hekkerman
Csáó
Jövőre kis fűtés korszerűsítés lesz nálunk, ehhez csak kissé kapcsolódik ez:
Van valami ötletetek elektromos átfolyós vízmelegítőre? Persze olyanra, ami fürdéshez is elegendő vizet állít elő? Most villanybojler van, de nincs éjszakai áram. Az kb 80e, mivel új doboz is kell, satöbbi satöbbi 2-en élünk egy lakásban, szóval fürdés+mosogatás se lenne egyszerre.
hekkerman
válasz csemberlen #8789 üzenetére
Nem mondtam, hogy zuhanyzóba tenném, hanem a kabin mellé, a mostani 120l-es villanybojler helyére. 20A az még nem is sok, remélem jól számoltam utána:
4400W>
4400/60 > 73W egy perc alatt a fogyasztás
15 perces fürdés 15x73 ˘1,1kw ami jó magyar valutában kifejezve 52 Ft
Nos ha ketten fürdünk, akkor az kb 100Ft egy nap.Jelenleg a 120l-es bojler miatt nappali áramon kb 18ezer ft a vill számla télen. Nyáron még elmegy, 8-10e Ft.
Most ha éjszakait kötünk be, akkor az 80e alapból, mivel új doboz is kell. Plusz még amit elbohóckodnak, biztos, nem állnánk meg ennyinél.Keressük a lehetőséget, hogy ezen hogyan tudnánk spórolni. 25A-es biztosítékunk van jelenleg, de akkor bővítenénk.
Ui: gáz az messze van, illetve ami kémény közel van, az "normál". De átfolyós gázban is megfordult a fejünkben, de oda meg terveztetés, stb... Feketén is megcsinálnák, de vannak olyan szépkedvesrendesjó szomszédaink, akik feldobnának...
Jövőre lesz egy kis pénzünk, amiből mindkettőre telne, de okosan szeretnénk beruházni.
hekkerman
válasz csemberlen #8796 üzenetére
Igen, én is ezért írtam ide, mivel nem írják, hogy mennyi vizet tud melegíteni. Illetve hogyan működik. Mármint értem, hogy hogy működik, de mégis.
A két évszak között az a különbség, hogy télen hidegebb a bemeneti víz, ezért több ideig kell fűteni a vizecskét. Legalábbis több helyen is ezt mondták.
Persze benne van kézmosás, illetve mosogatás is, de ketten lakunk itt, gondolhatod minden nap tányérhalmok állnakItt most az a kérdés, hogy melyik lenne az ésszerűbb beruházás. Az éjszakai áram, vagy az ilyen elektromos átfolyós. Köv hónapban azért elmegyünk pár épületgépészeti helyre körülnézni, mi hol merre hány méter.
Jah úgy kell számolnom, hogy napi 5-7 kw a melegvíz. De most jutott eszembe, hogy van fogyasztásmérőm, ami számolni is tud, bekötöm elé, és megnézem, hogy most akkor wtf is that fogyasztás.
hekkerman
válasz csemberlen #8799 üzenetére
Mondhatjuk sorháznak, egy hosszú házban 6 lakás egymás mellett, nem emeletesek. Démász területen. Erős a gondolkodás itthon, igaz, február elején esedékes a dolog, de most el kell kezdeni nézelődni, kérdezősködni. Legalábbis szerintem. Ha várom, hogy a számba repüljön a galamb, akkor nem lesz semmi.
Nekem az se lenne gond, ha ez maradna, csak ne lenne ez a kib@szott sok kiadás a melegvíz miatt. Jah, ez egy Idropi 120l-es bojler.Met: évente szoktuk kitakarítani, és feles alattin van az állás, az passz, hogy mekkkora hőfok.
Tavaly beiktattam egy kapcsolót a bojler elé, ezt is próbáltuk már, hogy nappalra lekapcsoljuk. -
hekkerman
válasz gordonfreemN #8873 üzenetére
Bocs, hogy így beleszólok, de nekünk olyan hidegvíz bemenet van a bojleren (idropi 120l-es) amin van egy kis lyuk, ugye a túlnyomás kivezetése, de, ez csak egy kis piszkos lyuk, semmiféle leeresztő csap nincs rajta.
Szerinted akkor hogy lehetne leereszteni? Vagy esetleg másnak valami ötlete? Régen úgy engedtem le, hogy leszedtem a hidegvizes csövet, és kézzel benyomtam a visszafolyás gátló szelepet. Nah így jó sokáig tart a kiürítés. Nincs erre valami egyeszerűbb dolog?
