Motion_Blur
üdv!
Tanulságként szeretném leírni a történetemet (bár még közel sincs vége) kazánügyben:
2 hónapja költöztem be az új (mármint nekem új, amúgy 11 éves) lakásomba, amiben egy Vaillant VUW 242 típusú turbós kombi gázkazán üzemel. Átvételkor a kipróbálás annyiban kimerült hogy megnéztem van-e meleg víz + bekapcsoltam a termosztátot hogy reagál-e a kazán. Minden rendben lévőnek tűnt.. átvétel után a teljes festés miatt minden radiátort leszereltem és gondosan kimostam. Már akkor is furcsának tűnt az a brutál mennyiségű iszap ami lerakódott a radiátorokban, de gondoltam így legalább nagyrészt tiszta lesz majd a rendszer + láttam már ilyet korábban. Festés után radiátortestek vissza, feltöltés + légtelenítés, minden oké. Aztán szépen lassan megérkeztünk a fűtési szezonba, így pár napja bekapcsoltam a fűtést. Rendben el is indult, csakhogy kb. 30-40mp múlva leállt. 3 perc szünet következett, majd ismét elindult, de fél perc múlva megint leállt. Azt gondoltam a szivattyú nem megy, leellenőriztem: a szivattyú ment, de tűzforró volt, ahogyan az előremenő csöve is. A visszajövő meg épphogy langyos.. megnéztem a radiátorokat, az 5ből 3 nagyjából egyenletesen meleg volt, 2 viszont csak a felső egyharmadában, alatta hideg. Ez arra utal hogy a kazán nem tud elég teljesítményt leadni. (ha levegős a rendszer pont fordítva van, alul meleg és felül hideg a radiátor).
Mivel egyébként is tervben volt egy karbantartás, kihívtam a szerelőt, aki kb. ledöbbent amikor meglátta ezt:
Mivel laikus vagyok, nekem nem tűnt fel hogy ezek a csövek teljesen alkalmatlanok arra a feladatra amit el kellene látniuk a rendszerben (mosdók bekötéséhez használják őket). Kicsi az átmérőjük és szinte meg is vannak törve. A szaki leengedte a vizet a kazánból, tele volt megkövült fekete darabkákkal... utána leszedte a csöveket, és megpróbált átfújni rajtuk... nem sikerült... olyan szinten voltak eldugulva a csövek hogy se folyadék, de levegő nem ment át rajta 'emberi nyomással' nagy nehezen egy imbuszkulccsal sikerült nagyjából kitakarítani a csöveket, megkövesedett iszap jött ki mindegyikből.. visszarakta a csöveket és próbáltuk a rendszert: most már több percig is képes menni a kazán egy szuszra, tehát valamelyest jobb az áramlás amit az is bizonyít hogy a radiátorok szinte egyből melegek, de az aljuk még mindig nem (2 radinál). Szóval az áramlás még a kitisztított csövek esetében is bővel a rendszer teljesítménye alatt van, szerencsétlen szivattyú csodálom hogy még bírja.. és gondolom hogy ez már évek óta így mehetett, az előző tulajt most nem minősítem inkább, de aki ez így átadta anno, annak a kezeit kéne eltörni.
Sajnos most szezon van, és a jó szakemberre várni kell meg drága is... megbeszéltünk mindent, most várom hogy legyen ideje megcsinálni. Ezeket:
- elmenő, visszajövő ""csövek"" cserélje rendes rézcsövekre
- gázcső cseréje (az sem szabályos már)
- mágneses iszapcsapda beszerelése (Fernox TF1)
- a rendszerben lévő lerakódások feloldása Fernox F1 (vagy F3-al)
- utóbbi kezelés még egyszer..Mire minden rendben lesz 100k fölött fog megállni a történet..
Kérdések: milyenek a tapasztalatok ezzel a mágneses szűrővel kapcsolatban, illetve hány évente érdemes megismételni a Fernoxos átmosást?
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
üdv!
A lakásom déli oldalát értelemszerűen nagyon tűzi a nap és így néznek ki az ablakkeretek:
12 éves a lakás, tavaly vettem - most tudnám ezeket a problémákat kezelni.
Kérdésem az lenne hogy mi a metódus? Az oké hogy le kell csiszolni - bár sok helyen már nincs mit - utána lenolajkence + 2 léteg lazúr?
Vagy van más tippetek?
