F34R
Üdvözlet , sziasztok gondoltam beírok a topic-ba
Az elmult éveben a sok esőzés , hideg fagy miatt a beton szépen elkezdte enni az idő és a külső réteg szépen lejött róla elég nagy mértékben , a pince a ház alatt helyezkedik el egészen a konyháig sajnos egész évben víz állt benne (betudható a talajvíznek is ) mintegy 1,5 méter mostanáig nem tudjuk mi tébők legyünk nem akarjuk magunkat sok anyagiakba verni viszont jó lenne tudni mennyire teszi tönkre az alapot és a későbbiekben mennyi anyagköltésgre számíthatunk ? ( bent a lakásban hajszálrepredések kezdtek megjelenni a plafonon kb 1 éve .
Kérném ha tudtok írjátok meg mennyire kell ezzel foglakozni vagy kihúzza még x évig?
előre is köszönöm F34R
F34R
Sziasztok a kérdésem a következő lenne:
elég rég óta nem tettünk a házra ezért most egy kisebb összeget rá akarunk fordítani javításra. A hibák : 3 fokos lépcső rétege lemált a fagy miatt , a 2.-ik garázs alapzata
úgyszintén durván ~ 30 m2 és fönt is vakolni kell kb egy 4 cm-réteget.
2 gerinc kupolás , melléképület plafonján 45 cm átmérőjű lyuk van .Itt a faluban volt egy kőműves anyum megkérdeztem mennyi lesz sacc per kb a végösszeg 180-190 Ft mondott reális ez az összeg , mert én kicsit sokallom ?
F34R
F34R
Hello.
Az mitol lehet hogy a tavaly nyaron festet konyha es nappali fala elkezdett repedezni (inkabb csak a menyezett de ott van hogy a festek is felpupozodott. ) 2x lett glettelve es csiszolva is. A festek [link] es ehhez szinezovel volt eloalitva a kello arnyalat. Az lehetseges hogy a hideg, nedvesseg miatt eseteleg falhiba miatt adta meg magat ilyen hamar ?
Azert nem lenne jo minden evben festetni ezek miatt. -
F34R
Haliho
Letezik olyan gyors tomito anyag amit 5C fok alatt is tudok hasznalni?
F34R
Egy durvan 100m2-es lakasban, nem tudom mennyire fontos de at kellene vezetekelni a villanykabeleket.
70-es evek-ben epult videki haz, a kabelek vedocsoben vannak. Ezek aluminiumok, a csere lassan erik, de ha irdomos mert eppen nem biztonsagos akkor athuzatom most. Mennyi lehet egy hozzavetoleges koltseg? -
F34R
válasz Peter Kiss #50634 üzenetére
Ha nem akarsz furogatni akkor van a Soudal-nak Fix it all high tack kis tubusos kiszerelesben, azzal feltudod rakni.
F34R
Udv....
Szeretnem tavasszal felujitani par szobat... elso korben a konyhat...
Milyen glettet ajanlotok ami normalis, nem kell benne csalodnom , kezdokent sem nehez vele dolgozni es megall a diszperzios falifestes vakolaton?
A masik dolog, az etkezonel fel vannak taskasodva par helyen a vakolatok, es egy helyen pedig latszik, hogy az elozo festesekbol kepzett glett (ami mind masfajta volt ott tundokolnek, nyilvan azokat nem mi csinaltuk). Ugy lattam, hogy van egy meszes reteg is legalul, ami ledobta a tobbit idovel, erre is jok az altalanos glettek?Amiket neztem :
Poli-Farbe Corso belteri 0-6mm
Baumit FinoBello 0-10mmAz egesz haz kesobb ezek kozul lenne, megoldva.
Festeknek tobbszor atmoshato/dorzsolheto Hera Premium Clean-t szeretnek... (Az eddig sajat magam bekavart szinekkel nem voltam megelegedve.)
Minden hozzavalot a festekes.hu-rol tudok beszerzni legkonnyebben.
udv.
