pjen
válasz Rocko66 #36493 üzenetére
Szia.Családi házban laksz?Házon külső villám védelem,szabványos felfogó rudakkal,legalább 8mm es acél levezetővel,AB osztályú tulfesz levezető cserélhető vagy fix betéttel+dug alj dobozába telepített túl fesz védelemmel?Az ár nagyon kialakítás és gyártó függő,akár 5 számjegyű eltérések is lehetnek.
pjen
válasz zoli03 #36497 üzenetére
Mit értesz azon,hogy a redőny nem olyan jó?Rendelés előtt nézd meg,a léceknek ha össze vannak füzve és egymáshoz nyomod a törés határig nem szabad szétpattanni.Alu redőnyt csak hőszigeteltet érdemes venni,de elég horror áron van.Ha jó a léc profil bőven elég a kampó és horony kötés,inkább kérjél motoros mozgatót nem rángatod szét a redőnyt a gurtnival.
pjen
válasz csemberlen #36516 üzenetére
Többek között az obo adott ki egy ismertetőt.Ha jó emlékszem a REX lakóház villám védelmi sémáján is "a"ként szerepel.De hívhatod ahogy akarod.
Retro DJ:én úgy tudom hogy a szolgáltató a nullázott hálózatot valósítja meg.
pjen
Végeredményben Neked van igazad.Nekem szekszárdiból van a redőny ami 45 mm széles és valamivel vastagabb1,8m 170gramm.Csodálkozom egy lécet 8m hosszúra vágtunk,50 szál volt egy kötegben ami cirka 40 kg+csomagolás,valahogy könnyebbre emlékszem. Vagy csak sokkal fiatalabb voltam?
pjen
válasz AmunRa #36537 üzenetére
Szia.A gérvágó jó csak drága,ha késôbb nem kell akkor inkább egy gyors daraboló állvánnyal,de ha jó lesz otthon,és jó áron kapod inkább a gérvágó.Nálunk a gép része volt a daraboló,csak a hosszú kellett állítani.Valóban nem csak a tokot érdemes meghajtatni,hogy szép legyen.
pjen
válasz werszomjas #36603 üzenetére
Computermet vegyél,mondjuk a q7 és,szerintem ár érték arányban a legjobb.
pjen
válasz philoxenia #36649 üzenetére
Lehet,22 éve megy hibátlanul a C24 tehát nem foglalkoztam az új típusokkal.Most már ha igaz nem is fogok átálltam klímás fűtésre,4 Panasonic nordic aztán majd meglájuk.
pjen
válasz philoxenia #36739 üzenetére
Jó az, de ha nem folyik valahol nem kell bele új víz,nem lesz semmi baja.Mi 20 év után cseréltük a radiátoroka,igaz aluk voltak,csak utántöltve lettek ha kellett.Gyönyörű tiszta víz volt a rendszerben.
pjen
válasz philoxenia #36741 üzenetére
Csak egyszer kell feltölteni,nekem 20 évig nyilt rendszerű fűtésem volt,mégis megúsztam évi fél vödör vizzel,mindez a rákosokon.Itt aránylag normális víz van.Egyébként a vízkő kiülepszik a legmélyebb helyeken,aztán mintha ott sem lenne.
pjen
válasz beleszólok #36792 üzenetére
Szia a lámpán a föld rá van kötve álltalában szigetelés nélkül valamilyen fém részre,leginkább zöld sárga és egy körmös alátét is van.Az "L" feliratúhoz kéne menni a fázisnak,a másik a nulla.Ha a plafonból csak 2 szál vezeték jön akkor a fázis a "L"hez a másik a nullához.Azzal netörödj mit mondott a villany ász az órától igenis külön vezetéken érkezik a föld és a nulla.Különben egyetlen FI relé sem müködhetne.Minden esetre bármit is csinállsz először az óra alatt csapd le a kismegszakítót.
pjen
válasz csemberlen #36814 üzenetére
Ahogy gondolod,bár szerintem kis alá fûtéssel minden termosztátot be lehet csapni,ez mindíg kívánt valamennyi barkács vénát.
pjen
válasz Winner_hun #36914 üzenetére
Ez az igazi lemez radiátor.Ennek a dugóját rendesen a menetbe tekert koccal vagy teflon szalaggal kell tömíteni.
philoxenia:amire Te gondolsz az az acéllemez lap radiátor,ott ha igaz a légtelenítő csavar kupra zár.
pjen
válasz Winner_hun #36929 üzenetére
Végeredményben nem tudom megéri e,de ha máshogy nem megy,esetleg meg lehet hegeszteni és újra festeni. Láttam már pár ilyet.
- E-roller topik
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
