spirit007
"Ezeknek a falikonvektoroknak a hatásfoka tudomásom szerint alacsony, inkább az utcát, mint a belső teret fűtik, jól tudom?"
Rosszul tudud , mert csak 45%-ban fűtik az utcát 55% -ba a lakást
Tildy !
Nagyon meglepő dolgot írsz , mivel '02-'03 -ben egy 27 nm albérletben nyomtuk ... 1 db konvektorral ami az egyedüli gáz fogyasztó volt a garzonban .
Télen simán fizettünk 5-6 ezret és nem 23 fok volt ... inkább 21 .
Ja és a gáz is valami 40 Ft/m3 volt .
Szóval konkrétan marhaságot állítasz .
(egyébbként a linkelt oldalról számold már ki ugyan mennyi gázt fogysztanátok el a 20 légm3/ 1Kw arányában ... ha valóban fűtenétek)
És nem , hogy 1x befűtöttük 23 fokra ... mikor 2006-2007 télen se hó se egy rendes fagy nem volt , de még igazán hideg sem -
spirit007
Ezen és a további hozzászólásaidból kiderül , hogy mégis csak marhaságot állítasz :
-lsd. amit linkeltél ... nyári gázszámla ez nem jelent semmit
-lsd. posztod amiben saját bevallásod szerint " általában akkor is ~3000-3500 ft volt a a havi számla télen." Na látod mindját kiderül , hogy majd a duplája !A kép alapján ~20 éves konvektorotok van , ha a nagyobb méretű F8.50 akkor a névleges gázfogyasztás: 0.66 m³/h , ha a kisebb akkor ~0,35 m³/h
Ez alapján kiszámolhatod ha naponta "csak" este tekeritek fel mondjuk 4 órányit , akkor mennyi lesz a fogyasztás X30 nap persze ...
De megsúgom , hogy pl. -10 C nál egész esete fel lesz tekerve és menni is fog !Tapéta leszedés :
1 vödör víz + festőhenger ....ezzel beáztatjátok és szépen lejön .
Utána spaklival le kell kaparni a maradék ragasztót , majd glettelni (Rigips) -
spirit007
válasz Kalandor #949 üzenetére
Ha jól értem a szektény mélységét akarod lecsökenteni .
Nos ez dekopirral nem fog menni .
Még egy kézi körfűrésszel se tuti , de van némi esély ha egy komolyabbat sikerül szerezned , ami kell hozzá : jó penge + távtartó + biztos kézAzért szerintem érdeklődd meg egy asztalosnál , bútorlap szabászatnál mennyibe kerülne levágatni .
spirit007
spirit007
válasz Kalandor #963 üzenetére
"fogalmam sincs"
Na látod"ha centin belül lehet azt az ökörhugyozási eltévelyedést tartani, az már jó."
Ha ennyire nem számít a minőség , akkor csináld .
Legfeljebb később kidobod a szekrényt
Ja , arra készülj fel , hogy a dekopir is kurv@ hangos !szerk: Azt elfelejtettem , hogy ha hullámos lesz némileg nehezebb lesz a hátlapot visszaszegezni (vagy inkább csavarozni)
spirit007
20 perc után lehet simítani . Ha repedezett (mennyire?) az lehet anyaghiba , esetleg kicsit vizesebbre keverte ...
Másnap utána lehet javítani .Ismerős mondta, hogy őszerinte rajta kéne hagyni egy napig a fugaanyagot és csak utána letörölni a maradékot, hogy úgy száradjon meg....
Na az ilyen ismerőst meg el kéne hívni egy nap múlva hadd vésse le a felesleget ... többet nem mondana ilyen okosságokat -
spirit007
Soha a büdös életbe nem tisztíttattam egyetlen alkásomban sem, pedig ez már a negyedik ... és máshol 15-20 éves konvektorok voltak nem újak . ( még nem is hallottam mástól se, parapetes konvektor tisztításról ...)Kernel
Figyu 40 cm-es csöve van 10cm átmárőjű . Azon mit lehet tisztítani ?[ Szerkesztve ]
spirit007
válasz Kalandor #1916 üzenetére
Az égőt már kitakarítottam , annak ellenére , hogy egyenletesen égett a gáz (végig teljes hosszban , szinte semmi korom nem volt rajta ) , tehát semmi dugulás vagy ilyesmi .
Letakarítottam , kompresszorral átfújtam , de semmi változás.
Viszont a "kémlelő" ablakon már alig lehetett belátni , és kívül a fal is kormos . -
spirit007
"Azt, hogy a villamos vezetékek a lakáson belül milyen állapotban vannak, hogyan lehetne megállapítani"
Rém egyszerűen : ha alumínium , földelés nélküli 2 szál drót megy a falbanés falban veztetett , akkor kb. életveszélyes
A többi sokismeretlenes egyenlet ...
1.Mekkora lakás (hány helyiség) ?
2.Tégla vagy panel ?
3.Mibe kerül ? 1-es pont függvénye
4.Fúrni/faragni/vésni gyakorlatilag minden konnektor/kapcsoló helyéig végig a falat , majd becsövezni , beépíteni a szerelvény dobozokat/elosztókat berakni , behúzni a vezetékeket felszerelni a konnektorokat/kapcsolókat .
Utána vakolás/festés/mázolás/takarítás .Ha panel akkor egyszerűbb , mert a vez.csatornából ki kell szedni a régi kábelt , az újat me g berakni .
Ja és a kismegszakítót is valószínű cserélni kell táblástúl mindenestül ...
