Hestiana
Segítségre lenne szükségem, mi a reális ár 5db radiátor beszerelésére?
4db szobai radiátor (40,80,80,130cm széles, 60cm magas), és 1db 60x110es törülköző radiátor.Csöveket szinte mindenhol alakítani kell, és a nappaliban a 2 fő csövet ívekkel 40 centit arrébb kell vinni.
Sajnos sok tapasztalatom nincs, viszont erre kaptunk egy 5+1, 120 ezer forintos munkadíjat, amit picit sokallok a neten talált 12-16 ezer forintos árakhoz képest.
εïз https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/hestiana/index.html εïз
Hestiana
Attól tartok erősen kihasználja, hogy nincs időnk másikat keresni, mert ugye megvan, hogy mikor van leeresztve a víz. Na most késve jött, késve adott ajánlatot, már időm se lett volna mást keresni, így picit kiszolgáltatott helyzetben érzem magam, viszont ha nem reális, akkor veszekedek még vele egy sort (fürdőszoba radiátort pl elejtette, lepattant az oldaláról a zománc, bár ezt kifizeti állítólag, de nekem akkor is plusz idő és energia míg megveszem és elhozom az újat)
Hestiana
válasz sketchifun #66920 üzenetére
Panel, központi, külön beáramló és kimenőcső, már félig kész, legközelebb előbb jövök ide, kivitelező szerezte a szakit, a kérdés inkább arra irányul, hogy a megajánlott 5+1 mire vonatkozhat, és mennyi a reális erre? Elszámolta alapból a radiátorok számát vajon? Eléggé fura az ürge.
Hestiana
Sajnos úgy néz ki, hogy cserben hagyott minket a szakink, ezért szeretnék kérni ajánlásokat budapesti panel lakás felújításához.
Amiről szó lenne, röviden:
Konyha-nappali közötti 5 cm vastag falat kivenni;
Nappaliban és két kis szobában laminált parketta cseréje;
Villanykábelezés nappali+konyha (opcionálisan egész lakás) fal mentén gipszkarton álmennyezet;
Nappaliban az erkélyre néző ablakok, ajtó és fal cseréje, 3 ablak, 1 ajtó, Ytong fal;
Az egész lakásban a tapéta eltávolítása, glettelés, festés;
Étkezőben fűtéscsőnél kis gipszkartonozás;
WC kagyló csere.Tudnátok ajánlani valakit, aki ráér a jövő héttől és felvehetnénk vele a kontaktot első körben egy ajánlatkérésre?
Köszi szépen!
Hestiana
Szeretnénk a bejárati ajtó mellé egy tükröt, így a kapcsolónak nem marad hely.
Hogyan lehetne megoldani, hogy csak akkor kapcsoljon fel a lámpa, amikor abban a 70x60cm-es helyen állok? Mozgásérzékelőben gondolkodunk, de nem igazán tudom elképzelni, hogy az hogyan működhet jól, mert túl nagy területen érzékelnek (360°). Van valami eszköz ami esztétikusan is néz ki, és le is lehet folytani az érzékelési szöget az alábbi képen látható módon?Köszi
Hestiana
válasz attiati #68069 üzenetére
Ezek a félgömb alakú érzékelők elméletileg 360°-ban figyelnek (de nézőpont kérdése, hogy honnan 360°). A férjem a bejárati ajtó fölötti álmennyezetbe szeretne valamit beleszerelni, de nem találtunk olyat, ami állítható (mozgatható műanyag tokkal pl) lenne, és ha ilyet felraknánk, akkor sajnos akármikor elhaladnánk mellette bekapcsolni, pedig elég lenne ha tükör elé állok, vagy ha hazajövök és bejövök az ajtón.
Hestiana
A fénysorompó valóban jó ötlet, viszont nem fér el (kapcsoló sem), így ez sajnos kiesik.
