MittuDomain_
válasz r4pt0r #96052 üzenetére
Jó pár telet simán. Ha a horganyzott mellett döntenél, vágási felületek javítására van horgany spray, nem egyenértékű egy ipari horgannyal, de azért 5 évet biztos tud. Ha viszont te vágod méretre, miért nem fordítva teszed le, hogy a horganyzott fele menjen a földbe?
Ad2: ha mindkét vége vágott és nem akarsz hivatalos helyettesítő bevonatot, simán fesd le, de mondjuk 2-3 réteggel.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz r4pt0r #96054 üzenetére
Én acélt vennék gazdaságossági okokból, de így a semmibe nem merek nyilatkozni, pedig ehhez értek - konkrétan jelenleg éppen egy családi házat statikázok. Mekkora szelvény, mihez kell, stb.
Arra is figyelni kell, hogy a zárt keresztmetszetek (cső, zártszelvény) belülről is tönkre tudnak menni, mert beleesik eső, falevél és belülről rohadnak szét, nyitott szelvényeknél ilyen gond nincs.
Bárhogy is, ha rendesen lekezelték és nem pattan le attól a horgany, hogy lenyomod a földbe, bírhatja, cserébe jóval olcsóbb kéne lennie mint az alu. És kevésbé is lopják el - sajnos ez is szempont manapság.Azért miután letetted a helyére, legalább egy pillepalackot vágj félbe és húzd a végére. Konkrétabb kérdésre igyekszem konkrétabb választ adni.
MittuDomain_
Jön az ács rendberakni a lomot amire volt pénzem (tetőtéri lakás), erkélyajtó csere is lesz.
Kérdés, lehet-e/szabad-e különálló redőnyt feltetetni.
A lényeg, hogy a standard 90/210es ajtónál belülről nagyobb nem fér be (azaz toktoldó felfelé nem annyira játszik), kívülről viszont lehetne a redőnytokot feljebb rakni (a kijárat felett szigetelés van), így nem takarna ki egy 30cm magas csíkot "a fényemből".
Ez az egyetlen déli front, szeretném a lehető legjobban igénybe venni az adottságait.Köszi a tanácsokat!
MittuDomain_
válasz gordonfreemN #101509 üzenetére
Hú, ezzel a kérdéssel jól belenyúltál. (Mondá egy statikus...)
A kérdésedre válaszolva:
Illene, hogy kijöjjön valaki és végignézze a környék házait, de kiértékelik a robbanást, szokott erre konkrét utasítás lenni. Most az egészet felülírhatja a Korona-para is, szóval lehet hogy ki kéne jönni, de nem fognak... De persze az is lehet, hogy kiértékelték a robbanást és minden hatása lokális, és nem is akarnak kimenni.A konkrét épülettel nem foglalkoznék, a tietek lehet érdekes:
Maradt-e bármi egyéb nyoma: Repedés? Tokba beszoruló ajtók-ablakok? nem vízszintes födém, nem függőleges fal? Megnyílt-e repedés a kéményen, dőlt-e le kémény? Téglaház esetén a téglakötések rendben vannak, nem vált szét a fal a fuga mentén?Ezeket az a legjobb ha te magad nézed végig, akár veszel elő régi fényképeket. Egy külsős nem fogja tudni, mi volt meg már előtte, és mi a friss. (Csak a vakolat repedése lehet sima száradási/zsugorodási story, nem kell tőle megijedni.)
Ha jól látom ez szabadon álló ház, nem zárt sorú beépítés, a robbanás közvetlenül más épületet nem terhelt.
Továbbá:
- A fél méter nem értelmezhető: ha panelben laksz, a 10. emeleten a normál fújdogáló széltől is kileng 40-60-80cm-t az épület teteje és semmi baja. És persze az is kérdés, hányadik emeleten érezted fél méternek. A panelben észre sem veszed amit írok, csak elengedsz egy kis üveggolyót az ablakból és nem érted, miért nem a fal mellett esett le, ahol elengedted.
- Ha erre ébredtél, akkor a lökéshullám csapott meg, a valós elmozdulás 2-3-5 cm körül lehetett, és vélhetően azt is az egész ház kompletten rugalmas alakváltozással viselte, én nem aggódnék.De mindezt látatlanban mondom, nem kell nekem hinni.
