főzőlapja van, egy kérdés:
Be lett kötve, mágnesszeleppel, úgy ahogy kell. Viszont azt vettem észre, ha be van gyújtva egy égőfej, és mondjuk valamiért lekapcsol a mágnesszelep (pl pillanatnyi áramszünet, vagy a páraelszívót ki-be kapcsolom), akkor ugye elalszik a láng, de ha visszajön a gáz, akkor jön simán az égőből... Mondjuk nem sokáig próbáltam, de 2-3 másodpercen keresztül simán ömlik. Akkor már elzártam inkább kézzel...
Hogy van ez? Nem kellene a főzőlapnak elzárnia a gázt, ha nem ég a láng? Agy egy áramszünet esetén simán felrobban a ház...[ Szerkesztve ]
sza.sa
sza.sa
Vettünk egy ilyen csillárt: [link]
Fel lett szerelve, működik is rendesen, viszont 1-2 perc után az egyik ágán az izzó (E14 halogén) elkezdett zizegni. Kivettem, biztos az izzó a rossz, de nem, az üres foglalat is "zizeg" Ha megkocogtatom a búrát, kis időre abbahagyja. Nem fenn a csokinál csinálja, kötéssel nem lehet gond... Szét kellene szedni, meghúzni a kötéseket, csavarokat?
sza.sa
sza.sa
válasz Zsmester89 #48228 üzenetére
Persze van, újra lett vezetékelve az egész ház... Azt hittem a gagyi izzó miatt van (cserélve lesz LED-esre) de nem
sza.sa
sza.sa
Kertépítésben ki van otthon? Kimondott kertes topikot nem találtam...
Előkertet akarnám megcsinálni, egy része füvesítve, egy része (különböző formák) fehér zúzott kő.
hogyan érdemes csinálni? Gondolom szegélykő, hogy ne "menjen" el a kavics... a szegélyeket le kell betonozni? A zúzalék alá geotextil, hogy a gyom ne jöjjön fel?sza.sa
sza.sa
válasz Lipton #49698 üzenetére
ez egy kis előkert, 3x10m kb. Valahog elosztom a területet (vagy beháromszögelem, vagy hullámvonalban hosszában kettéosztom.) a fele sima fű (vetett), a másik valami kőzúzalék, benne pár buxus. Az hogy milyen zúzalék nincs eldöntve még, nem messze van egy köves cég, majd az ártól is függ, minél olcsóbban szeretném kihozni... Öntöző nincs, ezt a kis területet szerintem kézzel locsolom majd.
Bontott tégla van 2-300 db, lehet azt használom fel szegélynek. A területet a hétvégén szórtam le totális gyomirtóval.
sza.sa
sza.sa
válasz macilaci78 #49702 üzenetére
A mostani füvest részt is gardena négyszögesőtetővel oldom meg [link]. tervben van az öntőző rendszer, de jelenleg most arra gyúrok hogy válás előtt kivásároljam a feleségem a házból
sza.sa
sza.sa
Jelenleg ilyen kerítésem van, viszont szeretném valahogy megoldani a belátás meggátolását, mivel saroktelek vagyunk... Lehetőleg minél kevesebb rombolással, teljesen új kerítést nem szeretnék most építeni.Az oszlopok kb 2,5-2,6m-re vannak egymástól, és ha úgy csinálták meg, mint a többi leásott oszlopot a telken, akkor elég rendesen le van ásva és betonozva. Járható út ha vizszintesen raknék fel tartókat és arra menne kerítésdeszka?
