Red_Bull
Egy mindenféle engedély nélkül lecserélt, + bővitett háztetőre mennyi az esély hogy építésügyi bírságot szabjanak ki? Milyen gyakori ez és szokott- e ilyen történni, ha mondjuk a szomszédokat nem zavarja tehát az ő bejelentésüket kizárhatjuk? Építés közben, vagy utána hetekkel/hónapokkal/évekkel várható a büntetés vagy hogy működik ez a gyakorlatban, mi alapján ellenőriznek a hatóságok? -
Red_Bull
Sziaztok!
Télen lehet szerintetek tetőszerkezetet építeni?Meglévő házon lesz ,a teljes szekezet cserélve lesz, betonkoszorú is lesz körben alatta. A ház nem lakott egyébként ha ez számít valamit... Hogy megy ez a gyakorlatban, ilyesmit szoktak télen csinálni, vagy van valami akadálya?[ Szerkesztve ]
Red_Bull
Adott egy felújítás alatt lévő 60m2-es alapterületű családi ház,új fűtésrendszer lesz kiépítve,(gáz-cirkófűtés).
Mivel a tető is ki lesz cserélve, itt ki lesz alakítva egy kb 20 m2-es helység is, ami még lakatlan lesz valószínűleg sok.sok évig... Az egyik kérdésem az lenne, hogyha ide is bevezetném most a fűtést az sokkal megnövelné a rendszer kiépítési költségét? És mivel ide nem kell fűtés még sok évig természetesen le lenne zárva,nem tudom ezt sem, hogy manapság mennyire szabályozhatóak külön-külön a helyiségek, mert emiatt nem szeretnék több számlát fizetni.. -
Red_Bull
Födémgerendák közé alulról tekercses üveggyapot szigetelést tettem, felette osb lapok vannak, ez a szoba felett lévő fűtetlen padlástér járófelülete:
Menet közben olvastam, hogy ez így befülledhet, mivel felülről az osb párazáró, így a bejutó pára nem tud felülről kiszellőzni.. Még ha rakok is alulról párazáráró fóliát akkor is a bent keletkező vagy bejutó pára nem tud hova távozni ugye. Ez így tuti penészedni fog és elrohasztja a gerendákat is?
A plafon alatta egyébként vagy fa lambéria vagy gipszkaron lesz.Hogyan folytassam, mit javasoltok?
Red_Bull
Gipszkarton álmenyezetet szeretnék készíteni, a szerkezetet fa födémgerendákra rögzítve. Viszont a födémgerendák, ha a padláson közlekedik valaki szemmel láthatóan meghajlanak, ilyen födémre érdemes-e egyáltalán gipszkartont tenni vagy milyen megoldást javasoltok?
Red_Bull
Red_Bull
Gipszkartonozásban otthon van valaki közületek? Az egész lakás fémprofilokra erősített Gk. lapokkal lesz beborítva. Egyelőre egy szoba van kész, glettelés nélkül, kérdésem is ehhez kapcsolódik, mégpedig, hogy a belső sarkoknál hogy érdemes glettelni, ide is jó az öntapadós szalag, vagy mivel érdemes? Vagy esetleg ide is kell akryl tömítő? -
Red_Bull
Köszönöm a válaszokat, a léc mindenképp szükséges?
Red_Bull
válasz r.levente75 #63379 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de hogy érted, hogy felesbe rakva?
Red_Bull
válasz r.levente75 #63385 üzenetére
Köszönöm a válaszokat,a díszlecet egyelőre csak a mennyezet és a fal találkozásához rendeltem meg, itt pedig az a helyzet, hogy a plafon fa lambériával borított, felette fagerendás födém van, itt arra gondoltam érdemes hagyni egy kis diletációs hézagot(a fa födém miatt), és a díszlecet csak az oldalfalhoz hozzáragasztani, a plafonnál nem, és egy pár milliméteres hézagot hagyni. Erről vélemény?
