Blackmate
Vakolással kapcsolatban kérnék egy kis tanácsot, tapasztalatot. Adott kb. 40 m2-nyi falfelület zsalukőből, amely helyiség funkcióját tekintve egy garázs. Nincs rajta semmilyen réteg, a "csupasz" betont látni a zsalukőből. Nem kívánok tükörglett végeredményt, a vakolat száradása után sima diszperziós belső falfestékkel akarom lekenni. Egyszerű csemperagasztó megfelelne vakolatnak egy kis utóglettelés után?
Blackmate
Akadt egy kis gondom egy nagy sikítóval. 230-as flex-re úgy rászorult a korong, hogy nem bírom leszedni. Meg van hozzá a villáskulcs, meg a körmös kulcs is, de kézi erővel nem megy. Úgy is próbáltam, hogy vascsöveket húztam a fogókra, hogy nagyobb legyen az erőkar, de semmi Elvittem szervizbe, ahol tokmányba fogatható körmös kulccsal próbáltak, meg egy géppel, ami 190N-al tépte meg, de azzal se jött le. Van valakinek valami jó ötlete, mert nem szívesen dobnám ki ezt az örök darab original flex-et.
Blackmate
Létezik olyan aljzatkiegyenlítő, vagy önterülő anyag, amit nem kell valamivel leburkolni és használható "úgy ahogy van"? Kopásállóság növelés végett betonfestékkel lekenném az egészet.
Azért kérdezem, mert egy 23m2-es alagsori helyiség most lett kiöntve 4-5 cm vastag esztrich betonnal. Szép, egyenletes és sík lett a felület, de mivel kézzel készült vannak benne apró simítási hibák. Ezért gondoltam arra, hogy valamilyen önterülő anyaggal szép felületet lehetne elérni, de amikor tavaly ilyet csináltam akkor azon hajszál repedések jelentek meg. Ott nem volt baj, mert laminált padló került rá.
Blackmate
válasz philoxenia #59738 üzenetére
Ilyen messziről:
Ilyen pedig közelről:
A közeli kép nem a legjobb, de olyan 1-2 mm-esek a "göröngyök"
Nem is igazából aljzatkiegyenlíteni szeretnék, hiszen mint látható a fotón is a helyiség tároló/barkács funkcióval fog majd bírni. Inkább ezt az esztrich betonréteget nem érzem valami kopásállónak és ezt szeretném "feljavítani"
Blackmate
Önterülő aljzatbeton kiegyenlítővel kiöntött padlót használ valaki úgy, hogy nincs leburkolva semmivel?
Kíváncsi lennék a tartósságra, illetve hogy nem repedezik-e meg. -
Blackmate
23 m2-en 5cm vastagságban esztrich beton lett lerakva egy alagsori pince részben. Kellemes 20 fok, semmi erős napsütés és szél. Ilyenkor is kell locsolni a betont?
Blackmate
válasz tboy93 #69343 üzenetére
ELMŰ ÉMÁSZ H tarifa
Épp 1 hete rakták fel nálam a H tarifánál használt órát. Kíváncsi leszek, hogy "mennyit hoz a konyhára" fűtési szezonban.[ Szerkesztve ]
Blackmate
Van-e valakinek tapasztalata az Abszolút Home termékeivel kapcsolatban?
Milyen minőségűek a térköveik, raktak-e le már valakinek? Ház körüli járdát, kocsibeállót tervezgetem és elég szimpatikus az árszabásuk.
Blackmate
Vízakna alja jelenleg föld, ami töbnyire sárus trutyit jelent. Mit lehetne lerakni, hogy kicsit kultúráltabb legyen a környezet? Kúlé kavics működhet?
Blackmate
válasz föccer #79750 üzenetére
Hehe. Nálam hétvégén volt a vízvezeték csere ugyanígy: ház és vízakna között. 25-ös KPE cső lett lerakva. Nem lett plusz védőcsővezés neki, de ahogy fentebb is írták: én is beraktam mégegyet mellé. Maradt is a csőből annyi és az áttörések is engedték. Egy dologra figyelj: a KPE cső 10 bar nyomást bírjon. Ugyan drágább kicsit, de a van 6 bar-os is és azt inkább locsoló rendszerekhez használják.
Blackmate
Egy kicsit lehet offtopic, de megpróbálom, hátha van valakinek véleménye, tapasztalata.
Kútfúráson gondolkodom (öntözési céllal) Budapest XVII. kerületében. Mire érdemes figyelni? Van valahol valamilyen adatbázis, hogy mely területeken, milyen mélyen vannak fúrt kutak? Cégek tekintetében tud valaki ajánlani valakit, vagy akit épp messze kerüljek el?
