szabonagyur
Remélem valamennyire belefér még a kérdésem a témába.
Nos vettünk szülőknek egy új mosógépet, azonban annak a leeresztő csöve rövidebb mint a régié volt.A mosógép helye természetesen fix.
Hogy lehetne a legegyszerűbben, lehetőleg a mosógép bontása nélkül áthidalni a hiányzó 30-40 centimétert?
Köszi.
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
szabonagyur
válasz philoxenia #45604 üzenetére
Falban van egy kiálló csapszerűség arra kéne rádugni.
(#45605) Met : köszi, keresek majd valami ilyet
szabonagyur
válasz philoxenia #45607 üzenetére
Igen a víz leeresztő csőről lenne szó.
A falban van igazából így csatlakozó és ennyi a szennyvíz leeresztője.Valami ilyesmi:
szabonagyur
válasz philoxenia #45610 üzenetére
Itt az alját mindenképpen le kellene szerelni hozzá, azt meg nem akarjuk.
Lehet a végén itt is megy a csapba egy ideig még..
szabonagyur
válasz philoxenia #45613 üzenetére
Mosdóba na, fáradt vagyok már.
A mosdó szifon átalakítása nem egyszerű, szóval egyelőre az talonban marad.
szabonagyur
válasz philoxenia #45615 üzenetére
Itt nem lenne egyszerű dolog, túl sokat kéne fúrni faragni miatta.
szabonagyur
Van egy családi házunk, sátortetős. Az elmúlt kb. egy évben ha esik egyre hangosabb a csatorna ahogy folyik le a víz. Van erre valami mód, hogy csöndesebb legyen?
szabonagyur
Fürdőszoba átalakítás lenne a téma.
Jelenlegi felállás: 2 zuhanyzó van, egyik félkör kabin, másik normál kocka kabin, alul lemez zuhanytálcával.
Cél: öregekre való tekintettel minél jobban levinni a nullára a tálca magasságot, ergo meg kéne szüntetni, valamilyen lejtő szerűre gondoltunk.
Problémák:
1. Lehető legkisebb bontással kéne megoldani, ez alatt azt értem, hogy nem szeretnénk az egész fürdőt emiatt szétszedni mivel nem olcsó csempével van megoldva stb., de amit kell azt természetesen szétszedjük.2. Az egyik zuhanyzó az emeleten van, és alatta megy a kandalló és a kandalló kémény, mely aktív használatban van, emiatt nem igazán lehet lentebb rakni a lefolyó csöveket.
3. Földszinti zuhanyzó alatt pedig van egy pince, talán itt lehetne lefele menni de itt sem tökéletes, illetve az emeleti lenne az elsődleges cél.
Mit gondoltok mivel lehetne megoldani?
Megoldás ami eddig lehetséges az annyi lenne, hogy a fürdőkben a padló burkolatot fentebb emelni mindenhol annyira, hogy kb. egy szintben legyen a mostani zuhanytálca aljával.
Itt ami gond, hogy megemelni mondjuk 6-7 centivel de lehet többel is kéne. Ennek megfelelően emelni kéne a WC-n is, illetve van bent egy kád, kérdéses, hogy az nem e lenne túl alacsonyan így, illetve szintén át kell szerelni a mosdót, a radiátort, ajtót átméretezni, és ugye új burkolat. Ami szintén gond lehet, hogy hogy megoldani a fürdőben a dolgot mivel ugye az egész házat megemelni nem akarjuk, lépcsőt szintén el akarjuk kerülnie.
A fürdőben nem lenne fura, hogy belépve az ajtón szembe a mosdóig normál magas lenne az egész, vízszintben... majd jobb a sarokba menet meg emelkedne a padló? Kérdés ugyebár, hogy mekkora távtól kell az emelkedést indítani, hogy ne legyen egy csúszda belőle, de a fürdő méretei is korlátoltak.
Remélem valaki el is olvassa ezt a kis regényt és van valami tipp.
szabonagyur
Mióta beindult a fűtés igazán egyre hamarább lesz por a szobában, úgy tudom van összefüggés a kettő között. Lassan ott tartunk, hogy naponta takarítunk. A kazán a pincében van, szobákban radiátor.
Lehet ez ellen valamit tenni vagy más oka lenne?
Több helyről is visszahallani ezt a por dolgot most.
szabonagyur
Hali
Mi a vélemény a norvég fűtőpanel dologról? [link]
szabonagyur
válasz csemberlen #46736 üzenetére
És mennyire használhatóak?
szabonagyur
válasz csemberlen #46743 üzenetére
Direkt ezzel a módszerrel épült új társasház.
szabonagyur
Új lakásba költöztünk, melyben egy pár hete már nem laktak, így a fűtés is eléggé vissza volt véve.
A lakás 54m2, 2 szoba, konyha, fürdő, wc plusz folyosó, 3 emeletes társasházban, 2. emelet, műanyag ablakok + elvben szigetelés.