Red_Bull
válasz r.levente75 #63389 üzenetére
Ez eszembe se jutott, de amúgy menni fog hozzá ez is, mert nem faszínű a lambéria, hanem fehér + olyan díszlecet vettem aminek az oldalába led szalagot lehet tenni [link]
Red_Bull
válasz r.levente75 #63392 üzenetére
Rendben, köszönöm
Red_Bull
Üdv
Ha gipszkartont csempézek, mindenképpen 2 réteg gipszkarton kell?
Ezt olvasom több helyen is, hogyha csempézni szeretnénk a gipszkartont, akkor 2 réteg gipszkarton érdemes rakni. Mi ennek a célja, a teherbírás növelése? Mert nálam pl. egy réteg gipszkarton van, és ezt szeretném csempézni, a fémprofil tartókengyelei még sűrűbben is vannak egymás felett mint az előírt 60 cm, tehát szerintem elég erős, ilyen esetben is kell 2 réteg? -
Red_Bull
Mi a különbség a diszperzit és a Héra sima fehér falfesték közt? Mindkettő diszperziós festék, a gyártójuk is ugyan az (PPG Trilak), és árban is majdnem ugyan az a kettő.
Esetleg másfajta fehér festéket is ajánlhattok, a tiszta fehér festékek közt is egy csomó árnyalatbeli különbség van, amiket csak egy festő tudná megmondani, aki naponta ezzel foglalkozik, ezért írtam hátha van köztetek.
Red_Bull
válasz Lehiñito #71506 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Májküll: Az előszobát és a konyhát nemrég festettem át dulux latex moshatóval világos szürkére, de ha tudtam volna előre, hogy ezt már nem lehet majd átfesteni csak ugyan úgy latex festékkel, akkor nem ezt választom, utólag észrevett glettelési hibát sem lehet egyszerűen kijavítani mert a glettet is ledobja, és igen drága is... Színre egyébként fantasztikus, és a vizet is lepergeti valóban magáról.
A többi helységbe mindenképp diszperzióssal fogom csinálni, a nappaliban gondolkozok a fehéren, és akkor
Héra Gold vagy Polifarbe Intaller lesz.r.levente75:Az miért gond ha van benne optikai fehérítő, attól csak szebb lesz gondolom nem?
Red_Bull
válasz r.levente75 #71524 üzenetére
Valami ilyesmi hidegebb fehéret keresek pont, akkor az Intaller esetemben a jó választás?
+Még egy igazi amatőr kérdés: Festés után vettem észre hogy egy kb 1m2 területen csúnya lett a fal, "göröngyös" a glettelés. Ha jó vastagon ecsettel sokszor átkenem akkor szebb lesz valamivel? Tudom, hogy nem szakszerű megoldás ez, és újra kéne glettelni,de az a fajta dulux vízlepergető festék ledobja a glettet is, tehát le kéne csiszolni a festéket is alóla, porolni meg már nem akarok.
Nem számítok persze tükörsima végeredményre , de szebb lesz valamivel azért? Ecsettel, vastagon vagy 4-5 rétegben[ Szerkesztve ]
Red_Bull
válasz macilaci78 #71537 üzenetére
Nincsenek kiálló részek, inkább csak kráterek, azt kitölti a festék ha sok réteget rákenek nem?
Red_Bull
Üdv
Összesen hányszor, hány rétegben lehet szerintetek lefesteni egy falat diszperziós festékkel, van az a vastagság ami után lepereg, esetleg le kell kaparni?