Nem tudom a szélterhelést így bírná-e?sza.sa
sza.sa
válasz macilaci78 #67406 üzenetére
Állítólag a bácsi, akié volt a ház vas közelében dolgozott volt vaspálca bőven, de csiszolgassa és festegesse, aki... g yakorlatilag egész évben lehetne csinálni, van 17+27m belőle... Igaz a fát is kell, de haladósabb mint ez. Kellett nekem saroktelek
Max barnára vagy feketére festeném már, később látszik hogy rozsdásodik...A nádszövet is szóba került, de 1 év után már csunyán néz ki
sza.sa
sza.sa
válasz macilaci78 #67415 üzenetére
Elgondolkodva és utánanézve pl. vadszőlővel való befuttatás nem is tűnik rossz ötletnek. Telet kivéve takar, és dekoratív is. az a kevés metszést amit igényel elviselhetőbb, mint a fém vagy fa festése X évenként...
Láttam én is a "mű" fa kerítéslécet, csak mondjuk ezen az alappal és oszlopokkal nem biztos hogy jól mutatna.
sza.sa
sza.sa
válasz Chaser #67718 üzenetére
Mostanság az egyik hőszigetelő fórumban épp téma volt, hogy a purhab nem jó hőszigetelő, arra vannak más anyagok. Én direkt hanggátlásra való kőzetgyapotot tennék... (nemrég lett egy gipszkarton falam, gk lap-75mm kőzetgyapot-gk lap, és meglepően jól megfogja a hangokat...
biztos 6cm az a válaszfal? Lakások között azért nem illene vastagabb falat rakni??
sza.sa
sza.sa
sza.sa
Szivattyú témában van valaki otthon?
3 éve vett háznál van egy fúrt kút, Elpumps 1300 szivattyúval, eddig slag 1/2" + Gardena billegetős locsolóval öntöztem (nem volt látszólag gond, akár 2-őt is meghajtott), de apránként elkezdtem kiépíteni az öntöző rendszert.
Kezdésnek egy kis területet 7 Toro Spray-el, összesen kb 12-14l/perc vízigénnyel. A gond az hogy szerintem közel se rendesen működnek, kiemelkednek, de kb 50-60%-át tudja a locsolási sugárnak.
A víz a területhez 32-es KPE csövön és 3/4"-os slagon jut el jelenleg. Viszont simán a slag végén szerintem alig jön ki a víz jó ha fél-1 méterre ha "elhord"
Lehet hogy a szivattyúm kopott már meg? (kb 4-5 éves lehet) Sajnos a kútról semmit nem tudok, de nem szokott homokolni 1 óra után se, illetve olyan 4x méterre van lefúrva (ezt az mondta akitől vettem a házat)
Sőt még azt sem tudom hová van furva a kút Bár a napokban találtam kertrendezés közben valamit eltemetve a földben, hétvégén kiásom mi lehet az..[ Szerkesztve ]
sza.sa
sza.sa
válasz Dr.Zoo #69626 üzenetére
Hogy milyen kút, jó kérdés. Sikerült megtalálni a kutat, kb 2m mélyen van, onnan megy egy 3/4-es cső a szivattyúaknába. Ha valamit is meg akarok tudni, akkor egy bazi nagy gödröt kellene ásom
Egy vastagabb csö van rajta, azon keresztül lehet lelátni a kútfejhez a felszínről (ha jóra gondolok).sza.sa
sza.sa
válasz Ferike81 #69642 üzenetére
A nyomásmérő óra beszerzése folyamatban van, a mérés tényleg kell. Szűrőt pár hete raktam fel, én is hirtelen arra gondoltam, hogy a homok miatt esetleg eltömődött, de nem, szinte tiszta volt homok semmi...
Megnézem majd a nyomó oldalt, de emlékeim szerint nagy szűkítés nincs, egy Pedrollo EasySmall van berakva a szivattyú vezérlésére.
Viszont az is gyanus volt hogy ha egy kivételével az összes szórófejet elzártam, nem lett jobb a szórásképe a maradék egynek. Lehet hogy ilyen gagyi a Toro spray fej?
A szivattyút megnézetem mindenképp, mert anno pl úgy vettem át a házat, hogy az aknát bemosta a víz, kapott a szivattyú rendesen.sza.sa
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Xbox Series X|S
- Vicces képek