Blackmate
Műhelybe szeretnék a munkapad felé egy világítást barkácsolni. Mozgathatóra gondoltam, amit a mennyezetről le tudok húzni ha kell, hogy közelebb kerüljön a munkadarabhoz.
Olyasmire gondoltam, mint a lehúzható függesztékkel rendelkező lámpa (régen nagy divat volt):
Csak a lehúzható részt használnám és mondjuk egy LED panelt tennék a végére. Lehet (csak a függesztéket) ilyen kapni? Van valakinek jobb ötlete világításra? -
Blackmate
válasz Eugene Roe #88157 üzenetére
Én a kézi vaslapfűrészre szavazok. Tovább tart, de jobban irányítod és azzal vághatod a műanyag búrát együtt az alusínnel. Sarokcsiszoló kicsit megcsúszik, akkor annyi... nem mellesleg a műanyag takarót pedig megolvasztja.
Blackmate
Kerítés építését tervezem kerítéskőből:
Ennek egyik építőeleme a félkő, ami 20x20x16cm (szé x mé x ma):
A kérdésem: ha egy ilyen félkőből 160 cm magas oszlopot emelek (10 db egymásra rakva) betartva a videóban szereplő lépéseket és legfőképpen a vasalást, akkor egy ilyen oszlop elbír két kovácsolt vaskaput? Egyik oldalán ugyanis egy 1 méter széles bejárati kapu lenne, a másik oldalán pedig egy kb. 1,5 m-es kapuszárny.
Blackmate
Kültérre tervezek kerti világítást és az a nagy dilemmám, hogy tömör, vagy sodrott réz kábelt használjak? KPE/Symalen (védő)csövekben futna a kábel max 20 m-en. Hajlok a 230V-ra, de érdekelne 12/24V-os megoldás is és egy olyan vezeték keresztmetszet akarok használni, ami mindkét feszültségszinthez jó lehet.
Blackmate
válasz Ferike81 #89545 üzenetére
Köszi a tippet a sodrott kábelre. Pont ilyen gyakorlati tanácsokra van szükségem, mert az elmélettel rendben vagyok villamosmérnökként Jobb lenne az MCU tömör kábel, hiszen annak nagyobb a terhelhetősége, mint az ugyanolyan méretű MT sodrottnak,de tény, hogy az MCU merevebb a behúzásnál, ami tényleg gondot okozhat.1,5 vezetékből következtetek arra, hogy akkor Te 230-at vittél minden fogyasztóhoz, ugye?
Én érintésvédelmi szempontból favorizálnám a törpefeszültséget, de baromi kevés normális kültéri lámpát találok ilyen kategóriában.
230V esetén külön kismegszakító tábla lesz az egésznek, megfelelően méretezve, hogy ne az egész ház oldjon le ha, gond van.
Blackmate
Van egy fából kerti pavilon, aminek a tetejét már megette az időjárás. Így néz most ki egy részlete:
Két dolgot tervezek vele:
1. Megcsiszolni, lekezelni valamilyen lazúrral. Vékony vagy vastaggal? Sajnos sok cserép elem széthasadt és van, ahol ujjnyi vastag rés van. Azt mivel érdemes pótolni? Fagitt?
2. Valahogyan a vízzárást szeretném megoldani, mert inkább dízájn az a facserép utánzat. Ha a tető belső részére fóliát tűzőkapcsozok, akkor be fog rohadni? Van bármi jobb ötlet?
Blackmate
Van itt olyan, aki használ Somogyi videokaputelefont? Megtetszett és jó áron is van (a többi gyártóhoz képest) ez a szett: [link]
Kíváncsi lennék a tapasztalatokra, megbízhatóságra, kamera minőségre, mobil app kezelhetőségre, bármire[ Szerkesztve ]
Blackmate
Mester Urak! Van egy fogós kérdésem.
Beépített postaládát szeretnék egy újonnan épülő kerítésbe. Semmelrock kerítéskőből fog megépülni aminek méretei: 200 x 400 x 160 és 40-es a falvastagágsa.
A postaláda mérete: 200 x 277 x 400. A vizuális élmény miatt készítettem egy ábrát. A kérdésem az, hogy kb 2-2 cm (400-40-40-277) beton elegendő tartást ad-e a kerítésnek? Az ábrán a 2-2 cm-t a sárgával jelölt rész mutatja.
Blackmate
Egy fából készült kerti pavilon függőleges tartó oszlopainak a lábát (ami a talajjal érintkezik) szeretném lekezelni/bevonni, hogy azt az eső és a nedvesség ne rohassza szét idővel.
