Ijk
Parapetes kazánnal van tapasztalat? Regi 56nm lakasba gobdolkozom a még eredeti konvektorok helyett.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Ijk
56 nm2 ketszobas régi konvektoros lakas felújítására mi lenne a legjobb megoldás?
Klíma valószínűleg úgyis kell majd a nagy nyári kánikulak miatt, ennek figyelembe vételével.1. Régi konvektorok meghagyasa, fürdőszobaba bojler és elelktromos fűtés, klíma
2. Fürdőbe elektromos fűtés és bojler, legkondi napközi hőn tartasra, éjszakai kiegészítő fűtés elektromos radiatorokkal (nem bírom a legkondi zaját)
3. Legkondi + Mika6 kazán + indirekt tároló
Az utolsó a leginkább beruhazas igényes, és sok rosszat olvastam már a mika kazánrol./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz philoxenia #84510 üzenetére
Most számolgattam, 3-4 beltéri egységgel 700-1000k lenne a klíma amivel szépen ki tudom fűteni a lakást.
Konvektorokkal 300-450k lenne ha lecserélem a régieket. Plusz ugye kell legalább egy légkondi, ami kijönne 150-ből.
Szereléssel most így gyorsan számolva 300-400k-val többe is benne lenne H tarifa alkalmas klíma szett, plusz ugye még a H tarifa kijárása.
Mikát igazából elvetettem már, marad a konvektor vs klíma.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Régi tégla társasházban jártas ember, vagy aki látott hasonlót ahhoz fordulnék kérdéssel. Át szeretném alakítani a most üres lakást:
Jelenlegi alaprajz, Fürdőszoba, WC
Valamennyire látszódnak a szennyvíz bekötések.Ilyesmire szeretném alakítani: Átalakítás
Legjobb lenne a kérdőjelesen megjelölt helyre tenni a mosogatót, de nem tudom hogy lehetne átvezetni a szennyvizet és az ivóvizet. Aljzatbetonba gondolom nem lehet belevésni. Nyilván nem én csinálom, csak a lehetőségeket keresem. Így megmaradhatna a fürdőszoba és a wc, nem kellene ott bontani falat.
A másik opció a kicsit kompromisszumos de szerintem kivitelezhető, ahogy be is van rajzolva, a konyhai vizesblokk közvetlen a fürdő fala mellett.Másik dolog, jelöltem az első rajzon a gázcsövet. Valószínűleg vágni kell, ill. ha a fürdőt át kell alakítani akkor az első szakaszt át kell helyezni. a fürdőben a régi kazánra és konvektorra csatlakozást jó lenne levágni, ne díszelegjenek. Ehhez kell új gázterv, mennyire macerás?
Konvektoros fűtés sok számolgatás után marad, elvileg ezek a régi 40 éves matuzsálemek működnek, de érdemes lenne-e őket cserélni?
Előre is köszönöm ha valakii tud segíteni. Illetve bármilyen tanácsot szívesen fogadok.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Laksáfelújításban vagyok, már végzi a villanyszerelő a vésést csövezést, de szeretném kicsit ellenőrizni a dolgot későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.
Fogyasztók:
Indukciós főzőlap - 7200W
Sütő - 2700W
Bojler - 1500W (vezéreltet akarok igényelni)
Páraelszívó 300W
Mosógép 2300W
Hőszivattyús szárítógép 600W
Mikró - 800W
Elektromos radiátor 1000W max
Halogén hősugárzó 800W max
2db légkondi - 2000W
Hűtő - 60W
Kenyérpirító - 800WEzeken felül ugye lámpák, TV (max 500W), asztali gép (max 500W).
Összesen: kb. 23kW, erre van 32A-es biztosíték.
Nyilván nem egyszerre megy minden, pl. sütő + 1 főzőlap mellé már nem kell sokmindent bekapcsolni.
Konyhába már betette a csöveket, de csak egyet láttam futni a főzőlap, sütő és villany radiátor irányába, amiben kétlem hogy elmegy mindennek külön vezeték./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz fero02 #86306 üzenetére
Igen, arra mindenképp próbálok majd H tarifás órát kérni.
