brownus
sziasztok,
panellakás felújításához keresünk szakembereket; csempézés és burkolás, plusz gázszerelő (gáztűzhely beszerelése)
csempe: 12 m2
járólap: 15m2 leszha megbízható (de ne drága!) munkaerőt tudtok szóljatok és köszi előre is!
brownus
akrilkád bírja a meleget? mert a fürdőben most lemezkád van, előtte fém lemezek mint borítás, és a fűtőtest pedig a lemez és a kád között van. én szívem szerint nem cserélném ki, találtam kád zománcozással foglalkozó cégeket, még 2-3 év garit is vállalnak.
brownus
kádfelújítással foglalkozó szakembert keresek, ha netán van ismerősötök körében szóljatok plz, akiket neten találtam (rengeteget) két ember tudja vállalni másfél héten belül, a többi csak 1 hónap múlva... nekem már jövő hét elején kellene.
brownus
hello,
vannak még itten panelosok? mert tagnap nagyon erős voltam és átfúrtam az egyik falat , a wc falára tettem fel a wc guriga tartót és mint kiderült a fal csak 4 cm vastag... a többi 6 cm, viszont a lakás elválasztó/tartó falakra is kell fúrnom, azok hány cm-ek? azok is 6 cm vagy 10cm? (nemtom mert kb. 1 hete költöztünk)
a mellettem lakó szomszédot már kérdeztem nem tudta megmondani, (ő is átfúrt egy falat, és ő rosszabbul is járt mert a másik falon a csempék estek le, nálam csak egy kis gipsz kell és festés)
(a guriga tartót is úgy tettem fel, hogy az 5 cm-es tipliből levágtam fél centit, biztos ami biztos, nem mertem beljebb fúrni)
és még egy kérdés, hogy hétköznap meddig lehet szerelni/fúrni/hangoskodni? mert tegnap lejött a felső szomszéd 6 óra körül, hogy kussoljak el mert ő éjszakás nem tud pihenni és kihívja a zsarukat. mondom hívjad, ki se fognak jönni, de a béke megőrzése céljából abbahagytam, nem akarok összeveszni senkivel. de este 8-ig lehet, nem?
brownus
ok, köszi. akkor ma lelépek korábban és 5ig befejezem. ha jól számolom, még 15 lukat kell fúrnom, akkor addigra be tudom fejezni.
ahol a szomszéddal közös falba kell fúrnom az a konyha, meg a fürdőszoba (1-1polc)
a többi nem, egy ruhafogas megy fel még fel a falra, de az a szemétledobó falra -
brownus
válasz Kalandor #510 üzenetére
szia,
ezt hol vetted és mennyiért? nekem is kell egy a fürdőbe, meg 1-1 a konyhába és a wc-be, de oda venti nélküliek. esténként szörnyű kaja szagok jönnek be és sajnos kiszívni már nem tudja a szellőző mert el is dugult, meg a festők is rákentek egy réteget...gondolom Te is úgy oldottad meg, hogy ha a fürdőben tartózkodtok vagy felkapcsoljátok a világítást akkor megy a venti a szellőzőben.
viszont ha a lamellák lezárnak, akkor nincs szellőzés a fürdőben, panelban kell, hogy állandóan legyen, nem?
brownus
válasz Kalandor #1158 üzenetére
ilyen van nekünk a fürdőben (a képen levő) sanimix, az obiban vettük 7-8k körül volt. a hattyúnyakat cserélheted rövidebbre is.
van az obiban minden (ha éppen nem fogyott ki az árukészlet, de) cserélni kellett a mosdó kagylót, vmi szar olasz márkát vettünk és a vízszerelő nem tudta kiverni a csaptelep helyét. szó nélkül visszaadták a pénzt és vettünk kicsit több pénzért alföldit. szebb is nagyobb is.
brownus
válasz Kalandor #1163 üzenetére
kollégám most mondta, hogy a barosson ha sétálok az orcy tér felé, a jobb oldalon van egy két szintes háztartási bolt, ma du. elmegyek a szellőzőkért. esetleg nézz el oda is...
