forras2
Szevasztok!
Szeretném lecserélni itthon a csaptelepeket.
Többen is a mofémes csapokat ajánlották. Nézegetem mik vannak, és szinte a legolcsóbb a piacon a mofém. Ez nem az olcsó húsnak híg a leve kategória? -
forras2
Szevasztok!
Szeretnék a kutyáimnak lekeríteni 1 kis részt az udvaromba...
150-200 négyzetmétert kb. Szerintetek milyen kerítéssel járok a legjobban?
Beton oszlop? Esetleg horgany? Vagy zártszelvény?
Sima kerítésdrótot tennék rá. Betonozni nem szeretném az oszlopokat, csak simán leásni, jól bedöngölni. -
forras2
válasz philoxenia #80083 üzenetére
Ha akácoszlop lesz a nyerő, akkor kell belőle az elsőosztályú, azaz a 12-14 cm átmérőjű, vagy ilyen kerítéseknek elég a másodosztályú, azaz a 10 cm-nél kisebb átmérőjű?
forras2
válasz philoxenia #80088 üzenetére
Akkor a vastagabb lesz a megfelelő oszlop! A földbe kerülő részt azt kezelem, erdőn vadhálónak állított oszlopokat szoktuk alvázvédővel bekenni, azt tervezem én is!
Alapjáraton a terv az, hogy 3 vezérdrótot húzok ki, és arra megy a sima kerítésdrót. Vezérdróthoz lesz rögzítve a kerítésdrót, plusz U szeggel rögzítve az oszlopoknál.
3 méterenként teszem le az oszlopokat. Hány oszlopközönként kell támasztó oszlop?
6-7-8 méter kb a rövid oldal és kb 20-22 méter a hosszú oldal.
Hosszú oldal kb 1/3-nál lesz a kapu. -
forras2
válasz philoxenia #80090 üzenetére
Rendben! Köszönöm szépen a segítséged
Ha esetleg nem sikerülne jól megcsinálni, most már legalább van kit szidnom
forras2
válasz macilaci78 #80096 üzenetére
Nem fognak tudni kimászni, mert a kerítés aljára végig betonvashálót szeretnék tenni, a végét kicsit lenyomva a földbe!
forras2
Szevasztok!
Segítségre lenne szükségem!
Otthon melege programon keresztül csináltattam volna a házam szigetelését, de betelt a pohár, hogy 1 év alatt nem tudtuk a papírokat elrendezni, így úgy döntöttem, hogy a kezembe veszem a dolgokat, és megcsináltatom magamnak a szigetelést.
Tudtok-e nekem abban segíteni, ha adok pontos négyzetméter adatokat, akkor arra kéne nekem 1 anyaglista!
Mi kell hozzá, miből mennyi kell, és milyen kell, illetve egy körülbelüli árat, hogy a szigetelés négyzetméterét most kb milyen árban csinálják a szakemberek!
Félre értés ne essék, nem szakembert keresek, csak 1 segítőkész embert, aki tud segíteni nekem abban, hogy tudjak számolni, hogy mi mennyibe kerül.
Ha lenne valaki, aki tudna ebben segíteni, legyen szíves dobjon rám 1 privát üzenetet!Köszönöm szépen!
forras2
Szevasztok!
Beltéri falszigetelésre kellene nekem ajánlat.
Beújítottam 1 kandallót! Mivel tudnám a mögötte lévő falat leszigetelni?
A cél az, hogy a vakolat ne potyogjon le, illetve a hőtől ne olvadjon meg a villamos vezeték a falban!
Kőzetgyapot és társait nem szeretnék, 2 szoba ajtó közt lesz a kandalló, és hülyén mutatna ha az ajtó félfáktól kijjebb lenne a szigetelés... -
forras2
válasz macilaci78 #83514 üzenetére
Nagyjából 25-30 centire lesz a faltól. Az elég ahhoz, hogy ne égjen le a vakolat, meg a falban ne olvadjon meg a kábel?
forras2
válasz macilaci78 #83518 üzenetére
Szuper, akkor csak a 220-as aljzatot szedem ki, köszönöm a segítséget!
forras2
Szevasztok
Meg lett a kandalló. Volt itt a szaki felmérni a terepet. Mondta, hogy vennem kell csöveket, azzal nincs gond, viszont kell 1 kémény beépítő modul. Hát konkrétan hülyének néztek a praktikerben ma, amikor ilyet kértem az eladótol. Mi is ez a beépítő? Tudnátok nekem 1 linket dobni hozzá?
