SG3rg0
Mennyire jó vagy rossza egy 54m2 szigetelt, műanyag nyílászárós lakásban konvektoros fűtés? Hőérzet, ár stb.? Sokan azt mondják inkább szabályozható távhő!
SG3rg0
Van egy 4 emeletes szigetelt tégla társasház. A 4. emelet 2009ben épült az eredetileg 3 emeletes társasházra ekkor szigetelték az egészet egyszerre. A tető nem lapos hanem egy enyhe ejtésű sátortetőnek mondanám tetőt. A 3. emeleten és lefele gázkonnvektoros fűtés van míg a 4. emeleten egyedi fűtés van kialakítva, gázkazánról megy termosztáttal állítható fűtés, lapradiátorokkal. ( cirkó ) elég komoly digitális kazán volt a negyediken. Az évi fűtésszámla 120ezer a tulaj azt mondta.
Kérdés az hogy melyik gazdaságos illetve melyik jobb? A pikantéria hogy a 4. emeletei is eladó és a 3. emeleti is?
Melyiket választanád? Vagy 50% 50%? -
SG3rg0
Sziasztok, most kaptam meg a lakás energetikai tanúsítványát, és B lett. Ez milyennek számít?
SG3rg0
Honeywell CM907 termosztát vennék annyi hogy csak elemes. Utána olvastam hogy ezt dicsérik nagyon. Valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban, vagy tudtok jobbat mondani?
SG3rg0
SG3rg0
válasz csemberlen #24777 üzenetére
A vevőnek a közeli konnektorból adnám a 230v és gondolom jön egy vezeték vagy vezetékek amit a vevőbe kell bekötni.
SG3rg0
Ezt a műanyag bejárati ajtót érdemes lenne lecserélni, HiSec Biztonsági Ajtóra? A mostani ajtóm viszonylag az erősebb nehezebb műanyag ajtó. HiSec sok jót és rosszat olvastam. Nem tudok dönteni!
SG3rg0
Festékből a platinum jó választás?
SG3rg0
OBI-ba DULUX festéket ajánlották mert ennél egyértelműen 2szer kell átfesteni a falat, s jobb mint a Platinum.
Szerintetek? -
SG3rg0
Köszi a válaszokat, a Dulux nyert.
SG3rg0
Adott egy tégla társasházban egy műanyag alap bejárati ajtó, felette egy 30cm magas üveg be tekeintő. Ezt szeretném valamilyen komolyabb bejárati ajtóra kicserélni. Az ajtó ( 100x210cm, be tekintővel 100x240cm )
HIsec ajtót akartam de élőbe nagyon gáz. Több helyen is beszéltek a mabisz által minősített műanyag ajtókra.Van egy ilyen ajánlatom:
6 kamrás középtömörítéses ajtó : 66.900ft
fix: 16.600ft ( ez a be tekintős üveg, mert az is cserélni kell )
panel: 35.900ft ( acél merevítés, az ajtóban és a keretben is + valamilyen hangszigetelés) összesen: 119.400+ 20.000 beépítés= 139.400Ft
+ 2 cilinderes zár: 13.900ftEz így egy bejárati ajtónak megfelelő? A sima műanyag ajtótól és a HIsectől többet szeretnék de a 200.000ft biztonsági ajtót sokkalom. Illetve aki ért hozzá ez egy jó ár?
SG3rg0
Fürdőszobában csempére ilyen gyors tapadós fogas pillanat ragasztóval van felragasztva. Hogyan tudnám levenni ezt a műanyag fogast, hogy a csempe ne sérüljön? Valami vegyszerrel?
SG3rg0
Milyen fali kapcsolókat ajánlottok? Nekem a villanyszerelő javasolta a Schneider Unica és Legrand Valena.
És főleg lámpatestnek olyat javasolt amibe GU10 led izzó megy. Mert jó a fogyasztás és a fényerő mint a régi energia takarékos izzóknál.
Ti hogy vagytok ezzel? A led izzónak elég húzós az ára: 2000Ft/db egy jobb minőségűnek. -
SG3rg0
válasz runner 125 #27423 üzenetére
Te milyen árba vetted őket?
SG3rg0
Kollégáim azt mondják hogy a GU10-es led izzóknak a fényereje nagyon kicsi ezért ők lecserélték őket.
10W körülit lehet kapni? Ti mit mondtok erre? -
SG3rg0
válasz runner 125 #27560 üzenetére
Mennyibe kerül a COB-nak aZ 5Wosa?