Motion_Blur
válasz Dr.Zoo #52348 üzenetére
itt ugye az a kérdés hogy nálam felület mondjuk 70%-ának nincs baja, azt is leszedjem-e? Mert ha nem szedem lesz csak néhol akkor ott nem tudom átkenni lenolajjal + festés után egyértelműen látszik majd az újonnan festett felület. Viszont a festő azt mondta hogy csak azt szedjem le ami magától is lejönne. Mondjuk az nagyjából mindegy hogy hogyan néz ki mivel ez a része kívülről nincs szem előtt, a bejárati oldal szinte teljesen ép csak a színét kicsit kiszívta a nap, így nyilván azt is átkenem majd. De oda nem megy lenolaj.
Ilyen csiszológépet én is elfogadnék mert kézzel napokig tartana.
Motion_Blur
üdv!
Most cseréltem ki a fürdőszoba csaptelepet. Vagyis csak szerettem volna
A hollandereket túl kell húzni ahhoz hogy ne szivárogjon a víz, de a legszebb hogy maga a csap is csöpög.
A kérdésem az lenne hogy ha egy új csap csöpög, mit tudok vele csinálni? Vagy küldjem vissza?
Motion_Blur
üdv!
Adott egy tégla társasház, szomszéddal közös falon van a kéménye a kazánnak (turbós kombi). A kémény előtt van a kád + a kémény mellett kb. 30 centire a kiállás a falból, meleg / hideg víz. Pár napja átjött a szomszéd hogy a közös falunk ázik alulról kb. 10 cm magasan, illetve átfolyott víz a padlójukra!! Elmondása szerint nem tiszta víz, hanem szappanos/tusfürdős víz lehetett.
Benéztem a kád alá és ezt láttam:
A bekeretezett részen ázik, ez a rész a kémény alja. Mellette, nem látok vizet.
A kád lefolyója szerintem rendben van:
Megnéztem alattunk az alagsorban, nyoma sincs ázásnak.
Szóval jöttek a szakik, arra gyanakodtak ők is meg én is hogy a kád fölötti kiállások tömítése ereszt. Cseréltek mindent, csaptelepet is. Majd ez megoldja.
Azonban a fal másfél nap elteltével is változatlanul vizes. A szomszédba nincs vizesedés, illetve nem folyik át víz. A vízóra alapján nem megy el víz sehova.
Mi lehet a gond? Most a kéményre gyanakszok, csak akkor azt nem értem hogy miként folyhatott át szappanos víz a szomszédba?
Motion_Blur
Székesfehérváron kazánszerelőt tudtok ajánlani?
Vaillant VUW 242 típusú kazánom egyik pillanatról a másikra megállt és azóta nem megy. Semmilyen állapotjelző LED nem világít, nem reagál semmire.
Motion_Blur
válasz Motion_Blur #77969 üzenetére
Valszeg vezérlő panel hibásodott meg. Az új 100e + Ft....
Reális opció lehet javíttatni a panelt, vagy javított panelt venni?
Motion_Blur
Motion_Blur
Ma már jött is szerelő az új gyári alkatrésszel, számlával bontatlanul.
A kiszerelt ventillátor szét volt égve, büdös volt.
2x kiszállás + munkadíj + az új alkatrész + a kazán éves karbantartása volt 60K összesen.
Motion_Blur
Vettünk egy családi házat, ami kívülről az alábbi szinten áll: [link]
két témában lenne kérdésem:
- a szarufákra, fafödém külső szerkezetére kinéztem a Milesi XGT festéket, ezt kapna 2 rétegben (). Ez ugye vízbázisú vékonylazúr. Van olyan festő ismerősöm aki kb. leb*szott a lábamról hogy csak oldószeres... mi itt az igazság?
- a napnak / esőnek kitett részeket szeretném még a festés előtt impregnálni, ehhez tudtok anyagot ajánlani?- külsőt alapozni + színezni kell, a lábazatot is (+ pár helyen hálózni a sarkoknál, mert az lemaradt a kivitelezésnél...), erre keresek jóféle anyagot, a lényeg hogy minél inkább időjárás álló és takarítható legyen, a kényes szín (krém-sárga) ellenére is [link] annyi féle van, lövésem sincs melyiket érdemes választani..
előre is köszi
Motion_Blur
válasz runner 125 #104127 üzenetére
A SilikonTop-ot néztem ki én is, jó hogy ezt megerősítetted!
A mozaik pedig ezek szerint felejtős..Alapozóból mit használtál? sima, vagy prémium?
