szotyika77
Kerítés tervezésben vagyok, és szeretném a segítségeteket kérni.
A két oldalsó kerítést szeretném megcsinálni, és olyan kerítésre gondoltam, hogy öntenénk egy beton alapot ami 15cm széles, és 30cm mély, és ebbe helyeznénk el 2 méterenként 2 méter magas 40x40 zártszelvény oszlopokat, és akkor a 2 méter oszlopból 30cm a betonban van és így 1.7 méter magas kerítést kapunk.
Ezekre a zártszelvény oszlopokra két helyen, lent és fent 40x20 zártszelvény rigliket heggesztenénk, és erre fúrnánk fel a lemezt.
A kérdésem az lenne, hogy a 2 méteres zártszelvény oszlopnak elég-e ha 30cm betonba teszem, illetve elég-e alul és felül a 40x20 zártszelvény rigli, vagy középre is tegyek-e egyet?
Gondoltam még arra, hogy az alapba elhelyeznénk egy vasszerelést is, 10x20 méretűt. Ér valamit ha beleteszem, vagy kihagyható a kerítés alapból, és nem oszt nem szoroz?
Esetleg ha van jobb ötletetek kerítés gyártásra, ami nem túl drága azt is szívesen fogadom. A lényeg, hogy ne lássuk a szomszédot, és ő se lásson minket, illetve nem szeretném ha a kutyáim átjárnának hozzá (a drótkerítést szétszedik, ezért gondolkodtam fixes lemezben).
szotyika77
válasz lemmy71 #94166 üzenetére
Köszönöm a segítséget, akkor ott ahol az oszlopok lesznek ott mélyebbre ások, és mélyebbre teszem őket mint a kerítés alapját.
És elég egy 30x20cm-es alap a kerítésnek? Mert máshol azt mondták hogy legalább 80cm mély legyen az alap, de azt baromira sokallom. Most ahol lakunk 15cm széles és 30 cm mély az alap, csak a zártszelvények vannak mélyebbre betonozva, és a 2 méter magas felezett akác oszlopokat 15 éve tartja hiba nélkül...Illetve miért kell a zártszelvénynek fent szellőznie? Ha bedugózom mi baja lehet?
Illetve a 40x20 rigliből elég alul és felül 1-1 szál vagy középre is tegyek egyet merevítésnek? -
szotyika77
válasz lemmy71 #94205 üzenetére
2 méterenként szeretném tenni az oszlopokat, a trapézlemez hasznos szélessége 1,08 méter, plusz ha 2 méterre vágom a 20x40-es zártszelvényt, akkor kevesebb a hullóm, mert 6 méteres szálban kapható itt.
Akkor ott ahol az oszlopok lesznek, ott mélyebb beton tuskót csinálok neki, és vasat is teszek az alapba.Köszönöm a segítséget!
szotyika77
Nem tudom hogy jó helyen járok-e ezzel a kérdéssel, de jobb topikot nem találtam most.
Az lenne a kérdésem, hogy az építési engedélytől mennyire lehet eltérni építkezés közben?A mi problémánk az lenne, hogy egy ajtót szeretnénk 20cm-rel arréb tenni és kifelé nyíló helyett befelé nyílóra tenni, de maradna ugyan azon a falon, ugyan azon az oldalon. Ez a művelet már igényel tervmódosítást, vagy megcsinálhatjuk nélküle?
Sajnos a tervezőm és fmv külföldön van, és nem érem el.
szotyika77
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a födém típusok közül melyik a legmegfelelőbb egy bruttó 190m2-es egyszintes családi házhoz?
Én fafödémre szavaznék, viszont a statikusom a betongerendás födémet ajánlja.
Nem szeretném bonyolítani az építkezést, maradnék az egyszerű dolgoknál, valahogy nem füllik a fogam a betongerendák elhelyezéséhez, betonozásához, pihentetéséhez, váráshoz, sürget az idő minket.
Szerintetek melyik lenne a legmegfelelőbb, praktikusabb és árban hogy alakulnak ezek a födémek?
szotyika77
Az alábbi jelenségre lettem figyelmes az utóbbi napokban, amikor hideg van éjszakánként. A sötét foltok nem tetszenek nekem a világosszürke falon, nem tudom milyen hiba lehet.
Szerintetek ez mitől lehet? Októberben szigeteltünk, és akkor le is hálózták, és tapaszolták a mesterek a szigetelést.
A segítségeteket előre is megköszönöm! -
szotyika77
válasz Mortein #99161 üzenetére
Új építés, vagy felújítás lesz? Mert ha új építés, egy darabig (fűtés bekapcsolásától számítva kb 2-3 hónap) magas fűtésszámla várható, amíg felfűtitek a házat, és a falak is átmelegednek.