A lakásban vasárnap költözéskor kb. 15 fok volt, be is kapcsoltuk a kondenzációs kazánt, estére nagyjából elég jó meleg lett. Ment is a gáz rendesen, kb. 15m3 folyt el, melyet kicsit sokallunk, de rátudtuk, hogy eléggé ki volt hűlve a ház...
Azonban tegnapról már elment újabb 8m3, amit már nagyon sokallunk. A lakásban 21 fok van most beállítva, a kazán a bojler is egyben. Radiátorban levő víz 54 fokra van beállítva.
Szerintetek normális ez a mértékű gázfogyás úgy, hogy kint sincs annyira nagy hideg?
Esetleg mit lehet érdemes még állítani? Magasabbra venni a radiátor víz hőfokot? Vagy fogadjuk el, hogy ennyit fogyaszt?
szabonagyur
válasz föccer #47661 üzenetére
A 640 Ft neked, hogy jött ki? Elvben akitől béreljük most azt mondta, hogy 130 Ft egy m3 gáz.
Szellőztetés? Igazat megvallva még nem nagyon volt, max amikor reggel elmegyünk meg este jövünk és kinyílik az ajtó. Reggel 7kor lelépünk és 5-ig semmi mozgás.[ Szerkesztve ]
szabonagyur
válasz Bacusuz #47672 üzenetére
És mi lenne az optimális beállítás?
Jelenleg 21 fokra van belőve, időzítés nincs, tehát ha nem vagyunk otthon akkor is annyin van.
Mi lenne a jobb? Levenni reggel mondjuk 19 fokra és amikor visszaérünk felrakni 21-re vagy egész nap egyenletesen tartani?
Radiátornál is mi a jobb ha magasabbra van lőve vagy alacsonyabbra?
Jöhet minden féle tipp.
Már azon is gondolkoztunk, hogy bezárjuk a szoba ajtókat és akkor a folyosót nem fűtjük, bár akkor meg ha kinyitjuk ugyanúgy átmegy a meleg oda is.
szabonagyur
2 hónapja költöztünk új lakásba és a tulaj zseniális módon spot lámpákat rakott csak a szobákba, amivel alapvetően nem is lenne gond, ha nem hetente kettő égne ki belőle.
Mire tippeltek mi lehet a fő ok? Ennyire gyatra lenne a kiépítés?
Kiépítés: szoba közepén mennyzeten 2 db spot ez külön kapcsolható, meg a szobában körben a falakon minden oldalon kb 4-5 db spot lámpa.
szabonagyur
válasz macilaci78 #49152 üzenetére
Elég vegyesek az égők, de úgy 50W amire rá van írva valami.
Közben másik kérdés: félköríves zuhanykabin, és mindig kifolyik a víz. Ha minden igaz nem a kabinnál folyik ki, hanem ahogy van a zuhanytálca meg a fal ott van egy ilyen szigetelő valami és annál.
Mivel lehetne végig szigetelni? Valami olyan kéne ami relatív hamar szárad, vékonyan végig lehet húzni és lehet kapni kis kiszerelésben.
szabonagyur
válasz föccer #49154 üzenetére
Abból hány wattos kellene? Illetve melyik a jobb a sárgásabb fény vagy a fehérebb?
Bónusz kérdés2: fűtés beállítás szempontból melyik a gazdaságosabb: ha a radiátort magasabb hőfokra fűti fel vagy ha alacsonyabbra? A cél mindkét esetben 21 fok elérése, éjszaka 20 fokon tartani, napközben pedig a 19 fok körüli érték.
szabonagyur
válasz #33253120 #49156 üzenetére
Nem álmennyezetes, hanem elég hülye megoldás van. Körben a 4 falon vannak ilyen spot karok, ez egy régebbi típusú, de nem olyan régen felújított társasház.
Nem mindig ugyanazok égnek ki, egyelőre mindig másik égő, van amikor ajtó felett van amikor a hátsó, mikor hogy.
szabonagyur
Remélem belefér a témába még...
Sajnos új helyre költöztünk ahol adottak voltak az ágyak... azonban a francia ágy úgy ki van feküdve, hogy szinte hullámzik alattunk.. az albérlő nem engedi kirakni, másik ágy meg nem fér el.Van erre valami rövidtávú megoldás? Valamilyen vékony szivacsra gondoltam vagy nem is tudom.
Köszi.
szabonagyur
Duguláselhárításhoz kellene valami otthoni módszer, elsősorban szerelni nem akarok.
A fürdő szobai mosdókagylóban megy le nehezebben a víz, de a WC, konyha és mosógépé könnyen lemegy, így gondolom a mosdónál lehet a probléma elsősorban.
Nem fontos házi praktika, lehet bevált folyadék vagy bármi
Köszi.
Üdv,
szabonagyur
válasz werszomjas #50920 üzenetére
Köszi az infót neked is meg a többieknek is.