Most szeretnék két 14-es biztosítékszekrényt felrakatni, minden nagyobb fogyasztót külön biztosítékra tenni ami 1kW felett van. Ha így csináltatom akkor később át lehet állni 3 fázisra ha szükségét érezzük komfortügyileg? Vagy mire kell még figyelnem, ez így egyáltalán megoldható 3 fázissal később?
A két légkondit is külön-külön biztosítékra kérem, mert közvetlen bekötés miatt egy esetleges meghibásodásnál nem fogom tudni egyszerűen kihúzni a konektorból.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Chaser #86310 üzenetére
Teljesítmény szabályozós (1,2-7,2kW), 6kW alatt a 4 zóna között oszlik el, 6kW felett két párban álló főzőzóna között oszlik el. Soha nem fog 4 főzőlap tlejes gőzzel menni az biztos. Legflejebb 2.
Szóval nem éri meg vezérelt áramot kérni?Mekkora biztosíték szekrényt kérjek? Még a csengő is oda megy.
Sütő hazsnálatia 3x1,5-ös vezetéket ír, a főzőlapé 5x1,5-öst. Nem kellene inkább 2,5-ös? Kb. 6m a szekrénytől.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Chaser #86315 üzenetére
Szóval elkerülhetetlen 3 fázis bekötése? Mennyi lehet ez egy társasházi lakásnál? Pár éve volt komplett hálózatépítés minden lépcsőházban, akkor raktak fel 32A-es biztosítékokat, még kábelt is behúztak a lakásba 3. fázisnak.
Ha jól látom 8Ft-al olcsóbb a vezérelt áram. Nem tudom itt sem a bekötési díjat, ill. utána kellene számolni a bojler fogyasztásának éves szinten.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Ha leveszem a vezéreltet és a H tarifás kört akkor ezeke szerint még mindig kevés a 32A. 3x20 kellene, de alaphangon 150 ezer biztos. Lassan el kell gondolkoznom a gázcső elvezetésen a jelenlegi helyről (4-5m) és gázfőzőlapon. Az a gond hogy rendkívül szar helyre tették a gáztűzhelyet amikor a lakásokat építették.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Megbeszéltük barátnőmmel hogy szinte esélytelen hogy más nagyobb fogyasztót használunk sütés-főzés mellett. Nyilván ha nem figyelünk egyszer majd lemegy a biztosíték. Ha meg később lesz pénz rá bekérjük a 3 fázist, bővítéssel. Nyilván a gyakorlat dönti el a dolgot, de egyszerűen most nincs még 200 ezer bővítésre, minden viszi a pénzt. Én nem nagyon szeretnék gázzal mókolni ha nem muszáj, de azért majd rákérdezek a gázszerelőnél. Mert ha még 1-2m-t kellene rátoldani nem izgatna, de 4-5m már húzósabb. Oda meg semmiképp nem akarom a tűzhelyet ahol volt eredetileg.
Ha maradunk a villanynál jó ha a sütőnek 3x2,5-öst a lapnak 5x4-es kábelt húzatok be?/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Van a hasznalatiaban bekotesi rajz, ott a nulla és fázis van kozositve és a föld egy szál.
Bár kábeles kalkulátor szerint 5x2,5mm is elég.
Akkor meg elég neki egy 16-os kismegszakito es a legnagyobb zonat elbirja maxon. Később meg kaphat még egy 16 amperest.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Még annyi hogy 5x2,5mm + 2db 3x2.5mm-es kabelnek min. mekkora cső kell?
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Chaser #86354 üzenetére
Egyelőre vannak még 50 éves konvektorok.
Semmit nem nyerek ha kiveszem most, csak esztétikailag szebb lesz csövek miatt. Nyilván ha meglesz majd a H tarifa, meg beválik a klmíás fűtés akkor elgondolkozom a gáz kivételén.
De azért nem olyan egyszerű a klíma ügy sem, ha fűtesz velük biztos nem bírnak majd 30 évet, akkor is 300-400k/db én most alap fujitsut vettem, persze fűteni ezekkel is lehetne. De mivel nem engedhetek ki vizet, így a loggián még nincs gond, de hátul kellene plusz cseppszivattyú fűtéssel együtt ami megint áram, megint plusz beruházás aminek az árából 1 szezont kifűtök ezekkel a régi konvektorokkal, főleg ha 0 fok felett inkább klímát használok, mínuszokban konvektort. Meg amúgy sem hátrány két lábon állni.