Mi most költöztünk be nem rég az új építésű házunkba, padlófűtésünk van, és állandó 22 fokon van a termosztát. Első hónapban 300m3 gáz ment el, ez a második hónapban pedig 210m3. Nálunk külön termosztát lesz a nappaliba, hálószobába, meg a két gyerek szobába is. Ezek közül a helyiségek közül a nappaliban van csempe, a többi helyen laminált padló, és érezhetően hüvösebb a laminált mint a csempe, viszont hőérzetben nincs hidegebb az egyik és másik helyen.
szotyika77
válasz lemmy71 #99168 üzenetére
A másodolás még várat magára, az tavaszi program lesz majd.
Beszéltem ma a kőművessel, azt mondta várjuk meg a tavaszt amig kiszárad, és ha akkor is meglesz ez a probléma, akkor csinálnak valamit. Ha elmúlik a vizesedés, akkor másodolás és nemesvakolatozás lesz.Másik fórumon azt mondták, hogy ahol vizesedik bontsam meg, kaparjam ki a ragasztót, és a réseket nyomjam ki purhabbal.
szotyika77
válasz lemmy71 #99180 üzenetére
Végignéztem a házat kivülről, és sok helyen a dűbel fejeknél van sötétebb szürke folt és azok szabályos kör alakúak is, de vannak helyek ahol szabálytalan alakúak és random helyezkednek el.
Kopogtattam is, a hangja ugyanolyan volt a sötétszürke helyeken mint ahol világos. Egy pár helyen, pl az egyik helyen az ablak fölött a kinti terasz mennyezetének és a fal találkozásánál szerintem páralecsapódás lesz, mert ott a födémen lévő kőzetgyapot nem ér ki a terasz mennyezetéig. (Ezt a padlásról láttam.) -
szotyika77
Ha már a páratartalomnál járunk, hány % páratartalom az ideális?
szotyika77
válasz macilaci78 #99411 üzenetére
Most költöztünk be az új építésú házunkba, és mindenki azt tanácsolja, hogy szellőztessünk, illetve menjen a páraösszeszedő, viszont amikor bekapcsolom a páraösszeszedőt, akkor 45%-ról indul, és 35%-ig megy le a páratartalom ha járatom egy pár óra hosszát. Kicsit feleslegesnek tartom, ezért is kérdeztem rá.
szotyika77
Laposvasat szeretnék zsalukőhöz fogatni, és elképzelésem szerint úgy történne, hogy előfúrnék a zsalukőbe, majd egy alapcsavarral odafogatnám a laposvasat a zsalukőhöz. Szerintetek járható az út, vagy van más, biztosabb megoldás is?
szotyika77
válasz macilaci78 #99490 üzenetére
Mi amikor lamináltot szedtünk fel és raktunk vissza ugyanabba a szobába, megszámoztuk őket, és így nem tudtuk eltéveszteni, hogy melyik puzzle darabka hova megy
szotyika77
Idén tavasszal szeretnénk nemesvakolatot a házra, és érdekelne, hogy mely gyártó termékeit tudnátok ajánlani?
Fehér, vagy koszosfehér színt szeretnénk a homlokzatra, és fekete/sötétszürke lenne a lábazat. És szeretnénk ha 1-2 év múlva nem lenne tiszta moha, penész, vagy foltos és csúnya a nemesvakolatElőre is köszönöm a segítséget!
szotyika77
válasz runner 125 #99816 üzenetére
Köszi, arra is ránézek
szotyika77
válasz runner 125 #99819 üzenetére
Úgy van, hogy az északi falon van 16cm gyapot, a többi oldalon meg grafitos 15cm.
szotyika77
A kivitelező ajánlotta, azt mondta az északi fal hideg fal, és arra jobb egy fokkal vastagabbat tenni. És nagyon jó áron tudtam szerezni vakolható 16cm-es gyapotot.
Viszont ezt a falat nem fogja nap érni egyáltalán mert az északi oldalon egy terasz van, mely teljes szélességében fedett, így a nap sem fogja bántani a színt. Illetve fehér színű lesz a homlokzat, nem hinném hogy ott nagyon el tudna ütni. Ezért is szeretnék olyan nemesvakolatot mely penész és mohaálló, ha van ilyen. -
szotyika77
válasz etejedu #99896 üzenetére
Szia! Kertes házra lesz, vagy társasházra lépcsőház felőli? Érni fogja valamilyen csapadék, napfény, vagy a terasz felfogja? Műanyagban, fémben vagy milyenben gondolkodtok? Kb mennyi rá a keret? Ezeket nem ártana tudnunk, hogy jobban tudjunk ajánlani céget, márkát Illetve a várost sem hátrány megjelölni
szotyika77
szotyika77
válasz Norbika88 #99949 üzenetére
Hajdú HGK kazán lesz, és a 06 hibakód a Láng-detektálási hiba
Hiba oka/Hibaelhárítás:
•Cseréljük ki a gyújtókábelt + a szikra dugócsapot
• Cseréljük ki a gyújtóegységet
• Cseréljük ki az égővezérlőt
• Védőfölelés hiba, ellenőrízzék a védőföldelést.Ezeket a gépkönyve írta. Ilyen kazánom van nekem is.
