Orlin
Helló!
Nagyon nem értek a házzal kapcsolatos munkákhoz ezért egy ismerőst kértem meg nézzem meg a házunkat mert szeretnénk szigetelni.
Amit nagyon nem vágok,hogy ha szigetelnék miért nem kellene vakolni?
Nikecellel szigetelnék és a ház 60 m2 körül van.
Jah és ők nem profik csak szoktak ilyent csinálni.Akkor mennyire reális a 75 000 Ft-os kivitelezés?!
Köszönöm és bocsi a teljesen laikus kérdésekért...LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz föccer #25646 üzenetére
És az maradhat színezés nélkül?Nem lesz semmi baja?
Sorry ,de tényeg hülye vagyok hozzá.Ezért is kérdezem meg itt is.Egészen pontosan ezt az ajánlatot kaptam:
Szigetelés -10cm vastag 14m2 /21700Ft/
-6cm vastag 37m2 /33600Ft/
hátsó rész?hakell 26m2 /23600Ft/+szerelvény
-4cm vastag 10m2 /6200Ft/
-3cm vastag 5m2 /2300Ft/
élvédő /2400Ft/
Dübel 250DB /6250Ft/
Háló /7250Ft/
sin /7100Ft/
ragasztó 25zsák /25000Ft/Anyagár:109400FT+hátsorész Kivitelezés 75000Ft
Orlin
Nem régen kutya került a házhoz ezért szeretnék egy normális fakerítést!
Kérdésem lenne tudtok olcsó megbízható oldalt akár privátban ajánlani ahonnan lehet elemet rendelni?
Miből lenne jó?Fenyő,tölgy?
Mi kell hozzá pontosan?Nagyon nem értek hozzá!Csak érdeklődnék!Meg még szakit is kell találni aki felteszi...
Köszönöm!
Orlin
válasz FatalEror #26921 üzenetére
Beton alap van és beton oszlopok azon van most a régi kerítés drót.
Ilyen tartó elem is kellene amire rá lehet majd tenni gondolom a "léceket"
De ezt végképp nem találtam sehol.Itt a faluban valami vasast kellene kerítenem.Köszi!
Orlin
válasz philoxenia #26924 üzenetére
Nálunk akkor lyukat ásott reggelre,hogy térdig eltakart
Orlin
A tanácsotokat szeretném kérni hangszigetelés témában.(Van topic ,de nagyon kihalt...)
A phonewellel,phonestar,parafa szigetlések mennyire jük?Elég drágák és még nem nagyon találkoztam senkiivel aki alkalmazta volna és elmondta volna a gyakorlati tapasztalatait...
Megéri ennyiért beszigetelnem a lakás egy részét vele?
(A szomszéd felöl kellene,mert kertes ház és jön megy a teherautóval meg megy egész nap az óbégatás)Köszi
Orlin
Szia és köszi!
Sajnos szekrényt nem tudok oda tenni mert ablak is van Ami mondjuk hangszigetelt elvileg.
Csak elég szkeptikus vagyok a 3cm vastag hangszigetelőkkel kapcsolatban...
Nem tudom mennyire mese,mert nem szeretnék úgy járni,hogy feldobatom közel 100-ért és kb semmit nem ér majd A neten amit találtam forumokban mindenhol a már fentebb emlitett oldalakat ajánlják.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Ismét itt kérnék egy kis segítséget és lehet nem a legjobb topic sem...
Lassan,de haladunk a ház rendbe tételével most az udvart szeretnénk kicsit helyrehozni.!Kerités már oké,de a szomszéd felől szeretnénk teljesen elszeparál ni az udvarunkat.
Szerintetek mi lenne a legjobb és relatíve olcsó térelválasztó?Olyan 2 méter körüli kellene mert szomszédunk sikeresen feltöltötte az udvarát így ami régen volt elválasztó az felett már belátni hozzánk...Olyan lenne jó amit a kutya sem kezd meg!
