mm00
Tudnátok segíteni, higy a következő résztevékenységek kb mibe kerülnek? Kellékanyag költség és a munkadíj is érdekel, a főanyag (csempe, járólap, svédpadló) beleszámolása nélkül.
Hidegburkolás
- greslap 50m2
- fagyálló greslap 8m2
- csempe 40m2Svédpadló lerakása 30m2
mm00
A kivitelező építi a lakásomat és most jött el az ideje, hogy fixálódjanak a belső falak és az ajtók. A fürdőszobánál felmerült egy kérdésem.
Az alapterülete 2,7m*2.11m
A mosógépet szeretnénk a fürdő egyik sarkában elhelyezni, oly módon, hogy az ajtó éppen rányíljon. Csatoltam egy képek, négyzetben X jelöli a mosógépet. Szerintetek milyen távolságra kérjem az ajtó helyét a falaktól?
Jelenleg felültöltős mosogépünk van, szóval 45cm alatt van a szélessége. Ha mondjuk pont középre kérem az ajtót, abból lehet bármi gond?
mm00
válasz Hasaggymeg #43747 üzenetére
Köszönöm!
Bekötések miért nem lehetnek mögötte?70-es ajtó alatt a belső tok méretére gondolsz, hogy 70cm vagy a falba a lyuk 70cm?
mm00
Épülő lakásnál, ha az aljzatbeton végig egy szintben van, akkor milyen technikával oldható meg hogy a különböző burkolatok is pont egy szintre kerüljenek?
Svédpadló lesz a helyiségekben és kerámialap a folyosón és a vizes helyiségekben, de fogalmam sincs, hogy ezek lefektetés utáni magassága hogyan viszonyul egymáshoz.
(Nem én fogom lerakni, csak a lehetőségeket méremfel.)
mm00
válasz macilaci78 #44344 üzenetére
Köszi a megnyugtató választ! Pár miliméter szintkülönbség elfogadható, korábban az egyik kolléga 1cm-t mondott, azt már túl soknak éreztem
mm00
Beépíthető hűtő mellé szabad beépíthető sütőt tervezni vagy inkább távolabb tegyem?
mm00
Valakinek van tapasztalata, hogy a Bányai bútornál a fürdőszobabútorok nagyságrendileg mennyibe kerülnek?
mm00
Valaki meg tudná mondani, hogy a Kerlite lapnak mennyi kb a négyzetméter ára?
mm00
Melyik beépített WC-öblítő rendszert preferáljam? Geberit vagy Grohe?
mm00
Tetszik ez a szegélyléc, legalábbis parkettához jól néz ki. Viszont nálunk a lakásban nappali és folyosó találkozásánál ajtó nélküli átjáró van burkolatváltással (greslap-parketta). Ezt hogyan lehet esztétikusan megoldani? Tud jól kinézni greslap is ilyen szegélyléccel vagy oda mindenképpen greslapból csinálnak szegélyt? Esetleg ha valaki tudna erre a problémára inspirációs képet adni, azt nagyon megköszönném
mm00
Egy újabb kérdésem lenne. Az épülő lakásomban már állnak a falak és tető is rajt van a társasházon. Sajnos jóval korábban kellett volna utánanéznem, hogy milyen ajtók léteznek, mert pont úgy jött ki az alaprajzom, hogy semelyik ajtómnál nem maradt csonk, amire a tokot rá tudnák rakni. (Legalábbis ahol néztem ajtókat ezt mondták)
Végignéztem a többi épülő lakást is a társasházban, ott mindenkinél volt csonk, feltételezem ők külön kérték a kivitelezőtől. Lényeg a lényeg beszéltem a kivitelezőmmel és azt mondta megoldják nekem utólag is, hogy arrébb mozgatják az ajtó nyílásokat.Végülis az lenne a kérdésem, hogy mit ajánlotok, mennyivel tolassam arrébb, hogy a tok megfelelően beépíthető legyen? Egyik helyen 5cm-t mondtak, ez tényleg elég?
Továbbá az lenne a kérdés, hogy azzal az ajtóval amihez nem tettem nyilat, mit csináljak? Ott nem lehet semmilyen irányba tolni. Csináltassak mindkét felére 5-5cm-es csonkot és legyen csak 80-as az ajtó?
mm00
válasz Thunderzolee #47272 üzenetére
Pár éve voltam egy albérletben, ahol félig melegedett az egyik radiátor az is csak langyosra. Ott az volt a hiba, hogy a radiátor fordítva volt rákötve a csövekre. (Gondolom ti ezt már rég kizárátok, de hátha segít.)
mm00
Valakinek van pozitív vagy negatív tapasztalata a furdoszobakiraly.hu-val kapcsolatban?
A a csempéken és járólapokon a győri árakhoz képest tudnék spórolni 30-40%-ot, ami nem kevés pénz.
mm00
válasz PETEE78 #47516 üzenetére
Nálunk is fura szaga volt pár napja a hűtőnek, kitisztítottam és utána se tűnt el. Mivel másra nem tudtam gyanakodni, benéztem az ajtót körülvevő gumitömítés alá óvatosan lehajtva és az legalsó éle alatti tömítésnél valami piros trutyi volt végig. (Fogalmam sincs hogyan kerülhetett oda...) Ezt óvatosan kitakarítottam és most jónak tűnik.