(#68079) fasyrt
Ez lesz a megoldás, mert így az álmennyezetben elfér.(#68093) mezis
Nem jön be a link, de sejtem mire gondolsz, néztem én is, 20°ban lát fel-le. Hátránya, hogy elég nagy, és nehéz elrejteni.εïз https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/hestiana/index.html εïз
Hestiana
Tapskapcsoló a konyha közelsége miatt nem túl jó ötlet, klopfolásnál csak úgy villogna
Azt néztem ki én is amit linkeltél, vagyis hasonlót. Azt nem tudom, hogy ezek meddig világítanak? Beállított idő után kikapcsol, majd újbóli mozgásra elindul, vagy ha ott vagyok a tükör előtt, és sminkelek, akkor érzékeli e, hogy ott vagyok, és világítva marad?
Ebből a szempontból jó lenne az infrasorompó, viszont nem tudom hova lehetne rakni, meg hogy mennyibe kerül a már jól működő kategória?
Hestiana
Glettelés után felkerült az első festék réteg. A hőmérséklet a száradáskor és felvitelkor sem érte el a 30°C-ot.
Előzőleg tapéta volt, és festés után mintha légbuborékok jelentek volna meg. Falanként 2-4db, és kb 1-2cm átmérővel. Ez mitől lehet? Szaki csinálta a festést/glettelést, állítása szerint nem spórolt ki semmit, volt alapozó is.Valamint 1 helyen kb 40cm hosszan felfelé a festék felrepedt egy ilyen pukliban. Még jön a második kör festés, de előtte szeretném ha a szaki kijavítaná, és állítása szerint "nem érti mi lehet ez".
A másik amibe belefutottunk, hogy az egyik strangnál a betonba lévő vas rozsdát ereszt, és a glettelést is átüti. Jelenleg nem szivárog tovább, de tartok tőle, hogy ahogy nedves festéket kap ismét nő a folt.
Ezt mivel kell lekezelni, hogy fél év múlva ne jöjjön át a 2 réteg festéken?Köszi!
szerk.:
Valamint olvastam, hogyha első festés után leszedi esetleg a hibás részt és újra gletteli majd festi, akkor valóban más színű lesz?[ Szerkesztve ]
Hestiana
Tapéta volt rajta, leszedett szinte mindent, néhol maradt 1-1 fehér folt, amit nem lehetett lekaparni sem (mi is próbáltuk, csak betonnal jött kínkeservesen). Esélyes, hogy ezek okozzák ezt?
A strangnál lévő rozsda betonból jön, a betonba van valahol a vas, próbáltuk leszedni a betont 2-3mm mélyen, de nem találtunk vasat, valószínűleg mélyebbről jön.
Hestiana
Lakásba bejárati ajtót szeretnénk, de olyasmit ami hanggátló, mert nem szeretnénk a közvetlen szomszédokat őrületbe kergetni ha filmezünk, zenét hallgatunk, és mi se szeretnénk hallani ha épp beszélgetnek kint.
NIVO Extrára kaptunk egy 270 ezer forintos ajánlatot, amit picit sokallunk. Nem szükséges über biztonsági ajtó, mert 3 kamera figyel míg feljut valaki, és kulcsos a folyosó is.
Van esetleg tippetek, hogy milyen gyártó felé nézelődjünk ami pénztárcabarátabb mint a NIVO?
Hestiana
Szakember meglépett munka közben csütörtökön, elvitt minden szerszámot míg nem voltunk itthon azzal az indokkal utólag, hogy javíttatni viszi őket (szerződésben benne van, hogy szerszámok az előlegért cserébe jelzálogként működnek, és az engedélyünk nélkül vitte el őket).
Vasárnap még feljött pénzt kérni, hogy szerszámok javíttatását ki tudja fizetni, arról volt szó, hogy a héten jönnek befejezni. Azóta telefont kinyomja, smsre, emailre és Facebookra nem reagál.