F34R
F34R
Nem egyszerre gondoltam az egeszet..... pl hetvegen egy helyiseg. Igy nem kell kivennem sem szabit sem semmit... amugy is butorokat cuccolni valoszinuleg igy is itthon kellene maradnom, meg a festo utan takaritani egy szemelynek ugy is kell... igen nalunk ilyenek a festok.
Szoval mindegy az ido igazabol, a falak egyenesek tehat a vakolassal nem kell szarozni hogy egyenletes legyen a glett alatt. Egy helyen kaosz a felulet, az pedig a furdoszoba... inkabb megcsinalom magamnak, meg ha meglesz a tanulo lecke akkor is, es jobban jarok. Nem mellesleg orommel tolt el ha jol sikerul. Ha a festore bizom akkor ugy jarok mint 2,5 eve, megvette a legolcsobb hera-t belekeverte a szinezot (par tubussal vett az egesz hazra) szeriaglettel csinalta a feluletet, jol belebaszta a glettvasat a falba, es raadasul durva dorzspapirral csiszolt.... Nah ezek utan inkabb hagyom a francba a festoket. Nyilvan ha idobe erek haza akkor en nem fizetem ki.Itt az hogy a glettelesre tegyenek alapozot az luxus... ranyomjak az olcso festeket ket retegben szinezovel, ami egy ido utan "kikretasodik" vagy csikos marad. Es meg akkor ez volt a jobbik fajta mert, a tobbi alt. nem er ra mert vallalkozoval szaladgalnak "nagy" munkakat elvallalni, vagy a maradek meg alkesz
F34R
Regi koporos vakolatot mivel lehet javitani, illetve erdemes ezeket festeni?
F34R
válasz Chaser #75333 üzenetére
Most voltam egyik kozeli varosban, ott a paneleket most szigetelik, max 8cm-es polisztirol, de mar lassan
glettelnekhabarcsolnak is. Azt tudom hogy ott Ceresit-el dolgoztak. pl a CT 82 az fagyalo.. mondjuk lehet jobban szarad a franc sem tudja. Ez a terep nekem teljesen ismeretlen. Aztan meg lehet jo is lesz[ Szerkesztve ]
F34R
Addig nem akartam nekifogni, amig jobb ido nem lesz [link], korbejarva a dolgokat eleg dragan dolgoznak a mesterek, igy elhataroztam hogy a glettelest is en fogom csinalni.
Itt viszont elakadtam az anyagvalasztasnal, Vagy baumit vagy rigips marad, mert sok helyen olvasva ezekkel voltak a legjobban megelegedve. Viszont a kalkulaciot nem tudom jol vegzem-e?
kb ~ 1kg/mm/m2, egy zsaknal ami alt. 20kg-s kijon 20m2 1mm-es glettregekkel, van egy kisebb szoba ami 12m2 alapteruletu a felulet kb 60 m2 amit harom zsakot jelent. Ettol tobbet kell vennem vagy elegendo egy szobara ennyi? A masik kerdesem meg az lenne, hogy valaki azt a tanacsot adta ne tegyek melyalapozot a festek ala mert akkor nem marad legatereszto. Egy szilikat tipusu epuletrol van szo, ami nincs szigetelve. Lehetseges, hogy a moshato, kopasallo festekek is valamelyest meggatoljak a legateresztest? nem szeretnek peneszt.
@Chaser emlitetted, hogy a Rimano 0-3 kemeny es rossz csiszolni, cserebe mondjuk jobban birja a repedest?Itt a helyi tuzepen csak szeria glett van, Anda.hu-n van minden, csak egy vagyon a hazaszallitas.
OBI, vagy praktiket dragan szallit ki mondjuk 100kg-t?[ Szerkesztve ]
F34R
válasz Chaser #77136 üzenetére
Ebedlobe tobb kell, azt eleve maskepp szamoltam, meg oda szerintem kell 6-30-as is.