Köszönöm
forras2
Ezt a kéményt még sosem használtuk, ennek megfelelően a stucninak sincs kivágva hely a kéményben!
Sem felszerelésem, sem tudásom, sem kézügyességem nincs ahhoz, hogy kivágjam a lyukat a kéményben.
Ezért kell szaki! Mindenféle jöttment szakinak, meg kőművesnek meg értek hozzá embernek nem szeretném a munkát oda adni, mert nem 1 játékról beszélünk! -
forras2
Szevasztok!
Kandallóval fűtünk. A kandalló a nappaliban van, konkrétan a ház közepén, onnan nyílik minden helység.
Míg a nappaliban van 26-28 fok, vannak helységek ahol sokszor a 20 fokot sem éri el a hőmérséklet.
Hogyan tudnám megoldani, hogy maga a meleg jobban szétterjedjen a házban?
290 cm a belmagasságunk, de viszont a szoba ajtók csak 200 cm magasak.
Gondoltam olyanra, hogy az ajtók föle, a plafonhoz minél közelebb ütni/vágni 1 lukat, ahova 1 kis méretű, de nagy teljesítményű ventilátort be lehetne tenni.
Mennyire találjátok életképes ötletnek?Májusban kezdjük a ház felújítást (szigetelés, tetőcsere, nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés) ez miatt nem szeretném most nagy költségbe verni magam.
forras2
válasz macilaci78 #86445 üzenetére
Igen, a vízteres kandalló nem lenne rossz megoldás, de tavaszi felújítás miatt nem akarom ekkora költségbe verni magam. Radiátor amúgy van, mert ha nem kandallóval, akkor kazánnal fűtenék.
De ahogy ajánlották megmaradok a hősugárzónál, az talán a legegyszerűbb megoldás jelen helyzetben. -
forras2
Szevasztok!
Tavasszal ház felújításba kezdünk. Szeretnénk laminált padlót lerakatni, de többen is le akarnak beszélni róla, mert hogy rövid idő és felpúposodik, recseg, ropog, nyekereg stb.
Ez tényleg így van?
Ha igen, akkor milyen alternatívák vannak?
Hálószobáról van szó, járólap+szőnyeg megoldást nem szeretnénk -
forras2
Szevasztok!
Házunk alatt van pince! A konyhában ez nagyon érezhető, mert a padló cefet hideg, majdnem hogy csak fázik az ember lába.
Mivel a legegyszerűbb, és legolcsóbb megoldás, amit szak tudás nélkül is meg tudok csinálni, mint pince plafon szigetelés? -
forras2
Szevasztok!
Adott 1 edző heveder, aminek a végén 1 karabíner van.
Hogyan, mivel tudnám én azt megfelelően rögzíteni a falhoz, hogy ne legyen balesetveszélyes, illetve vele való edzésnél biztos ne szakadjon ki a falból? -
forras2
Szevasztok!
Egy elkerekített részt szeretnék csinálni a kutyámnak. Elég termetes jószágról van szó.
Kérdésem a következő. Ilyen kerítésnek elég lehet-e 9*9 cm-es fenyő oszlop? Hegyezett, 240-es méretben, amit kb 60 centire leütve a földbe gondoltam.
Ha igen, hány méterenként kell 1 oszlop?
Kell-e hozzá támasztó oszlop? Ha elég a méret, kell-e valamivel kezelni a fa alját, hogy minél tartósabb legyen a földben lévő része?Vagy inkább beton oszlopok lennének a megfelelőek?
Ha igen, azokat milyen sűrűségben kell letenni? Kell-e hozzájuk támasztóoszlop?
Ha igen, akkor mennyi oszloponként kell megtámasztani?Mivel érdemes a kerítés alját megerősíteni, hogy ne tudja az aljét megkezdeni?
