426os
Sziasztok, 18mm-es bútorlapból 60cm széles és 110cm magas ajtónak elég 2db kivetőpánt, el fogja bírni?
426os
válasz bajnokpityu #43392 üzenetére
Nyilván nem ezzel fogja senki a betont fúrni, de talán fába, bútorlapba elég amit tud. A többire meg van egy ezer éves német ütvefúróm, ami eddig sosem hagyott cserben.
426os
válasz bajnokpityu #43396 üzenetére
Nem félek a tokmány halálától, olyan sokat nem fogom használni.
426os
válasz jozsi252 #43805 üzenetére
Ha nem annyira sürgős a forrasztópáka vétel és nem riadsz meg az ebay-es rendeléstől, akkor gondolkozhatsz ilyenben is: [link] Én ilyet vettem nyáron, hobbi célokra, alkalmi használatra teljesen jó. Cserélhető a hegye is, de hogy mivel kompatibilis azt passzolom, én az életben nem fogom elfogyasztani. Még annyi, hogy én vettem még hozzá egy kis asztali tartót, meg lecseréltem a kínai dugót egy eu dugóra, hogy ne kelljen átalakítózni.
426os
Olajradiátorból milyet érdemes venni?
Kellene egy, ami hidegebb őszi napokon kicsit felfűtene egy szobát 1-1 éjszakára alkalomszerűen. Felfűtés alatt annyit értek, hogy kb 10-15 fokról kicsit élhetőbb hőmérsékletre hozza. Ahogy látom annyira nem vészesen drágák, 15k körül bőven van már. Valami 2000w körüli termosztátost vennék, a kérdés hogy melyiket, milyen márkát, vagy teljesen mindegy?
Ez például?.
426os
válasz csemberlen #43815 üzenetére
Csak az hangos, pl éjszaka kellemetlen lenne aludni mellette. Mégiscsak kellemesebb egy radiátor, meg talán kicsit tovább tartja a hőt is, mert reggelre kihűl a szoba, ha előtte nem volt felfűtve az egész lakás rendesen.
426os
Nemrég kicserélték nálunk (kertes ház) a vízórát. Sajnos nem voltam jelen a cserénél. Mikor legközelebb otthon voltam, kinyitottam a főcsapot (még az óra előtt - ez el volt zárva, mert nem voltunk otthon) az óra elkezdett feltöltődni vízzel (a plexi alatti rész, ahol a mutatók is vannak). Kb 3/4ig telt meg és ott beállt a víz szint. Folyást, csöpögést egyébként nem láttam, de aggaszt ez a vizes dolog, én nem tartom normálisnak. Mikor cserélték el volt zárva a főcsap és miután beszerelték nem lett tesztelve, megpörgetve, semmi. Most nyitottam rá először a csapot és ekkor folyt oda bele a víz.
Rendeltetésszerű, hogy abban a térben víz van, ahol a mutatók vannak? A korábbi óránál maximum egy kis pára volt..
426os
válasz YAS-dude #45511 üzenetére
Köszi, rákerestem, tényleg van ilyen. A wc az pont gyorsszelepes, bár nem hiszem, hogy ezt a szolgáltató tudja. Az előző óra nem ilyen volt szerintem, mert abban nem látszott, hogy víz lenne, ellenben pici pára előfordult. Viszont érdekes, hogy akkor miért nem telik meg teljesen vízzel az új óra. Mint mondtam csak kb 3/4-ig töltődött meg a mutatótér.
426os
Tippeket szeretnék kérni egy probléma minél egyszerűbb megoldására.
Az albérletemben a fürdőkád fölé akasztott zuhanyfüggöny túlságosan "bentre" (a kád szélének vonalán belül) került felszerelésre, azért zuhanyzás közben baromi kicsi a hely, ráadásul kellemetlen mindig hozzáérni a függönyhöz. Szeretném a függönyt egy kicsit kijjebb lógatni, ahogy a lenti képen is látszik. A függönyt ha a tartó rud alatt kb. 15-20 centivel megnyomom kifelé kb 15 centit, akkor tökéletesen állna, nem zavarna már.
Ezt elég lenne két, egymástól kb 80-100 centire lévő ponton megtenni. Arra gondoltam, hogy a rúdra fogatok rá valamilyen bilincset, ami rögzíthető elfordulás ellen és arra rögzítek valami egyéb elemet a megfelelő hosszúságban. Ugye a legjobb megoldás az egész tartó rúd kijjebb helyezése lenne, de az most nem opció. A problémám az elméletemmel pedig az, hogy fogalmam sincs milyen kulcsszavakkal és milyen nevű szerelvényeket keressek, amik alkalmasak a vázolt feladatra. Esetleg van tippetek? Akár más, egyszerűbb megoldás is érdekel, vagy, hogy milyen néven és milyen alkatrészeket keressek.
Köszönöm előre is!.
426os
válasz Csabroncka #75010 üzenetére
Ezen az oldalon ez a beszorítós megoldás nem jó, mert több, mint két méteres az áthidalandó hossz. A mostani rúd is L alakban van felrögzítve.
426os
Tudtok ajánlani kazánszerelő szakit Bp. XIV. kerület környékén?
Alany: Régebbi Beretta Ciao CAI 24kW kombi kazán.