(#104144) Fr3eWar: köszi, fel is jegyeztem
Motion_Blur
Most beszéltem a festővel, nagyon nem ajánlja a szilikonos vakolatot, mert hogy bezárja a házat, nem lélegzik és penészedni fog nekem viszont ez az egyik legfontosabb, mivel olyanok a terepviszonyok hogy sok helyen a lábazatig fel van hozva a térkő, tehát a felverődő eső és por is adja majd szépen a krém színnek... olyan nincs hogy azt nem takaríthatom
Motion_Blur
válasz evilskati #104211 üzenetére
Apáméknál műgyantás Knauf lett felvéve, az mosható, és kell is hogy az legyen, mert a kutya összesározza minden esőnél.
Nem is értem hogy lehet még a piacon olyan termék ami nem időjárás álló
Motion_Blur
Kettőt szeretnék kézdeni tapasztalt kollegáktól
1. műanyag, külső párkányra cseppent vékonylazúrt milyen szerrel tudom elátvolítani? vízbázisú Milesit szépen végigcsepegtette a festő..
2. beltéri falfestékeknél mi a minőségi sorrend festett gipszkartonra: Dulux, Polifarbe, Héra?
Motion_Blur
Szeretnék építtetni egy egybeállásos zárt garázsépületet.
Mivel se időm, se energiám nincs, ki fogom adni egy generálkivitelezőnek az egészet.A klasszik 38-as tégla helyett mit szoktak használni garázs esetén? Fa tetőszerkezet + betoncserép lesz rajta. Rendesen olyan lesz mint egy kisház áram, víz, ablak, csatorna, stb minden IS kell.
38-as téglát helyspórolás miatt gondolnám helyettesíteni, de mivel? 5 cm külső szigetelést számolok rá.
Motion_Blur
Most vakolják a házamat, tegnap megtörtént az alapozás (Baumit PremiumPremier), persze szépen össze lett pöttyözve a csatorna, gázcsövek, ablakok, párkányok stb.. úgy látom ez lejön, de nem szeretném kaparni. Van valami amivel ez lemosható? Hiába beszéltük meg hogy ezeket mind takarni, maszkolni kell, nem így lett.. a színezés előtt én magam fogok mindent takarni, csak jó lenne tudom hogy az alapozó pöttyei még lejönnek-e, azt tudom hogy a szilikon vakolat már nem.
Motion_Blur
válasz Morris #106506 üzenetére
Csodás, én is így tudtam. Ennek ellenére ezeket a kis száraz pöttyöket le tudom kapirgálni
És a térkőről is le tudtam söpörni.
Ilyet vettem, mivel többen javasolták hogy szilikon alá ez menjen.
Motion_Blur
Pici horrorsztori:
Mester kőművesem hibásan mérte fel a házam vakolandó felületét, 180 m2-el számolt ~200 helyett... az anyagot én intéztem, így lett kiválasztva az alapozó Bamumit PremiumPrimer és a vakolat Baumit SilikonTop.
Szóval szépen a Baumittól egy tüzépen keresztül megvettem a 2 vödör alapozót + a 18 vödör vakolatot. Brigád elkezdi kenni az alapozót, harmadánál járnak és hívnak hogy baj van, nem lesz elég, illetve hogy lehet-é higítani. SOS-ban Szfváron bementem 6 autentikus bótba, mindenkinek kizárólag UniPrimer alapozója volt. 3 helyen azt mondták hogy jó lesz ez is, 3 helyen azt mondták hogy a szilikon alá PremiumPrimer kell. Közben egyeztettem a Baumit területi értékesítési vezetőjével is, aki felvilágosított hogy a gyártó nem javasolja a higítást, de amúgy kötelező! Köszi bammeg... (kőmíveseim nem dolgoztak még ilyen alapozóval, ezért a gyári leírás szerint nem higították be, így még kevesbé adta ki + szenvedtek a felvitelével). Végül Szfváron találtam egy elfekvő 5kg-osat, amit megvettem, de utólag kiderült hogy meg volt buggyanva. Tökély.
Ok, jöjjön a színezés: harmadánál járnak, hívnak hogy baj van főnök, 2 vödör híjja lesz... és holnapra kell... ez adott nap fél4-kor volt. Rohanás a tüzépre, rendelés lead Baumitnak, Baumit felhív hogy kedvességgel legyen kész holnap délre. De nem lesz, de legyen... stb... ok, megpróbáljuk. Ez volt tegnap. Ma reggel hívnak hogy fél2től át lehet venni, Pásztón!! 200 km-re Szfvártól, M7 dugó, M0 dugó, M3 dugó, oda-vissza. Krva nagy szerencsém volt h 1re odaértem és egyből kiadták, és hogy nem lett árnyalatbeli difi, 4kor értem a házhoz 'just in time' és már vitték is felkenni... jó döntés volt nem építkezni, én abban idegileg tönkrementem volna...
