S-eye
Egyedül vágnék bele a tetőtér szigetelésébe (ameddig megy). Első lépésben a szarufák közé szeretnék 15 cm Multirockot tenni. Ha ez kész, erre menne 10 cm vastagságban további szigetelés a szarufákra merőlegesen.
A kérdésem az, hogy a két munkafázis között mennyi idő telhet el?
Lehet abból probléma, ha mondjuk akár egy fél évig vagy évig nincs az első szakasz teljesen befejezve, mert pl. egy-két ablak/fénycsatorna helye nincs tisztázva? Gondolok itt főleg porosodásra.
Köszönöm
S-eye
S-eye
Az ablakos jövő héten jön elméletileg és a kőművesek elkezdték az ablakkáva szigetelését xps lapokkal. Viszont csemperagasztó pogácsákat raktak be az xps és a vakolatlan tégla közé, tehát így egy ujjnyi rés van, amin át fúj a szél. Nem folytonos ragasztó réteg.
A kérdés az, hogy amikor az ablakos jön és beteszi az ablakot, akkor ha purhabbal kifújja ezeket a hézagokat is (tégla és xps között), az a normális beépítés? Vagy problémázzak, hogy ragasszák végig csemperagasztóval.
S-eye
Statikus által készített tartószerkezeti kiviteli terv mennyibe kerül most kb? Tetőtér beépítésről lenne szó, egyszerű bejelentéssel.
S-eye
Megkérdezem itt is:
Kőzetgyapot szigeteléshez 10 cm vastag párnafát szeretnék 15 cm vastag szarufára felcsavarozni. Mekkora szerkezetépítő csavart használjak?
8x180-as tányérfejű jó lesz? Vagy esetleg másat (pl 6x180, 6x200, 8x200 stb)? -
S-eye
válasz razorbenke92 #135647 üzenetére
+Föccer
Pont ilyen válaszban bíztam, ez megerősítette azt amit én is gondoltam, hogy a párnafa résznél már ne legyen menetes a csavar.
Köszönöm
S-eye
Ja igen, 180Nm-es Parkside-om van, remélem az elég lesz. Ha nem, akkor előfúrom a párnafát.
S-eye
egy kis aktuális infó kellene a mostani szigetelés árakról munkával együtt. Amit találtam anyag árra, az kb 5000Ft/m2 és 6300 Ft/m2 árról indul, 10 vagy 15 cm EPS esetén.
Az első kérdés az, hogy ez lényegében az összes anyag ami kell? (élvédő, más furcsaság kivételével). Egy ilyen alaprendszerben benne van már a szinezéshez való festék is?
Másik kérdés, hogy a munkadíj hogy oszlik meg csak az EPS lapok felrakását illetően, vagy kompletten, vakolással, szinezéssel együtt. Kompletten 15 000 Ft/m2 munkadíjat láttam valahol, de az főleg Pest megye, én meg Hajdu-Biharban vagyok. Furcsálom is, hogy 2-3x annyi, mint az anyag ára.
Megköszönöm, ha valaki esetleg tudna mutatni egy idei árajánlatot.
S-eye
A legutóbb sikerült hasznos infókat kapnom tőletek szigetelés témában, most a redőny ami aktuális.
Jövő héten hozzák az új ablakokat berakni a földszinti helyére. Szeretném kivinni a fal síkjáig az újat. Jelengleg lent 5 cm szigetelés van. Ezt később bővíteném +10 cm-rel.
A leendő tetőtérben már most a falsíkig van kihozva az ablak, ott 15 cm szigetelés menne fel a jövőben.
Szeretnék aludminium redőnyt motoros vezérléssel. Ami később okosítható. Viszont nem tudom, hogy vakolható, vagy külső tokost kell-e tenni. Aki beépíti a földszinti ablakokat, nem ajánlja a vakolhatót, mert sokszor van vele gond, ha javítani kell, és a motoros redőnyt se, de én eléggé utálom a gurtnisakat.
A vakolhatótól én is kicsit tartok. Mivel felújítjásról van szó, nem tudom, hogy egyáltalán milyen opciók működhetnek (pl kilógó redőnytok mennyire problémás, ha veri az eső). A zsalugáter is szóba jöhet, de talán az még drágább, mint az alumínium redőny.
Szívesen veszem a tanácsokat, ötleteket
S-eye
válasz A Zéé #136550 üzenetére
Felül már úgy raktuk be az újakat, mert mindenhol ezt láttam, hogy tanácsolják.
Már nem térnék el tőle, hogy egységes legyen az utcai kép.Ablak keretezésnél ilyen stukkószerűségre gondolsz? Vágott téglán amúgy is gondolkoztam, hogy azzal kellene körberakni.
Esetleg ajánlott redőnymotor típus?
S-eye
Sziasztok, kicserélték az ablakainkat, és most a régi síkhoz képest kintebb vannak, így látszik a tégla. Kint a falon jelenleg 5 cm a szigetelés.
A kérdés az, hogy milyen módszerrel érdemes ezt javítani? Az ablakos gipszkartont javasol. Én XPS-re gondoltam, de Ő azt mondja, akkor ragasztó (?) vagy a glett megrepedezhet rajta. Árban ugyanaz lenne. Melyiket javasoljátok?
