z00li
Ha már szóba került a fűtés, akkor tudnátok nekem ajánlani valami jó vegyestüzelésű kazánt? Öntvény vagy lemez, tökmindegy. Nem egészen 100nm a lakás, szigetelve nincs, csak a födém (20cm üveggyapot). Árban max 180k, de ha olcsóbb az sem baj. Előre is köszi!
Üdv: Z
z00li
válasz szabjan #18438 üzenetére
Igazából a 180k már nagyon max, amit azért lőttem be mert a fűtésszerelőnk a Viadrus u22 basic 4 tagosát javasolta (ez most 180k a szatmárinál). Mondjuk ha olcsóbbat találnék ami jó is akkor valószínű azt választanám. Tervek szerint úgyis csak fa,lignit, meg esetleg barnaszén lenne a tüzelő, ahhoz meg lemezkazán is elég lenne.
"Ha normális méretű fát is be akarsz pakolni akkor az 5 tagosat válaszd. Nagyon fölé se menj, mert ha nem puferre dolgozol, nagy kazánnal hamar elszalad a hő."
Puffer nem lenne (talán majd egyszer), így 5 tagosat már nem javasolták üzletekben sem."Biztonsági berendezéseket nem kihagyni a rendszerből! Zárt rendszeren termikus lefúvató és automata utántöltő / jobb nyomáscsökkentő is ugyanaz.../ feltétlenül kell. Nem árt a duplán szerelt biztonsági szelep. A néhány szerelő által ajánlott nagy /80-100 liter/ tágulási tartály sz@rt sem ér ezek helyett."
Zárt rendszerbe lenne, de elvileg ilyen utántöltő nélkül, mert nincs víz bevezetve a kazánházba. Ebben az esetben milyen biztonsági kütyük kellenének? -
z00li
Kazánházunk födémét szeretném megcsinálni. Jelenleg a falakon keresztbe csak 15x15-ös fagerendák vannak. Úgy gondoltam, hogy a gerendák közét kirakom ytong válaszfalelemekkel (60x20x15-ös elforgatva, így 20cm lenne a gerendák közt a falvastagság a 30-as tégla helyett). A gerendák tetejére OSB lap menne, alulra gipszkarton, a kettő közé meg üveggyapotot tennék. Kérdéseim:
-a 20-as ytong fal szigetel úgy, mint a 30-as téglafal?
-OSB-ből és gipszkartonból milyen vastagot kéne vennem?
-egyáltalán jó az elgondolásom?Z
z00li
Házunk melletti betonjárda felújítására kérnék ötleteket. 4cm-es térkövet, 3,8cm-es teraszlapot néztem, de nem szeretnék ekkora szintemelkedést. Bramacnak van beton padlóburkolója, csak drágállom, viszont leginkább az tetszene. Vagy van esetleg valami kültéri aljzatkiegyenlítő ami használható ilyen célra? Esetleg egyéb ötlet?
Z
z00li
válasz FatalEror #21513 üzenetére
"a meglévő járdát akarod burkolni,mert repedezett,és csúnya"
Így van. Az előző tulaj valószínű sózta, így egyes helyeken mállik a felülete, de az egészet szeretném egységessé varázsolni. Csemperagasztót én is olvastam valahol és kutakodásom során erre találtam: Mapei Adesilex P4. Elvileg használható kiegyenlítőanyagként is 3-20mm-ig, ami nekem pont elég lenne. Te milyet használtál, pontos típust tudnál mondani? Egyébként gyors, egyszerű és nem túl drága megoldást szeretnék. -
z00li
válasz zolikaDB #21773 üzenetére
Nekünk Mofém Junior Evo az összes csaptelepünk. Több mint 2 éve vannak felszerelve, de idáig kutya bajuk, olyanok még mindig mintha újak lennének (hála párom takarítási szokásainak). Remélem nem is lesz velük semmi probléma a későbbiek folyamán sem. Részemről egy szavazat a mofémre.
z00li
Hi!
Milyen vegyes tüzelésű kazánt ajánlanátok 100nm-re? Egyelőre lemezkazánok felé húzok, mivel fával fűtenénk. Tipp?
Z
z00li
válasz runner 125 #25016 üzenetére
Már más is ajánlotta a viadrust, de az a bajom vele, hogy a 4 tagosba nagyon kicsire kellene aprítani a fát (ja, meg drága ). Meg az öntvényeket inkább széntüzelésre ajánlják (valahol ezt olvastam ). Más ötlet?
z00li
válasz runner 125 #25021 üzenetére
Elvileg egy 4 tagos elég lenne, a cirkó is 24kW-os. Indexen is folyamatosan olvasok, de ez a sok lehetőség teljesen elbizonytalanít.
z00li
válasz GLOCK34 #25023 üzenetére
Zárt rendszerbe lenne puffer nélkül. Elvileg a falak b30-as téglából vannak, a födémen 20cm gyapot, máshol nincs szigetelés. Összesen 8 db radiátorunk van, de az egyik elhanyagolható méretű. A cirkó is maradna, de csak éjszaka menne ha leég a vegyes, vagy ha nem lennénk itthon. Kb. ez az elképzelésem. Vélemény?
z00li
válasz GLOCK34 #25031 üzenetére
Várom. Előre is köszi!