Pár kép az eredményről: [link]
Motion_Blur
válasz macilaci78 #106644 üzenetére
Ők elmondták hogy milyen anyagokkal, márkákkal szeretnek doglozni, és arra adtak is árat. Viszont én arról semmiféle tapasztalatot nem találtam se online, se offline. És sokak bólogatására választottam a Baumitot. Arra nem gondoltam hogy a kétféle alapozóból az egyik az kb. beszerezhetetlen készletről, orszgáos szinte. Ezért sem hibáztatom őket, hogy ezzel még nem dolgoztak, csak rámsózták a tüzépen hogy ez való alá én meg ezen nem spóroltam, pedig tudtam hogy jó alá az uni, Runner megírta, emlékeztem rá. No mindegy.
Olyan kőműves brigád pedig nem tudom van-e aki a piacon lévő összes alapanyaggal dolgozott már ezek 20 éve tolják az ipart, láttam több tucat munkájukat, ezért választottam őket. Igazából ott csúszott el a matek, hogy a lépcsőzetes homlokzat kialakítás miatt sok a tűzfal rész, ami nehezen számolható, sok volt a spaletta stb.. ezzel persze nem védem, mert krva ideges voltam hogy 20 m2-t benézett.
(#106645) runner 125: jól írod, a Te véleményedre én (is) nagyon adok
Motion_Blur
Olyan helyen lakunk ahol alig 1,5 bar a víznyomás... na ez kb. semmire nem elég, sőt attól tartok egy mosógépnek, mosogatógépnek se, egy sterimóról ne is beszéljünk. Öntözőrendszer is felejtős lenne így. Mit lehet tenni hogy legyen mondjuk 3 bar-om? Van rendes, másfél méter mély aknám, ide tudok tenni házi vízművet, az megoldja a problémát? Ha igen, kell hozzá tartály? Rohadtul nem vagyok jártas a témában sajnos... a falu legmagasabb pontján vagyunk, fölöttünk még 2 ház van, majd az átemelő. A nyomást nem emelhetik, mert a lenti részeken így is durranak el a vízcsövek a nagy nyomás miatt. Erre szeretnék valami megoldást.
Motion_Blur
válasz sanzi89 #107816 üzenetére
Köszönöm, megnéztem. A 60 literes 120k, de ha tényleg ez a tuti, akkor megveszem ezt.
Aztán vizes emberrel berakatom. Gondolom az akna aljában kéne valami fix helyet csinálni neki, ahol vízszintben van, illetve fixálni, vagy rezgéscsillapítani.
Egyes típusoknál láttam feltüntetve minimális bekapcsolási nyomást (1,4 bar), amit én itt nem látok. Ez azért cink, mert nálam kb. ennyi a nyomás, és ha aláesik, nem kapcsol
Motion_Blur
válasz stickermajom #107827 üzenetére
Köszi az infót, erre nem is gondoltam, azt hittem max bejelentési kötelezettségem van.
Motion_Blur
Van egy Reflex márkájú, 160 literes indirekt víztárolóm, ami egy Viessmann kazánra van kötve. Tegnap véletlenül kihúztam az érzékelő "kanócot" a tartályból, így most hiába van 52 fokra állítva, megállás nélkül fűti a kazán, mivel szobahőmérsékletű vizet érzékel...
Egy a gond, nem vettem észre hogy kihúzom, és lövésem sincs hova kell visszadugni. A gépész szerint van a tároló hátulján egy hüvely és abba megy. Én ilyet nem találtam... létezik hogy nem a tartályon van a hüvely, hanem a csövezésen?
Motion_Blur
Padlófűtésben kérnék egy kis segítséget
Adott egy Viessmann Vitodens 100 W Touch 26kW kazán + az alábbi két kör, két Wilo szivattyúval (+ fűt egy indirekt tárolót is):
A jobbos szivattyún van egy termosztát kb. 35 fokra állítva, és az érzékelője oda van dróton húzva a padlófűtés IN ágára, ez látszik a kép jobb felső sarkán. A kazánban viszont 45 fokra van állítva a fűtés. Két külön termosztáttal kapcsolom a padlófűtést, illetve a radiátoros kört. Nem tudom megállapítani hogy a padlófűtés valóban a kézi tekerős termosztáttal beállított 35 fokos vizet kapja, vagy esetleg 45 fokon megy benne a víz? Vagy a szivattyú leáll ha eléri a beállított hőmérsékletet?
