kacsyx
1) Szeretnék a kertben egy filagóriát építeni. Oldalhatáros beépítésűek a telkek és a legideálisabb az lenne, ha a szomszéddal közös telekhatárra tudnám építeni (saroktelken vagyunk), ahol az ő építési vonala is van. Fekete jelölések a lakóépületek, szürkék a mellék-, gazdasági épületek.
Építhetem a pirossal sraffozott területre? Ha igen, milyen védőtávolsággal? Mekkora lehet? Milyen szerkezet lehet? Térkő aljzatra gondoltam, fa tartó- és tetőszerkezetre, cseréptetőre. Van ennek bejelentési kötelezettsége, vagy bármi hivatalos ügymenete? A szomszédokkal jóban vagyunk, őket nem zavarná.
2) A garázs jelenleg az északi oldalon van, ez is ideálisabb lenne a pirossal sraffozott területen. Tégla falazattal van bármi lehetőség ide építeni? És könnyűszerkezettel?Sajnos egyelőre településrendezési tervet nem találtam, mivel a polgármester szerint nincs (nagyon kis falu vagyunk...), így gondolom az OTÉK az elsődleges szabályozás amit követnem kell, de az meg nekem már nem egyértelmű.
kacsyx
A régi kerítést újítom fel, építem át. A meglévő beton lábazatra kerülnek 20x20-as pillérek, illetve pár helyen tömör zsalukő falak. A lábazat stabil, jó az alap is, viszont nagyon girbe-gurba a síkja (5-6 centi is van néhol) és a szélessége is változó. Gondolom anno nem támasztatták meg alaposan a zsalut.
Az a terv, hogy a lábazatban ezeket a hullámokat XPS-el fogom síkba hozni, viszont emiatt kénytelen leszek kicsit a pilléreken is szélesíteni, hogy a lábazattal egy síkba kerüljenek kívül és belül is. A pillérekre mehet a homlokzati hőszigetelés, vagy oda is XPS-t kellene tenni? -
kacsyx
válasz Motion_Blur #116817 üzenetére
Egyébként szándékosan van benne lejtés jobbra? Főleg a jobb felső sarokban. Gondolom a zsalu ki lett vízszintezve, úgy lenne logikus és egyszerűbb a lehúzás.
#116759-re valaki?
kacsyx
válasz szaszlaci #117059 üzenetére
Attól még, hogy látszólag nem ég valami, belül továbbra is izzhat. Műanyagokra meg különösen igaz. Új szomszédok szombaton nekifogtak elégetni a kacatokat, bútorokat, lomot. Szombat este ellocsolták. Ma reggel is füstölgött. Ezért locsolnak még rá két köbmétert.
kacsyx
válasz lacam #117306 üzenetére
Ha majd sikerül rábeszélni őket, hogy dübelezzék ahogy kell, arra is figyelj, hogy normálisan csinálják, ne csak ide-oda összehányva. Megvan a szabálya. Bár ezek után gondolom a pont-perem fogalmával sem feltétlen voltak tisztában.
Csodálatos valami ez az építőipar, mert míg egy pénztárost kirúgnak ha nem tud rendesen visszaadni, egy hegesztőt kirúgnak ha nem tud hegeszteni, egy fodrászt kirúgnak ha nem tud hajat vágni, stb., stb., egy építőipari "szakembörnek" semmihez sem kell értenie, csak odaokádni valamit és vagy tetszik majd vagy nem, de magyarázat mindig lesz rá. Aztán megy tovább a következő helyre. -
kacsyx
válasz KilgoreTrout #117323 üzenetére
A tizenpárezres Lidl ütvefúró is simán viszi a betont, még a véső sem rossz. A fúrószár lényeges, meg ahogy írták is, hogy ne égesd el.
kacsyx
válasz tothjozsi96 #117472 üzenetére
Nem minden régi pala azbeszttartalmú. Közel sem.
kacsyx
válasz tranceplanet #117722 üzenetére
Ha sima a lap akkor üvegkaparóval le kell jönnie.
kacsyx
Fém fúrására van valami ajánlott gép? Hobbi szinten kellene, most elsősorban kerítés zártszelvény fúrására és a jövőben is ilyen alkalmi, egyszerűbb munkákhoz. Vezetékes legyen.
Nem hátrány ha Makita, igyekszem a házi gépparkot Makitával feltölteni. -
kacsyx
válasz tyielow #118035 üzenetére
Jó a vályog, éltem benne majdnem 20 évet, szeretem mai napig, de... hiába a nagy falvastagság, télen ugyanúgy áthűl, nyáron ugyanúgy átmelegszik, csak lassabban. Jó hőszigetelésnek nem mernem nevezni. Nálunk egy nagy vegyes tüzelésű kazán biztosítja a fűtést és hidegebb időben bizony kell az a 70 fok körüli víz, hogy édesanyám ne fázzon a ház túlsó felén lévő szobában. És ezek nagy, korszerű radiátorok, jó kazánnal (szerencsére a fa ingyen van, saját erdőből). Én nem biztos, hogy elektromos padlófűtésbe bele mernék vágni, szerintem vályoghoz hurkalé kategória és akkor még nem került szóba a penész a mennyezet körüli sarkokon (vályog+hőszig+padlófűtés+jó nyílászárók -> egyik sem a penész ellen dolgozik). -
kacsyx
válasz gordonfreemN #118095 üzenetére
Nincs igazából semmi extra technikája, megy magától te meg utána
A támfalra tényleg vigyázz, főleg ha még friss betonozás. Érdemes először gyorsan körbemenni 1-2 körrel, hogy nagyjából összetömörödjön, utána alaposabban és trükközhetsz a keresztiránnyal is.
