WaterWawe
Nem tudom mennyire jó topic, ezt találtam ami a legközelebb áll hozzá.
Egy Renova Mini kazánról van szó. Több mint egy hétig távol voltam és le volt véve a fűtés. Amikor visszaértem, és bekapcsoltam bejelzett, hogy alacsonya a nyomás (0.8 bar). Azóta, hogy felfűtötte a vizet már eltűnt a jelzés. 60 fokig fűti, olyankor van kb. 1.5 bar nyomás, amikor visszahül 23-25 fokra akkor pedig 0.9 bar. Most hogy felfűtötte és eltűnt a jelzés, megoldódott a probléma, vagy kell ezzel foglalkozzak, továbbiakban?Olvastam a neten, hogy van ezeken egy csap amit megnyitva a vezetékes vízről lehet engedni a rendszerbe, viszont nem is találom ezt a csapot, illetve nem tudom, hogy zajlik ennek a menete. Eddig mindig távhős lakásban laktam, most van először cirkófűtéssel dolgom.
WaterWawe
válasz DoItYourself #75075 üzenetére
Baja nincs igazából, azóta hogy felfűtötte, nem jelent meg a jelzés nem kattog (csak gyújtásnál, de az normális), fűt rendesen. Azt egy csap lenne? Én sem merem piszkálni és félek, hogy ha ki tudom nyitni utána nem tudom elzárni.
(#75077) macilaci78: Ezeket megtaláltam. Igazából a kérdésem az lenne, hogy ha most hogy felfűtötte, így 0.9 és 1.5 bar között szokott mozogni használhatom-e így még mondjuk 2 hónapig amíg a fűtési szezon tart. Azóta amióta ez volt semmi egyéb rendellenességet nem tapasztaltam.
(#75079) Morris: Elképzelhető, mindenképp szeretnék ennek a végére járni, viszont most nem szeretném a teljes rendszert leengedni, lelégteleníteni mert hideg van. Kérdésem ugyanaz, hogy ilyen állapotban 2 hónapig még fűthetek vele anélkül, hogy komolyabb gond lenne?
WaterWawe
Nem tudom mennyire kapcsolódik ide, de jobb topikot nem találtam neki.
Szóval szeretnék mosogatógépet és az a probléma adódott, hogy perpillanat nincs neki hely a konyhabútorban, viszont láttam olyan megoldásokat, hogy rövidre faragtak a konyhabútor egy elemét a tetején lévő bútorlap alá egyszerűen be tudták tolni a gépet. Furán hangzik, de mindez teljesen igényesen nézett ki. Ilyet mennyire lehet csinálni, van aki ilyet vállal? Privátba tudok küldeni képeket, feleslegesen nem akartam ide teleszemetelni a topikot. Konnektor, víz és lefolyó is van hozzá a közelben. -
WaterWawe
Kádparavánt csináltatnék. A szaki azt mondta, nem tud felelősséget vállalni, ha elfúr egy csövet. Van bármi lehetőség kideríteni, hogy hol mennek a fürdőben a csövek? (Persze azt kivéve hogy leverjék a csempét, meg minden egyebet.)
WaterWawe
válasz Tetsuo #94036 üzenetére
A kétezres évek elején újították fel az elektromos hálózatot, gondolom 3-4 tulajjal ezelőtt. Esélytelen, hogy én azt előkerítsem.
Elvileg hőkamerával az elektromos vezetékeket is be tudják mérni.
Egyik kiállással sincs, sem vízszintesen, sem függőlegesen ahova fúrnánk.
De szerintem kerítek valakit a ki ránéz hőkamerával, az a biztos. -
WaterWawe
válasz YAS-dude #94039 üzenetére
Ez mondjuk igaz.
Egyébként a fal túl oldalán nincs se konnektor, sem villanykapcsoló.
a fürdőnél 1db helyen jön ki egy vezeték a kazánhoz. Ezzel a ponttal sem függőlegesen, sem vízszintesen nem fúrunk. Termosztát, totál az ellenkező irányban van, szóval annak szinte kizárt, hogy lenne ott vezetéke.
Kötődobozokat a fürdőben nem látok, a többi szobában, viszont kellően magasan vannak, szóval szerintem a vezetéket fent mennek vízszintesen.[ Szerkesztve ]
WaterWawe
Elképzelhető, hogy a közeljövőben veszünk egy családi házat. A kérdésem az lenne, hogy mit érdemes tüzetesen megnézni / megkérdezni vásárlás előtt?
Egy korábbi lakásvásárlásomnál kissé megszívtam és most ezt szeretném elkerülni, de tanultam belőle. Réz villanyvezetékek, villanyóra, kémény-fűtés system, (mondanám, a vízhálózatot, de sajnos a felszínen abból nem sok látszik), ezeket eddig mindenképp tudom, de van egy olyan érzésem, hogy egy családi ház esetében kicsit több dologgal lehet gixer.
Segítségeteket előre is köszönöm.