Red_Bull
válasz r.levente75 #71913 üzenetére
gipszkarton alapfelületnél érdekelne
Red_Bull
válasz r.levente75 #71918 üzenetére
Köszönöm a választ. Csak kíváncsiságból kérdeztem amúgy, mert tegnap festettünk új gipszkarton falakat, 2 rétegben, színkód alapján boltban kevertetett festékkel, és nem olyan lett mint kéne [link] , hanem van egy nagyon enyhe rózsaszínes beütése, az ottani vényviszonyoknál és lehet átfestem 2 réteg fehérrel. Mondjuk nem láttam csak közvetlenül festés után, délután elmegyek megnézni, hogy 1 nap száradás után hátha változott valamit a színe
Red_Bull
Üdv
Ha sima bútorlapból csináltatom az egész konyhabútort, akkor abba ugye nem lehet tenni olyan ajtót ami üveges is? Vagy mivel lehetne feldobni esetleg?
Red_Bull
válasz macilaci78 #72294 üzenetére
Kösz a választ, nagyjából értem, csak azt nem, hogy a körbefalcolt belső keret látható részét, ami marad vagy 10mm azt hogyan lehet élfóliázni?
Red_Bull
Köszönöm a válaszokat, ez az alukeretes ajtó is nagyon tetszik, egy-két elem valószínű ilyenből lesz
Red_Bull
Üdv
Kb. Mennyi idő egy fűtésrendszer kiépítése?
60m2-es házról van szó, teljesen ki lett bontva az előző fűtésrendszer, és gázvezetékek. Új gázvezeték lesz a kazánig,új kombi kondenzációs kazán+kémény, fűtéscsövek, radiátorok stb.. Gázterv van már, tehát kezdődhet a kivitelezés. Innen kb. mennyi időbe telik megcsinálni,(az engedélyezetési folyamattal együtt) ha mondjuk holnap elkezdenék? -
Red_Bull
válasz macilaci78 #72481 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, nem gondoltam hogy ilyen gyorsan meg lehet csinálni Lényegében akkor az engedélyezésekre várakozással húzódik el az idő, kéményseprő engedély, gázmeo, meg ilyenek, amiket meg csak egymás után, egymásra épülve lehet megkérni.
Red_Bull
Régi csaphornyos parkettára szeretnék laminált parkettát tenni, viszont kissé fel van púposodva 1-2 helyen, mert vizet kapott.(nem alulról, hanem még az épület felújításakor beázott, azóta olyan maradt)
Ahogy olvasom lamináltat csak teljesen sík felületre szabad tenni,ha bérelek parkettacsiszoló gépet azzal síkba tudom csiszolni? -
Red_Bull
válasz macilaci78 #72822 üzenetére
Köszönöm a választ, a leírtak szerint fogom csinálni.
Red_Bull
válasz macilaci78 #73236 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, pár hét múlva lesz lerakva addig átgondolom. Keresztbe amúgy furcsán mutat?
Red_Bull
Valami ehhez a hasonló szekrény lenne összerakva bútorlapból:Fontos, hogy,a padló és az alsó polc között legyen kb 20 centi, viszont így nem lehet rá talpat tenni,hogy nincs alja, ami miatt nem lenne olyan ellenálló vízzel szemben(előszobába lenne). Az a megoldás meg hülyén mutatna szerintem hogy nem bútorlapon állna hanem 20 centis talpakon, mert az már túl nagy.. Valami más megoldás van még esetleg?
Red_Bull
Üdv
Beltérre keresek fehér selyemfényű zománcfestéket, viszont a lehető legfehérebbet, valakinek esetleg van ezzel kapcsolatban tapasztalata? Gondolom itt is van a márkák között egy csomó eltérés, mint a falfestékeknél ahol már teszteltem egy pár félét és a legsárgásabb a sima diszperzit, Poli farbe platinum pedig az egyik legfehérebb. Zománc festékeknél is ilyesmire vagyok kíváncsi, és ennél az is lényeges lenne, hogy ne is sárguljon be pár év alatt. -
Red_Bull
válasz r.levente75 #76675 üzenetére
Köszi, én is erre tippeltem
Red_Bull
Ezt tudom, de mástól is függ, a szobámon lévő ajtó ma is hófehér, pedig minimum 15 éve lett festve, más helységben pedig ronda sárga, a szintén kb. ennyi idős, de másfajta festék. Egyébként ahol sárga ott valóban fényesebb, valószínű magasfényű, ami fehér maradt az pedig selyemfényű lehet.
