Csabroncka
válasz TheProb #51550 üzenetére
Igazából a véletlen műve, de mégis egy sokkal jobb megoldást sikerült elérnem szúnyogháló terén ablakcserét követően.
Az eredeti tervem az volt, hogy a szúnyogháló mindenképpen bontható legyen, hogy ki tudjam tisztítani a piszkos levegő miatt XI ker.
A redőnyfelrakást követően! kívülre szerelték a hálókat, gyakorlatilag a redőnytok alá került a lapos szúnyogháló tok, ami teljesen betakarja a redőny síneket. Abból a szempontból megbántam, hogy ez sem könnyen levehető (mármint a 9. szinten), viszont emiatt 0 rés van a párkánycsatlakozásnál és a síneknél és a tok nyílásnál is (hiszen ez mind belülre esik). Valami bogárka talán a tokon keresztül tudna bemászni, de az is elég zárt.
"in medias res"
Csabroncka
válasz TheProb #51559 üzenetére
fogalmam nincs, szerintem a ph nem a legjobb megoldás
Albiosz: elvileg!, Nálunk a cégnél úgy van megoldva, hogy két közdarabot tettek be a fali köz és a csap hollander közé. Ebből az egyiken ún mosógép kiállás van (természetesen külön zárható). Nem a legjobb megoldás - szerintem.
"in medias res"
Csabroncka
válasz werszomjas #51601 üzenetére
Egy relatíve esztétikus megoldás van!
Érdemesebb lett volna műanyag "lágyabb" szegélyt venni, ez részben követi a fal síkját. Nálam a panelban horror ehhez képest, de esztétikus lett. Nálad lehet színben kapni tömítőt, előtte a falnál síkban mindenképpen maszkoló szalagozz, így gyakorlatilag észrevehetetlen lesz.
"in medias res"
Csabroncka
Bici tényleg szükség van arra a radiátorra? (ugyanis a legtöbb panelban nincs értelme) - az amúgy is kicsi helyen rengeteg helyet foglal, és a kis helyiségbe szerintem jobban megérné egy elektromos hősugárzó az ajtó fölé. Sőt vannak már ilyen távirányítós hőfokszabályzós (klímaszerűen működő cuccok) készülékek.
"in medias res"
Csabroncka
válasz batagy #52253 üzenetére
Batagy nekem most fém van, és lebeszéllek róla! Hangos, főleg, ahogy lehúzom a WC-t, rohadtul vezeti a hangot. korábban ahol albérletbe voltunk, nagyon szépen megvolt csinálva műanyag fehér lambériával és műanyag szerelőajtókkal. A másik sajnálatos dolog, hogy a legtöbb fehér zománcfesték megsárgul a sötétben - a mienk is inkább tört-sárgás fehér, pedig az előző tulaj fújatta.
Én azt tervezem, hogy lépésálló nikecellt ragasztok a vázra, körben és a hézagoknál tömítem habbal és erre ragasztom majd fel a műanyag lambériát.
"in medias res"
Csabroncka
25 ért felesleges pénzkidobás, sz@rokat venni az összes gyak. egy kaptafa!
Ha ilyet veszel 3 év alatt kuka!
Normális hidrofor kiépítése megéri, ha van is használva! Én a Pedrollo önfelszívóit javaslom, a puffertartály márkája gyakorlatilag mindegy, érdemes membránosat venni, hogy ne kelljen havonta levegőt pumpálni bele, de kerti locsolásra egy régi típusú is teljesen megteszi. Ha mélykútszivattyút veszel akkor ebben a legjobb a Grundfos.
-vagy pár ezert nagyobb áteresztő képességű pofozósat kell tenni a búvár után.......
"in medias res"
Csabroncka
válasz n@p@lm #52525 üzenetére
Pjen amit ír teljesen okés, a vezetékek méretezése az adott szakaszon átfolyó (szükséges) maximum áramnak feleljen meg.
Tehát például ha mosógépet és a klímát egy körre kötnéd (amit kétlek) akkor a gerincnek minimum 2,5-nek illene lennie. Ha csak a klíma akkor 2-3 Kw -ra bőven elég a 1,5!