Van valamilyen webshop ahol megtudom ezeket nézni?[ Szerkesztve ]
SG3rg0
Most akadtam ilyenre: Toshiba LED GU10 8,5W 3000Ft
Szerintem nem rossz vétel. Valakinek tapasztalata? -
SG3rg0
válasz runner 125 #27595 üzenetére
Nem tudom! apródon találtam
SG3rg0
Sziasutok épp most újítom a lakásomat amit nemrég vásároltam. Erkélyen most fedeztem fel egy víz elvezető nyílást, ami 35cm széles és 30cm mély és ide befészkelte magát egy denevér család.
A képen pirossal körbe van húzva a problémás terület. A képen látható erkély nem az enyém hanem a szomszédé.Hogyan tudnék ellenük védekezni de a víz ugyanakkor eltávozzon ott?
SG3rg0
válasz runner 125 #27727 üzenetére
Én a hajlékonyabb drót hálót gondoltam oda. Rúdakba formálva és 3 el is fér egymás mellett és a víz is elfolyna.
SG3rg0
válasz B-L-A-C-K #27792 üzenetére
Figy. 55nm2 lakásra 39.000Ft a festék Polifarbe Platinum egy festő mester 10.000Ft ért barátilag kijavította a hibákat. Egy Másik festő 25.000Ft-ért javította volna a hibákat nem barátilag. Az első festő 60.000Ft mondott kifestésre barátilag az 55nm2 lakásra. Ez Nyíregyházi viszonylatban. Szerintem a tied sok.
Minimum kérjél még 2 árajánlatot. -
SG3rg0
Edigitalon nézem a gu10-es ledes izzókat és elég jók vannak.
M-Tech LED GU10 Spot 24SMD, 230V, 290Lm meleg fehér 3000K LED izzó 2 év garancia. 1290Ft
Ehhez mit szóltok? -
SG3rg0
válasz csemberlen #28088 üzenetére
Hol vetted és milyen? Mennyibe került?
SG3rg0
Van két Samsung mosógép mindenben megegyeznek kivéve a fordulat számot. 1000 és 1200 fordulatos.
1000 fordulatos 100.000Ft a másik 104.900ft. Lényeg az a + 200 fordulatszámban? -
SG3rg0
Tescoba vettem Landlite 23W energiatakarékos izzót 600Ft-ért és a Baumaxba GAO GU10-es 4W izzót 1700Ft. Ezek jó árak?
GAOnak super nagy fénye van és smd ledes. -
SG3rg0
Vettem egy ráépítéses lakést 4 hónapja és 2 hete festettünk ki. Voltak repedések amik szakszerűen ki lettek javítva, háló fugazil glett stb. De most látom hogy azokon a helyeken ahol volt a repedés újra jelennek meg hajszál repedések.
Adódhat ez a természetes mozgásból? Beázás nincs. Vagy valami más? -
SG3rg0
válasz csemberlen #28164 üzenetére
Ezt most hogy érted?
SG3rg0
válasz philoxenia #28166 üzenetére
Tégla ráépítéses lakás valami kemény hungaroceles mennyezet. Épp hajszálrepesések vannak hossz irányban. Hő ingadozás van mert 100% nem vagyok benne tehát fűtés fel fűtés le.
SG3rg0
válasz csemberlen #28173 üzenetére
2009-ben készült a ráépítés. És gondolom akkor a vakolás.
SG3rg0
válasz B-L-A-C-K #28709 üzenetére
Szia, én is most fejeztem be a felújítást. Munka mellett halál. A mesterekre ránézni minden úgy legyen ahogy elgondoltad. És a pénz igen ha kell valami akkor az gyorsan kell és akkor gyorsan megy a pénz is. Nálam az 5-10 ezrek röpködtek.
Más:
Rakattam új bejárai ajtót. És felette van egy kis üveg rész olyan szélesen mint amilyen széles maga az ajtó. A lépcsőházba ha felkapcsolják a villanyt zavaróan bevilágít. Nem áttetsző üveg hanem ilyen homályos de zavaró ha éjszaka a fény beszűrődik. Valakinek valami ötlet amivel szépen ki lehetne takarni?
Arra gondoltam hogy kívülről valamilyen fóliával leragasztom.[ Szerkesztve ]
SG3rg0
Ma reggel lettem figyelmes egy érdekes dologra. A wc-be van egy elektromos elszívom ami nem működik. Tudtam róla tervbe van a cserélje. Az elszívó fölött pvc cső megy felfele. És reggel csöpög a víz. Pici cseppek csepegnek leszereltem és nedves volt a ventilátor. Szerintem ez páralecsapódás. Szintzáró szintről van szó.
Szerintetek elég ha kicserélem a ventit hogy működjön és akkor nem lesz ez a páralecsapódás?Ezt a problémát 10kor érzékeltem de 13:00 után tök száraz. Most megnéztem most is tök száraz. De a ventilátort kiszedvén látszik hogy alatta kicsi rohadás már van. De most tök száraz az egész.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