Ja és értelemszerűen a gumitalpad vedd le ha rajta lenne, de gondolom ez egyértelmű, meg úgy is elmondja a kölcsönzős. -
kacsyx
válasz ericssonfan2 #118114 üzenetére
Statikus amúgy látta? Betont elbírja?
Én is fával csinálnám, még ha most drága is. Száraz technológia, könnyű, tudsz közötte szigetelni, egy nap alatt burkolhatóvá meg lehet csinálni. -
kacsyx
Szeretnék otthoni felhasználásra (csempe, járólap vésés, kötődoboznak, vezetéknek tégla, beton vésés, betonba lyukat fúrni) egy fúró-vésőkalapácsot olyan 40-50 eFt-ig bezárólag. Nagyrészt Makita és DeWalt gépparkom van így főleg ezt a két márkát preferálom.
A kinézett gépek:
Makita HR2470BX40 [link]
DeWALT D25133K-QS [link]
DeWALT D25134K-QS [link]
Kategórián belül van jobb, olcsóbb, megbízhatóbb, stb.? A Makita a legolcsóbb, célnak megfelel? Kell ennél drágább?
(Parkside nem játszik, volt, hamar tönkrement.)[ Szerkesztve ]
kacsyx
Van még ott egy ellenléc is a cserépléc és a szarufa között. Szarufa, fólia, ellenléc, cserépléc, cserép rétegrendben.
Régi házaknál nem volt elvárás, hogy körbecsomagolják a talpszelement hőszigeteléssel, így legtöbbször a talpszelemen felett úgy fújt át a levegő ahogy akart. Manapság ez már elfogadhatatlan, hacsak nem szeretnél direkt hőhidakat. Régi házaknál nem volt gond, ha a B30-as tégla lyukai vízszintesen álltak vakolatlanul, ahogy az sem volt gond, hogy az oromfalon a galambok repkedtek át a két-két szellőzőnyíláson. Max. tettek rá egy kis csibehálót és akkor már fel lehetett lógatni a szalámit a székállásra.
Manapság kicsit magasabbak az elvárások, amelyek más technológiát követelnek meg. -
kacsyx
Mert sok a kókányolás, szakmai ismeret hiánya manapság is, és akkor a spórolásról még nem is beszéltünk...
Már bő 12 éve, mikor erről tanultunk az egyetemen, az összes gyártónál ott volt az ellenléc és szépen végignyilazva a részletrajzokon, hogy szellőzik át a héjalás.
Pedig rengeteg 30+-os épületen fektetve rakták az oromfal tégláit, mert minek oda vastag fal, nyertek így 2-3 centi magasságot soronként. Épületfizika meg úri huncutság volt, de akkoriban értelme sem volt, mikor a talpszelemen felett áthúzott a szél.
Penész: milyen nyílászárók voltak akkor, milyenek a maiak? Milyen redőnytokok voltak akkoriban és milyen hőszigetelési követelményei vannak ma? Hány centi és milyen hőszigeteléssel burkolták körbe akkoriban a házakat és ma? Hány házban volt vastagcsöves vegyes kazán, ami alul felül a legkritikusabb falszakaszokon fűtötte a felületet és hány ilyen épület épül ma? Mennyire volt igény akkoriban, hogy kevés energiával meleg legyen bent és ma? (mondjuk a nagyszüleim még 20 éve is csak 1-1 szobát fűtőttek, hogy kevesebb legyen a gázszámla...) Mennyi idő volt akkoriban kalákában építkezve pl. az aljzatbeton (ha volt), vakolat száradására és mennyi ma? Hány mosógép, szárítógép, mosogatógép, fürdőszoba, vízforraló, etc. volt akkoriban és ma? Hány házban volt elég egy meszelt fal akkoriban és ma?
Változnak az elvárások és ehhez létrejönnek új technológiák amelyek egyébként működnek, csak ahhoz be kell tartani a technológiai utasításokat.[ Szerkesztve ]
kacsyx
Ettől függetlenül is volt már penész. Bemész egy vályogházba, simán találsz penészt, ha eszetlenül bútoroztak, festettek.
Nézd, lehet élni KM tégla házban szigetelés nélkül, kapcsolt gerébtokos ablakkal, nincs ezzel semmi baj, van akinek elég ilyen szintű komfort, meg persze van akinek egyszerűen ennél többre nem telik, ami szomorú.
De ha van rá lehetőség, nem tudom ki az, aki ne szeretne korszerű házban élni, ahol ugyan be kell tartani technológiai utasításokat, komplexen kell kezelni az egész épületet és drágább is a kivitelezése, mintha minden maradna úgy ahogy 30-50-100 éve megépítették, de cserébe hazamész és meleg lakás vár amit alacsony rezsiköltséggel üzemeltetsz, a rezsi különbözetéből meg viszed nyaralni a gyerekeket, a poloskák nem másznak át az ablak résein, tudsz variálni a bútorozással mert nincs minden tele csövekkel, fűtőtestekkel és ha egyszer elköltöznél, nem aprópénzért tudod eladni...
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