Ugyanakkor az esetleges túltervezéssel, bajt nem csinálsz, legfeljebb később lesz kényelmes.
Pjen: gyakorlatilag tényleg olyan mint a szóda, és mivel 70 méterről hozod fel, tényleg sok gázt tartalmazhat. Gyakorlatilag ugyan azt okozza mint a kavitáció a szivattyúkban (gáz nélkül), csökken a hatásfok - 70 méteren ez azért már nem mindegy
"in medias res"
Csabroncka
válasz fero02 #52543 üzenetére
Elmélet? Mi az ami ellentmondásba ütközik - vagy csak tényleg a belekötés a cél
Ha megvan mekkora a max terhelésem ehhez választom ki a vezető átmérőt és a kismegszakítót! 2-3 KW-ra miért nem elég a 1,5-es átmérő?Na mindegy ne forszírozzuk, nem ez volt a cél, tök mindegy hogy balról vagy jobbról közelíted ennek a táblázatnak kell megfelelni.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
Aki kicsit jártasabb nyílászáró témában segítsen nem pls.
Panelban kicseréltük a szobaablakokat (kicsit bánom, hogy nem jártam jobban utána). Az ablakok lengyelek ez szinte biztos. Nincs velük az ég világon semmi baj, a beépítés is teljesen korrekt és jó minőségű. Kétrétegű argonos üvegekkel a normál szabvány 140x140-es ablakról beszélek.
A kérdés arra vonatkozik, hogyha az üvegben nincsen benne a gyártási dátum és K érték akkor mivan? Illetve jó lenne beszereznem az ablakhoz valami certifikátot is ha a későbbiekben energetikai felújítás lesz?
Ezt elsősorban azért kérdezem mert még van egy nagyobb lélegzetvételű nyílászáró csere, de akkor azt mással és más ablakokkal csináltatom meg. Nyilván nem passzív házat akarok , itt igazából a kérdés arra vonatkozik, hogy mivel kell igazolni az energetikai felújítás során a nyílászárók megfelelőségét. A beépített ablakok (annak ellenére hogy nem tűnnek egyáltalán gagyinak) a szemét kategóriába tartoznak és rábasztam?
Képet kérésre tudok küldeni, illetve előre is köszi annak aki segít akár privátban is
"in medias res"
Csabroncka
Pontosan, te is tudod, hogy jó páran megszívták a gagyi ablakosdit, ezt inkább elkerülném. De mondom ahogy utánaolvastam a profilvastagság és az egész normálisnak jó minőségűnek tűnik, lehet amit mondasz ismerőssel ráméretek (van)
zerge861: papírokat még nem kaptam meg, pár képet du. csinálok
"in medias res"
Csabroncka
válasz SG3rg0 #53078 üzenetére
Az üveg az dupla, legalább is azzal kértem
Namost zerge861, "Semmi kiemelkedőt nem tud úgy őszintén" kell ennél jobb egy panel lakásba? Ha leszigetelnek akkor sem feltétlen ez lesz a leggyengébb láncszem.
Köszi a linket valóban ez lehet mert 6 kamrás (bár ez ha jól tudom tök mindegy), normálisan berakták, simán záródik, nyílódik, jól zajszigetel és most a melegben sem volt forró az üveg és a tok (ellenben a régi ablakokkal)
Ez megnyugtató! Ti mivel szoktátok a vasalatokat "kenni" (ha majd kell)?
"in medias res"
Csabroncka
válasz Hequila #53097 üzenetére
Na ez a radiátor új téma A hálóba ahol az ezer éves volt fenn semmi gond nincsen, 60-as kötéstávolsággal megy rá két új szelep és a fűtőtest. Igen ám de a gyerek szobában barkácsolás volt az előző tulaj részéről. Ott egy 40-es dunaferr radiátort tettek fel 40 rézkönyök és 150 toldó segítségével (fantasztikus). Ezzel az alsó cső 2 cm-el hosszabb, mint a felső gondolom még vágtak is rajta
Kérdés arra vonatkozik, ha valaki jobban ért hozzá, hogy vegyek a francba egy réz hosszabbítót felülre, vagy a korrózió miatt inkább vágassak le az alsóból húzassak, rá menetet? Értelemszerűen az utóbbi kicsit koszosabb és bonyolultabb lenne.
