- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Norbika88
Érdeklődnék, hogy ez a tágulási tartály a padlófűtésünkre kötve mire szolgál, ill. jó az a ha fűtésközbe is kong az ürességtől és nyomásmérő mutatója is nullán áll.?Padló fűtés megy rendesen, mindenhol egyenletesen meleg, a kazán elég víznyomás mutat 1,4-1,5barra szoktam feltölteni. Full amatőr vagyok a témában.
Előre is köszi. -
Norbika88
válasz szabjan #37715 üzenetére
Jelen pillanatban amit látsz elforgatott képen a hőszabályzót 40fokra van beállítva, a felső osztó gyűjtő körön(előremenő) az összes nyitva van(balra tekerve)
Gondolom a 35-40foknál feljebb ne állítsam.Hogy szokták belőni a nulláról, hogy melyik osztókörön milyen meleg legyen a víz?Az alsó osztón is kell nyitni? -
Norbika88
válasz szabjan #37734 üzenetére
Okés átrakom az előre menőre.
A kazán 50fokra van beállítva,így maximum akkor 50fok mehetett a padlóba az meg talán még nem dobja fel a járólapot, Hertz-es 35re, és igazatok van mert a hőcserélő mellet lévő hőmérő óra 40fokot mutat, tehát annak is a beállított maximum 35 öt kellene mutatnia.[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz szabjan #37738 üzenetére
Hát nekünk mikor vettük azt mondták, hogy kondenzációs és a leírásában is az van.
"KONDENZÁCIÓS TECHNOLÓGIA
Az égéstermék rejtett hőjének (vízgőz tartalmának) kihasználása (kondenzációja) révén ugyanannyi energiát, mint a hagyományos, nem kondenzációs készülékek, kevesebb gáz eltüzelésével képesek leadni. A jobb tüzeléstechnikai hatásfok révén nem csak energiát takarít meg, hanem a környezetet is kevésbé terheli."Valamint amikor kijött a gázas éves ellenörzésre az is mondta, hogy az Ő munka adója nem mondta neki, hogy kondenzációs kazánhoz jön ki, mert mondta hogy ez így drágább ha nem gond nem annyi amit telefonban mondtak.
Meleg víz 40fokra van belőve, fűtés meg 50, azt mondták elég az.
Most töltjük a után a padló fűtést, eléggé levegős, 0.8-1re feltöltjük akkor, kazánnál a hideg meleg csapot addig elzártam. -
Norbika88
válasz szabjan #37740 üzenetére
Jah nem gond
Ez a legkevesebb.
Talán most faszább lesz utánna töltünk a padlófűtésnek, fel ment 1,5barra aztán szépen esik is le már lassan 0van
Közbe meg hallom a légtelenítőt.
Ha belőttük 0.8-1re a kiegyenlítőt, és vissza nyitom hideg meleget kazán alatt nem nyomja meg a kazánt, egy radiátort azért nyissak meg?[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz Norbika88 #37733 üzenetére
Még egy kérdésem lenne, a visszatérő ágon lévő keringető szivattyút termosztátját hány fokra érdemes beállítani, mikor kapcsoljon be magyarán?
Mert a Hertz az 40 en van és a szivattyú is, de gondolom jobb ha előbb be kapcsol nem 25-30nál csak akkor meg sokat jár a keringető nem?
Köszi. -
Norbika88
Padlófűtés keringető szivattyúháznak milyen melegnek szabad lennie működés közben?
Jelen pillanatban kezemet nem tudom rajta hagyni.
Levegősen dolgozik?Amiről kapja az áramot termoszátot 35fokra, a hőcserélőnél is 35fokra állítotam be.
Norbika88
Le légtelenítettem a padlófűtést áganként. Feltöltöttem a rendszert vízzel.
Kiegyenlítő tartályt 1,4 bart mutat, levegővel is felpumpáltam 1,5 re amit kér.
Fűtést bekapcsoltam a radiátorok már forrók. Padlófűtés még mindig hideg az osztóknál.
Szivattyú folyamatosan megy és megfoghatatlan forró.
Most amiről kapja az áramot fel tekertem 50 fokra termosztátot, ekkor elvette az áramot a szivattyúról.