A többi szétszedés megy, csak a leeresztéssel vannak a gondok, iszonyat sokáig tart. Jó öreg hajdut egyszerűbb volt. -
hekkerman
Hali
Szerintetek milyen márkák jók turbós kombi kazánoknál? Kazánwebáruházban nézelődtem.
Ariston mennyire megbízható?
Például ez: Ariston Clas 24 FFKettő szoba + konyha+ fürdő-ben gondolkodok + a melegvíz.
Köszi.
hekkerman
válasz aLávaló #9378 üzenetére
Köszi, akkor már egy pont itt.
Igazából egy gázszerelő volt itt, megnézte a lakást, lefénymásoltam neki az alaprajzot, aztán majd mond valamit. Kicsi a hely, és még szintkülönbség is van, illetve mindenhol bevan csövezve a fal az áramnak, trükközni kell majd rendesen, ha ez mellett döntünk.
Turbós kombit ajánlott, mivel a kéményünk nem a kazánhoz megfelelő csővel van kibélelve, és mégegy bélelés már nem férne belea keretbe.
Majd hétvégén átszámolja, aztán meglátjuk.
Remélem azért barátságos árat mond. 4 radiátor, egy kazán, és 55 nm a lakás.Hasaggymeg: Sajnos nem ismerem ezt a márkát, de adatai alapján jónak tűnik. Te mit tudsz róla?
hekkerman
Csáó
Ismeri valaki az olcsofutes.ewk.hu oldalt? Csak mert pont annyival olcsóbbak a termékeik, hogy megfontolom,most akkor ez lehetséges,vagy sem. Egy normális cég gondolom nem ingyenes tárhelyet használna. De lehet, hogy én tévedek. Szeretném normális helyen, de okosan elkölteni a pénzem.
hekkerman
Csáó
32 illetve 64 ampert mekkora vezetéken szokták vezetni? Azért kérdezem, mert valamikor jön a villanyszerelő hozzám, és minimum 20 métert kell hozni a karótól. De az árat nem tudta megmondani, mivel: "a réz ára olyan, mint a magyar forint" - állítása szerint.
hekkerman
válasz csemberlen #9865 üzenetére
villanyóra előtt lenne a 64-es villanyóra után a 32-es (vezérelt áram lesz, ezért gondolom, hogy 2x32A) és egy fázis
hekkerman
válasz csemberlen #9867 üzenetére
Sajnos nem ingyenes, én sem értem, why? Úgy tudom, hogy a villanyóráig az övék a cucc. De egy hosszú sorházban lakunk, aminek az elején bemegy az áram, és onnan van széthúzva a lakásokba. Erre mondták, hogy nekünk kell ezt a távot fizetni. (mármint a lekötéstől a lakásig)
Aluval kötik? Ezt nem tudtam. -
hekkerman
Csáó
Megcsinálták az éjszakai áramot, nagy bódogság van má.
Viszont mondta a villszerelő, hogy már nem lehet a relés dolgot csinálni, éjjeli-nappali áram váltást. Most én kérdezném, hogy akkor se, ha a bojler fixen van rákötve? Mert 3 infrapanel menne így, de nem szeretnék kockáztatni. Nos, szerintetek lehet ezt használni? Sok helyen hirdetik, de ha nem lehet, akkor én nem baszakodnék a démásszal amilyen mázlista vagyok.Viszont ha így nem lehet, akkor fogok két kétpólusú kapcsolót, bekötöm egyikbe a nappalit, másikba az éjszakit, kivezetésnek az infrát, teszek egy kontroll lámpát a kismegszakító dobozba, és megjön az éjszakai, lekapcsolom a nappalit, felnyomom az éjszakait, elmegy az éjszakai, akkor fordítva. Ebbe aztán nem köthetnek bele, fixen is van, nem is relés, és mindkettő mért áram. Vagy ebbe is belekötnének?
hekkerman
válasz csemberlen #9880 üzenetére
Igazából nappal is van vezérelt, meg éjszaka is errefele egyformán. Ha kérném a komfort csomagot, akkor lehet jobb is lenne, hétvégén egész nap lenne áram.