MittuDomain_
Ha már ennyire ajtó-s a téma:
Én egy nagy konyha-nappaliból (22m2) választom le a fürdőt (4m2), a régi fürdő félszobaként él tovább.
Mivel az alaprajz nem túl jó, két helyre is tolóajtót kellene tennem (különben összeakadna a többivel). Mi ezzel a tapasztalat? Hanggátlás, szagok, stb szempontjából.
Az egyiket egy hagyományos ajtó helyére tenném, itt a tokot csak azért hagynám bent, mert az tartja a válaszfalat és nem akarok szívni vele, hogy kidől ahogy hozzányúlok.Köszi!
MittuDomain_
válasz macilaci78 #102642 üzenetére
Köszi, ettől féltem...
Beszúrok ide egy képet, elég nehéz másként megoildani, sajnos.
A társasház egyetlen strangja ott van a fürdő-vécé sarokban, és ha máshová tenném, túl sok belmagasságot vesztek a lejtések miatt. (Tetőtéri lakás, jelentős része így is 1,90m alatt van, ezt mutatja a szaggatott vonal. A déli félszobában az a polcnak tűnő valami pl. kötőgerenda és székoszlop.)Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz RexpecT #102663 üzenetére
Ha ezt miattam, az épített zuhany tervemre írtad, nem para, mert abban a helyiségben van egy csomó salak feltöltés. A födémben kimelve futó acél gerendák (a kötőgerendák kiváltása, igen magasan fut, nem is sejtettem mikor megvettem a lakást, csak a parketta*/párnafa felszedésekor derült ki) miatt nem lehet úgy vezetni a vízcsöveket, ahogy optiális lenne, de itt éppen nincs baj.
MittuDomain_
válasz ReFleXx #103314 üzenetére
Én a flex + erős drótkorong (fazékkefe, fazékkorong, sok néven fut) kombót javaslom. (A rézdrót vagy a vékonyabb erre a munkára sz.rt sem ér...) 50m azzal is szívás és tuti elkoptatsz vagy 3-4 korongot, de utána letudod 15-20 évre, ha rendesen le lesz kenve.
Van olcsóbban is, most csak linkeltem valamit gyorsan.
MittuDomain_
A födémemben kéne elvinni a szennyvizet (konyhai mosogatóból az ejtőbe), amihez az acélgerendák gerincét kéne kifúrni. (I200-260 között valahol, az alján odagányolt betontálca van. Régi építés, így a talpszélességből nem egyértelmű a magasság.) Minimum 50es kellene. (63mm lenne az ideális, de lejtésben is kell lennie, szóval nem egyszerű.)
Hol találok hozzá lépcsős fúrót, vagy mivel tudom szerintetek kivágni? Az övre ugyebár vigyázni kell, és a gerincre is a támaszoknál, de az nem gond. 32est találtam kényelmesen beszerezhetően, de a felette méretek már szívás. Flex szerintem nem megoldás. Hegesztő lenne, de ahhoz is érteni kell, meg kilágyul az acél.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz laci06 #103871 üzenetére
A nagyobb dűbel jobb lehet, de mindenképpen rövidebbet próbálj, ami nem az üregben, hanem a belső oldali falban terpeszt. Ha pont fugát fúrtál, az is lehet szívás, mostanában szorosan pakolják a válaszfal téglát függőleges fuga kitöltés nélkül. Ha minden kötél szakad, szitahüvelyes rögzítés még működhet.
MittuDomain_
Vonalfolyóka help kellene az épített zuhanyomhoz.
Vannak-e ajánlott típusok, és főként elkerülendők? A 2% lejtés ami hivatalos gondolom kell. És figyeljek rá, hogy a kent szigetelést rendesen hordják fel két rétegben. De e mellett bármi más?
Sokat kínálnák ránézésre szifon nélkül, ez tényleg lehetséges? Vagy annyira rejtett, hogy nem látszik? A Geberithez külön meg kell venni, azt tudom, és ahol kicsi a bűzzár, még a vákuum is kiszívhatja, az alapvető kérdés tényleg az, létezik hogy ehhez pl. még külön vásárolni kell és nincs szettben? Vagy ez a kis rácsos rész már alapból a szifon? És ha igen, jó az?Ezek mondjuk talán? sokkal? jobbnak tűnnek. Minden szó külön link.