szotyika77
válasz Norbika88 #99954 üzenetére
Őszinte legyek, nemtudom, hogy mitől lehet a hiba. 3 éve van tapasztalatom Hajdú HGK kazánokkal, eddig ahol laktunk az volt beépítve, és most a saját házunkba is ilyet tettünk, eddig problémamentesen üzemeltek. Én egy gázszerelőt felhívnék és megkérdeznék mindenképpen.
szotyika77
válasz Veron #100095 üzenetére
Mi a Diegoban vettük a lamináltat, és ott vettünk hozzá ilyen alátétfóliát: [link] . Ennek annyi a hátránya, hogy nehezen vágható, és törik, szenvedés lerakni.
Ettől szerintem már jobb a 3-5mm vastag habfólia laminált alá. Az előző házunkban olyat raktunk a laminált alá, sokkal jobban boldogultunk vele amikor leraktuk. Én egy 3-5mm vastag fóliát tennék a helyedben -
szotyika77
válasz Veron #100114 üzenetére
Attól függ, hogy 3 vagy 5 mm, hogy a mellette lévő helység padlószintjéhez hogy fog igazodni a laminált padló szintje. Ha pl a mellette lévő helység, ahova csatlakozik az a szoba, csempézve van, és a laminált és a csempe között van szintkülönbség, akkor 5 mm kell, ha nincs szintkülönbség, akkor mehet a 3 mm. Plusz az 5mm habfóliát keresztül nehezebben hül le a szoba.
szotyika77
BeerStone termékekkel van valakinek valamilyen tapasztalata? Konkrétan a BeerStone gyorsjavító habarcs és a vízzáró habarcs érdekelne.
Itt egy link róluk: [link]Előre is köszönöm!
Üdv! -
szotyika77
Az alábbi képen a kültéri spotot először rossz helyre fúrták, és érdekelne, hogy az ott található lyukat hogyan tudnám eltűntetni? Ha mögé fújok egy kis purhabot, majd letapaszolom, vagy miből csináljak oda egy kis zsalut, hogy betapaszoljam? Gondoltam arra is, hogy kiszedem a mellette lévő spotot, és azon a lyukon keresztül odateszek valami támasztékot hogy ki tudjam húzni azt a lyukat.
szotyika77
Kutyának szeretnék ideiglenes kerítést csinálni, kb 3-4 hónapra, és a lényeg, hogy ne kerüljön egy vagyonba, esztétikus is legyen, és ne szedje szét a kutya egy perc alatt. 14 méter széles területre szeretném és még most 8 hetes labrador kölyköt kellene távol tartania a kert másik felétől, ahol építkezés folyik.
Gondolkodtam a drótfonaton, csak nem tudom mennyire lenne tartós. Ebből egy tekercs az max 10000 Ft.
A másik gondolatom a Praktikeres 1,8 m x 1,8 m fa kerítés lenne amit 4000 Ft/ db áron adnak, de alkalom a 32000 Ft-öt érte.
Vas oszlopok vannak, azokért már nem kell fizetni.Mit tudnátok ajánlani, mi lenne a legpraktikusabb?
Előre is köszönöm a segítséget! -
szotyika77
válasz lemmy71 #100305 üzenetére
Marad a drótkerítés, megnéztem a praktikeres fakerítést, és gyenge mint a harmat. Még arra gondoltam, hogy merevítésképpen a drótkerítés aljára és tetejére bramac lécet fogatnék, hogy merevebb legyen, ne hajoljon jobbra balra a drót. Mit szólsz hozzá, életképes ötlet?
szotyika77
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy az alábbi képen látható egy vízóraakna, melynek a teteje a térkő szintje felett van 3-4 cm-rel. A kisajtó miatt a térkövet nem tudtuk az akna tetejéig futtatni, lentebb kellett engednünk, ezért most az akna tetejéből kellene lefaragni valahogyan. A kérdésem az lenne, hogyan tudjuk megoldani azt, hogy az akna tetejéből az a 3-4 cm eltűnjön? Ha gyémántvágóval levágjuk, és egy új betont öntünk a tetejére?
szotyika77
válasz Paul64 #102785 üzenetére
+ pjen
+joghurtKöszönöm mindenkinek a segítséget, már értem miről van szó. Először mindenképpen áramtalanítok, és csak utána csinálok bármit is. Amit Paul linkelt olyan kék dugalj van az elől lévő teraszhoz rakva, csak az előző villanyszerelő már nem tud jönni, így úgy gondoltam, magam is megtudom oldani. Mégegyszer köszönöm az instrukciókat, sokat segítettetek!
Amúgy csak hosszabbítót szeretnék majd beledugni a kerti dolgoknak, flex, inverteres hegesztő, dekopír stb.
