Atomantiii
Szerelt valaki mostanában redőnyt? Két kérdésem lenne, az egyik, hogy vajon hány mm széles az alumínium 14-es redőny tokvég, hány mm széles maga a tárcsa amire a gurtnit kell befűzni? Tehát mennyi lehet az a minimális szélesség kívülről a faltól mérve ami kell a gurtni befűzéséhez?
Vagy gurtni helyett a redőnyzsinór mennyire lenne használható? Mármint úgy értem, hogy mennyire strapabíró a gurtnihoz képest?
Atomantiii
válasz lemmy71 #89748 üzenetére
Ez angolul hogy van vagyis mit keressek? Nekem is az a bajom hogy kicsi a hely és a gurtni nem igazán fér el az én elképzelésem szerint. A redőnyös meg nem akar jönni vidékre kis melóért. Egyelőre műanyagban gondolkoztam alu tokszéllel és alu záróléccel.
Atomantiii
válasz lemmy71 #89787 üzenetére
Köszi, hát mondjuk arról lövésem sincs, hogy mennyire szabványosak egymáshoz, most ha megrendelek bármilyen redőnyt itthon fene se tudja melyikbe lenne jó. Mert a hagyományosra azt írják, hogy nem motorizálható, gondolom olyan tengely kell hozzá csak az nem tudom milyen.
Atomantiii
válasz AndrewBlase #91509 üzenetére
A gázcsonk bekötése ingyenes, csak mivel elég sokan bejelentették az igényüket, így felénk pl kb 1 évet kell várni rá. (Mi tavaly év elején töltöttük ki a papírokat és most jöttek kiásni a gödröt, de azt mondták, hogy aki most jelenti be még több időbe telhet mire odaérnek mert nagyon sokan vannak, akik igényelték.)
Atomantiii
Esetleg hívd fel őket Törökszentmiklóson hátha tudnak segíteni. Az nincs messze Szolnoktól.
Ismerős hozott tőlük már ajtót, ablakot is újat, igaz használttal is foglalkoznak.
Atomantiii
A regisztrált szerelő papírozási díja szerintem minimum 20 ezer Ft, (de lehet több is).
Szabványos villanyóra doboz kb 20-25 eFt / modul (attól függ milyen), akkor ugye előírás most már a Fi relé beépítése külön a bojlernek, külön a háznak. Új földelő szonda sem árt akkor.
Mi most mentünk túl ezen légkábel esetén, 1 fázisú mérőhely lett átalakítva vezérelt mérővel kiegészítve + kértem még a 2 villanyóra doboz fölé 1-1 db 12 modulos dobozt a kismegszakítóknak.
A bejövő légkábelt cserélte az eon ingyenesen 16-os vezetékre, kellett új horganyzott tetőtartó cső, az ki van bélelve műanyag csővel és be van vésve a falba, úgy mehet kábel a villanyóra dobozba.
Az egész műveletért 140-et kért a szerelő, kb egy délelőtt kész voltak vele 3-an.
Földkábel esetén nem tudom hogy van, de szerintem ahol lehet inkább a légkábelt részesítik előnyben. Volt egy idő, hogy a telekhatárra ásták be a villanyóra szekrényt és földben vitték a kábelt de már nem nagyon eröltetik ezt a módszert felénk legalábbis.
Atomantiii
Próbálj meg megkérdezni egy regisztrált szerelőt a környékeden. Ők jobban képben vannak ezzel kapcsolatban mit lehet és mit nem. Meg ugye ki tudja amit nálunk elfogadnak azt nálatok nem biztos vagy más feltételekkel. Hiába eon van itt is meg ott is.
Vagy ha látsz az utcán menni egy eon-os szerelőpárost ők is megmondják kb. Általában terepjáróval vannak és fel van létrázva az autó teteje.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #93887 üzenetére
Miért nem, megszűnt?
Atomantiii
Mester hőálló tömítővel próbálkozott már valaki?
Van egy mini cserépkályhám, aminek az ajtajára kellene tenni valamit, hogy ne kapjon kívülről levegőt. Gyárilag sajnos nem foglalkoztak vele, arra gondoltam mi lenne ha körbekenném vele?
Vagy van ilyen hőálló fonott zsinórom de ugye az magában nem áll meg, ezzel a hőálló tömítővel oda lehetne ragasztani vagy elég lenne a tömítőt végigkenni vékonyan rajta. Bírná a tüzelést vajon?
Atomantiii
Valami nagyon kicsi vájat van de abban sehogy sem áll meg a zsinór. Ez sajnos már nem olyan, mint a régi cserépkályhák, nincs rajta félkör alakú nyitható tárcsa, teljesen zárt az ajtó. Az alsó ajtót kicsit meg szoktam nyitni, hogy kapjon levegőt de ugye amikor már leégett akkor nem ártana ha jobban tömítene az ajtó.
Atomantiii
Ezek az Auchan-os láncfűrészek mennyire ajánlottak?
A benzines lehet érdekelne vagy akár az elektromosból is a nagyobb.
Atomantiii
válasz gerisz23 #98193 üzenetére
Attól függ helyileg hol van, mert van ahol be kell süllyeszteni a falba a műanyag csövet ami a tetőtartó belsejében van (hogy még véletlenül se lehessen megcsapolni a vezetéket és minimum a toldásoknál be is kell gipszelnie a villanyszerelőnek) és az általában oldalról áll bele a csatári dobozba.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #98182 üzenetére
"az a leszedhető kis átlátszó burkolat milyen széles, nem tudja esetleg valaki?"
