bbmt
Vettem egy házat ami konvektoros fűtésű. A nappali mivel elég nagy és szinte "adja" magát, gipszkartonnal 2 szobává alakítjuk.
Konvektor viszont csak az egyik szobában van mert csak egy lett beépítve a nappaliba.
Megérdeklődtem, hivatalosan gázterv ...stb 3-400 ezer lenne betenni a másik szobába egy konvektort. Jövőre viszont központi rendszert akarok csinálni így nem ruháznék be ennyit egy darab konvektor miatt.
Milyen ideiglenes fűtést javasoltok így a szobába, ami nem eszi le a fejem?
A ház vályog 60 cm falakkal,oldalról értelemszerűen a másik szoba fűtött. A szoba 9 m2 és 2,75 a belmagasság.
Érdemes ezt a Nobo elektromos konvektort berakni, vagy olajradiátor? Mondtak olyat is, hogy tegyek a gipszkartonfalba egy ventilátort ami átszívja a fűtött szobából a meleg levegőt..A kanál a gyengék villája
bbmt
Klíma nem kell,mert vályog a ház,most amikor ilyen meleg van is hűvös,pedig a munkák miatt tárva nyitva minden, meg nem is olcsó.
A 14 éves fiamé lesz a szoba.
Én is hősugárzóban gondolkozom,de a kérdés, hogy milyen legyen? És mekkora teljesítményű? 1 fűtési szezont kell kibírni így. A villamos rendszer jó, az előző tulaj kicserélte az alumínium vezetékeket.A kanál a gyengék villája
bbmt
bbmt
Nemrég költöztem másik házba ahol a régi tulaj az egyik szobába nem gipszkartont rakott mennyezetnek, hanem OSB lapot.Viszont ide pakolnám a házimozi rendszert projektorral. A kérdés, hogy az OSB elbír egy kb 4kg-os projektort? A tartó még kb 1 kg.És mivel tegyem fel?
bbmt
macilaci78,pjen: mindkettőtöknek köszi!
bbmt
A fürdőszobában átfolyós Vaillant kazán adja a meleg vizet.Most amikor engedtem a kádba a vizet, észrevettem, hogy fura büdös égett szagot érzek, majd megszólalt a co és gázriasztó is,aminek a gáz része világított.
Beszéltem rögtön szerelővel, holnap jön, azt mondta valószínűleg a vízcserélő eltömődött, most szellőztetjük a házat. Az érdekelne, hogy milyen gáz ez és mennyire aludhatunk nyugodtan? A kazánnál persze elzárom a gázt.A kanál a gyengék villája
bbmt
Még egy kérdés.
Ezek a riasztók egyszer használatosak, vagy szellőztetés után lehet újra használni?A kanál a gyengék villája
bbmt
válasz föccer #46835 üzenetére
És azt meg tudja valaki mondani, hogy miért a GAS jelzett? A CO-nak kellett volna nem?
Még mindig jelez a GAS ha visszadugom, nincs rajta reset gomb, de bevittem a kamrába, ott nem jelzett. Hálószobában igen, nappaliban,étkezőben igen. És mindig csak a GAS jelez.
Most még alaposabban szellőztetek.A kanál a gyengék villája
bbmt
Valaki használt már elektromos festékszórót?
Ha jön a jó idő,le kellene festenem egy bejárati fa ajtót, 12m vadászkerítést,30m külső kerítést,kocsibeálló oldalát...stb
Milyet érdemes venni, ha évente kb ennyire használnám?
Egyáltalán érdemes venni?A kanál a gyengék villája
bbmt
válasz ecaddsell #65356 üzenetére
Bocsi a Himelt megvédem Teljesen vállalható, a Schneider tulajdona,annyira, hogy a Himel elnöke a Schneider alelnöke.
( konkrétan volt szerencsém egy asztalnál ebédelnem vele)
Azt gyártja Himel néven amit előzőleg Schneider néven forgalmazott.A kanál a gyengék villája
bbmt
válasz bajnokpityu #67703 üzenetére
A sorolósínből is van fésűs és villás is, valamint 63A és 100A-es szóval inkább kérdezd meg a villanyreszelődet, hogy milyet vegyél
bbmt
Az álmennyezet 12 mm OSB-vel van megoldva 50-60 cm-ként gerendához fogatva.
Eddig egy 5 kg projektor volt rajta, most lecseréltem egy másikra ami 10kg.
El fogja bírni?A kanál a gyengék villája
bbmt
válasz philoxenia #67984 üzenetére
Nem én, még az előző tulaj. Nekem gerendát mondott.De lehet, hogy deszka
bbmt
válasz philoxenia #67987 üzenetére
Tehát ha jól érte, az OSB elbírná,csak az a necces, hogy kiszakadnak a csavarok?
bbmt
válasz macilaci78 #67996 üzenetére
Fa van felette, most megnéztem, gerendák vannak fő támasznak, amúgy az OSB felett szigetelő réteg van és utána kb 4 cm vastag deszkákkal van lefedve.
eszmilan: a tartó konzolt 3 helyen lehet rögzíteni, értem a dübelt,de félek, hogy az OSB lap nem foja bírni.
Az szép lenne ha leszakadna az a részValószínű, hogy falra teszek polcot inkább, azt alá tudom támasztani. Ehh tanácstalan vagyok.