Meg nem nézem most meg pontosan a drágább készülékek COP-ját, de lenne egy fogadásom hogy tartós -5 fok alatt már nem olcsóbb a hőszivattyú mint a konvektor egy kis 56nm lakásban. Leolvasztással, tálcafűtéssel, csepszivattyú fűtéssel nem hiszem hogy -5 alatt megállsz 2,5-ös COP-nál kedvezőbben, míg egy konvektorral vígan 3 felett leszel (gázár kontra villany).
Végigrágtam ezt a témát, ahhoz hogy relatíve halkan, jó hatásfokkal klímával fútsek 400k/darab legjobb esetben is bekötéssel. Ezekkel most lazán megleszek 0 fok felett, 450-ben megáll az egész. Ha ki kell cserélni esetleg a konvektorokat az ugye 250k-s kiadás lesz, akkor is még minimum 100k-val bent vagyok és a klímák is tovább bírják meg a konvektorok is elmennek akár 20-30 évet. 100k-ból meg két évig elfűtök.
Persze az is benne van a képletben hogy 5-10 évnél nem tervezek ebbe a lakásba többet lakni./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Akkor számoljunk biztosító szekrény méretet.
1-1 db kell a légkondiknak, 1 főzőlap, 1 sütő, 1 a többi konyhai gépnek, 1 a fürdőszoba, 1 nappali, 1 háló, 1 folyosó és porszívó, 1 vezérelt bojlernek+ 1 elektromos radi, fi reléből nem tudom mennyi kell, 1 a csengő, legalább 3-4db üres esetleges bővítésre. 14db + fi relék. Lenne H-tarifa, ugye a vezérelt, és esetlegesen 3 fázis bekötés.
Kb. mennyi lenne H-tarifa, Vezérelt áram, 3x16A háromfázis bekötés a társasházi lakásba? Lépcsőházi hálózatnak bírnia kell 5 éve bővítették, 150k-ba került lakásonként és 32A-re tették.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Ha kérek hálózat bővítést 3 fázisra 3x16A elég lehet? Ugye akkor a főzőlapba menne 2x16A 400V-on = 12800W, gyárilag 6200W-os de van rajta boost tehát fel tud venni többet is. Sütőre meg menne 1x16A 230-on = 2680W, mondjuk a speckó szerint 2750W-os.
Nyilván barátnőm sem akkora pro hogy fullon menjen a sütő és a 4 főzőlap, és közben esetleg elkezdjen porszívózni. Még 3 főzőlapos átlag főzésnél sem hiszem hogy 4kW-nál többet kérne, akkor meg maradna elvileg 16-((4000/2)/400)= 11A fázisonként a főzőlaptól, ha jól gondolom./人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
3 fázisnál hogy van, ha használ a főzőlap mondjuk 4kW-ot 2 fázison, meg megy a sütő a 3.-on, akkor nyilván a sütő leterheli az egyik 16A-t, a főzőlap mellett akkor megmarad 2x11A, ami 230-as fogyasztóknak 2,5-2,5kW?
Másik kérdés, fenmaradó alumínim vezetékes hálózatot (világítás, kis fogyasztók) megéri kiráncigálni a falból és helyére védőcsővel réz kábelt tenni még százezres tételként?