Itt nézegettem,de elég gyengének tűnnek:Köszi!
Orlin
válasz philoxenia #33231 üzenetére
De számít
A tujás megoldás sem rossz és esztétikailag is jól festene az udvarban,csak kellene min 180-as tuja ami nem is olcsó ahogy nézem...Bár lehet 150-es is jó lesz és majd növekszik fél év alatt fél métert (elvileg)...LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Thx!
Nézegettem már én is!
Olyasmi kell ami nem is szemetel sokat!Meg a tuja 150 lenne már alapból és gondolom utána növekszik még a sövény meg 2 év alatt lenne 2 m elvileg.[ Szerkesztve ]
Orlin
Pedig jó lenne valami növényes kisegítés is!Ami ne foglaljon sokat az amúgy is kicsi udvarból!
A csodasövény amúgy van olyan sűrű,hogy kutya ne verekedje át magát rajta?Egy részen még mindig kellene jobb kerítés,de ha meghagynám azt ami ott van és eléje a sövény lehet megoldás lenne...
Orlin
Közben nézelődtem a belátás gátlóval kapcsolatban és találtam olyant,hogy trapézlemez.Nem olyan szép,de árban lehet jobban kijönnék 15-20 méteres kerítésként.
Valakinek van tapasztalata vele?Köszi
Orlin
válasz philoxenia #33263 üzenetére
Körbenéztem ár és trapézlemez témában.Ismi számítása alapján egy 2m hosszú és 2m magas lemez 6000Ft + a tartó oszlopok és a merevítése KB: 2m-enként 8-9 ezer FT de ez a megoldás minimum karbantartás nélkül 20 évet bír...
Nekem kb 20-22 méterre kellene.Nem kis összeg számomra,de nagyon agyalok,hogy belevágok.Mert elég masszív és teljesen lefedné a szomszéd felőli részt a kutyának is jó lenne,nem rágná megLENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Nem tudom ez a legalkalmasabb topic-e..
De szomszédunk nekilátott bővíteni a házát!Plusz lakrészek stb...
Erről nekem kellett volna valamit kapnom?!Vagy engedély köteles egyáltalán?
KösziLENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Mivel már írtam párszor a topicban a témával kapcsolatban egy kis helyzet jelentés...
Bonyolódott a helyzetMár írtam,hogy fel szeretnénk a régi pala kerítés helyére rakni trapézlemezzel kerítést!Ami faszán gátolná az átlátást mivel a szomszéd az elmúlt években töltte az udvarát és így sima a rálátása az udvarunkra...(Így nyugisabb lenne.)
Az egy dolog,hogy töltötte ,de hozzá tér-kövezte az udvarát a kerítésünkhöz!!
Reggel volt itt a szaki a trapézlemezes kerítéssel kapcsolatban és mondta nem tudja elbontani a régi kerítésünket mert hozzá van építve a szomszédé!Ha elkezdené akkor jönne vele a szomszéd tárköve!!
Ami súlyosbítja a dolgot,hogy meg is van dőlve a kerítésünk ergo egy nagyobb vihar bedöntené és akkor is hozná magával a szomszéd térköveit!De még magát a dőlés ívét és pala lemez íve is ki van tér kövezve...A kérdés az lenne ilyenkor mi a teendő?Szeretnénk kicserélni a saját kerítésünket,de nem tudjuk mert megrongálnánk a szomszédét vele...
Orlin
Miénk Mivel mi is tettük fel régebben...
Úgy van,hogy a jobboldali a miénk.De a baloldali szomszédé is rozoga,de ott nincs para mert le lehet beszélni velük és ők is jobban járnak ha nem kell fizetniük sem én meg sajna saját költségen mivel nem tudok mit tenni kicserélem az oszlopokat meg a drótot.
Hétfőn megyünk a jegyzőhöz,hogy akkor most mi is van...[ Szerkesztve ]
Orlin
Orlin
Teljesen átlátszó: az új napelem úgy néz ki, amilyennek mindig is szerette volna
Az új napelem az emberi szem számára teljesen átlátszó, így akár ablak gyanánt is felszerelhető lesz...