Hány fokra kellene beállítani? Vagy folyamatosan kell mennie? Mert így ****forró. -
Norbika88
Fűtésünket egy Immergas victrix zeus superior viszi.
Még nem kezdtük meg a fűtést idén de mostanában elég sokszor leesik a nyomás a fűtő rendszerben, 3 nap alatt 1,4b ról 0-ra ilyenkor vizet szoktam küldeni a rendszerbe, de mostanában egyre többször jön elő, nem igazán merek több vizet beletolni a rendszerbe. Fűtés szezonban is szokta de akkor havi szinten pár tized bárt.
Kérdésem a következő: a képen látható egy tartály, az én olvasatomból ez a fűtési tágulási tartály amin található egy sima autós szelep, lehetséges hogy ebből szökik a levegő és néha utána kellene pumpálnom?
(mint laikus) Radiátorok nem engednek, padló fűtés kiegyenlítő tartályában is megfelelő a nyomás.
A linkre kattintva vannak műszaki rajzok róla.
Vagy hívjam a gáz szervizest?
Köszi előre is[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz Thunderzolee #55683 üzenetére
Még nem, most lesz az ideje.
Norbika88
A kondis gázkazanunk a fürdőszobánkban van. Érdeklődnék hogy ezek az új gazkazanok melle lehet fürdőszobai elszívó beépíteni?
Fürdő szóban van egy D120mm szellőző es egy bukora nyitható kisablak.
Esetlek milyen szénmonoxid jelzőt tudnatok ajánlani? -
Norbika88
Kondis gázkazánok előremenőjét(fűtés) hány fokra érdemes állítani most 50 fokon üzemel, használati meleg víz pedig 40fok?
Így a plussz 10centis homlokzatival és padlófűtéssel, 50 ezres csekket(régi gázkazán) lehelet nyomni 30ra, úgy hogy éjjel nappal 22 fok van, rövid nadrágos nekem, van két pici gyerek.[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz somnia #57718 üzenetére
Adott egy kondis kazán, használati meleg víz, és fűtésre.
Fűtésen belül: radiátorok és a padlófűtés is erről megy.
A padlófűtés hőcserélőn keresztül.
A kazánon három darab dolgot tudok állítani én mint laikus:
-Nyári vagy Téli üzemmód
-Használati víz hőfok ami jelenleg 40
-Fűtéskör: ami jelenleg 50.A kérdésem az volt, vagy az lett volna, elnézést ha nem érthető, hogy mikor dolgozik a kazán legoptimálisabban, vagy legjobb hatásfokkal?
Látok a hőtechnikai adatoknál: 50/30fok gondolom ez a kérdésemre a válasz.
Norbika88
Adott egy ilyen kondisgázkazán, olyan gond jelent kezett ma este ha a használati melegvizet kiengedjük, utánna igen hangos kopogó hang jön ki belőle mintha egy állat vergődne benne. Amíg a riscald felirata világít, aztán postevenet felirat után elhagyja.
Nyilván nem én fogok hozzá nyúlni reggel hívom a a szervízt.
Kérdésem az lenne, mi adahata ki ilyen hangot?
Valamint elővigyázatosságból éjszakára kikapcsoljam?
Gázt zárjam el alatta? -
Norbika88
válasz sketchifun #67990 üzenetére
Teljesen rendszertelen. Mintha egy madár vergődne.
Norbika88
Alábbi kép alapján esetleg nem tudja valaki mi lehet a kazán típusa, elvileg a márka Hajdu azt megfejtettem.. Több infót sajnos ismerősöm nem tudodt róla adni. Bal oldali kijelző hibakódot dobott neki, 06 villog. Azóta nem megy a fűtés, használati melegvíz. [kép][ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz szotyika77 #99950 üzenetére
Köszönöm szépen!
Igazából tegnap a nagy szél dobhatta ezt a hibát?
Lehet egy 'restart' is megoldaná a problémát -
Norbika88
válasz szotyika77 #99955 üzenetére
Ennyi volt. Jó most.
Köszi! -
Norbika88
válasz szotyika77 #99958 üzenetére
Igen.
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Milyen házat vegyek?
- EAFC 24
- Fotók, videók mobillal
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
