_stick_
Tudtok nekem ajánlani Budapesten egy világítástechnikai mintaboltot, üzletet, áruházat...?
Egyben kiváncsi lennék a véleményetekre:
Új építésű lakást vásárlunk, és kértünk összesen 6 spot kiállást. Megcsinálták, csak elfelejtették (vagy mi felejtettünk el szólni) megcsinálni az álmennyezetet és süllysztett spot lámpa már nem jöhet szóba. Elszaladtunk tegnap az ikeába, de olyasmit amit kigondoltam nem találtunk: biztos létezik olyan mennyezeti spot lámpa, ami olyasmi, mint egy falra szerelhető olvasólámpa, csak kicsit dizájnosabb, meg ugye ne azon legyen a kapcsoló -
_stick_
Új építésű lakásamoba szeretnék redőnyt felszereltetni.
Tud valaki ajánlani egy jó árnyékolástechnikai boltot Budapesten? Lehetőleg 13. v 4.ker -
_stick_
Hamarosan új családtag érkezik és szeretném megoldani a fürdőszoba, ill egy kisszoba gyors felmelegítését egy mobil fűtő egységgel. Ami fontos, hogy kis helyet foglaljon, mindkét helység 10m2 alatt van, tehát nem gondolkozok mobil-olajradiátorokon.
Ezek tetszenek: halogén, hősugárzó. Talán az elsőnek több értelmét látom, mégha egy kicsit nagyobbis, de nem egy helyre fújja a meleg levegőt, meg nem "zajos" ventillátoros.
Ha tudtok mondani megbízható márkát, azt megköszönöm. -
_stick_
Olyan problémám lenne, hogy a lakásunk 2 sarkában valószínűleg hőhíd lehet és télen ezen a két sarkon ki szokott ülni a penész. Míg nem jön a tavasz 3x-4x be szoktam fújni penész ölővel, ami szépen leszedi, a baj csak az, hogy lassan nem marad festék a falon.
Kipróbálnék egy olyan szert, ami penészedés gátló fehér festék.
Van valakinek ilyesmiben tapasztalata? -
_stick_
Van egy eső okozta folyamatos beázásunk. Nem nedvesedésről van szó, hanem pl. több napon keresztül tartó, hosszas esőzés után már megjelennek tenyérnyi foltok a falon. Az a kérdésem, hogy amíg beázás helyét meg nem találják és ki nem javítják a szakik (a társasházunk anyagi helyzete miatt ez több év is lehet), addig mivel tudnám lefesteni (és vakolni) a falat, hogy a festék és a vakolat ne peregjen le? Vagy létezik erre érdemi megoldás? -
_stick_
válasz DeFranco #44776 üzenetére
Az a probléma, hogy nem tető, hanem fölöttünk lévő garzonnak a terasza ázik. (nagyjából megvan hogy hol ázik, de többszöri próbálkozásra sem sikerült a javítása) Innentől szerintem a biztosítás nem fog fizetni, merthogy jogilag a tujalé a terület, ahonnan ázunk, ergo a felső szomszéd feladata a hiba kijavítása. Erre egyáltalán nem látok esélyt, pereskedést nem akarok csak végszükség esetén. Persze kérdés, hogy mire van bebiztosítva a ház.
Szerk: ezért gondoltam ideiglenes megoldásra, ami segíti a vakolat és a festés szellőzését, illetve meggátolja a só kirakódását
_stick_
Pont ez a lényeg, hogy nem akarom folyamatosan kenegetni. Azért kérdeztem, hogy létezik e olyan festék, amit fentebb leírtam?
Amúgy tökéletesen igazatok van, nem is akarok belenyugodni a helyzetbe. Az én meglátásom az, hogy attól hogy erősködök, meg pereskedek, még a háznak nem lesz pénze, egy komplett vízzáró réteg javítására, a felső lakó olyan szinten szarik az egészbe, hogy még a saját lakására sincs biztosítása. Épp csak beengedett minket, hogy megnézzük, hogy hol is ázhatunk.
Szóval a helyzethez képest szeretnék egy logikus megoldást találni a beázás okának mielőbbi megszüntetésére. Ez a fő ügyem. A mellékes ügyem, hogy addig amíg ez megtörténik, nézzen ki valahogy a szobánk. -
_stick_
A minap költözünk be egy lakásba, ahol van 2 olyan radiátor (távfűtés), amit az előző tulaj elmondása szerint, sose használtak. Szerintem még annyira sem, hogy fűtés szezonban hetente átjárassák.
Szóval az egyik radiátor a fűrdőszobai, törölköző szárítós, és a felső rész (~15%) ami forró és alatta hideg. A másik, egy nagyobb, dupla szélességű lap radiátor, teljesen kinyitva a termosztátos szelepet, 20 perc után a közepe felül elkezdett langyosodni és kb így is maradt. A radiátorokat ki lehet zárni a hálózatból és előttük a csövek forróak. Mindkét radiátort próbáltam légteleníteni, de ahogy kinyitottam egyből jött a folyadék, vízszerű színnel. Mindkettőből kiengedtem kb 1l vizet, de nem javult a dolog. Mit gondoltok dugulás lehet a radiátoron belül? Tudok ez ügyben valamit tenni házilag? -
_stick_
válasz kelly416 #60786 üzenetére
Fél délelőtt engedtem ki a vizet abból az egy radiátorból. 4-5 lavor után már végre meleg volt, bár sajnos leginkább csak a felétől felfelé. De legalább melegszik. Ha lesz nyáron leengedés lecserélem az összes szelepet és kimosatom a radiátorokat is. Remélem ettől majd optimálisabb lesz a radiátor felmelegedése. Érdekességképpen, a törölköző szárítós is rendbejött, pedig ahhoz nem nyúltam. Holnap 1-2 lavorra leengedek a többiből is.
köszimezis: nincs ilyenem
_stick_
Már a negyedik radiátornál játszom el a légtelenítést, jó hosszan, sok vizet engedek ki. Illetve, amit írtál, hogy a bejövő szelep után lazítok, azt is eljátszottam.