Mondjuk pont a mofém kisebb kapacitású leírás szerint.Amiket még tudok: legyen a folyókának rendes kapacitása (40-50l/perc), és igen jó burkoló kell hozzá hogy a lejtések jók legyenek.
MittuDomain_
válasz MittuDomain_ #104288 üzenetére
Srácok, erre valami iránymutatásotok lenne?
Thx!Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
A felújításom költségei kezdenek elszállni, így a mázolást magam csinálnám. (Mázoltam már többször és elégedett volt mindenki az eredménnyel, eredetileg csak időt akartam spórolni azzal, hogy csináltatom.)
A régi festéket ehhez el kéne távolítanom. (Láncdohányos volt a tulaj...) Tudtok nekem ajánlást adni jó hőlégfúvóra? A Lidl-félét mindenki ajánlja, de nem lehet tudni, mikor lesz éppen. Ha valaki egy bolt kiárusításán lát elfekvőt, és szól nekem, ne adj' Isten el tudja juttatni Budapestre, az lenne a legjobb.
De persze jöhet más/máshonnan is. Drágán jót venni nem kunszt, a bestbuy megoldást keresem.Köszi!
MittuDomain_
Sziasztok, én is jövök burkolásos kérdéssel.
Tetőtéri lakás, kicsi a belmagasság sok helyen, viszont a fa parkettából nem engednék* (laminált, vynil, papír hordozós stb. nem játszik), ezért szalagparketta lerakása a cél. A parketta meg is van: bontott, sosem volt leragasztva vagy szegelve, csak simán összetolva a falcoknál (nútféderes, nem klikkes). Nagyon szép a kopó felülete és az illesztések is nagyjából rendben.
Viszont: van-e benne bármi buktató, hogyan álljak neki, stb.* Van sok bükk parketta is, de az alá kell hordozó - vagy rendesen párnafa - , vagy minimum erős 20-25-ös OSB tábla. Szóval az kábé 5cm-es rétegrend lenne, ezt pedig megúszom 15-20mm között.
Felteszem ez alá is kell a klasszikus zöld kopogóhanggátló cucc. De ezen felül mik a veszélyei? Lerakás után - mivel bontott- kell-e, érdemes-e összecsiszolni-lakkozni ezt is? Vagy ha minden oké, ez is oké? Van-e plusz technikai ismeret, ami szükséges?
Van a lakásban egy parkettás szoba amit kell majd csiszolni, akkor egy füst alatt erre is eresszem őket rá, vagy felsleges, nem szükséges? Vagy ha már ott vannak, rakassam le velük, csaka nem olyan drága? /9,5m2 lenne csak, félszoba/Ebben teljesen járatlan vagyok sajnos.
MittuDomain_
MittuDomain_
Lehet, villszer fórumon jobb hely lenne, de ezt ismerem, és felújítás.
A konyha/étkező világítása egy ilyen LED lámpa lesz, ami un. click-dimm-es. (Szóval nem tekerős, szabadon szabályozható.)
Megnéztem a leírást a dobozában, ehhez vajon milyen kapcsoló kellhet, de nem írt róla mást, csak hogy hány nyomásra milyen fényerőt használ.Ez a helyiségem ráadásul váltókapcsolós is; de ha legalább az egyik irányból szabályozni tudnám, már jó.
Alap Sneider Asfora kapcsolódócsalád van az egész lakásban, azaz ide is sima billenőkapcsolót vettem, csak váltós formában. (Mikor a villanyszerelő megtudta hogy már megvettem a Sneider-t, nem volt boldog, pedig fórumokon, ÁK-n nem volt róla rossz vélemény...)
Mit kell erről tudni, mivel tudom használni?Köszi mindenkinek!
MittuDomain_
Köszi mindenkinek.
Akkor először kipróbálom a gyors kapcsolgatást, aztán jön a csengő nyomógomb...Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz Ace Ventura #111888 üzenetére
Nekem nagyon friss társasházas tapasztalatom van sajnos.
Jól gondold meg, nézz utána mindennek, mert bár a szerelők tök rendesek és tényleg hozzáértők voltak, a ház állapota miatt nekem 255e lett a vége. (16->32A, és 3 hete fejeződött be, kicsivel karácsony előtt.)