[link]Gondolom méregdrága lesz még sok-sok évig...
Orlin
Nézegettem kerítéseket és ezek a Kobox/Gabion dolgok nagyon jók!De valami iszonyat drága nekem
Laikusként kérdezem miért ilyen borsós?![ Szerkesztve ]
Orlin
válasz runner 125 #34590 üzenetére
Még mindig a Kobox/Gabion kerítés témában!
A Gabion zajfogó-nak tényleg van gyakorlatban is erezhető haszna?
"A gabion basic kerítésrendszer zajfogó képessége kb.20- 25 decibel. Ezen képességet zajfogó betéttel jelentősen megnövelhetjük akár 40-50 db"
Ez szép így,de lehet nem sokkal hatásosabb mintha felhúzok egy lemez kerítést és mögé növesztek sövényt...
Orlin
Még idén a lakás tavalyról maradt része lesz szigetelve.A kérdésem az lenne hangfelfogás terén van-e gyakorlatban is érezhető különbség a 4-6-10 cm-es nikecell között.Tudom nem az az elspdleges funkciója ezért is kérdezem.
Köszi
Orlin
A földhivatal honlapjáról le lehet valahogy kérni a saját telkem határait pontosan?Ismi mondta...
ThxLENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
A padlás egy része szigetelve van már.Már csak egy kis rész hiányzik.Közben nézegettem az üveggyapot árakat és típusokat.
Van ilyen,hogy Gecsa-therm:[link]
Valamint Knauf Insulation Classic:[link]A Knauf egy 20-al majdnem drágább?!És miért?Vagy én nézek el valamit?Olyan 6 tekercs kellene még!
Köszi
Orlin
Valaki tud áruházat ahonnan lehet rendelni üveggyapotot olcsón?
466ft/m2 ár alatt lehet találni?Az ugyan úgy 10 cm-es Knaufnak 792 Ft / m2?!Miért ekkora a szórás?!
Ismim szerint csak sima lehúzás annyival nem jobb.A tulajdonságai is kb azonosak az olcsóbbal...Köszi!
Orlin
Nyáron akarok ablakot cseréltetni az egyik szobában!Annyira nem vagyok otthon a témában...
Egyenlőre a REHAU,Kömmerling-et néztem.Megbízhatónak írják őket.
Valamint a 6-7 kamrás lenne igazán jó.
Tényleg nagyon tapogatózok a témában,de nem szeretnék ráfaragni!Köszi!
Orlin
"résszellőző funkció"
Az lenne az amire gondolsz?(Remélem szabad oldalt linkelni... )
Orlin
Kaptam árajánlatot a régebben említett ajtó ablak cserémre!Kicsit le is esett az állam.
Az ajtót (sima Chala) nem is értem hogyan lett 128?!Más helyeken 87 körül van...Az ablak REHAU 86 mm.
A végösszeg 170 000!Ebben benne van a szállítás a bontás beépítés is...
Ez reális szerintetek?Vagy drága?Több helyről is kértem.Köszi!
Orlin
Az ajánlatban Chala ajtót írnak:
Az általunk kínált bejárati ajtó főbb jellemzői:
6 kamrás (EGYEDI csak nálunk!) 86mm-es kemény PVC profilrendszer
5 pontos biztonsági zár
ROTO kulcs vagy kilincs működtetésü biztonsági zár
Fúrásbiztos zárbetét
Alumínium hőhídmegszakításos küszöb (kefével ellátva)
3 db leemelésgátlóval ellátott ajtó pánt
2,5 mm vastag acélmerevítés a bejárati ajtó tokjában és a szárnyprofilbanDe ezen az oldalon csak 87 és elvileg ugyan az lehet!
Vagy azért több mert a mi méretünkre csinálják?!