Továbbá ugyanez a piros trutyi szokta eltömíteni nálam a hátső önleolvasztó vízelvezető lyukat is, azt fülpiszkálóval szoktam takarítani.
mm00
Szerintetek egy ilyen kihúzható polchoz fürdőszobába milyen szélesség és mélység szükséges kb? (A képen úgy tűnik mintha 60*30-as lenne a padlóburkolat, ebből én azt tippelem 40cm széles a vékony fallal és 80 cm a mélysége, ez reális lehet?)
Azt a vékony falat ami takarja, azt gipszkartonból kellene csinálni? Egy ilyen magas szerkezethez milyen sínekkel érdemes kalkulálni, amin kényelmesen tud mozogni?
mm00
Fürdőmet tervezem, már nincs sok hely, de tetszik ez a megoldás. Egyik sarokba van egy PVC szennyvíz cső, amit majd le kell fedni, emellé megy a mosógép és azt akarom meghatározni hogy a mosogép és a fal közé egy ilyet be tudok-e operálni
Valhogy igy (2.7*2.1m a fürdő. Barna ahova a szekrény menne):
mm00
válasz macilaci78 #50052 üzenetére
Köszönöm az részletes leírásod, nagyon hálás vagyok
mm00
Körülnéztem a google-be a javaslataid alapján. Akkor ezekszerint az is egy lehetséges megoldás, hogy 2-3 ilyen egymásra van pakolva. Ugye?
mm00
Nekünk a boltosok azt javasolták, hogy az előlap hosszútávon nem túl jó, mert esélyes hogy amikor odaállsz belerúgsz (főleg ha gyerek van) és előbb utóbb megadja magát.
Hétévégén voltam egy üzletbe kádat nézni, azt hittem a Ravak hűde jó minőség és a top-ba van. A Ravak mellé volt téve egy Villeroy & Boch Quaryl kád, hát ég és föld a különbség. Olyan masszív volt a Villeroy, hogy a Ravak ahhoz képest egy kínai műanyagnak tűnt. Árban a Ravak 120k körül van, Villeroy 230k. Most nekem is csak a Ravak jut sajnos
mm00
Meglévő fal nyílások (tégla) szélesítéshez milyen szakembert kell keresni? Minden belső ajtómnál ~5-10cm csonkot kellett felrakatnom és a tuloldalon ezt ki kellene "szedni".
A legtöbb ajtónál 10cm-es tégla van, viszont az egyiknél 30-as főfal. Ebből is lecsíphető 5-10cm vagy itt tudni kéne az áthidaló méretét?
mm00
Fürdőkád mögött lesz egy impregnált gipszkarton fal, ami le lesz csempézve. Miven zuhanyzás is lesz a kádban, ezért víz is fogja érni. Erre a falra, hogyha felkerül egy zuhanyfejtartó, akkor az ehhez szükséges lyuk mivel vízszigetelhető, hogy a gipszkartonba véletlenül se jusson víz?
mm00
Termosztátos csapteleppel kapcsolatban kérdeznék. A Hansgrohe-nél láttam a katalógusban, hogy nem működik "átfolyós melegítőkkel". A melegvíztároló nélküli kondenzációs kazán ilyen átfolyós melegítőnek számít?
mm00
válasz macilaci78 #51637 üzenetére
Köszi, már világos
mm00
Épített mosdópultnál ráhelyezett mosdókagyló lesz. A kérdésem, hogy a piros vagy a zöld vonal legyen 85-cm-es magasságban?
mm00
Villeroy & Boch mosdókagylónál, ha ez van a leírásban: "included extended ball rod for pop-up waste", akkor ez már tartalmazza a lefolyó közepén lévő dugóhóz a mozgató szerkezetet és csak olyan csap kell amin van az a húzó/nyitó dolog? (Valaki elmondhatná rá a megfelelő szakkifejezéseket is )
mm00
Törölközőszárítós radiártort szeretnék a fürdőszobába, mérete 2.1m*2.7m és 2.7m a belmagasság. Ide milyen teljesítményű radiátort érdemes nézni? Nincs nyílászáró, 3 oldalról fűtött helyiség és 1 oldalról zárt lépcsőház veszi körbe.
Netes kalkulátor 40W-ot ajánl m3-enként így kb 600W jöt ki, ez reális? Vagy kevesebb is elég lesz?
mm00
Mekkora lehet egy új építésű társasház födémének a terhelhetősége? Nem gond, hogy 2.2tonna hidegburkolatot egy helyisegbe tettunk kb 3m2re? Ez ott akkor eszembe se jutott, hogy gondolni kellene ra
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- E-roller topik
- Mini-ITX
- Indika teszt
- MG5 menetpróba
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- DXRacer használt szék eladó
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