Sajnos nincs tapasztalaton padlófűtésben, ez az első (ilyen) házam.
Ami még érdekes hogy a radiátoros kört (szobák fűtése) indítva a két fürdőszobában is meleg lesz a padló, és biztos hogy nem 35 fokos, annál melegebb. És persze a radiátor is tűzforró. Nem értem a működést
Szerintetek jól lehet belőve a rendszer, vagy jobb ha egy gépész megnézi?
Motion_Blur
válasz Fr3eWar #108799 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
A 4 osztón a nyomásmérők 2,2 és 2,6 l/min-en állnak. És bizony úgy néz ki hogy a 45 fokra beállított víz ment a padlófűtésbe. A bemenő ág és a csövek is "forróak" voltak... a ház 2 éve épült, a volt tulajjal megromlott a kapcsolat így nincsenek tervrajzok, nem tudom melyik kör hova megy, semmilyen terv dokumentációt nem kaptak meg.
Amiket fűt: kb. 40 m2-es amerikai konyha + nappali, 4 m2 előtér, 9 m2 fűrdőszoba1, 5m2 fürdőszoba2.
Teszek majd fel egy totál képet a rendszerről. Mivel az egyik fürdőszobában van, és a fémváz megvan körülötte, így el lesz burkolva, persze nyithatóra.
"Egyébként nem tudom mennyire friss a ház vagy a fűtés rendszer de manapság "alacsony hőmérsékletű"-nek csúfolt radiátorokat raknak fel, és akkor ugyanolyan hőmérsékletű a víz kering benne ami a padlófűtésben is."
Ez nálam úgy működik hogy ha az egyik termosztáttal indítom a fűtést, akkor kiírja a beállított hőfokot és indul a padlófűtés, ha a másikkal akkor meg indul a radiátoros kör és pár perc alatt tűzforróak lesznek a radik. Most beállítottam a 35 fokot, mert érzésre is túl meleg volt a lábamnak. A radiátoros szobákaba lépve hidegnek érzetem a padlót, túlságosan is...
Motion_Blur
használ valami infra hőmérőt? falfelületek, burkolatok felszíni hőmérsékletét szeretném pontosan mérni
hőkamera lenne az ideális, de az 3-400k++
ilyesmit néztem: testo 830-T2 - Infra hőmérsékletmérő, árban nem szánnék rá többet, de jó lenne ha pontos lenne. Testo-t ismerem munkámból kifolyólag, tudom hogy jók
Motion_Blur
válasz runner 125 #109339 üzenetére
Ez így igaz, sokat elmond hogy a besöprés is elmaradt.. mivel az előző tulaj már az építkezés utolsó fázisában tudta hogy el fogja adni a házát, jóvanazúgy lett belőle. Szal 2 év után most nekem kell befejezni.
Motion_Blur
sziasztok!
Az alábbi problémára keresek, egyelőre még átmeneti megoldást:
A házam falai: 38-as klíma tégla, kívül 20 cm szigeteléssel, belől minden falon gipszkarton, 5 cm légréssel.
Na most ez a gipszkarton "burok" egy helyen meg van bontva a házban mégpedig a konyha külső falán, ahol bejön a víz a házba. Jelenleg így néz ki:
Errefele már szépen röpködnek a mínuszok és most kezdett zavaróvá válni a dolog... hiába van padlófűtés, durván jön be a hideg és hűti le a konyha ezen részét, a falon a csempét, a bútorokat, mindent. Ráadásul fölötte van egy elektromos főzőlap, annak se hiszem hogy túl jót tesz ha alatta kb. 10 fokos a levegő...
Szóval ezt szeretném egyelőre home-made elburkolni valamivel, mit tudnátok javasolni? A bútrot nem szeretném szétbombázni miatta.