"in medias res"
Csabroncka
Pjen a vízszereléshez használt menettömítő teflonzsinór teljesen oké ide is, nem?
Pontosan az általad vázolt helyzet forog a fejemben, igaz ide segítség kell....
"in medias res"
Csabroncka
válasz #46372352 #53161 üzenetére
wago a neve, vehetsz oldható és nem oldható kötést
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz nandow #53227 üzenetére
Én Gazdagérten vagyok, mindent ott vettem a festéshez, nagyon segítőkészek (jó árakkal)! Üvegszálas tapétára festettem, és a Héra Prémium mellett döntöttem. Nagyon jó minőségű, szépen egyenletesen lehet vele dolgozni, kiválóan takar 2 rétegben, és valóban jól ellenáll a nedves dörzsölésnek. A maradékot befőttesüvegben, pici víz ráeresztésével jól el lehet rakni a későbbi javításokra.
Van náluk színskála, ott meg tudod nézni hogy milyen a szín felületen (nem mintalapon), és a falon is olyan! Ezt azért mondom mert mi a háló és a gyerekszoba tapéta mellé vettünk készre kevert színt és tökéletes lett!
"in medias res"
Csabroncka
válasz philoxenia #53307 üzenetére
A bálványfáról ne is beszéljünk. Szerintem akkor gáz az egész, ha van egy rosszindulatú szomszédod. Pl 3 gyümölcsfát is újra kellett raknom, mert vírusos megbetegedést kaptak - szerinted bejelentettem, hogy kivágom és újat rakok helyettük?
Az a baj, hogy a hülyék ellen nem lehet védekezni ilyen rendeletekkel! Márpedig valóban sok az illegális fakivágás, de nem ezekre a hétköznapi esetekre (beteg, veszélyessé vált, útban van - és persze ültetsz helyette) találták ki.
"in medias res"
Csabroncka
válasz nandow #53331 üzenetére
Azt amit írtál a XI. kerületi Kőházy-ban a Hengermalomút sarkán! Ott kell bemenni egy zárt udvarba ahol az egyes villamos elfordul.
"in medias res"
Csabroncka
Olcsók és jók, ja és minden van, valamint segítőkészek és nem nézik le az embert ha nem szaki!
Csak egy kérdés - van aki még fest mésszel? Már nem azért nekem aztán mindegy, de ma már tényleg olyan modern diszperziósok vannak, hogy jobb, szebb, fehérebb, és tisztán tarthatóbb.
"in medias res"
Csabroncka
Aki jártas benne tudna minőségi választásban segíteni?!
Vogel & Noot acéllemez lapradiátort vegyek vagy maradjak a "hagyományos" Dunferr radiátornál
"in medias res"
Csabroncka
válasz DonThomasino #53545 üzenetére
Apa most vett, szereltem párat vele. A semminél és a kézi tekerésnél jobb, általános otthoni barkácsoláshoz.
"in medias res"
Csabroncka
Csabroncka
válasz Morris #53797 üzenetére
A hátsó bútorlapot még akár úgy is kiemelheted, hogy lépésálló nikecellt ragasztasz a falra (ebben kábelezni is tudsz, majd erre ragasztod rá a bútorlapot.
Érdemes megfontolnod a IKEA BESTA család alja pontosan így néz ki (+méret), lehet kompaktabban és olcsóbban kijössz belőle ha ezt a részt ott veszed meg.
Ami nekem sokszor szemet szúr, az az, hogy homogén led háttérvilágítást érjek el. Egyrészt fontos a távolság, a szög, és lehet kell majd elé valami "búra" szerű anyag amivel ezt el lehet érni.
Én röhejesnek tartom amikor a karnistakaró holkeren átvilágít a fény"in medias res"
- Okos Otthon / Smart Home
- Robot fűnyírók
- Asztalos klub
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Ukrajnai háború
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Raktáron! Új, 11kW-os, type2-es, 3 fázisú, 3x16A-es fali töltő, dobozában, 2 év garanciával!
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
- Xiaomi Mi Smart Speaker okoshangszoró dts hanggal - használt, újszerű - 1 db.
- Keresek! Motorkerékpár