Teljesen általános szerződést csináltunk, minden pénzről írtunk papírt egy füzetbe, hogy mikor mennyit adtunk, aláírta mindig, mi is. (közel 400 ezer forintról van szó, 100e előleg, többi munka előleg minden hülye indokkal: kutyát műtik, szerszámra, autót venne párjának előleg kéne stb, mivel megvolt a kölcsönös bizalom, sajnos oda is adtuk neki)
Holnap beszélek a céges ügyvédekkel, hogy mik a lehetőségek, viszont itt talán több tapasztalattal bírtok.
Mivel kollégám párja, kötbér és egyéb dolgot nem írtunk bele, már hónapok óta zajlik a felújítás, ő már a második szakember (6-7 napot mondott, 4 hét alatt kb a feléig jutott). Az előző megbetegedett, így elváltak útjaink.Első körben szeretnénk civilizáltan megoldani, viszont ha nem nagyon tudjuk elérni pár napon belül, akkor férjem mindenképpen szeretne rendőrségi feljelentést tenni.
Papírok amiket kézzel írtunk a pénzről, munkaelőlegként szerepel (utólag jobb lett volna kölcsönként írni..), emailben megvan, hogy pontosan mit kértünk tőle, ő erre adott egy ajánlatot, képekkel tudom bizonyítani, hogy hogy nézett ki a felújítás előtt és most (mit csinált pontosan).Van valami ötletetek, hogy hogyan tovább? Mit érdemes még megejtenem, hogy a lehető leggyorsabban kapjuk vissza a pénzünket?
Ha véletlenül találunk szakembert, akkor folytathatja a felújítást, vagy meg kell várni míg a rendőrség lép valamit, vagy elegendőek a JPG fájlok timestamppel?
Hestiana
Tudtok javasolni egy megbízható festőt? 2 napos munkáról lenne csak szó. Glettelés festés étkezőben, és a hálószobában egy ajtónyílást begipszkartonoztunk, azt kellene kezelni és festeni.
Nem SOS a dolog, persze minél hamarabb annál jobb, de szívesen várunk egy ügyes szakemberre Budapesten.
Hestiana
válasz Hestiana #75755 üzenetére
Senki? Elég elkeseredettek vagyunk, mert lassan szeretnénk berendezni az étkezőt, és a szoba miatt tényleg fontos lenne, hogy megbízható hozzáértő szakember legyen, hogy utólag ne repedjen a fal tutira.
Hestiana
válasz macilaci78 #75764 üzenetére
Pontosan emiatt keresünk valakit, aki már csinált ilyet, mert aki a nappalinkat csinálta sajnos nem volt túl ügyes, és reped, így őt nem kérném meg erre.
Hestiana
10 évig volt előtte gipszkarton ott miden gond nélkül, csak hangszigetelés miatt lett kicserélve. Az előző festő inkább csak elkapkodta, nem várta meg míg kiszáradt rendesen egy nagyobb réteg glett anyag (szerintem). Férjem hiába szólt neki emiatt, válasz szokás szerint a felhördülés : "ha ilyen jól tudod, miért nem csinálod meg magadnak?".
Hestiana
Nem túl nagy lejtésű tetőnél szeretnék cserélni minél olcsóbban palatetőt.
Zsindelyhez kevés a lejtés, de már láttam valahol az anyagához nagyon hasonló mintásra nyomtatott tekercset, nem tudjátok annak mi a neve?Palát ingyenesen elszállítanák még kb 1,5 hónapig így addig kellene megoldanunk a tetőcserét kevés pénzből magunknak.
Hestiana
válasz razorbenke92 #128731 üzenetére
Fa szerkezet jó állapotban van, pici 3x4 méteres tároló csak, OSB lapok vannak feltéve, volt már a tető javítva, csak visszarakták a Pala tetőt így most azt szeretnék lecserélni.
Palát most elvinnék augusztusig ingyen, csak ha leszedem félek, hogy beázik, ezért amikor jobb idő lesz palát leszednénk és rögtön tennék valamit a helyére.Köszi, rákeresek a bitumenes lemezre! Ezt szokták simán OSB-re rakni, vagy ez alá is kell valami vízszigetelés az OSB és közé?