Motion_Blur
Motion_Blur
válasz daninet #111622 üzenetére
Jobban megnézve tényleg a csövekkel lehet a gond. Mármint az tolja be a hideget, mert a téglafal "langyos"
ugye az a gond hogy még a konyhabútort is ki kellett vágni, mert síkban annyira belógnak a csövek, nyomásmérő, stb... na most ezt gyapottal leszigetelni hát nem is tudom, valami rugalmas hőtükör fólia szerűségre gondoltam. Egyébként ha nem jönne be a hideg akkor is kéne burkolni valahogy, mert csúnya és idegesít hogy ott a fal mögötte.
Motion_Blur
Garázs témában hosszas mérlegelés után úgy döntöttem hogy szendvicspaneles dupla garázs lesz. Ilyesmi: [link]
Extraként olvasható olyan, mint "antikondenzációs bevonat" na ammeg mi? egy ilyen szendvicspaneles, szigeteltnek hívott garázst is érdemes szigetelni? nem szeretnék bent párát látni... pár helyen látom hogy a tetőt párazárózzák, de attól még a falakon kicsapódhat a nedvesség. Én úgy gondoltam hogy a szelemenekig gyapotoznám, aztán körbe kigipszkartonoznám az egészet. Apám szerint a hideg garázs a jó garázs, én azért szeretnék oda egy elektromos radiátort is, vagy egyéb fűtési megoldást.
érdekességképp: ismerős kivitelezőtől kértem árajánlatot nettó 20 m2-et garázsépületre (könnyűszerkezetes, fafödém, cserépfedés, vakolva), nettó 5,5 M vicces világot élünk... még...
Motion_Blur
Szisztok!
Lehet OFF, meg inkább jogi vonatkozása van, de az utcánkban egy kivielező cég (helyi) épít 3 házat is, és teljesen szétb/sszák az utcát, felhordják az agyagot, a hozott sóderral, olyan mértékben hogy már erodálódik miatta az utca és szerintem simán balesetveszélyes is. Járda nincs, egy babakocsit már nem lehet eltolni az utcában, stb.
Nem akarok háborút indítani, mert fél éve lakok itt, és jól láthatóan senkit nem zavar rajtam kívül, engem viszont krvára. Meddig lehet elfogadni azt hogy építkezünk bocsi ez ilyen, hol a határ?
Motion_Blur
Faház témakörben lenne kérdésem
Van egy térkövezett placcom kifejezetten faháznak a telek hátsó sarkában: [link]
Ez egy 5x5 méteres terület + a járda.
Egy kb. 3x4 m alapterületű faházat szeretnék ide, ilyesmit (nyilván nem kátránypapír fedéssel ): [link]
2 cégtől kértem eddig árajánlatot, az egyik ragaszkodik a térbeton alaphoz, a másik a szántóföldbe is lerakná... szerintetek le szabad tenni egy ekkora faházat (kb. 600-700 kg) talajrögzítés nélkül, szimplán stafnikra? Mennyire mozgatná meg a szél?
Nem szeretném felszedni a térkő 80%-át és lebetonozni fogadószintnek..
Adná magát a B terv: a 4 saroknál felszedni a térkövet, rendes beton alap, aztán zártszelvényből meghegeszteni a ház vázát és OSB lapozni. Majd minimális szigetelés és lehet felhúzni rá a színt. DE én faházat szeretnék
Motion_Blur
üdv!
Egy kerti csapot kellene átrakatnom fél méterrel, ilyen munkához milyen embert kell keresni?
A csapot és a "hozzá tartozó" térkövet kellene felszednem, mert a képen látható kihúzott zsinór vonalában lesz a garázs oldala.
A betonágyat még fel tudom törni és a térkövet felszedni, de a vízet arrébb tenni nem tudom
Motion_Blur
egy kis érdekesség, csak hogy hol tartunk pofátlanságban és hülyének nézésben:
egy 15 cm vastag betonalap elkészítésére 600e Ft-os ajánlatot kaptam...
Motion_Blur
válasz fogtunder #115333 üzenetére
Ez falu, és gipsz jakab a haverjával, nem egy cég szakikkal.
Azt hiszem megcsinálom magam (ezt is). Már csak elvből is... 8osztályt (se) végzett trógerek világukat élik most, már aki hagyja magát hülyére venni.. az elvégzett munka minőségét inkább hagyjuk is.
Motion_Blur
Ma lesz kiszedve a mobilgarázsom alapja, ehhez szeretnék zúzalékot rendelni. A térkő alá 0.5-öst és 0.2-est raktak. Beton alá szerintem elég a 0,5-ös, jól gondolom? 20 cm-t gondoltam, lapvibro és 15 cm beton.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Bittorrent topik
- Gaming notebook topik
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