A "régi" kábel (ami egyébként 10 éves sem volt, mindenkinek cserélték a házban, 3x6mm2) már nem elég a szigorodó szabályok miatt, 3x10mm2 vezeték a minimum. Nem lehetett elhúzni a régi csőben, új gerincet kellett kiépítenem. Az ELMŰ mindent csak a házi főmérőig csinál, szóval onnan minden kábel, MŰ I-es cső, gégecső, könyök, idom stb a te költséged. Csak maga az új szabvány mérőhely szekrény a legolcsóbb helyen 20e. (Hensel HB3000 vagy esetleg 1000, van szabványos gagyibb, de mindenkit lebeszélnek róla.)
Van továbbá egy egyszerű elmű díj, nekem 2020-ben ~7e volt.
Nálam még a házba bejövő légvezetéket is cserélték 25mm2-re, pedig összesen 6 lakás van a házban.
32A felett amperenként 6e most a díj Budapesten. Én a helyedben, ha kell a 3 fázis, 3x16-ra mennék, akkor is csak az elműnek 100e-t kell fizetni.
32A-re váltanod szerintem tényleg csak akkor érdemes, ha jönnek, kicserélik a kismegszakítót, és semmi mást nem csinálnak - nincs akkora különbség a 25-32 közt, hogy megérje a hercehurcát.Én a magam részét túlbiztosítottam, ha már muszáj volt az új cső, beletettem az 5×10mm2-t a szándékosan túlméretes D40 csőbe (2 fázis leszigszalagozva mindkét végén) és a szekrény is akkora, hogy a 3 fázisos óra is bele tud menni, bármikor rákötik a 3 fázist, ha igénylem. A 6 lakás miatt mindenkinek közvetlenül az órától jön külön a hálózat, nincs osztó szintenként, de a 3x10mm2 kábel sem ment el a legfelső emeletre, esélyem sem volt.
MittuDomain_
Azonos cuccok mint bárhol máshol, nagyon jó áron, én gyak mindent (lámpatestek nem...) tőlük és az Elektrikstore-ból vettem. Mindkét hellyel teljesen elégedett vagyok.
Az Onlinevill debreceni, de sajnos könnyű elérni az ingyenes országos szállítás összeghatárát.
MittuDomain_
válasz z0d1@Ku$ #112479 üzenetére
Nekem a Velux-al szemben a Fakro nagyon pozitív csalódás. Több ács is ajánlotta őket és bevált. Hazai termék, azonos minőség, kézzel foghatóan jobb áron.
Pont nem kellett ilyen a tetőtérbe hozzám, de több helyen találkoztam vele élőben, jó dolognak tartom.
Ha nem félsz a DIY-tól, a yt a barátod. (light tube és hasonló nevekre keress)Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz beers #113195 üzenetére
Egyetértek.
A panel standard méret, és meglepően jó árakat találni akár bontott garanciális ablakokra is.
Nekem a friss 2020as felújításba 4 új ablak, 1 új ajtó, és két bontott ablak került be, a bontottak nem teljesítenek rosszabbul.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz Victoryus #113260 üzenetére
A Mekkelek, de azért hatásos megoldás a ducttape.
Van még alu ragasztószalag is, amit belülről fel tudsz ragasztani bele. A taknyolás sehogy nem éri meg szvsz, időben is sokkal tovább tart, az UV megöli hamar, a tapadása sem garantált.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz Gabesz87 #113606 üzenetére
Leszed, kitisztít, tökéletes nem lesz.
A thermofejet le lehet venni külön, a normál szelep ottmarad.
Vékony a Herz-ek tűszelepe, a Honeywell-ek ebben sokkal jobbak.Az a fura, hogy most, szezonban csinálja. Fűtés beindításakor gyakoribb, különösen, ha nem volt nyáron nyári állásban.
MittuDomain_
válasz macilaci78 #113639 üzenetére
Én egy válaszfalat 230as flex-el magam vágtam ki augusztusban (~4,5m hosszon). 3 zuhanyzással később is jött a téglapor az orromból, fülemből. És nem láttam semmit már az első 40cm után, folyton szellőztetni kellett, a végén úszószemüvegben nyomtam, az meg párásodott az izzadtságomtól mint a fene.