WaterWawe
Egy olyan problémával állok szemben, hogy a kazán kondenvize belefolyik a mosógépbe és ezáltal, ha hosszabb ideig nem vagyunk itthon, akkor eláztatja a fürdőszobát.
Megoldásként arra gondoltam, hogy egy visszacsapó szelepet kötnék a mosógép csövének csatlakozása elé és akkor nem tud belefolyni a kondenzvíz, de a gépből a szennyvíz még kimegy.
Jelenleg így van kötve a két kivezetés. (Felül a kazáné, alul a mosógépé):
Bár nem vagyok egy nagy vizes szaki, de szerintem ezt magam is megtudom csinálni. Tudnátok ajánlani valamit, hogy miket vegyek hozzá illetve, hogy álljak neki, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a megoldás? Nem kell szép legyen, amúgy sem fog látszani, de működőképes legyen.
Előre is köszi a segítséget.
WaterWawe
A kazános szaki csinálta így. Ennyire nem gondoltam bele a dologba, nem vagyok vízszerelő, gondoltam csak tudja, hogy kell. Az a baj, hogy ennek kb. Másfél éve volt és most jelentkezett ez a probléma, szóval hiába hívnám már vissza, hogy figyelj már, hogy összebarmoltad...
Az a baj, hogy ez ragasztva van. Nem szeretném a PVC csövet megbontani, csak a bilincseket levenni.
WaterWawe
válasz macilaci78 #99660 üzenetére
Értem. Akkor viszont arra gondoltam, hogy veszek most ideiglenesen kéne valami amivel ledugózhatom, ha elmegyek otthonról, és akkor a mosógépet addig lekötöm róla.
Aztán pár hét múlva ha lesz egy kis időm hívok egy vizes szakit aki rendesen megcsinálja, szifonnal, vízszintes és függőleges csövekkel.
Ilyet tudtok mondani, amivel ezt esetleg le tudom zárni valahogy ideiglenesen?
WaterWawe
válasz macilaci78 #99663 üzenetére
Tényleg. Ez a csere jó ötlet. De akkor a mosógépet ne használjam, mert felmehet a kazánba a szennyvíz?
Elég magasan van azért, majdnem fejmagassában, 160cm biztos lehet. -
WaterWawe
válasz WaterWawe #99647 üzenetére
Na hát most megyek falnak.
Reggelre megint elázott az egész fürdő. Megint a mosógép dobjából jött ki a víz, de nem értem, hogy. El volt zárva a töltő csapja. A szennyvíz csöve le volt húzva róla, a hátára volt állítva, csont száraz volt. Emellett még áram alatt sem volt. Honnan tudott 4-5 liter vizet kiokádni a fürdőbe egy éjszaka alatt?
WaterWawe
válasz macilaci78 #99876 üzenetére
Ennek is a felső sarkában van. Ezért nem értettem, hogy hogy folyhat bele a víz, mikor az elfolyó jóval alacsonyabban van, mint ahova a mosógépbe becsatlakozik. De hát akkor ezekszerint még sem onnan jött, mert most lekötöttem a szennyvízről a csövet. Semmilyen kapcsolata nem volt sem a bojlerrel sem a szennyvízhálózattal.
WaterWawe
Igen. Aztán még levettem a töltő csapról a csövet, hogy megnézzem, hogy az elzár-e. És (miután megtöröltem) nem csöpögött semmi, csont száraz volt.
Ma jött vízszerelő, azt mondta, hogy kizárt, hogy a cirkó kondenzvize töltse meg, mivel abból éppen csak csordogál és nincs nyomás alatt, szóval nem fog olyan magasra felmenni, illetve az épületgépészeti problémákat kizárta.
Jövő héten jön a mosógépszerelő, konkrétan én is hülyének nézném magamat, ha ezt a sztorit előadnám neki. Majd megkérem, hogy azért a bemeneti cső mágnesszelepét nézze meg.
Beszéltem egy ismerőssel akinek ugyanilyen problémája volt csak nem cirkó, hanem bojlerrel volt egybekötve és nem tudja mi lett a megoldás, egyszer csak elmúlt.
Ha még nem lenne elég nyakatekert a szitu. 1 hete elzártam a csapot és levettem az Y idomról a csövet. 6 napig csontszáraz volt a minden, a gép belseje is. A 7. Napon meg egy éjszaka alatt pedig elöntötte a fürdőt.
WaterWawe
válasz Morris #99895 üzenetére
Na szóval. Múlt héten hétfő délután arra jöttünk haza, hogy úszott a fürdő. Kedden kimostam 2 adag ruhát és utána lekötöttem az Y-ról amit ledugóztam. Szintén elzártam a betöltő csapját. Utána hétfő estig egyik nap sem volt benne, sem kívül víz. Aztán Hétfő estéről kedd reggelre megint úszott a fürdő. Először azt hittem, hogy kijött a dugó az Y-ból de jól láttam, hogy nem, megint a mosógép dobjából jött ki a víz. Ezután tettem csak vissza az Y-ra, hogy leengedjem belőle a vizet.