Mivel szerelni nem akartam elsőre, így csak kipróbáltam egy csodafolyadékot is és most jó, semmi akadás nincs (kopp-kopp).
szabonagyur
Hali
Adott egy zuhanytálca beépítve, a szélén ilyen díszléc vagy minek nevezzük...
A tálca és a léc között a korábbi szilo valahogy felvált, ezt egy ember megcsinálta. A tálca nagy részén tökéletes lett, nem is folyt a víz alá, egészen 4 használatig
Most a jobb felső saroknál megint látszik a rés, erről van a fotó is:
Mit lehet vele tenni? Nem akarom 4 naponta újra tömíttetni.
Köszi
ui. albérlet, nem lehet korlátlanul rongálni
szabonagyur
válasz Lipton #54744 üzenetére
Na igen a gond, hogy mintha az is mozogna alatta és kb. azért van megint ott egy rés. Többi hely jobb lett de úgy látom a jobb felső sarok nagyon a levegőben áll.
Amikor a szaki csinálta 1 hete teljesen kiszedett onnan minden szilot.
szabonagyur
szabonagyur
Kombi kazánunk van, fűtés és melegvíz is erről megy. Nos a kérdésem az lenne, hogy mennyire érdemes beállítani a radiátor hőfokot? Mi a jó ha alacsonyabb vagy ha magasabb?
szabonagyur
Zuhanykabinunk van, azonban olyan sikeresen építették be, hogy vannak rések ahova befolyik a víz.
Ki mit ajánl tömítésre ami vízálló és nem penészedik be? Olyan kellene amit akár kis résbe is könnyű bevinni.
szabonagyur
Sajna nem most lett, már eléggé régen, ez csak egy ideiglenes albérlet. A tulajt annyira nem zavarja de engem igen, hogy folyik a víz mindenhol.
A felület elvben sima. A probléma nagyobb része inkább az, hogy a képen bejelölt résznél a zuhanytálca és a kabin vezető sín részénél akkor rész van, hogy az ujjam befér kb.
Illetve a falnál van ilyen szegő lerakva, és a szegő meg a tálca között folyik a víz.
szabonagyur
A kérdés lehet nem 100%-ig idevág, de jobbat nem tudok.
Adott egy régi ágy egy albérletben, melyet sajna kirakni/elvinni nem tudnak, azonban nagyon kényelmetlen, puha ágy, valószínűleg ki is van feküdve.
Létezik valami okosság rá, hogy ne legyen ennyire használhatatlan?
szabonagyur
Sajnos a fal és a zuhanytálca közötti tömítés elöregedett, befolyik a víz... Mit ajánlottok tömítésre? Vannak kisebb és nagyobb hézagok is, valami olyan kellene ami rugalmas is mivel a tálca alátámasztása eléggé hiányos vagy maga a tálca ennyire puha és ha már én állok bele (84 kg) és süpped kicsit és szinte látszik, hogy feszül a maradék tömítés is.
Illetve kellene kinyomó pisztoly ajánlás is, évi 1-2 használatra szóval valami tényleg alap cucc.
szabonagyur
Jobb témát nem igazán találtam, ha van kérlek irányítsatok.
Van szülőknek egy új tűzhely, fehér színű. Kitalálták, hogy mint korábban, most is lekvárt főznek, melynél be kell rakni a sütőbe is.
Igen ám de sütés közben szerintem a pára kijött az ajtón, mivel ennek ott van a levegőzése ahogy nézem, és a tűzhely felső része besárgult.
Próbálták már mindennel leszedni de sikertelen, mivel lehet esetleg?
szabonagyur
válasz r.levente75 #81046 üzenetére
Zsíroldó sem segít sajnos, már a feliratok lekoptak róla, de az még mindig elszíneződött.
szabonagyur
Félkör zuhanykabinunk van, melynél a kerekek amin mozog az ajtó megadta magát.
Hol lehet ilyet venni vagy rendelni? Praktikerben nincs ilyen
szabonagyur
válasz macilaci78 #82194 üzenetére
Mármint görgőt nem tudok csak úgy venni? Lehet félreérthető voltam.
szabonagyur
Családi ház váráslása előtt állok és ebben kérnék segítséget:
A kinézett ház egy ikerház lenne, ha minden igaz akkor nyár végi átadással (további részletek személyesen lesz megbeszélve).
Mi az amire érdemes figyelnem mindenképpen amikor megtekintem az ingatlant (vagy akár bármelyik másikat)?
Sima földszintes házat nézünk, 3-4 szobával.
Mennyire lehet nagy bukta egy ikerház? Ha minden igaz a garázsnál van a közös pont a 2 épületnek és maga az udvar is el van választva (el fogjuk mindenképpen).
- Renault, Dacia topik
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Raspberry Pi
- Az átlagnál vaskosabb ventilátorok kandikáltak ki a Corsair vitorlája mögül
- Futás, futópályák
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