Bár ezt még most sem értem: Akkor lemez kazán nem nyerő ha nincs pufi vagy hőcserélő. Pl. Celsius kazán honlapján ez áll:
"Max. 2 bar nyomáson üzemeltethető zárt kiegyenlítő tartállyal is szerelhető
Zárt rendszer (üzemi nyomás max. 2 bar) esetén, felforrás elleni védelem (hűtőkör) a rendszerbe szerelése ajánlott"
Ezek szerint mégis megoldható.[ Szerkesztve ]
z00li
Zsákos falazóhabarcs (még por állagú) és csemperagasztó (már összeállt) állásában tönkremehet (már mindkettő meg volt bontva)?
Z
z00li
Estét.
Mekkora kémény kellhet egy 4 tagos viadrus kazánhoz? Saválló szerelt kéményt szeretnék hozzá.
z00li
Egy meglévő ablakunk(150x150) helyére szeretnénk egy kétszárnyú erkélyajtót (150x240) rakatni. Ma voltak itt felmérni, az ajánlatban az erkélyajtóra a következő paramétereket adták meg:
- Anyaga: Háromrétegű hossztoldott rétegragasztott borovi fenyő, 68mm-es tokkal
- Üveg: 4-16-4 Ug=1.0 Low-e
- Hő átbocsátási tényező(U) : 1,5 W/m2K
- Felületkezelés: Alap impregnált
- Gumitömítés: Egysoros Dipro K 5286
- Vízvető: Szoknyás alumínium
Kérdésem az lenne, hogy szigetelés szempontjából megfelelő ez az ajtó vagy sokkal jobb lenne egy 3 üveges verzió? A házunk nincs szigetelve, egyelőre tervben sincs a dolog.
Válaszokat előre is köszi!Z
z00li
válasz neduddki #34988 üzenetére
Még mindig nincs döntés az erkélyajtóval kapcsolatban. Közben felmerült, hogy lehet hogy jobb lenne ha műanyagból lenne. Ez viszont magával hoz még olyan dolgokat, hogy akkor az összes többi ablakot is arra kellene majd idővel kicserélni (amúgy is rosszak). Nem tudom melyik lenne a jobb, időtállóbb megoldás. Fa vs. műanyag nyílászáró? Érvek/ellenérvek? Mit javasoltok?
Z -
z00li
Két kérdéssel fordulnék hozzátok:
-van egy 2,3mx3,6m alapterületű 2,2m belmagasságú kazánházunk. Csak a vegyeskazán van benne, meg egyéb lomok. A télen pár napra el fogunk utazni, és félek hogy elfagyhat a kazán, meg a fűtéscsövek. Szerintetek rakassak be egy radiátort a kazánházba (így a cirkó tudná fűteni), vagy vegyek egy elektromos fali konvektort (pl.:link)?
-téli időszakban mindig meggyűlik a bajunk a párásodással, penészesedéssel a rendszeres szellőztetés ellenére is. Két lehetőséget találtam. Páramentesítő készülék vagy aereco légbevezetők használata. Az aereco valamiért jobban tetszik, de nem tudom mennyire lehet macerás a beépítése. Esetleg szakit nem tudtok heves megyében?
Minden véleményt, tapasztalatot szívesen fogadok. Segítségetek előre is köszi!Üdv: Z
z00li
válasz maross #36766 üzenetére
Retro DJ: akkor kellene hozzá egy ventilátor (vagy több)?
maross: esetleg tudnál ajánlani pár típust?
Első kérdésemre nincs ötletetek? Még találtam többféle elektromos konvektort, amik elvileg beépített termosztáttal rendelkeznek és 750-2000W között állítható a teljesítményük. Azt még elfelejtettem írni, hogy a kazánházban van a gázóra. Ettől függetlenül használhatnék elektromos fűtőtestet? Vagy inkább ne rizikózzak?
Z
z00li
Egy fatárolót szeretnék építeni, valami ilyesmit: LINK
A kérdésem mindössze annyi lenne, hogy kb. milyen alapot csináljak? Milyen vastag betonalap kellene neki?Üdv: Z
z00li
Köszi mindenkinek. Valami ilyesmire gondoltam én is. Elég sok bontott zsalutéglám van, meg különböző betontörmelékek. Akkor ezeket berakom alulra, fölé térháló meg kb. 5cm beton. Ez így jó lehet? Sávalap akkor nem is kell?
z00li
A turbós kombi cirkónk bemondta az unalmast, elvileg a vezérlőpanel ment tönkre benne. 30-35k lenne az anyag + a munkadíj. Elvileg több mint 15 éves készülékről van szó (Ariston). Szerintetek érdemes javíttatnunk vagy szánjunk rá többet és cseréljük le egy garanciális, új készülékre?
Üdv: Z
z00li
Mennyezeti lámpa felkapcsolásakor pukkanás kíséretében elhalálozott egy villanykörténk, kismegszakítót is lenyomta. Az izzó kicserélésekor ez a látvány fogadott:
A lámpa kb. egy éves, a foglalaton is jól látszik az égésnyom. Szerintetek lehet baja a lámpának a későbbiekben, okozhat esetleg komolyabb problémát?Z
z00li
Kocsibeálló fölé szeretnék egy féltetőt csináltatni. A kis hajlásszög miatt a cserépfedést kizártam. Maradt a zsindely és a polikarbonát. Én jelenleg a polikarbonát felé hajlok, abból is a bronz vagy opál színűre gondoltam. Ami egyelőre visszatart tőle, az az hogy állítólag nyáron melegebb van alatta. Ti melyiket javasolnátok? Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: Z
- Marvel Snap
- Ford topik
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Építő/felújító topik
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