Red_Bull
Ha oldalfara rögzítünk egy ilyen, vagy ehhez hasonló függönysínt, a hozzá kapható tartókkal, az mennyire nézhet ki jól a valóságban? Pl Azok fali tartók nem csúfítják el nagyon?
Red_Bull
Miskolc környékéről tud valaki ajánlani (normálisan/szakszerűen dolgozó) hőszigeteléssel foglalkozó szakembert? Egy kisebb családi ház külső hőszigeteléséről lenne szó. -
Red_Bull
Üdv
Üvegpálcás vagy gyöngyláncos reluxát érdemesebb csináltatni?
Teljesen új, műanyag bukó/nyíló ablakokra szeretném csináltatni.
Az előző lakásomban üvegpálcás volt, nekem azzal sem volt semmi gond, de a gyöngyláncos változat ha jól tudom szebb megjelenésben. Valami másban rosszabb, vagy esetleg nem annyira strapabíró mint az üvegpálcás?
Red_Bull
Üdv
6db ablakra szeretnék reluxát szereltetni, fehér színben üvegpálcás kivitelben. Kértem is árajánlatot 3 helyről, és itt jön a lényeg: Az egyik 80 a másik 50 a harmadik helyről pedig 35 ezer körül csinálnák meg munkadíjjal, és mindennel együtt Ezek nagyon nagy különbségek, létezhet, hogy az olcsóbbak valami szar minőségűt tesznek fel? Vagy pedig a drágább akar jól lehúzni?
Red_Bull
válasz runner 125 #81728 üzenetére
Köszi a válaszokat. Ha ilyen macerás akkor hagyom inkább, csak tegnap belerúgtam a sötétbe ezért az ötlet Nem rég lett csinálva egyébként, szokni kell még lehet.
Amúgy ez nem is lépcső igazából, hanem egy járda, egy enyhén lejtős terepen, azért vannak benne ezek a fokok.. Még nincs kész teljesen amúgy, lefelé fojtatódni fog, dilatációt hány méterenként érdemes tenni?[ Szerkesztve ]
Red_Bull
Üdv
Elég amatőr kérdés, de elmagyarázná valaki hogy hogyan lehet leszedni a reluxát (anélkül hogy tönkretenném)? Üvegpálcás kivitel, a karnis oda van pattintva valami fémmel a tartókonzolokhoz, ez, ami nem mozdul semerre hiába feszegetem. Hogyan működik ez?
Red_Bull
Üdv
Ilyesmi ledes kerti lámpaoszlopnál LINK megoldható- e valahogy, hogy nem viszem ki a házból a 230V-ot, hanem házon belül letranszformálni, és kint a föld alatt már csak a 12V menne? 3 db lenne amúgy.
Olyan lehetséges, hogy levágni a saját trafójukat és venni egy megfelelő teljesítményűt lakáson belülre ami elviszi a 3-at? Villanyszerelő csinálná majd egyébként nem én -
Red_Bull
Üdv
Adott egy jól szigetelt, kis méretű ház (60 m2), radiátoros fűtéssel, amiben egy Ariston Genus One 24 kondenzációs kazán üzemel. 40 fokra van állítva az előremenő hőmérséklet, 22 fokra a termosztát, de így is nagyon hamar befűt: Megy fél óráig, kikapcsol, aztán a ház tartja a hőt vagy másfél óráig, ezután kapcsol be újra. Idén megy először, ezt a mostani kint 5 fok körüli hőmérskletnél csinálja, tehát hidegebb időben még nem próbáltam. Ez így mennyire normális/gazdaságos? Érdemes lejjebb venni 35 fokra az előremenőt?
- Fujifilm X
- Óra topik
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Robot fűnyírók
- Gaming notebook topik