S-eye
Ciao Berretta 24 kW kazánom van. Semmi információ nincs az előlapon, csak a víznyomás. Hogyan tudnám megnézni, hogy a HMV gyártás és a radiátorban lévő víz hány fokra van állítva? Neten talált felhasználói útmutatókból nem derült ki nekem.
S-eye
válasz razorbenke92 #137536 üzenetére
Igen?! Van vagy 4 is. De ha hasznos, akkor csak leszedem és felrakok helyette egy egy régebbi cseréplécet, mert abból van bőven. Ez a gombakezelt meg megy máshova, ahol a pára kicsapódhat.
S-eye
válasz razorbenke92 #137544 üzenetére
Ha viharlécként kerestem rá, akkor kaptam találatot, az lesz az szerintem. Helyettesítettem egy másik cserépléccel.
Kösz mindenkinek a segítséget.
S-eye
Én a készülő tetőtérbe akarok fan-coilt tenni. Lent maradnak a radiátorok. Lesz egy 10 kW-os hőszivattyú az oldja meg a hideg vizet. Az olyan 10-12C körüli vizet keringtet tudtommal.
Azt kell megoldanod, hogy a fan-coilba érkező vizet tudd hűteni, vagy fűteni.
A fűtés egyszerűbb, az lehet kazán vagy hőszivattyú is. De a hűtéshez már kell a hőszivattyú.
Miert jobb, mint egy kulon klima?
Mivel ez olyasmi mint egy radiátor ventillátorral, kicsit több hőtároló tömege van, mert mindig van benne víz. Ha zavar a klíma légárama, talán ez komfortosabb megoldás. Legalábbis én így tudom, de még nálam nincs beépítve.[ Szerkesztve ]
S-eye
Ház külső falára milyen kábelcsatorna ajánlott elektromos vezeték vezetésére? Akár fém is, vagy jó a műanyag?
Nem szeretném, hogy a szigetelés során a "mesterek" beleüssék az EPS rögzítő dübelt.
S-eye
Gipszkartonozás munkabérre lennék kíváncsi (mennyezet, válaszfal), főleg Kelet - Magyarországon. De országosan is jó.
S-eye
válasz csababarca #140222 üzenetére
Köszönöm szépen, támpontnak megfelelő. Padlásfeljáróra is szükségem lesz.
S-eye
Megint gipszkarton téma. Knauf elfogadható vagy Rigips? Esetleg más tábla? Tűzgatlós kellene.
S-eye
válasz DonThomasino #140399 üzenetére
Van egy régi emésztőgödröm,én azt tégla és cserép, csempe törmelékkel töltöttem fel. Kb kb 160 cm a 200-ból van feltöltve.
A te esetedben én tömeléket tennék és a tetejére kavicsot vagy homokot. Utána jöhet a beton. Ha földet raksz, akkor azt döngölni kell, mert be fog esni a térfogata.
Ez csak a véleményem, gyakorlati tapasztalatom nincs, de hátha segít.
S-eye
válasz S-eye #140529 üzenetére
Találtam egy ilyen wc és helyiség elszívó ventillátort. [Aerauliqa-szellozteto-ventilator-qxd-80-ht]
Valakinek van tapasztalata vele? Nálam 2 WC csészét kell, hogy elszívjon, plusz a fürdőt amiben telepítve lesz. Ránézésre jónak tűnik. -
S-eye
válasz macilaci78 #140682 üzenetére
Igen, pontosan így van. Ez pont az amit kerestem, csak véleményeket nem találok róla.
S-eye
Gipszkarton fal 2 rétegben való rakásánál kell hézagolni az első réteget? Vagy csak mehet az első réteg és utána a második, és csak a másodikra megy a hézagolás/glett?
S-eye
Az ács, ilyen fapapucsra helyezett tartó gerenda szerkezetet épített. A probléma ott van, hogy a 15cm vastag fapapucsot 5cm- 10cm magasságig fel kell majd betonozni. Hogyan lehetne ezt megoldani, hogy ne lógjon ki a sikból a fa, és ne is korhadjon szét 15 év múlva. Példa kép lejjebb :
S-eye
válasz macilaci78 #140785 üzenetére
A kép csat netről szedett, nem találtam jobb képet a sajátomról hirtelen. Nálam 60cm körül megáll a papucs hossza. Azt tudtam, hogy két E gerendán fekszik a tehereloszlatás miatt.
Viszont nem lehet felvinni a beton vastagságot olyan vastagra mint a papucs, mert akkor a nyílászárók a falban már nem nyílnak ki. Tehát pl lehet-e lefaragni belőle pár centit? Vagy zártszelvénnyel kiváltani valahogy? A műgyanta jó ötlet, eddig szurokról hallottam csak.
S-eye
válasz macilaci78 #140790 üzenetére
Sajnos a legtöbb helyen nem a falba kerül a papucs. A gerenda igen, de a papucs pont merőleges erre. Most azon gondolkodom, hogyha lefaragok a papucs vastagságából és furatokat teszek be a megmaradó részbe, és a furatokba 1cm vastag köracélt teszek, akkor végül is működhet a dolog.
S-eye
Siniat gipszkarton táblákról mi a vélemény?
A Knaufhoz képes 20%-kal olcsóbban jönnék ki, ami elég nagy megtakarítás egy tetőtér beépítésnél.
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