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz asha07lcc #86901 üzenetére
Úgy tudom 4500Ft/Amper a bővítés 32 Amper felett, nekem így 16 amper plusz, ami 72000Ft, csak a bővítésre. Nem kevés. A sütő 2800W-os, bőven belefér a harmadik 16 amperes fázisba, másik kettő meg főzőlapra. Azt is el kell bírnia ha max teljesítményen megy a sütő és a főzőlap. Annyi hogy más nagyobb gépet nem kell használni ilyenkor, de ez sem egy általános felhasználás, havonta max 1-szer kell ilyen nagy főzés.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Lapos villanybojlerből melyik ajánlott? WC mögé-fölé kerülne, ezért jobb lenne lapos.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Most néztem mit alkottak a villanyszerelok. A sütőnek és fozolapnak behuztak az 5x2.5 + 3x2.5 helyett 5x2.5-os sodort szálas kabelt, ami le sem megy a sutoig, tehát toldast is kell tenni. Beszéltem telefonon hogy nem lesz igy jó szerintem. Azt mondta nem volt elég hosszú kabele, meg eleg lesz az mert a 0-an nem jön vissza nagy fesz, csak a sütő meg fozolap vezerlesehez szükséges áram vagy mi. Ilyenről még nem hallottam. Január közepéig nem jönnek, akkor szerelvényezni. Csak közben meg jön a festő.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Nyilván nem ő hülye hozzá, hanem engem nézett annak. Igazából most azon gondolkozom hogy egyáltalán "kijavíttassam" vele vagy megköszönjem az eddigi munkát.
csemberlen: Egyelőre semmi, elvileg számla lesz. 100k előleget kért a héten, és amikor felvette a melót 130+ anyagért vállalta.
Igazából a megoldás kérdés. Első körben ki kellene szedni a 16-os védőcsövet és nagyobbat rakni, amibe behúzni doboz+ 80cm-re a két vezetéket és a többit az egyéb köröknek. Csak ugye én mondjam meg a villanyszerelő szaktekintélynek mit hogyan csináljon.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz YAS-dude #87086 üzenetére
Sajnos nem, 1-1 szál fázis a lapnak, 1 szál fázis a sütőnek, 1 szál a föld és maradna 1 szál a nullának. 2,5mm-en nem fog elmenni 45 Amper.
macilaci78: Sajnos január közepén jönnek, addig meg ki akartam festetni. Ráadásul akkor lesz egy jó kis vita, majd megvárni mit kókányolnak megint. Direkt ezért mondtam el nekik vagy háromszor.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz YAS-dude #87097 üzenetére
Nem ez a szakmám, de egyelőre mindenki legalább 4mm-es 0-át mondott hogy szét ne olvadjon. Még akkor a végén a szerelőnek lesz igaza? Holnap becammogok a márkaszervizbe és rákérdezek, gondolom úgyis velük kell beköttetnem.
Egyébként gépészmérnökként tanították az elektrot, de annak már sok éve és azóta sem használtam, hála istennek.
Két ünnep között kiokosítom magam, sajnos ezek nem olyan dolgok amit 5 perc wikipédiából felveszek.2,5mm-nek amúgy elégnek kell lennie szerintem, kb 6 de max 8 méter vezeték.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Öntöttvas konvektor megeri a 25% felarat? Mennyire pattognak ezek az új FÉG lemez konvektorok?
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
54m3-es és 38m3-es szigetelt társasházi lakásra számolgattam hogy bőven elég lenne 1-1db 3,3kW-os konvektor, de ezek jóval kisebb méretűek mint amiket 50 éve beszereltek. Fég-GF30-asokról van szó.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
3db, 1 a konyhában, de azt ki elektromos radiátorra cserélem, 9nm2 az egész. Illetve a fürdőben lesz halogén sugárzó mert onnan ki kellett dobni.a gázt. 56nm2 a teljes lakás.
Most ugye felújítás alatt van, nem volt semmi fűtve, most azért már hűvösebb van, de még december közepén is teljesen jó idő volt bent zéró fűtéssel. Nyilván a szomszédok által körbefűtés miatt.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
Szerintetek egy ilyen 56nm2-es lakásnál vízszerelésre mi a reális munkadíj?
Bojler felszerelés, fürdőszoba, konyha vezetékek, lefolyók, vésés falba. Lesz egy mosdó, 1 kád, mosógép csatlakozás, mosogató csatlakozás, mosogatógép csatlakozás, klíma kondenzvíz bekötőág kb. 2m. Főcsap csere, meglévő vezetékek levágása. Kb. ennyi.
180k-s munkadíj és 160k-s anyagköltség ajánlatot kaptam./人◕ ‿‿ ◕人\
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Noble Chair EPIC