Az egyik kis szobaban, viszont egyenes a fal, oda lehet csak siman a 0-3-as menne. Mindegy megprobalkozok a rimano a plus-al, vagy valami baumittal. Megy ala akkor a hera falfix es kesz
Szallitast meg megnezem hol a legolcsobb, meg par helyen meg erdeklodok pl tuzepeken mennyiert hoznak ki.(#77138) sketchifun
koszi neked is
(#77140) Chaser
tudok kesztyuben dolgozni, ismerem milyen a mesz, ette mar ki a kezem veresre
Lepkevel konyebb, szebbre simitani mintha csak a kis glettvassal szorakozok?[ Szerkesztve ]
F34R
Koszi sracok, igy mar minden rendben lesz.
F34R
válasz r.levente75 #77174 üzenetére
A festo aki korabban festett, nem tett e festek ala melyalapozot, a glettet meg olyan keveset hasznalt, hogy meg a milimetert sem eri el. Ezek vannak felhogyagosodva par helyen (az is inkabb a plafon kornyeken) Maga a fal nem horror annyira, tehat az alapvakolat teljesen jo.
F34R
Hali
A belso sarkokat erdemes valami erositett szalaggal megfejelni? es ebbol melyik fajta legyen a sima papir, esetleg az uvegszalas (errol azt olvastam, hogy terhelesnel torik). Ertelme van az ilyen dragabb szalagnak? [link]
F34R
válasz r.levente75 #77496 üzenetére
Szilikat.
(#77497) Chaser
Van egy illesztett resz, ami kesobb lett hozzaepitve. szoval az egyik sarok kapja rendesen.
F34R
Sracok, van egy pincem amiben par evente talajviz szokott felszokni eleg nagy mennyisegben.
Ez a haz alatti reszen van, es eleg saletromos. Mit lehet ezzel kezdeni, az injektalason kivul?
Sajnos a tuloldalt a labazatot le is dobta egy szakaszon. -
F34R
Udvozletem...
Tetolecet csavarozni vagy szegelni erdemes? mindkettorol olvastam jot, rosszat is.
F34R
Koszi sracok
F34R
válasz ctrlaltdel13 #87344 üzenetére
Cserep termeszetesen. En is maradok a szeg mellett akkor.
F34R
válasz runner 125 #87494 üzenetére
Az otszorose realisabb, persze attol fugg mi mindent akarnak megvalositani...
Furdoszoba draga mulatsag, a mienkre is raferne egy nagy javitas.[ Szerkesztve ]
F34R
Hali skacok..
A gipszkartoncsavar mennyire torekeny faszerkezetben? (tetolec-stafni osszetetel)
F34R
Haho skacok.
Vaskeritest, fordulatszamszabalyzos flex-el vagy fix nagyfordulatuval szoktatok festes elott atkorongozni?
F34R
Ket villamkerdes
Alkyton vagy Hammerite?
Drotkorong vagy Negertarcsa? -
F34R
válasz ctrlaltdel13 #101691 üzenetére
"Az, hogy tegnap jó volt, ma meg nem🤔, vagy többet vagy kevesebbet igyál😊"
Mint a legtobb komuves.. khmmmm.
F34R
Haliho....
Adott egy konyha, pince folott van elhelyezve ami gyakran saletromos..
Ennek a belso padlo feluletet kellene burkolni. A kerdesem a kovetkezo lenne, milyen megoldassal volna erdemes, sima betonfeluletre kell felrakni vagy jarolapot vagy esetleg vinyl padlot. A lenyeg hogy tartos es kopassallo legyen. -
F34R
Pont most festettem... En is falfix-et vettem alapozonak, de a haz tobbi szobainal is eszre vettem, hogy nem a legjobb. Ha tul surure hagytam a koncentraciot akkor nagyon nehezen szaradt es "enyves" hatast nyujtott. Nekem elotte le volt glettelve a fal de nem tukorsimara, es nalam is lehet latni a mikro foltokat fenyben. Termeszetesen rovid szoruvel hengereztem en is.
Es most jon a fordulat, a megszaradt festeket, ajtorol, csemperol mivel lehet leszedni? sajnos mire a takaritasig jutottam megszaradt. A festek Poli-Farbe platinum matt latex.
F34R
válasz justmemory #104587 üzenetére
Fa, de festett nem lazurozott.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