Mindegyik radiátornál az az érdekes, hogy max-ra állítva meleg, viszont a szelep előtt a cső forró. A radiátorokat úgy tudtam, melegebbre "fűteni", hogy a légtelenítőnél engedtem ki a vízet és így a radiátor is melegebb lett. Mikor lezártam a légtelenítőt, szép lassan "visszahűlt" a korábbi, meleg állapotra.
Az a sejtésem, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszet a forrú víz útján és így lassan halad, hamarab hűl, mielőtt felmelegítené a radiátort teljesen. A légtelenítővel egy kis plusz áramlási sebességet adtam neki, így tudott melegebbé válni. Szóval sztem vagy a szelepek már el vannak tömődve, vagy a radiátorok az "üledékesek", vagy mindkettő. Szerintetek lehet a fenti tünetek alapján erre következtetni?[ Szerkesztve ]
_stick_
Nem teljesen vág topikba a témám, de úgy gondolom itt sokan jártak hasonló cipőben.
Dióhéjban az események.
3 éve vásárolt vályogházban volt egy falon belüli szivárgás, amit egy szakember lokalizált és egy általa ajánlott másik szakival kijavíttattuk. Ez május közepén történt. (két csempét bontani kellett, betont törni és a hibás könyök elemet kicserélni) Június vége felé történt, hogy a vályogházat, amit nyaralónak használunk szabi alatt 2 napra elhagytuk és amikor visszamentünk erős sistergés volt hallható a házban. A cserélt könyök elemet a hálózati nyomás lerúgta és a 60köbméter víz elfolyt a két nap alatt. Vizet elzártam és felhívtam a szakit, hogy ez történt, gari? Két hétig szabin van most nem tud jönni... Úgyhogy nekiálltam én a hiba felderítésnek, javításnak. 20-as KPE cső műanyag kék "kupakos" könyök elemmel és fehér menetes rögzítőkkel a belsejében, biztos ismeritek. Azt vettem észre, hogy a két kék menetes kupak más színű és a bele való fehér hasított roppantó gyűrű az egyik kék kupakba még a teljes felcsavarás előtt összeér, vagyis nem zár össze, nem roppant és nem látja el a feladatát, ezért tudta lerúgni. Ráadásul a könyök 25-öes KPE csőhöz való... Vásároltam 20-as könyököt és kicseréltem magam, 1000Ft, 10 perc és pipa.
Viszont csak elfolyt 60köbméter víz, és 2-3 felületi repedés is keletkezett kívül a házon, illetve több, a helységet érintő szobában vannak a földön ázásnyomok. Megsüllyedésnek nem látom nyomát, de erre még csak gondolni sem merek. Felhívtam a szakit, hogy ne jöjjön elhárítottam a problémát, viszont van alsó hangon 60-80ezer forint károm (részleteztem neki, hogy mik), amit úgy gondolom, hogy neki kellene állnia. Azzal váltunk el, hogy átgondolja és jelentkezik. Azóta nem jelentkezett, én hívogatom és már harmadik alkalommal ráz le azzal, hogy még nem gondolta át, hívni fog.
Mit tanácsoltok ilyen esetben hogy járjak el, hogy legalább a jelen pillanatban látható kárt és az elfolyt víz árát kifizesse? Pereskedni nem tudom van e értelme, drágább lesz a fűző, mint a cipő. Számla van. Köszi előre is. -
_stick_
válasz Donki Hóte #120053 üzenetére
Tamy, nem lakunk életvitel szerűen a házba, így csak lakásunk kiegészítő biztosításaként tudtuk megkötni. Elfolyt víz nincs benne spec. és nem is lehet beletenni. De a többi kárt valószínű fizetni fogja.
Donki Hóte, én is megegyezni szeretnék vele, de nyilván Ő meg nem akar fizetni semmit.
Ezt nehéz jól dokumentálni. A víz számlán egyértelműen látszik a kiugró fogyasztás, illetve vannak véletlenszerű előtte/utána képek, de egy ilyen jellegű malőrre nincs az ember felkészülve és nem fotózza körbe a házat kívül belül. Szóval én úgy mondanám, hogy az ázás egyértelmű jelei látszanak, de nem minden területen tudjuk ezt képpel bizonyítani. Mikor a szivárgás volt, akkor sem álltam neki fotózgatni, hanem gyorsan elhárítottam a hibát.
Tehát ami az én igazamat támassza alá, az a vízszámla, az ázás utáni állapot (esetleg egy két random képpel ázás előttről) a könyök alkatrészek (de ez megtámadható azzal, hogy én cseréltem ki).macilaci78, nincs csatorna bevezetve