A dob alacsonyabban van, de a szennyvízcső a mosógép tetején csatlakozik bele, ami pedig jóval magasabban van az Y-nál, tehát el kell folynia.
Nem értem én sem.
És elegem is van már belőle, szívem szerint kukáznám az egészet. -
WaterWawe
Kicseréltem a mosogató szifonját, mert a régi csöpögött. Sajnos mivel rettentő szerencsétlen helyből jön a falból a cső, ezért muszáj volt flexibilissel kipótolni a szifont. Kipróbáltuk, egyelőre nem csepeg sehol, de majd persze majd ha éles használat közben 1 hét után sem akkor derül ki.
Igyekezetem figyelni rá, hogy a flexiben ne legyen U, ennyire sikerült. Kérdésem az, hogy ez így mennyire elfogadható, illetve ha nagyon gáz mit lehetne még javítani rajta. -
WaterWawe
Az a baj, hogy úgy nagyon le hosszúra kéne csinálni és alul nagyon sok helyet elvenne.
Illetve akkor buknék egy mosogatógép csatlakozást.
Igazából még olyan 1-másfél évig tervezek itt lakni, addig kéne kibírja. De lehet csak az beszél belőlem, hogy nem akarom szétszedni, ha már sikerült összetenni.Igazából ha megcsinálnám, akkor az alján kénye a konyhabútornak támaszkodjon és ugye kevesebb pakolófelület lenne. De lehet majd nekiállok, nem tudom.
WaterWawe
Mi a véleményetek süllyesztett garázsokról? A tervező nagyon próbál rábeszélni, hogy nem lesz vele gond, én viszont tartok a beázásoktól.
Akinek ilyen van milyen gyakori, hogy a vízelvezető eldugul vagy nem képes elvezetni és megáll víz?Alapvetően a kocsibeálló csak 6 fokot lejt, ezen remélhetőleg még télen is gond nélkül ki fogok tudni állni.
WaterWawe
Telkünkre éppen köttetjük be a villanyt. A fűtés és hmv hőszivattyúval lesz megoldva, valamint napelemeket is tervezünk. Szerintetek van értelme H tarifát kérni külön a hőszivattyúhoz így, hogy napelem is lesz, vagy engedjem el és menjen minden a nappali áramról?
WaterWawe
Ezzel tisztában vagyok, nappalin lenne a napelem és H tarifán a hőszivattyú ebben az esetben. Viszont a napelem ugyanúgy termelne a nappalin és a csökkentené ezáltal a hőszivattyú működési költségét, csak nem közvetlenül ugyanazon az órán. Vagy ez így hülyeség és legyen minden nappalin?
WaterWawe
Használ valaki Vinyl padlót konyhában? Mik a tapasztalok?
Mennyire lehet hinni a "víz és kopásállóság" dolognak a gyakorlatban. Nem meglévő burkolatra raknánk, hanem betonra (nyilván a megfelelő aljzatkiegyenlítéssel). -
WaterWawe
Alagsorban elhelyezkedő garázsba, háztartási helyiségbe keresek padlóburkolatot. Elvárásaim vele szemben, hogy viszonylag strapabíró legyen és ne túl drága, mert nagy felületről van szó.
Azt a tanácsot kaptam, hogy greslapot érdemes PEI IV - V kopásállósággal. Mennyire helytálló ez? Akinek ilyen van mennyire vált be? Számít itt a márka, vagy mindegy?[link] Ilyeneket nézegetek.
WaterWawe
Vannak tapasztalatok mosható festékekkel? Kinek milyen márka / típus vált be?
WaterWawe
válasz WasabiTrsr #141158 üzenetére
Érdekes, alapvetően azért lett volna szimpi ez a mosható, mert bár van szúnyogháló, de így is előfordul hogy betéved 1-1 repülő / mászó valami és ha lecsapjuk, akkor ne maradjon ott a nyoma évekig, amíg rászánjuk magunkat az újrafestésre.
Köszönöm a válaszokat nektek.
WaterWawe
Van egy gravitációs visszacsapó takaró a páraelszívó kivezetésén.
Amikor fúj a szél mozgatja / csapkodja a kis lamellákat ami elég hangos és idegesítő. Van bármi módja hogy ezt megakadályozzak, de ettől még nyitnának a lamellák ha megy az elszívó?
Köszi a segítséget előre is. -
WaterWawe
OSB lapokat kellene méretre vágnom. Lehetőleg ilyen 1-2cm-es pontossággal. Mennyire bonyolult feladat ez? A lapszabászatot kicsit sokallom, szerintem menne ez nekem is.
Egy ilyen eszközt néztem ki hozzá, ez jó lehet? [link]
Nem tudom számít-e de 12mm vastag lapok lennének. -
WaterWawe
Van valakinek tapasztalata döngölt beton (stamp crete) megoldásokkal? Főleg kültérre (terasz, erkély) lenne
érdekes.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- DXRacer használt szék eladó