Először beton vashálóra gondoltam, azt elvágni, és az aljához erősíteni, de nem tudom mennyire lenne az stabil megoldás... -
forras2
Szevasztok!
Úgy alakult a helyzet, hogy építenem kell 1 sima, egyszerű, hideg füstölőt. Ezzel kapcsolatban lenne 1-2 kérdésem.
2×2m átmérőjű, és 2 méter magas lesz, semmi csicsa...
1 ilyen épület alá kell alapot betonozni, tehát magának a füstölőnek szüksége van rá, vagy nem szükséges hozzá beton alap, lehet földes is az alja? Ez mind épület szempontból is érdekel, hogy a stabilítás miatt elengedhetetlen-e, meg maga a füstölő szempontjából is...
"felesleges" füst elvezetésére elég 1 cső nyílást csinálni az egyik felső sarokban, vagy kell több is?
Ahhoz, hogy tényleg hideg füst érje a húsokat, milyen távolságra érdemes tenni a füstölőtől a tűzteret?
Egy 160-as horganyzott csővel lesz összekötve a tűztér és a füstölő.Köszönöm
forras2
válasz csemberlen #112075 üzenetére
Nem feltétlenül akarok 2*2-eset,egyszere csak 1 disznó van vágva mindig. Lehet, hogy elég lesz az 1*1 is.
Téglából csinálnám, az alját, 2-3 sor magasan zsalukővel, és utána tégla. -
forras2
Szevasztok!
Szoba felújításba kezdünk a tavasszal. Egyenlőre 1 kb számítást akarok végezni, hogy ez körülbelül mennyibe is fog kerülni.
Parketta/laminált padlónál mennyi pluszt kell számolni?
340×420 cm a szoba. Azaz durván 15 négyzetméter. Ehhez mennyi pluszt kell venni?
20 négyzetméter kb elég? -
forras2
Szevasztok!
Kértünk 1 "szakitól" segítséget, hogy régi építésű, salakblokk falazatú háznál mit tudunk kezdeni a penészesedéssel?
Ezt a tippet kaptuk. Van valamelyőtöknek tapasztalata ezzel? Tényleg működik a dolog?
Ózongenerátoros fertőtlenítést próbáltuk, mert az is 1 tipp volt, de nem segített semmit... -
forras2
válasz tothjozsi96 #114958 üzenetére
Nálam az észak-keleti sarok penészesedik, kb a padlótól 50 cm magasságig, meg a felső sarokban kb 1,5-2 tenyérnyi foltban, meg a észak-keleti fal alja, kb 15 centi magasságban.
Helyi szakik azt ajánlották, ha már úgy is festés lesz, a penészesedésnél verjem le a vakolatot tégláig, a vakoló anyagba keverjek meszet, meg folyékony meszet, meg valami penészölőt, és úgy vakoljam vissza...
Személy szerint, laikus fejjel gondolkodva, nem látom ennek eredményességét.
Esetleg ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalat? -
forras2
Szevasztok!
Remélem jó helyen járok...
Adott 1 ház, amit belülről szeretnénk kifesteni... Masszívan dohányoztak bent a házban... Simán festhetek rá, vagy kell vakarni majd glettelni telibe a falat, vagy van erre esetleg más megoldás? Nem tudom, az segít-e, ózon generátorral az egész házat kipucoltam...
Ha falfesték, melyik márka/gyártó a legjobb, ha a cél az egyszeri festés? Alapból fehér falat, ami a dohánytól kicsit sárgás, azt festenénk kávébarna illetve világosabb barnára...
Illetve a sarkok penészesek is, arra van valami tuti megoldás?[ Szerkesztve ]
forras2
Szevasztok!
Újra itt... Vettem a szobafestéshez alapozót, meg rendes festéket is, dohányoztak a szobában, így kicsit sárgás a fal... Nagyon nagy hülyeség lenne az, ha az alapozóba kevernék 1 kis festéket? Mert az alapozó fehér, a fal meg cappuccinó színű lesz, és akkor talán így jobban fogna a festék is az alapozóra...
Nagyon nagy hülyeségre gondoltam?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Bittorrent topik
- Gaming notebook topik
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