Sorry,de nem vágom hogyan van ez...LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Nálunk sem a betörés elleni védelem a lényeges!Az sem árt,de relatíve nincs sok felénk és ha be akarnak jönni bejönnek máshol...
Csak én sem akarok 120-at beleölni egy ajtóba olyan max 90-re gondoltam.Csak akiktől az árajánlatot kaptam ők ilyen ajtót raknának be.
Amúgy az REHAU 86 ablak mm mennyire jó?És ezek mennyire PR dumák?!Én azt várom,hogy csökkenjen sokkal a zaj valamint tartsa bent a meleget!"Kérem vegye figyelembe, hogy az árajánlatunkban egy Prémiumkategóriás ablakrendszer szerepel, a REHAU 86 mm. A mindenhol szokványos ablakrendszerekhez képest a 86 mm-es REHAU statikailag és hőszigetelés szempontjából kimagaslik a 70 - 74 - 76 mm-es (mezei) ablakrendszerek közül."
Orlin
válasz fasyrt #40463 üzenetére
Én látok az oldalon referencia munkákat is!
"Akár 3 Rétegű 44 mm-es üvegezéssel!" Mondjuk ez nem tudom miért feltétles mód!
Amúgy néztem más oldalakon is ,ott a KÖMMERLING plus 88 ablakkal dolgoznak!Az is hasonló amint néztem és szintén 3 rétegű üveg.
Így már kicsit jobban vágom mire kell figyelni!Még egy-két oldalról várom az ajánlatot,de 200 alatt nem nagyon fog megállni a csere amint néztem.
A másik helyről az ajtóra ezt írták:-1db 100x200 Bejárati ajtó(Aston, Chala): 132.900.-
(Watford panel esetén: 134.500.-)Köszi a segítséget!
Orlin
válasz fasyrt #40474 üzenetére
Csak mert azt írják:
Akkor gondolom azt külön kellene jelezni?!Sajnos Bp nem jó.Mert elég költséges lenne ide Fejér megyébe!Már nézelődtem arra is.
Ez viszont lehet jobb lenne,de ezt még be sem mutatták... Meg gondolom drágább is nem kicsivel...
Hát még két helyről várok ,innen is árajánlatot.Szeretném a kereteimhez mérten a legjobbat választani.
Orlin
Aki vágja az ajtó témát írja már meg,hogy a cég oldalán szereplő ajtó árból hogyan lesz 50 ezerrel több az az árajánlatban?
Az oldalon ennyiért néztem!
Az árajánlatban ezt kaptam:"-1db 100x200 Bejárati ajtó(Aston, Chala):132.900.-
(Watford panel esetén: 134.500.-)"[ Szerkesztve ]
Orlin
Látom az ajtó az mindig vita forrása!
Amúgy nálunk sem trezort kell védenie.a műanyag ajtó amit néztem ezt tudja 130-ér:6 kamrás (EGYEDI csak nálunk!) 86mm-es kemény PVC profilrendszer
2,5 mm vastag acélmerevítés a bejárati ajtó tokjában és a szárnyprofilbanLENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz Ton-ton #40572 üzenetére
Értem!
A választás úgy néz ki egy Chala V5 ajtóra fog esni.De az ajtó még kétséges...
Az ablak pedig 3 rétegű üvegezésű REHAU SYNEGO lesz.
Bár ez elég új profil ezért az lenne a kérdésem ezekben mennyire lehet megbízni?!
Itt és itt elég jókat írnak!Mondjuk azt nem tudom az ilyen cikkek mennyire reálisak és nem csak reklám![ Szerkesztve ]
Orlin
válasz salieri. #40598 üzenetére
Nem!Kertes ház.
Az az ajtó nem egyszerű!
De mondjuk nem hiszem,hogy bárhol is tudnák kopácsolni az ajtó 5 percnél tovább.
Az ajtón még mindig nagyon gondolkodok.Csak az a para,hogy a cég aki az ablakot teszi csak olyan ajtókat forgalmaz és egyszerre szeretném a cserét!