8 db ilyen formájú és méretú tartólábról van szó:
Tudom, hogy léteznek kifejezetten erre készült horganyzott tartóelemek, de nem akarok ilyet használni:
Nem létezik valamilyen műanyag/gumi/epoxi, amit felviszek/ráhúzok max 10 cm magasságban az oszlopokra és kvázi egy papucsként megvédik azt a nedvességtől?
Blackmate
Blackmate
Kábel, vezeték behuzásához milyen síkositó anyagot javasoltok? Simafalú (KPE és Symalen) védőcsövekbe kell behúznom elég hosszú szakaszon, így bármilyen hasznos ötletre, praktikákra vevő vagyok, ami megkönnyíti a dolgom.
Blackmate
Adott egy zsalukőből épült támfal, amelynek egyik oldala földdel van feltöltve, olyan 15-20 cm látszik ki a földből. Vízszigetelés gyanánt kátránypapír került a zsalukő és a föld közé. A kátránypapír szépen rá van hajtva a támfal tetejére, hogy ne folyjon be a víz a két anyag közé.
Viszont ez így nem túl esztétikus, így le szeretném vágni a ráhajtott kátránypapírt. Mivel érdemes odaragasztani a támfal függőleges falához, a földből kiálló részéhez a kátránypapírt? -
Blackmate
Kültéren egy garázst akarok építeni és két kérdésem lenne, hátha valakinek van már tapasztalata. Fűtés nem lenne a helyiségben, de valamennyire azért mégis akarok egy kis szigetelést, hogy a beltér ne legyen kitéve annyira a külső hőmérsékletnek.
1. Páralecsapodás, penészedés szempontjából megfelelelő ez a rétegrend?
(kívülről befelé haladva:
- trapézlemez
- pára áteresztő fólia
- hungarocell / kőzetgyapot
- párazáró fólia (<- ez feltétlenül kell?)
- OSB2. Kívül trapéz lemezzel, a tetejét zsindellyel borítanám. Fa vázra épülne az egész (pl 5x10-es deszka). A szigetelés segít valamennyit nyáron, hogy a beltérben ne legyen akkora forróság annak ellenére, hogy a külső borítás fém?
Blackmate
Egy 6x3 m-es garázs fedését tervezem bitumenes zsindellyel. Hogyan érdemes megoldani a tető átszellőzését? Tudom, hogy létezik a nyeregtetőre rakható szellőző, de az most nem játszik mert csak egy oldalra lejtethetem. A pontszellőzőkön kívül van valamilyen más megoldás?
Például arra gondoltam, hogy a tartószelemenekre (5x15) rakok egy fóliát. Arra cseréplecet és arra fektetném az OSB lapot, amire jönne az alátétlemez és a zsindely. -
Blackmate
Amerikai faház-szerkezetű garázst építek, amelyet térkövezett (alatta beton) területre rakok. Talajvíz/pára szigetelésnek megfelel bituemenes GV45-ös lemez a falak alá?
Blackmate
Vettem egy PowerFix ablakvédő fóliát. Jól sejtem, hogy ezt az ablaküveg belső felülétére kell felraknom?
Blackmate
Csak egy észrevétel az előzőekben vitatott "mennyezeti" fűtéshez: infrapanel.
Ennek működési elve teljesen más, mint a jól ismert "meleg levegő felfelé szál".
Az infrafűtés nem a levegőt melegíti, hanem a sugárzás hullámtermészetőből adódóan az útjába kerelő tárgyakat (vagy emberi testet) melegíti fel: kb 15% visszaverődik és a maradék 85% elnyelődik. -
Blackmate
<<rossz topic>>
Blackmate
válasz szotyika77 #110378 üzenetére
Csak tippelek, kizárásos alapon: a GND és a PB kapcsok között látom az O/S/C-t. Talán Open/Stop/Close? Ami ugye megfelelel a távirányítónak: ha egyszer megnyomod a gombot azon, akkor elkezdeni kinyitni a kaput, ha megégyszer megnyomod mielőtt végzett volna, akkor megállítja, mégegy gombnyomásra pedig zár.
Azért gondolom kizárásos alapon, mert a többi fotocella, vagy villogó bekötésre, illetve valamilyen biztonsági eszközhöz való. +24V-ot meg nem zárunk rövidre "csakúgy" akármivelSzerk.: jah és a kapcsoló típusa is (az O/S/C felett) nyomógombra utal.
Blackmate
válasz szotyika77 #110383 üzenetére
Nekem is Kling van, KL-600-as. Annál biztosan a két szélső kontaktusra GND/PB kell kötni a nyomógombot.
Blackmate
válasz szotyika77 #110387 üzenetére
Egy rövid, szigetelt vezeték darabbal zárd rövidre egy pillanatra a GND/PB érintkezőket, úgy hogy áram alatt van a motor.