Hiba: Nem ad meleg vizet, illetve a fűtés sem kapcsol be (próbaképp megnéztem). Zöld állapotjelző led nem villog, ahogy szokott, helyette egy kis kancsó ikon mellett lévő sárga led világít folyamatosan.
Sajnos nem találok hozzá használati útmutatót, így nem tudom értelmezni a hibát.
Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
426os
válasz philoxenia #80544 üzenetére
Köszönöm, ezt megtaláltam én is tegnap. Sajnos nem segített, nem találtam meg a szükséges infót benne.
Viszont elkezdtem telefonálgatni, a második szaki, akit az előző ajánlott, telefonban segített, úgyhogy a probléma elhárult. Csak rá kellett tölteni Bíztam benne, hogy hasonlóan bagatell a dolog, de mivel nem az enyém, így nem akartam ismeretlenül nekiállni birizgálni.[ Szerkesztve ]
426os
Szeretnék venni a közeljövőben egy dugókulcs, illetve villáskulcs készletet. Alapvetően otthoni felhasználásra kellene, pl. alkalmankénti autó szereléshez (nem kell nagy dolgokra gondolni).
Mivel korábban volt már olcsó gagyi szerszámom, ezeket már hanyagolnám. Hosszútávra vásárolnék valami olyat, ami sokáig kiszolgál a fentebb említett kevés használattal.
Várom, hogy legyen Aldi/Lidl akció, de csak nem akar lenni, pedig ami szerszámot eddig onnan vettem, minddel elégedett vagyok.
Egyelőre Extol Premium készleteket nézek, ahogy látom ezek teljesen jók lennének nekem. [link] [link]
Van esetleg jobb ár-érték arányú márka vagy vegyem nyugodtan őket?
Köszönöm előre is!.
426os
Ilyen állítható kulcsom van, igaz csak 28-ig nyílik (Aldis, eddig rendben van).
Villáskulcs készletet vettem már olcsóbban is Tesco-ban sok éve, azzal tulajdonképpen nem volt baj, csak elkallódott belőle néhány darab.gerisz23: Az talán már túlzás.
AndrewBlase: Lidl-ben pár hete volt valami mindenes készlet 30k körül. Abban sok olyan dolog volt, ami számomra felesleges, így nem érte meg. Fogóim pl vannak.
Most Aldiban van ilyen készlet, de ez meg kicsi, erre sincs szükségem.
Tényleg kb. azok a készletek kellenének, amiket linkeltem, csak a márka a kérdéses. Az 5év gari miatt néztem az Extol-t.
Réges régen még ilyen "minőségi" dugókulcs készletem volt. A hajtókar ment elég hamar tönkre (bár azért elég sokszor szereltem vele bringát, szóval bírta egy ideig), illetve a fejei sincsenek már meg mind, de nem rémlik, hogy azok eltörtek volna..
426os
Mennyibe kerülhet nagyságrendileg egy 160x160 kétszárnyú ablak hangszigeteltre cseréje? A cél a meglehetősen nagy forgalom zajának kiszűrése lenne.
Érzetre és szerintem ránézésre is a jelenlegi két rétegű egyáltalán nem hangszigetelt.
Lehet kapni mindenféle zajszigetelő függönyöket is. Ezek érnek valamit?Manapság mennyivel érdemes kalkulálni egy klíma telepítése esetén (Alapvetően csak hűtésre tervezve, költséghatékonyan)?
1 helyiség, 20nm, déli fekvés a fenti ablakkal. Kültéri vagy ide, a falon kívülre (felszerelés kérdéses, csak ablakon keresztül lehet) vagy északi oldalra, de akkor kell ~4,5m hosszan csövezni és egy helyett két vastag falat fúrni..
426os
Gondolkodom klíma beszerelésén, mivel valószínűleg nyáron is többet leszek itthon. A lakás 38nm, ebből a szoba kb 16nm, ami déli fekvésű, telibe kapja a napfényt. Ennek megfelelően kutya meleg van nyáron. A beltérit mindenképpen ide tenném, nem kérdés. Viszont 3. emelet, erkély nincs, így a fal túloldalán necces a kültéri elhelyezése (legalábbis macerás). Másik opció lenne, a lakás túloldala: gang, északi oldal, gyakorlatilag mindig árnyékban lenne, kvázi ideális hely a kültérinek. Viszont így min. 4,5-5m és 2db 30cm-es téglafal választaná el egymástól a kettőt. A szomszéd lakásban is ezen az oldalon van a kültéri, tehát valószínűleg működik a dolog. Kb ilyen elrendezést képzelek el:
A szoba-előszoba ajtóval el van választva, a cél gyakorlatilag csak a szoba hűtése lenne. A másik oldalon nincs olyan meleg.
Abszolút nem vagyok képben a témában, így szeretnék tanácsot, iránymutatást kérni, egyrészt, hogy ez a csövezési hossz még rendben van-e, illetve kb mekkora költséggel lehet számolni (klíma+szerelés, beüzemelés). Ahogy mondtam, két vastag falat is át kell fúrni.
Fűtés nem érdekes, költséghatékony megoldás a cél, mert nem saját a lakás és a tulaj is minimál költségre fog törekedni (ha megegyezünk).
Kifelejtettem, a helyszín Budapest (szerelési ktg. miatt).[ Szerkesztve ]
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