Igen a rehau-ról tényleg csak jókat írnak szinte mint ahogy a kömmerlinget is nagyon dicsérik.Nekem a hangszigetelés is fontos.Remélem azon is javít majd egy kicsit!LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz salieri. #40607 üzenetére
Igen van szigetelés!SYNEGO ő lesz majd berakva!
Beépítési mélység: 80 mm / ütköző- és középtömítés
Kamraszám: 7 a keretben, 6 a szárnyban
Hőátbocsátási tényező: Uf ≤ 1,0 W/m²K
Hangszigetelés: Rw,p = 46 dB-ig
Betörésvédelem: RC3 osztályig
Csúcsminőségű felszín HDF technológiával (high definition finishing)Idővel gondolkodok belső szigetelésen is.Isotex,halltex témában.De még nem találkoztam élő nem reklám emberrel aki csinálta volna és tudott volna beszámolni a tapasztalatairól...
Orlin
válasz salieri. #40609 üzenetére
A Marshallablakot még nem ismerem.Írok oda is egy levelet akkor.
Bár már kértem 4-5 cégtől és összességében (ahol mondjuk a kömmerlingre-re adták az ajánlatot) kb azonos árban jövök ki.Ahol az ablak olcsóbb ott az ajtó drágább,ahol ajtó,ablak olcsóbb ott a munkadíj több.
Ezek Székesfehérváron vannak.[ Szerkesztve ]
Orlin
Még egy gondolat erejéig az ablak témához lenne egy kérdésem!
Akinek már volt csere ott,hogy alakult a redőny téma?A régit visszaszokták tenni?Vagy azt felejtsem el?Köszi!
Orlin
Műanyag vs alumínium redöny kapcsán valakinek tapasztalata?!
Tényleg annyival jobb az alumínium?!
Valamint árban kb mennyi?!Hasonló árakkal kell elképzelni mint az ablak cseréknél?!Vagy azért olcsóbb?!Köszi!
Orlin
Sok helyen azt olvastam,hogy nem éri meg.Annyival nem jobb.Nálam is csak a bolond szomszéd miatt kellene,hogy még kevesebb hang jöjjön be a lakásba az állandó autó ki-be járásából.Ezért próbáltam kimaxolni az ablaküveg/ablak cserét.Lehet nem sokat,de ha lehet fogjon a hangokon is keveset.
Orlin
Pliszé szúnyoghallóval valakinek van tapasztalata!Nagyon ötletes praktikus dolognak tűnik elsőre!
Orlin
Következő héten jönnek az ablakosok lemérni mindent és 4-5 hét a szállítási határidő...
Gondolkodtam pliszé szúnyoghálón,de leestem a székről majdnem amikor néztem kb milyen árban lehetnek.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz Brave_86 #41072 üzenetére
Fehérvári cég csinálja majd.Csak fehérváriaktól kértem.És 200 körül mozgott mind a Kömmerling 6 kamrás ablakokkal is.
220 000 körül lesz,de holnap majd mondanak konkrétumot.Az idei REHAU SYNEGO ablak lesz 130/130-as (63 ezer) és az ajtó (130 ezer) 200/100 is SYNEGO profilból lesz 5 db üveges, CHALA V.
Az ablakra akarok még redőnyt is.Vagy műanyag,vagy alumínium.Meglátom mennyivel drágább az alu ajánlat.
Szeretném,ha 250 körül megállna az egész,de legjobb lenne ha kevesebb lenne...
Ezt majd holnap beszélem meg velük.Egy láma kérdés!Miért tart 4-5 hétig a szállítás?Külön méretre gyártanak?Vagy miért?
Orlin
Valami ilyesmire gondoltam én is!
Valakinek van alumínium redőnye?Tényleg nehéz felhúzni?Valamint a hangszigetelése jobb mint a műanyagé?Itt régebben az írta valaki,hogy a műanyag jobban fogja a hangot...LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