Magára a műanyag fedélre vagy kíváncsi, hogy mennyire áll ki a csatári dobozból ha még rajta van a teteje?
De lehet az egész együtt 17 cm, már nem tudom megbontani a falat mellette.
Atomantiii
Én is nem régen szereltem fel 3 db motorost redőnyt, kapcsoló kiépítés nagy véséssel járt volna így maradt a távirányítós változat. Neten megrendeltem és felszereltem magamnak.
Volt aki azt javasolta, hogy vegyek aliról motort hozzá, mert ott kb 12 ezerből kijött volna a motor, de azt nem nagyon mertem megvenni, így boltból vettem ugyanolyan kínai valamit, de van rá 5 év garancia. Ha annyit kibír azt mondom megérte.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #98420 üzenetére
A műanyag fedelet egészben (is) le tudják szedni majd csak ugye rajta lesz a plomba és te azért nem nyúlhatsz hozzá majd.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #98423 üzenetére
Max kicsit megsárgul, de bírja az ha nincs állandóan napfénynek kitéve.
Atomantiii
Lenne egy ajtós kérdésem, régi ajtóknál (70-es évek közepe) a tok magassága elvileg 210 cm volt szabvány szerint? Vagy akár lehet 205 cm is?
Mert elég nehéz megtippelni a régi beépített ajtóknál a pontos méretet, majd meg kellene vésnem, hogy milyen széles lehet a keret, mert mérem az egyiket, annál magasságban olyan 202 cm látszik, a másikból meg 205 cm látszik, de ugye ki tudja mennyire van besüllyesztve a falba.
Atomantiii
válasz Atomgeszi #103256 üzenetére
Általában fekete, nem tudom, hogy van-e átlátszóban is ilyen, normál az van.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #103351 üzenetére
Sodrott kábelt én minden esetben érvéghüvelyezek csavaros bekötés esetén.
Direkt olyan dugaljcsaládot néztem amibe szépen belemegy a 2,5-es érvéghüvelyezett vezeték is, ha jól rémlik Legrand Niloé családot vettem az újravezetékezés után.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #103354 üzenetére
Mondjuk világításra bőven elég szokott lenni a 1,5-es vezeték, hacsak nem indokolja valami a vastagabb vezetéket.
Én is most újítottam fel nemrég a villamos hálózatot, a konnektorok 2,5-es vezetéket kaptak, a világításnak 1,5-est húztam be.
Atomantiii
válasz AxBattler #105113 üzenetére
Nem tudom milyen áramszolgáltatói területen laksz, de eonnál ha hozzányúlsz a régi mérőhoz, akkor új tetőtartó, új légkábel, új műanyag villanyóra szekrény kötelező + fi relé + és ha 32 A-ert szeretnél akkor meg kell felelni az óráról elmenő vezeték vastagságának is neki. Tehát újra kellhet kábelezni a rendszert.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #105133 üzenetére
Akkor nem mindegy, ha 32 A-et akar és nem felel meg neki a bejövő légkábel vastasgsága hozzá. E-on területen ha hozzányúlsz, akkor mindenből új kell. /+ a vezeték vastagságok is megfeleljenek/
Mert ha vékony a bejövő légkábel, akkor azt cserélik 16-osra ingyen az óráig (legalábbis tavaly még az volt az előirás felénk), meg ugye az óráról elmenő vezeték keresztmetszete is megfelelő legyen, /10-es kábelt raktak be tavaly nálunk az óráról elmenőnek/
De az a legtisztább, ha beszél egy regisztrált szerelővel és megnézni. Így látatlanba nehéz mit mondani, nem tudjuk mit fogad el a szolgáltató arrafelé és mit nem, csak találgatunk.
Atomantiii
válasz enginev3.0 #105199 üzenetére
Ha nem nagy a felület kapard le és gletteld vissza ami lejött.
Atomantiii
válasz Kalandor #109263 üzenetére
Nekem ezt a családot javasolták.
Tegnap meg is érkezett egy 2000 W-os, elvileg elég lenne az 1000-1500 W-os is, de javaslat miatt inkább nagyobbat vettem. Még nem próbáltam ki.
Lehetett volna venni ilyen noname márkákat már 25-30 ezerért is, de nem mertem bevállalni, persze ki tudja előre megmondani melyikkel járt volna jobban az ember. De amúgy termosztáttal rendelkező verziót érdemes nézni, nem azt amin csak fokozatot lehet állítani.
De vannak kisebbek és vékonyabbak is, de azok már olyan 80 ezer Ft környékén vannak.
Atomantiii
válasz tibbike01 #109484 üzenetére
Szigetelő és oszlop mérete alapján nem hinném, hogy több lehet 20 KV-nál. Helyileg hol van? Valószínűleg alállomás van a közelben, azért megy több pár vezeték is egy oszlopon, de ez viszonylag ritka szokott lenni, főleg csak alállomás közelében szokták így csinálni. Bár érdekes a vezetékek elrendezése is, látni kéne egy másik oszlopot is a közelben.
Atomantiii
Delap burkolattal van valakinek tapasztalata? Kültéren lábazatra felrakva mennyire lehet időtálló vagy inkább érdemes igazi követ felrakni helyette?
Atomantiii
válasz kennystyle #149167 üzenetére
Értem, majd megnézem valahol élőben is hogy néz ki.