én is jártam már ott, ha a baross felől mész, akkor az első bejárat a bolt, következő a raktáruk. először nagy lendülettel oda mentem be, aztán kedvesen átirányítottak a boltba
szervezünk oda egy ph!talit, meg egy szakkört -> do it yourself most megfogtok mosolyogni, de amióta beköltöztünk otthonunkba igazi férfinek érzem magam tiszta ezermester leszek a végére, fúrok, vágok, ajtót csiszolok, festek, stb... hmm, büszke vagyok magamra ha rá van kényszerítve az ember mindent megtud csinálni...[ Szerkesztve ]
brownus
válasz fokukac #1217 üzenetére
Ütve fúróval abban már master vagyok... a boltban megmondják milyen típusú fúróhegy kell, ha mondod nekik, hogy panel falába akarsz fúrni. 1 falat már átfúrtam, 1 meg amikor a konyhában szereltem fel egy pohár/bizbaz tartót, a túloldalon szakadt ki a fal egy kis részen. csak 4 centis tiplit használtam... a fal ott nem volt elég jó minőségű. (kb még 2-3 cm lett volna a fal széléig)
szóval a kisebb dolgoknak vettem 6 milis fúróhegyet, és 3 cm-es tipliket. a többi dolgot meg 8-asal és 5 cm tiplivel raktam fel...vigyázz a szomszéd falára, és azokon a falakon ahol túloldalt csempe van. én mint amatőr szakbarbár azt mondom, hogy a paneloknál kiszámíthatatlan, hogy melyik fal, hogy és mennyit bír... inkább fogass oda vmit több csavarral, de rövidebb tiplivel!?
brownus
brownus
hello, mosógép szerelő kolléga van itt?
csöpög a víz a mosógép aljából, csak működés közben
brownus
brownus
válasz csemberlen #1271 üzenetére
oké, az emelés és tükrözés még megy, aztán vagy látok valamit vagy nem. de szét szedni nem fogom. 1x már megdöntöttem, amikor beállítottam a gépet vízszintesbe, és az egész alja ba van fedve. ha jól emlékszem..
brownus
hi
mennyi az a minimum távolság ami egy hűtő és gáztűzhely között kell, hogy legyen?
most 3,5cm és van közöttük egy hőfogó nemtom hogyhíjják is. viszont beakarunk szorítani a konyhapult és a gáztűzhely közé egy kisszekrényt, de akkor az a 3,5 cm is redukálódik...
van erre megoldás? vmi speciális anyagú valami? -
brownus
hi,
bp-en a 8. kerületben tudtok bútor lapszabászatot? a konyhában a munkalapot kell cserélnem.
brownus
az lehet, de találtam egy lapszabászatot, ez igaz már 9. ker. mert az üllöi túloldalán van a nagyvárad tér előtt. zárás után érkeztem 17 után pár perccel de beengedtek, elmondtam a problémámat mi és hogy kellene, de rossz számokkal számoltam, mert nem tudtam, hogy a munkalapok azok szabványméret azaz fix 60 cm mélyek. én meg 62,5 cmel számoltam. holnap visszamegyek és köv. hét elején már mehetek is az új munkalapért. nagyon korrektek voltak, kicsit meg is lepődtem milyen szolgálatkészek;)
de köszi a tippeket!
ui. holnap beírom a címet hátha jól jön másnak is
brownus
hi,
mérges vagyok mert az új konyhai munkalap ami talán egy hónapos ha van, már kezd szétjönni a szélén, ahol az élfóliázás van, (az válik le). pár helyen eddig, mivel ragasszam vissza?
sziloplasztra gondoltam amivel a mosogatótálcát is kitömtem alul, de ott nagyon vékony a hézag van valami likvidebb cucc? -
brownus
válasz juliabrilke #2098 üzenetére
szedjem szét a fél konyhát? azt nem. egyébként lehet a gáztűzhely miatt, a melegtől jött le, szétment a ragasztás. felhívom őket, hogy mivel kenjem le
brownus
válasz Hasaggymeg #2112 üzenetére
de én raktam össze mindent, nem hinném, hogy így lenne rá gari... leadtam a méreteket, és elmentem érte mikor szóltak, hogy kész van. veszek egy tubus pálmatex-et jó lesz az.
brownus
hey,
a muslincákat természetbarát módon ki kellene irtanom, az utóbbi napokban elszaporodtak a konyhában. van tippetek, hogy kezdjek neki? semmi rohadó gyümölcs, zöldség nincs a lakásban, lehet berepülnek a konyha ablakon? (panel)
bocs az off miatt, de nincs rovarirtós topik;) -
brownus
hello,
panellakásban a szoba falára szeretnék kis képeket feltenni, fúrás nélkül! mivel lehet felragasztani? (kis képek; 10*15cm) mester stukko? sziloplaszt? a falak diszperzittel vannak festve.
köszi előre is!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen TV-t vegyek?
- Androidos tablet topic
- Mobilinternet
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Időjárás állomás - keress napi 5 dollárt!
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