Ha így nem lehet, akkor éjszakaira fixen bekötöm, elmegy az éjszakai, lekapcsolom a biztijét, és egy másik kábellal bedugom a konnektorba. Na ebbe kössenek bele. (persze a kettő kábelen nem lenne egyszerre áram, vagy a bizti on, és kábel off, vagy kábel on és bizti off)
Sokat olvastam mostanába utána ezeknek, hogy hogy működik a hálózat, és hogy miért nem legális ez. És hogy mennyien leszarják az egészet! Jó, én se vagyok semminek az elrontója, megrontottak már minket, hogy a trükközésre vagyunk rászorulva. Szerintem.ui:
Ma írtam a démásznak egy e-mailt, már többször is leveleztünk így, kedvesek, segítőkészek, ezzel nincs gond. És meglepetésemre, egy-két napon belül válaszolnak! Nem úgy mint a dégáz, vagy mások, akik 1+ hónap múlva válaszolnak. -
hekkerman
válasz csemberlen #9882 üzenetére
Nem új építésű a ház, pont ez a gond.
Konyhában, és fürdőben nincs fűtés, két kéményes konvektorról ment a lakás fűtése. (2 szoba van+konyha+fürdő) Illetve ugye nappaliról ment a bojler. Ekkor gondoltuk, hogy megkérdezünk egy gázost, akkor ugye melegvíz+fűtés gázzal, 500+ ezer, vagy konyha+fürdőbe infra, és maradnak a konvektorok a szobába. Ez így 250 körül.De amúgy a démász is ügyes, külső villanyóra dobozt kaptunk, az egész átlátszó "üveg", viszont besüllyesztették. Most trükközök, hogy bevakolom a körülötte levő hézagot, de mégis vigyáznom kell, hogy 1-2 centit ráhagyjak, hogy lebírják szedni a búrát. Nemhogy egy ajtós szekrényt hoztak volna. Na mindegy.
hekkerman
válasz csemberlen #9889 üzenetére
A házon kívülre is ajtósat tesznek nem? Amúgy, először pontosan én is erre gondoltam, ilyen ajtósan megoldani. De inkább egy ruhafogast csináltam, közepén egy téglalapba nem érnek össze az "ágak", így lehet kinyitni a megszakítók ajtaját, és a lécek között le is lehet olvasni az értékeket.
A nem süt erre a falra.Mindegy, köszi az infókat, majd lesz valahogy az egész.
Ui: a két villanyóra tök jól mutat, egyik egy kb 6 éves, a másik egy elster zsír új. A régi kitüremkedik, az új meg be van esve. -
hekkerman
Csáó
Csak megköszönném a válaszokat, amiket kaptam, illetve mondanám, hogy kész lett az infra, negyedkor fejeztem be, bizti feltol, örül. Frankón megy mindegyik, szerintem kiegészítő fűtésnek tökéletes. Ha valakit érdekel, fogyasztás, összerakás, stb, akkor tudok válaszolni.
hekkerman
Csáó
Olyan problémám akadt, hogy van egy kis kertikapunk, amiben ilyen zár van,sima mezei betéttel. A lakást úgy vettük, hogy ehhez nem kaptunk kulcsot. Mi a legegyszerűbb módja, hogy kiszedjem? Fúrásra gondoltam, de melyik oldalról, vagy a betét melyik részén?
Illetve ugyanitt, két téglaoszlop között áll ez a kis kapu, és az egyik 4-5 helyen "eltört", szóval lebontottam az aljáig, ahol beton van. A visszaépítéshez milyen zsákos anyagot vegyek? Hallottam olyat is, hogy gipszkarton ragasztó is jó erre a célra, az van is itthon, de nem erre találták ki, gondoltam megkérdezem.
hekkerman
Csáó
Trafónál ha bedugom, normális, ha pattan egyet? Egy genius 5.1be elszállt a hőbizti rajta, és most ahogy nézegetem a feszeket tűnik fel, hogy bedugásnál pattan egyet, de szétszedve ilyet nem tapasztaltam, csak ebben a vasburokban.
hekkerman
Szerintetek az üveg biztosítékok (ilyen) el tud öregedni? Mert kaptam egy ránézésre 25+ éves erősítőt, minden eredeti benne, bekötöttem, és a tápon lévő 300mA-es biztosíték kiégett. Próba képpen tettem bele egy 1A-ost, mivel más nem volt itthon, azzal ugyanúgy szólt tovább, de inkább félretettem, nem használom azóta. Ha még az segít, nagy füst jött ki a kis biztosítékból. Másnak nem lett baja azerősítőben,semmin nincs égésnyom vagy bármi szokatlan.
Mert ha nem az öreg bizti a baja, akkor inkább nem kísérletezek most vele.
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Galaxy S22 One UI 6.1 frissítés: volt, nincs
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Netfone
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