Rá egy hónapra jött a villanyszerelő elszívós horonymaróval. Ott fogadtam meg, hogy ha nincs senkinek, bérelni kell ilyet, zseniális cucc. Összes fm-ben legalább az ötszörösét vágták, és egy-két lapát por lett a vége, ami kikerülte a porszívót.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz Cece04 #113816 üzenetére
Szerintem az Elműt elszámoltad. Szumma 32A-ig ingyenes, felette ca. 6e/A, szóval csak a bővítés 170e plusz az egyszeri díjuk. Ha a főmérőtől új gerinc kell, az még sokat dob hozzá. Egy HB3000 szabványos doboz amibe belemegy a 3 fázisú óra, minimum 20e, de nagyon résen kell lenni, mert a legtöbb helyen 25+-ba fáj. Én tavaly cseréltem le 16ról 32A-re egy társasházi lakásban, és csak az elmű-s móka 250e-be fájt az egyedi körülmények miatt.
Ha az 1,3mó-ban anyagköltség is van, akkor nagyon nem mindegy, mit szeretnél: van kapcsoló 400,- Ft-ért és 8e-ért is. Extra igények, mint motoros redőny vezetékezése, vagy legalábbis a hálózat kiépítése hozzá, etc-etc.
Szerintem is k sok érte 1,3mó, csak tudni kéne, mit tartalmaz pontosan az ajánlat.
MittuDomain_
Parketta ügyben érdeklődöm megint, a kereső szerint nem nagyon pörgött még itt a téma.
A két (3) alternatíva bontott, nagyon szép felületű szalagparketta (vagy új, k drágán ), viszont megviselte az idő, és kicsit vetemedve van, szenvedés összerakni és kell hézagolni; vagy bambusz parketta.
Bambuszból sima horizontális lenne jó áron szép minta, viszont ezek nem annyira kopásállók (?), mint a rendes keményfa parketta.
A parkettás most csiszolja az egyik szobában a hagyományos csaphornyos parkettát, és hadakozik velem, hogy nem szívesen rakja le a másik helyre a bontott szalagot, mert azt nem szokás tömíteni, alapból rendesen illeszkednie kell. (Ha most nem, lesz letéve, akkor tuti tűzre kerül, amiért a szívem szakad meg, vétek lenne.)Nos, ahol le volt téve, ott is volt benne hézagolás, és ettől még nagyon szép volt. Ragasztva nem volt, most "csak" le kéne tenni, összecsiszolni, lakkozni. A szaki félelme, hogy az eleje szépen összejön, aztán az utolsó daraboknál bejön valami firnyák.
Azt mondja, az újak gyári lakkja olyan, hogy azt csak le kell tenni és nincs vele dolog utána.Igazából az érdekel, a bambusz hogyan viszonyul ezekhez. Van valakinek, mik a tapasztalatok?
MittuDomain_
válasz macilaci78 #114056 üzenetére
Köszi a választ.
3 sávos a szalag.
A parkettás azt mondja, leragasztja azt ha ragaszkodom hozzá, de nem lesz szép.A bambusz klikk-es, mint egy laminált, 12mm vastag tömör bambusz, horizontális. Kávé színű, kicsit barnított. Ez a hőkezelés egy kevéssé rontja az élettartamot/kopásállóságot amennyire tudom. Itthoni vásárlás, közel sem legalja, de nem tudok most többet. Megmaradt új-bontatlan anyag, amit apróról vennék, így a szokásos (min 9e) helyett 3500-ra jönne ki a m2 ára; ez így mindent összevetve elég vonzó.
Elég kis méret, ami fura, 960/76mm, de a kép alapján szerintem elírás.
Csak melegburkolat jöhet szóba, és lamináltat nem szeretnék.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
válasz macilaci78 #114070 üzenetére
Köszi, a régit akkor elfelejtem.
Már csak a bambusz vs tölgy dolgot kell magammal megharcolnom.Si tacuisses, philosophus mansisses.
MittuDomain_
MittuDomain_
Srácok, csempét fúrni kellene fúrószár. Szerelem fel a mosdókagylókat, lefúrom a vécét, zuhanyszett, mosógép feletti szekrény, fürdőszoba szekrény, stb.
Felteszem 4 élű kellene, hogy ne repedjen el a burkolat, de van valami konkrét jó ajánlat? Sima ütvefúró van csak, nem SDS-es. (Persze abba is be lehet fogni az SDS szárat...)