Biztos, hogy az a kapcsoló NO (normally open) és nem NC (normally close) alapállapotban? Egy multiméter szakadásvizsgálójával letesztelheted. -
Blackmate
Nekem így néz ki:
A fehér-narancs van kötve a GND-PB-re, ami egy nyomógomba fut (csengőkapcsoló konyhanyelven).
A PE-GND és az SD-GND gyárilag rövidre van zárva egy kis vezetékkel.
Mivel a motor fejjel lefele van így a lábkiosztás a tükörképe a leírásban szereplőnek![ Szerkesztve ]
Blackmate
válasz tothjozsi96 #111502 üzenetére
Egy kicsit én is beleokoskodom: természetesen lakás/ház méret függő, de nem a teljes világítás kell, hogy egy áramkörön legyen. Szoba/helyiségszámtól függően több világítási kört és több dugalj áramkört célszerű kialakítani.
Gondolj bele: esetetben ha valami az adott szobában lenyomja az áramkör kismegszakítóját és sötét van, akkor mivel világítassz?
Míg hogyha egy adott helyiségben külön körön van a dugalj és a világítás és bedugsz egy hibás porszívót, akkor is lesz világításod. -
Blackmate
válasz Intel fan11 #111644 üzenetére
6 hónapja hasonló cipőben jártam én is. Adott volt egy 4x6 m -térkövezett placc, ami alatt természetesen beton alap van. Sorra vettem szinte az összes mobilgarázs-os céget és voltak elég vonzó pár százezres ajánlatok még akár egyedi 3,5x5,5-es trapézlemez garázsokra is. Ezek többnyire közvetlen a lengyel gyártótól, kamionon hozott és szerelt megoldások lettek volna.
Kicsit tovább nézegettem a véleményeket és az első dolog, ami nem tetszett az a páralecsapódás. Télen ha beállsz egy hosszab út után, akkor bizony melegebb lesz a lemez belső felülete és a kinti alacsonyabb hőmérséklet miatt bizony beindul a "normális" folyamat. Ez nyáron is igaz lehet, de akkor főleg az esők utáni nagy páratartalom miatt.
A másik dolog, ami nem tetszett az pont a szerkezet rögzítése volt. Akármilyen jól horganyzott zártszervényből készül a vázszerkezet, azt nem jó dolog lerakni, földre. Lehet egy csík bitumenes lemezt tenni alá, hogy a talajról/betonról ne kapjon nedvességet, de a fenti páralecsapódásban nem segít: a víz lefelé folyik, úgyis lent fog megállni.
Aztán nem tudom neked fontos-e az ajtó és az ablak. Én 2 db 90x60 cm-es ablakot és szekcionált kaput szerettem volna. Ezekre olyan felárakat kaptam, hogy drágább volt, mintha külön-külön megvettem volna.
Röviden úgy döntöttem, hogy inkább építek egy könnyűszerkezetes (amerikai típusú favázas) garázst. Ennek mérete 3,5 x 5,8m lett. Kívül-belül OSB borítás, közte 10 cm kőzetgyapot. A külső OSB-t tetőfóliával borítottam (jelenleg ez az állapot) és erre fog kerülni T8-as famintás trapézlemez. A tetőn 15 cm kőzetgyapot és az egészet zsindely fedi. Nem volt olcsóbb, mint egy egyszerű mobilgarázs, de legalább olyan lett, amilyen szerettem volna kompromisszumok nélkül. Nem mellesleg fontos volt a vezetékek kihúzása (belső/külső világítás, EV töltő) is, amit így szépen el tudtam rejteni a falakban.
Blackmate
válasz runner 125 #111654 üzenetére
Köszi.
Igen, párazáró fólia van mindenhol belülről. A rétegrend belülről kifelé: OSB, párazáró fólia, kőzetgyapot, OSB, páraáteresztő és erre jön majd a famintás trapézlemez.[ Szerkesztve ]
Blackmate
válasz macilaci78 #111918 üzenetére
32A 2P+E
Blackmate
101: egypólusú kapcsoló
101N: egypólusú nyomókapcsoló
https://megaohm.hu/villanykapcsolo-bekotes -
Blackmate
Én is szemezek ezzel a Parkisde állókompresszorral. Amire biztos használnám, az az öntözőrendszer téliesítése. Minden egyéb pedig barkács: kerékfújás, esetleg légkulcs.
Erre megfelel a 10 Bar? Az állókompresszornak van valami hátránya, mert helykihasználás szempontjából nagyon bejön. Attól hogy olajmentes mennyire kell aggódni?
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Melyik tápegységet vegyem?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Apple notebookok
- Xbox Series X|S
- Mobil flották