Egy ilyen pl jó lehet? Vagy merre nézelődjek? OBI, Praktiker, valami szerszám webshop?
A Praktikerben van kifejezett csempe fúrószár, de akkor már a standard 4 élű is jó, cserébe az máshoz is jó?Köszi!
MittuDomain_
válasz macilaci78 #114536 üzenetére
Köszi neked és a többieknek is.
Akkor nem spirázom túl, megpróbálom a meglévő vidia fúróval, pontozás után.Nálam a fugába fúrás nem opció, a csapmagasság, szekrény stb fix pozíciók. Maximum a vécépapír tartóval lehet majd játszani.
Egyébként tégla fal, és drága (6k/m2, de ahogy elszálltak az árak, ez már nem is drága...) ZK csempe.
MittuDomain_
válasz #41635072 #114574 üzenetére
Egy viszonylag új, pillérvázas téglalakás nem lenne szabad hogy zajos legyen a szomszédoktól.
Titeket zavar, vagy a szomszéd panaszkodik, hogy nem bírja amit műveltek, netán dobolsz otthon, stb. ?A lakáselválasztó falakhoz CW-UW profilból tudsz előtétfalat csinálni, a vázba táblás gyapot, elé két réteg kék (akusztikai) karton. A bukó fm-ként 0,08-0,10m2 az alapterületből. Ha van belmagasság, az álmennyezettel is megcsinálható ugyanez. (Oda lehet gyapotot sem tennék.)
Amivel nem tudsz mit kezdeni, az a padozat.
Klasszikus panel betegség a lépcsőházi kopogó hang, de erre a kivitelezőnek kellett volna beépítenie szigetelést. Van ami a lépcsőkaroknál dolgozik, van ami körben a pihenő lemeznél.
Szóval, a padlót hangszigetelni úgy, hogy ne emelkedjen meg a padlósík, azaz a lépcsőházból ne kelljen felfelé lépni a lakásba, hát síkban megoldani nagyon nehéz. Plusz a lépcsőházi ajtók is befelé nyílnak, nem a folyosóra.Reálisan, én csak a lakáselválasztó falnál látom megvalósíthatónak, az még költségben is vállalható. Egy szobánál megcsinálnám és tesztelném az eredményt. (Nekem egy zongorázó barátom csinálta meg, hogy ő ne zavarja a szomszédot, és nagyon bejött.)
MittuDomain_
válasz #41635072 #114578 üzenetére
Ha még csak egy éve éltek ott, és hosszú távra terveztetek, egyébként tetszik a lakás-lakókörnyezet, ne menekülj zsigerből.
- szólj a szomszédnak,
- a feletted lakónak vegyél egy készlet filces lábat a székekre, sétáljatok fel egy tál süteménnyel, stb
- a gyerekek rohangálását vessétek fel a közgyűlésenÉs a GK előtétfal megcsinálása tényleg nem űrtudomány, arra még szakembert is "olcsón" találsz. (Ha megkérded a haverokat, raktak-e már GK falat, egy kocka sör meg az anyagdíj lesz a költsége egy szobának kábé.)
MittuDomain_
válasz enginev3.0 #114613 üzenetére
Ha @Bp, a legolcsóbb üzlet, és nagyon értenek is a dolgokhoz:
http://kohazy.hu/?id=termekek&product=mapei-novoplan-maxi-aljzatkiegyenlito-3-40mm-25kg&art_id=22198&hj=0&nyelv=hun
56,5e a 17db zsák.Rengeteget spóroltam azzal, hogy náluk vásároltam, a GK pl. 20-30%-al van az OBI/Praktiker árak alatt, és tényleg szinte mindent kapni. ÁK, egyéb oldalak nem nagyon listázzák őket.
MittuDomain_
Én legutóbb kromofágot vettem náluk átlag ár alatt 35%-al...
Tényleg titkos tipp, mondjuk bemegy egy átlag földi halandó, és csak munkásruhás brigádokat látni, nagyon az ipart látják el. De tényleg kedvesek és hozzáértők.(Újbuda, Hengermalom utat tudom tapasztalatból ajánlani, de ahogy a nálam felújító csapatokkal beszélgettem, a többi is jó üzlet.)
- Facebook és Messenger
- Fűnyíró topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- EA Sports WRC '23
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Motoros topic
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Új Bestway medence vizforgatóval akciós áron
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
